    4. Kann keine Adapter aktualisieren
      Fatmax @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
      @fatmax sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
      Update über die Konsole hat problemlos funktioniert.
      @thomas-braun sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
      posten, damit man sieht wo es klemmt.
      update selbst macht gar nix
      Ich meinte natürlich das Update vom Adapter 🙂
      Alle Befehle inkl. "Upgrade" verliefen ohne Probleme in der Konsole.
      Wie gesagt, lediglich die Prüfung in der Admin-Oberfläche funktionierte nicht.
        Homoran Global Moderator Administrators @Fatmax last edited by
        immer zeigen!
          Gibt es für das Update der einzelnen Adapter per Admin-Oberfläche einen Workaround?
          Das Problem besteht nach wie vor.
          Bsp. am Discovery-Adapter:
            Thomas Braun Most Active @Fatmax last edited by
            @fatmax
            cd /opt/iobroker
            npm ls
            sagt?
              da du die Outputs nicht gezeigt hast, kann ich nichts dazu sagen
                es gab in der Konsole keinen Output mit Fehler, da funktioniert es ja problemlos.
                brauchst du die ganze lange Liste, oder nur einen bestimmten Ausschnitt?
                Ich bekomm die nicht komplett in die Zwischenablage.
                  nein hier
                  immer zeigen!
                    Alles. Pipe die durch less und dann zur Not seitenweise kopieren.
                    In meinem Terminal kann ich allerdings easy scrollen und alles markieren...
                    grrfield 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • grrfield
                      grrfield @Thomas Braun last edited by
                      Bei mir lassen sich auch keine Adapter mehr aktualisieren - weder über die Weboberfläche noch über die Kommandozeile:
                      rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker update
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                      Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                      Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                      Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                      Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                      Adapter    "fahrplan"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "history"      : 2.1.7    , installed 1.11.1 [Updatable]
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                      Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.12.1 [Updatable]
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.4 [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                      Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                      Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                      Adapter    "rest-api"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "samsung"      : 0.5.8    , installed 0.5.8
                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.7  [Updatable]
                      Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                      Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                      rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
                      This upgrade of "synology" will introduce the following changes:
                      -> 2.1.9:
                      Try to prevent account locks when using 2FA on restarts of the NAS
                      -> 2.1.8:
                      slow down reconnects to the DSM
                      Would you like to upgrade synology from @2.1.7 to @2.1.9 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update synology from @2.1.7 to @2.1.9
                      NPM version: 8.11.0
                      Installing iobroker.synology@2.1.9... (System call)
                      host.rock64 Cannot install iobroker.synology@2.1.9: 128
                      Bisher hatte ich nie Probleme beim Aktualisieren. Ich habe schon den iobroker-Fixer laufen lassen. Was kann ich noch tun?
                      js-controller 4.0.23
                      nodejs v16.16.0
                      npm 8.11.0
                      Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @grrfield last edited by Thomas Braun
                        @grrfield sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                        Bitte mit --debug Option upgraden.
                        Z. B. so:
                        iobroker upgrade synology --debug
                        grrfield 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • grrfield
                          Hier der Output:
                          rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker upgrade synology --debug
                          -> 2.1.9:
                          -> 2.1.8:
                          NPM version: 8.11.0
                          npm ERR! code 128
                          npm ERR! An unknown git error occurred
                          npm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.git
                          npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).
                          npm ERR! fatal: Could not read from remote repository.
                          npm ERR!
                          npm ERR! Please make sure you have the correct access rights
                          npm ERR! and the repository exists.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T08_44_58_233Z-debug-0.log
                            ioBroker.radar-trap
                            Deinstallier den mal temporär für die Upgrades.
                            Hattest du die git-basierten Adapter vor dem nodejs16 Update nicht rausgeworfen?
                              Frank_y @grrfield last edited by Frank_y
                              -> 2.1.9:
                              -> 2.1.8:
                              NPM version: 8.11.0
                              nodejs v16.16.0
                              npm 8.11.0
                              Bei mir das selbe Problem mit den stabel-Updates folgender Adapter:
                              -discovery devices 3.0.3 ->3.0.5
                              -History 1.11.1 ->2.1.7
                              -iCal 1.12.1 ->1.13.1
                              -influxDB 2.6.3 ->3.1.7
                              -IoT assistants 1.11.4 ->1.11.8
                              Der Worx-Adapter 1.5.5 -> 1.6.6 ließ sich ohne Fehler updaten
                              nodejs sowohl bei v16.15.1 und v16.16.0
                              node v16.15.1 bzw. v16.16.0
                              npm 8.11.0
                              habe auch iob fix noch einmal laufen lassen.
