    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
      loverz @Rene55 last edited by
      @rene55 nein, hab 2 BKW Stationen:
      1x MI-600
      1x 2 Stück MI-300
      Der Screenshot ist der 2x MI-300
      • Rene55
        Rene55 @loverz last edited by
        @loverz Das bedeutet, dass du die Werte vom MI600 nicht siehst, richtig?
          @rene55 doch:
          hier ist aber interessant, dass ich DP1 und DP2 habe, die zusammen etwa die Gesamtleistung ergeben.
          Was auch immer das ist, da ist nur 1 Logger verbaut.
          Cool wäre es auch, wenn ein Infoelement angelegt würde, welches den Namen vom BKW zeigt, weil so kann man die nicht richtig unterscheiden.
          • Rene55
            @loverz Ich gehe davon aus, dass der MI600 zwei Eingänge für zwei Panele hat, dagegen der MI300 nur einen Eingang für ein Panel.
            Infoelement Namen vom BKW
            Das nehme ich mal für die nächste Erweiterung mit auf.
              @rene55 du hast Recht! Natürlich!
              Das beim MI-600 passt.
              MI-300 stimmt nicht. Auch die "daily production" ist zu gering. Zeigt mir aktuell 0,3kWh an, die App sagt aber 0,6kWh.
              Es seiht so aus, dass er nur einen der beiden Logger verwendet.
                loverz last edited by loverz
                MI-600 in der App:
                2x MI-300 in der App:
                Es sieht so aus, dass die Werte im Station Date Objekt passen, aber Device-State ist jeweils nur 1 Gerät angelegt, bei 2x MI-300 fehlt hier noch das zweite Gerät.
                Generell kann man mehrere der Geräte in Reihe schalten, also könnten da auch 4 Geräte etc. sein.
                • Rene55
                  @loverz Da müsste ich noch mal in die Tiefe gehen.
                  Könntest/würdest du mir deine Daten (per Mail) zur Verfügung stellen?
                    solarmanpv.0
                    2022-07-22 09:18:10.617	error	[onReady] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                    solarmanpv.0
                    2022-07-22 09:18:10.614	warn	[getDeviceData] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                    solarmanpv.0
                    2022-07-22 09:12:11.198	error	[onReady] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                    solarmanpv.0
                    2022-07-22 09:12:11.192	warn	[getDeviceData] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                    solarmanpv.0
                    2022-07-22 08:30:15.860	error	[onReady] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                    solarmanpv.0
                    2022-07-22 08:30:15.857	warn	[getDeviceData] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                    solarmanpv.0
                    2022-07-22 07:48:09.290	error	[onReady] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                    solarmanpv.0
                    2022-07-22 07:48:09.260	warn	[initializeStation] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                    Jemand eine Idee was das ist?
                    Kommt in Error und in Warn, also doppelt.
                    • Rene55
                      @loverz Dieser Fehler tritt auf, wenn der Server in CN nicht schnell genug antwortet. Das Timeout höher setzen bringt nichts/nicht viel. Ich versuche mich bei der nächsten Version für eine Fehlerart zu entscheiden.
                        loverz @Rene55 last edited by loverz
                        @rene55 warn, wenn er 30 Minuten keinen Kontakt zum Server hatte error 🙂
                        Danke!
                          Tigger66 last edited by
                          erstmal vielen Dank für die super Arbeit. Auf so einen Adapter hab ich schon lange gehofft. Installation lief sauber durch und die Daten werden auch angezeigt. Ich habe einen MI600 und einen Mi300. Leider zeigt er mir aber nur die Daten vom MI600. Wenn ich eine zweite Instanz starte bekomme ich die gleichen Daten. Habt Ihr eine Idee?
                          Danke...
                          • Rene55
                            Rene55 @Tigger66 last edited by
                            @tigger66 Freut mich, dass es bei dir soweit klappt. Eine Konstellation mit MI600&MI300 hat @loverz ja auch, da kommen ja mehrere Daten (wenn auch nicht alle) an. Auch hier kann ich das ohne die entsprechenden Daten nicht nachstellen. Eine zweite Instanz bringt dich hier nicht weiter, da die auch mit den gleichen Daten arbeitet.
                            T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Tigger66 @Rene55 last edited by
                              @rene55
                              Hallo Rene55,
                              wenn Du irgend welche Daten von mir brauchst, gib mir einfach Bescheid, was Du benötigst. Bei @loverz werden aber wenigsten 2 von 3 angezeigt wenn ich es richtig verstanden habe.
                              • Rene55
                                @tigger66 Ja,wenn ich deine Daten bekommen könnte, die du in der Config-Seite eingetragen hast, kann ich mal versuchen, die Antworten die du bekommst zu analysieren. Wenn du mags an: raschy@gmx.de
                                  @rene55
                                  ...Du hast Post...
                                    @rene55 sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
                                    @tigger66 sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
                                    @rene55
                                    Hallo Rene55,
                                    Bei mir sieht die Konstellation so aus:
                                    Habe 2 BKWs:
                                    1. BKW:
                                      1x MI-600
                                    2. BKW
                                      2x MI-300
                                    Problem ist, dass beim 2. BKW nur der erste Logger seine Daten im Adapter anzeigt, der zweite jedoch nicht.
                                    Die Gesamtwattzahl ist jedoch von beiden und stimmt.
                                    1. BKW:
                                    2. BKW:
                                      (rot fehlt, grün OK; wobei es genau genommen ein weiteres device sein sollte, da es ja 2 Wechselrichter sind. Es könnten nämlich auch 3 oder 5 Stück sein 😉 )
                                    Uhrzeit stimmt auch nicht sehe ich gerade:
                                    • Rene55
                                      @loverz Danke für die Zugangsdaten, jetzt kann ich am WE mal da rein gucken.
                                      Das mit dem Datum hab ich auch schon gesehen, suche aber noch nach einer sauberen Lösung.
                                      • Rene55
                                        @tigger66 Jupp, angekommen. Große Aufgabe fürs WE.
                                          @rene55 Du schaffst dass. Ich drück die Daumen....👍
                                          • Rene55
                                            @loverz @Tigger66 Danke eurer tatkräftigen Unterstützung ist der Adapter erweitert worden und liegt nun in der Version 0.1.0 auf Github bereit. Den bitte auch ausgiebig testen und mit der APP vergleichen.
                                            Auch an die anderen Tester: Die Struktur im Admin hat sich (zwangsläufig) etwas geändert. Wenn der alte Adapter gelöscht wird und die neue Version eingesetzt wird, sollte alles sauber sein.
                                            PS: Auch die Uhrzeit des letzten Datentransfers vom BKW ist jetzt richtig.
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            135338
