    4. Kann keine Adapter aktualisieren
      Homoran Global Moderator Administrators @Fatmax last edited by
      @fatmax sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
      Das Problem besteht nach wie vor.
      da du die Outputs nicht gezeigt hast, kann ich nichts dazu sagen
        Fatmax @Homoran last edited by
        es gab in der Konsole keinen Output mit Fehler, da funktioniert es ja problemlos.
        brauchst du die ganze lange Liste, oder nur einen bestimmten Ausschnitt?
        Ich bekomm die nicht komplett in die Zwischenablage.
          nein hier
          @homoran sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
          immer zeigen!
            Thomas Braun Most Active @Fatmax last edited by
            Alles. Pipe die durch less und dann zur Not seitenweise kopieren.
            In meinem Terminal kann ich allerdings easy scrollen und alles markieren...
            grrfield 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • grrfield
              grrfield @Thomas Braun last edited by
              Bei mir lassen sich auch keine Adapter mehr aktualisieren - weder über die Weboberfläche noch über die Kommandozeile:
              rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker update
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
              Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
              Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
              Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
              Adapter    "fahrplan"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "history"      : 2.1.7    , installed 1.11.1 [Updatable]
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
              Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.12.1 [Updatable]
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.4 [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
              Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
              Adapter    "rest-api"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "samsung"      : 0.5.8    , installed 0.5.8
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.7  [Updatable]
              Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
              Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
              Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
              rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
              This upgrade of "synology" will introduce the following changes:
              -> 2.1.9:
              Try to prevent account locks when using 2FA on restarts of the NAS
              -> 2.1.8:
              slow down reconnects to the DSM
              Would you like to upgrade synology from @2.1.7 to @2.1.9 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update synology from @2.1.7 to @2.1.9
              NPM version: 8.11.0
              Installing iobroker.synology@2.1.9... (System call)
              host.rock64 Cannot install iobroker.synology@2.1.9: 128
              Bisher hatte ich nie Probleme beim Aktualisieren. Ich habe schon den iobroker-Fixer laufen lassen. Was kann ich noch tun?
              js-controller 4.0.23
              nodejs v16.16.0
              npm 8.11.0
              Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @grrfield last edited by Thomas Braun
                @grrfield sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                Bitte mit --debug Option upgraden.
                Z. B. so:
                iobroker upgrade synology --debug
                grrfield 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • grrfield
                  @thomas-braun sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                  Hier der Output:
                  rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker upgrade synology --debug
                  -> 2.1.9:
                  -> 2.1.8:
                  NPM version: 8.11.0
                  npm ERR! code 128
                  npm ERR! An unknown git error occurred
                  npm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.git
                  npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).
                  npm ERR! fatal: Could not read from remote repository.
                  npm ERR!
                  npm ERR! Please make sure you have the correct access rights
                  npm ERR! and the repository exists.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T08_44_58_233Z-debug-0.log
                    ioBroker.radar-trap
                    Deinstallier den mal temporär für die Upgrades.
                    Hattest du die git-basierten Adapter vor dem nodejs16 Update nicht rausgeworfen?
                      Frank_y @grrfield last edited by Frank_y
                      -> 2.1.9:
                      -> 2.1.8:
                      NPM version: 8.11.0
                      nodejs v16.16.0
                      npm 8.11.0
                      Bei mir das selbe Problem mit den stabel-Updates folgender Adapter:
                      -discovery devices 3.0.3 ->3.0.5
                      -History 1.11.1 ->2.1.7
                      -iCal 1.12.1 ->1.13.1
                      -influxDB 2.6.3 ->3.1.7
                      -IoT assistants 1.11.4 ->1.11.8
                      Der Worx-Adapter 1.5.5 -> 1.6.6 ließ sich ohne Fehler updaten
                      nodejs sowohl bei v16.15.1 und v16.16.0
                      node v16.15.1 bzw. v16.16.0
                      npm 8.11.0
                      habe auch iob fix noch einmal laufen lassen.
                      Beispielhaft hier für History-Update:
                      XXXXX@iobrokerVM:~$ iobroker upgrade history  --debug
                      This upgrade of "history" will at least introduce the following changes:
                      -> 2.1.7:
                      Allow to remove a configuration value for "round" in config again
                      -> 2.1.6:
                      When not count is provided for aggregate "none" or "onchange" then the limit (de                                                fault 2000) is used as count to define the number of data to return.
                      -> 2.1.5:
                      Ignore errors from forked process after response was sent for GetHistory
                      -> 2.1.4:
                      Make sure debug log is active according to the settings
                      -> 2.1.3:
                      Huge performance optimizations for GetHistory calls
                      -> 2.1.2:
                      Fix crash case reported by Sentry
                      -> 2.1.1:
                      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING C                                                HANGES!
                      Would you like to upgrade history from @1.11.1 to @2.1.7 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update history from @1.11.1 to @2.1.7
                      NPM version: 8.11.0
                      Installing iobroker.history@2.1.7... (System call)
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T08_56_29_851Z-debug-0.log
                      host.iobrokerVM Cannot install iobroker.history@2.1.7: 217
                        Thomas Braun Most Active @Frank_y last edited by
                        @frank_y sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                        Dann das gleiche auch für dich:
                        Upgrade mit --debug Option laufen lassen.
