    4. Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar
      tilly @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
      sudo -u iobroker npm cache clear --force
      user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker npm cache clear --force
      npm WARN logfile could not be created: Error: EACCES: permission denied, open '/home/user/.npm/_logs/2022-07-22T09_05_23_231Z-debug-0.log'
      npm WARN using --force Recommended protections disabled.
        Thomas Braun Most Active @tilly last edited by
        @tilly
        sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
          user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
          und jetzt nochmal versuchen alexa2 upzudaten?
            @tilly
            Nein, der Show Stopper liegt bei openzwave-shared.
            Das Modul bzw. den zugehörigen Adapter nochmal sauber installieren/rebuilden.
              möchte jetzt iobroker nicht starten, daher würde ich den Adapter(wird nicht mehr benötigt) über die Konsole löschen.
              So?
              iobroker del openzwave-shared
                @tilly
                Ich vermute der kommt als Dependency aus einem Adapter. Ich würde den ganzen Adapter rauswerfen.
                Schau wo openzwave-shared hängt:
                cd /opt/iobroker
                npm ls openzwave-shared
                • mickym
                  Ich hätte ja das ganze node-modules Verzeichnis gelöscht, inkl. package-lock.json und dann mit npm install neu aufbauen lassen. Wenn du eh eine Datensicherung hast, solltest du ja auch auf den Stand zurückkehren können. Bei mir hat diese Radikalkur jedenfalls geholfen, einen fehlerfreien Baum zu bekommen.
                    der kommt vom zwave adapter. Den lösche ich dann mit: iobroker del zwave2?
                    user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ npm ls openzwave-shared
                    [sudo] password for user:
                    iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
                    └─┬ iobroker.zwave@2.0.1
                      └── openzwave-shared@1.7.2
                      tilly @mickym last edited by
                      @mickym
                      wie würde ich da vorgehen?
                      mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        mickym Most Active @tilly last edited by mickym
                        @tilly sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
                        @mickym
                        also in das /opt/iobroker Verzeichnis wechseln.
                        IOB stoppen natürlich:
                        iob stop
                        cd /opt/iobroker
                        komplettes node_modules Verzeichnis löschen oder das Verzeichnis umbenennen
                        sudo rm -rf node_modules
                        bzw.
                        sudo mv node_modules node_modules.bak
                        etwaige package-lock.json löschen
                        sudo rm package-lock.json
                        Den cache sicherheitshalber noch leeren:
                        npm cache clean --force
                        Dann das node_modules neu aufbauen lassen:
                        npm install
                        Die ganzen Informationen über die Adapter und deren Abhängigkeiten stehen in der package.json.
                        Eine datensicherung oder ein Image würde ich aber in jedem Fall machen, falls was nicht geht. Ist aber noch schneller, als das ganze System neu aufzubauen.
                        zum Schluss in dem Verzeichnis /opt/iobroker noch den Befehl
                        npm list
                        und schauen, ob Du einen sauberen Baum hast. npm cache hast ja soweit ich sehe schon gelöscht.
                        1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          @tilly
                          iobroker del zwave
                            zwave gelöscht und alexa2 erneut versucht zu installieren
                            user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade alexa2 --debug
                            This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                            -> 3.18.6:
                            Fix deviceStop sequence command
                            -> 3.18.5:
                            Fix crash case reported by Sentry
                            Add image for Fire Cube
                            -> 3.18.3:
                            Fix doNotDisturb and doNotDisturb for All devices
                            Update do not disturb status after set for all devices
                            preserve a changed name for a "This device" device object
                            -> 3.18.2:
                            Enable commands again for Apps with type A2TF17PFR55MTB - will only work sometimes as it seems
                            Would you like to upgrade alexa2 from @3.18.1 to @3.18.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update alexa2 from @3.18.1 to @3.18.6
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.alexa2@3.18.6... (System call)
                            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                            npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                            npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                            npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                            npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                            npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                            npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
                            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                            npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated appium-logger@2.1.0: Moved into appium-support
                            npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
                            npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
                            npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                            npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                            npm ERR! syscall rename
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T11_15_10_431Z-debug-0.log
                            host.iobroker-ubuntu Cannot install iobroker.alexa2@3.18.6: 217
                            mikeal created this issue in request/request
                            open Request’s Past, Present and Future #3142
                            Qix- created this issue in visionmedia/debug
                            closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                              Thomas Braun Most Active @tilly last edited by Thomas Braun
                              ENOTEMPTY: directory not empty, rename /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                              Das Spiel ist immer das gleiche...
                              rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                                Habe ich gelöscht und wollte Alexa2 installieren, da sagt er mir ist up to date, komisch.
                                Als ich dann cloud aktualisieren wollte:
                                user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade cloud --debug
                                This upgrade of "cloud" will introduce the following changes:
                                -> 4.2.1:
                                Used new version of socket library.
                                Would you like to upgrade cloud from @4.2.0 to @4.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update cloud from @4.2.0 to @4.2.1
                                NPM version: 8.11.0
                                Installing iobroker.cloud@4.2.1... (System call)
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T11_25_03_406Z-debug-0.log
                                host.iobroker-ubuntu Cannot install iobroker.cloud@4.2.1: 217
                                und die ganzen Verzeichnisse mit.xyz sind auf einmal alle wieder da, obwohl iobroker die ganze zeit aus ist.
                                Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @tilly
                                  Dann versuch die Roßkur, die @crunchip schon mal vorgestellt hat.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @tilly last edited by
                                    @tilly
                                    https://forum.iobroker.net/topic/56343/vorgehensweise-im-bezug-auf-update-node-js-16-probleme?_=1658397690595
                                    schätze Du meinst den Thread ( @Thomas-Braun )
                                    • mickym
                                      mickym Most Active last edited by mickym
                                      Na ja bevor ich ein Backup zurück sichern würde, würde ich eher meine Methode noch versuchen, das ist wesentlich weniger zeitaufwändig. Habs noch ergänzt bevor man das macht natürlich - Image oder komplettsicherung des Systems und IOB stop ( hab ich noch ergänzt).
                                        @mickym
                                        habe es wie du vorgeschlagen gemacht und es hat alles prima funktioniert.
                                        wenn ich nun apt-get update mache erhalte ich folgendes:
                                        user@iobroker-ubuntu:~$ apt-get update
                                        E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Permission denied)
                                        E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                                        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                                        oder mache ich update und upgrade als root?
                                          Nein, nie direkt als root hantieren.
                                          Das wird per sudo angeleiert:
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                            hab einen ssh key für user hinterlegt, womit ich mich per ssh automatisch anmelden kann. Wenn ich nun per sudo Behle ausführe, wird ja wieder das Passwort verlangt. Kann man das anders lösen?
                                            nodejs update adaper update
                                            7998