                              Beispielhaft hier für History-Update:
                              XXXXX@iobrokerVM:~$ iobroker upgrade history  --debug
                              This upgrade of "history" will at least introduce the following changes:
                              -> 2.1.7:
                              Allow to remove a configuration value for "round" in config again
                              -> 2.1.6:
                              When not count is provided for aggregate "none" or "onchange" then the limit (de                                                fault 2000) is used as count to define the number of data to return.
                              -> 2.1.5:
                              Ignore errors from forked process after response was sent for GetHistory
                              -> 2.1.4:
                              Make sure debug log is active according to the settings
                              -> 2.1.3:
                              Huge performance optimizations for GetHistory calls
                              -> 2.1.2:
                              Fix crash case reported by Sentry
                              -> 2.1.1:
                              BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING C                                                HANGES!
                              Would you like to upgrade history from @1.11.1 to @2.1.7 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update history from @1.11.1 to @2.1.7
                              NPM version: 8.11.0
                              Installing iobroker.history@2.1.7... (System call)
                              npm ERR! code ENOTEMPTY
                              npm ERR! syscall rename
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T08_56_29_851Z-debug-0.log
                              host.iobrokerVM Cannot install iobroker.history@2.1.7: 217
                                Thomas Braun Most Active @Frank_y last edited by
                                @frank_y sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                                Dann das gleiche auch für dich:
                                Upgrade mit --debug Option laufen lassen.
                                  Frank_y @Thomas Braun last edited by
                                  hier für iot-Update:
                                  XXXXX@iobrokerVM:~$ iobroker upgrade iot --debug
                                  This upgrade of "iot" will introduce the following changes:
                                  -> 1.11.8:
                                  Update dependencies to allow better automatic rebuild
                                  -> 1.11.7:
                                  Tried to correct URL key creation for Google home
                                  -> 1.11.5:
                                  Alisa: update for binary-sensor "motion" and "contact"
                                  Would you like to upgrade iot from @1.11.4 to @1.11.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update iot from @1.11.4 to @1.11.8
                                  NPM version: 8.11.0
                                  Installing iobroker.iot@1.11.8... (System call)
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T09_00_22_561Z-debug-0.log
                                  host.iobrokerVM Cannot install iobroker.iot@1.11.8: 217
                                    Alle Verzeichnisse die so ausgespuckt werden löschen.
                                    Beispiel:
                                    rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                                    Solange bis alle angemeckerten Verzeichnisse weg sind.
                                    • grrfield
                                      ioBroker.radar-trap
                                      Vielen Dank für die schnelle Antwort!
                                      Ich habe den Adapter über die Weboberfläche deinstalliert, er ist da auch nicht mehr zu sehen. Nach
                                      iob update
                                      bekomme ich wieder dieselbe Debug-Ausgabe wie vorher, d. h. es wird immer noch versucht, auf ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.git zuzugreifen.
                                      Nein, ich bin eigentlich genau nach der Anleitung [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition](https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition?page=1) vorgegangen, und da habe ich nichts gelesen, daß die Git-Adapter vorher entfernt werden müssen. Hätte ich das tun müssen?
                                        @grrfield
                                        Bei Updates wo es größere Versionssprünge bei npm gibt (zb Node.js 14->16 updated npm von 6.x auf 8.x) kann es sehr hilfreich sein wenn man schaut ob Adapter die von GitHub installiert wurden inzwischen in der gleichen version auf auf npm liegen und dann ggf von dort nochmals installieren oder updaten. Im Admin werden Adapter die per GitHub installiert wurden gesondert mit einem GitHub Symbol angezeigt. Das hilft auch im Vorfeld Probleme zu vermeiden.
                                        Das ist die Passage, die für dich relevant gewesen wäre.
                                        • grrfield
                                          Oh, das hatte ich nicht so aufgefaßt, da einige Adapter (radar-trap) noch nicht auf npm sind. Das nächste Mal bin ich dann klüger.
                                          Wie kann ich denn den Fehler, daß immer bei der Installation neuer Adapter immer noch nach den git-Adaptern gesucht wird, loswerden?
                                            @grrfield
                                            Schau wo der im tree liegt:
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm ls iobroker.radar-trap
                                            75
                                            8460