                          Frank_y @Thomas Braun last edited by
                          hier für iot-Update:
                          XXXXX@iobrokerVM:~$ iobroker upgrade iot --debug
                          This upgrade of "iot" will introduce the following changes:
                          -> 1.11.8:
                          Update dependencies to allow better automatic rebuild
                          -> 1.11.7:
                          Tried to correct URL key creation for Google home
                          -> 1.11.5:
                          Alisa: update for binary-sensor "motion" and "contact"
                          Would you like to upgrade iot from @1.11.4 to @1.11.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update iot from @1.11.4 to @1.11.8
                          NPM version: 8.11.0
                          Installing iobroker.iot@1.11.8... (System call)
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T09_00_22_561Z-debug-0.log
                          host.iobrokerVM Cannot install iobroker.iot@1.11.8: 217
                            Alle Verzeichnisse die so ausgespuckt werden löschen.
                            Beispiel:
                            rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                            Solange bis alle angemeckerten Verzeichnisse weg sind.
                            • grrfield
                              ioBroker.radar-trap
                              Vielen Dank für die schnelle Antwort!
                              Ich habe den Adapter über die Weboberfläche deinstalliert, er ist da auch nicht mehr zu sehen. Nach
                              iob update
                              bekomme ich wieder dieselbe Debug-Ausgabe wie vorher, d. h. es wird immer noch versucht, auf ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.git zuzugreifen.
                              Nein, ich bin eigentlich genau nach der Anleitung [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition](https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition?page=1) vorgegangen, und da habe ich nichts gelesen, daß die Git-Adapter vorher entfernt werden müssen. Hätte ich das tun müssen?
                                @grrfield
                                Bei Updates wo es größere Versionssprünge bei npm gibt (zb Node.js 14->16 updated npm von 6.x auf 8.x) kann es sehr hilfreich sein wenn man schaut ob Adapter die von GitHub installiert wurden inzwischen in der gleichen version auf auf npm liegen und dann ggf von dort nochmals installieren oder updaten. Im Admin werden Adapter die per GitHub installiert wurden gesondert mit einem GitHub Symbol angezeigt. Das hilft auch im Vorfeld Probleme zu vermeiden.
                                Das ist die Passage, die für dich relevant gewesen wäre.
                                • grrfield
                                  Oh, das hatte ich nicht so aufgefaßt, da einige Adapter (radar-trap) noch nicht auf npm sind. Das nächste Mal bin ich dann klüger.
                                  Wie kann ich denn den Fehler, daß immer bei der Installation neuer Adapter immer noch nach den git-Adaptern gesucht wird, loswerden?
                                    @grrfield
                                    Schau wo der im tree liegt:
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls iobroker.radar-trap
                                    • nbrgit
                                      nbrgit last edited by
                                      ich versuche gerade diverse Adapter zu aktualisieren, leider ohne Erfolg.
                                      Kurzer Ausschnitt was bei der "Update-Kachel" erscheint :
                                      Dependencies:
                                      js-controller (>=3.3.22): 4.0.23
                                      node (>=12.0.0): 16.16.0
                                      Der Button "Aktualisieren" ist ausgeblendet.
                                      Ich weiß nicht so richtig weiter, denn wenn ich das richtig lese, sind alle Voraussetzungen erfüllt aber ein Update ist nicht möglich.
                                      Kann mir jemand helfen?
                                      LG
                                      haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @nbrgit last edited by haselchen
                                        @nbrgit
                                        6 Zeilen unter Dir ist das gleiche Problem.
                                        Warum nutzt du nicht den Thread?
                                        @Negalein
                                        @Homoran
                                        Bitte zusammenführen
                                        https://forum.iobroker.net/topic/55518/kann-keine-adapter-aktualisieren
                                          Thomas Braun Most Active @nbrgit last edited by
                                          @nbrgit
                                          Was kommt vom System auf diese Befehle in der Kommandozeile zurück?
                                          iobroker update -i
                                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                          • grrfield
                                            Vielen Dank! Ich hatte in der Zwischenzeit weiter nach einem Eintrag mit "radar-trap" gesucht und habe dann in der Datei /opt/iobroker/package.json eine Zeile
                                             "iobroker.radar-trap": "github:Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5",
                                            gefunden und diese gelöscht (vorher eine Kopie der Datei erstellt).
                                            Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung nicht mehr, sondern bin einen Schritt weiter und bekomme die Meldungen, die auch frank_y hat. Ich bin nun dabei, die Verzeichnisse, die als Meldungen ausgegeben werden, zu löschen. Könnte man auch einfach alle versteckten Verzeichnisse unter /opt/iobroker/node_modules löschen, also
                                            rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.*
                                            Für mich das so aus, als ob das nur Sicherheitskopien sind, die vor einer Installation neu erstellt werden.
                                            75
                                            8460
