    4. Kann keine Adapter aktualisieren
      Thomas Braun Most Active @Frank_y last edited by
      @frank_y sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
      habe auch iob fix noch einmal laufen lassen.
      Dann das gleiche auch für dich:
      Upgrade mit --debug Option laufen lassen.
        Frank_y @Thomas Braun last edited by
        hier für iot-Update:
        XXXXX@iobrokerVM:~$ iobroker upgrade iot --debug
        This upgrade of "iot" will introduce the following changes:
        -> 1.11.8:
        Update dependencies to allow better automatic rebuild
        -> 1.11.7:
        Tried to correct URL key creation for Google home
        -> 1.11.5:
        Alisa: update for binary-sensor "motion" and "contact"
        Would you like to upgrade iot from @1.11.4 to @1.11.8 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update iot from @1.11.4 to @1.11.8
        NPM version: 8.11.0
        Installing iobroker.iot@1.11.8... (System call)
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T09_00_22_561Z-debug-0.log
        host.iobrokerVM Cannot install iobroker.iot@1.11.8: 217
          /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
          Alle Verzeichnisse die so ausgespuckt werden löschen.
          Beispiel:
          rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
          Solange bis alle angemeckerten Verzeichnisse weg sind.
          • grrfield
            grrfield @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
            @grrfield sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
            ioBroker.radar-trap
            Vielen Dank für die schnelle Antwort!
            Deinstallier den mal temporär für die Upgrades.
            Ich habe den Adapter über die Weboberfläche deinstalliert, er ist da auch nicht mehr zu sehen. Nach
            iob update
            iobroker upgrade synology --debug
            bekomme ich wieder dieselbe Debug-Ausgabe wie vorher, d. h. es wird immer noch versucht, auf ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.git zuzugreifen.
            Hattest du die git-basierten Adapter vor dem nodejs16 Update nicht rausgeworfen?
            Nein, ich bin eigentlich genau nach der Anleitung [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition](https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition?page=1) vorgegangen, und da habe ich nichts gelesen, daß die Git-Adapter vorher entfernt werden müssen. Hätte ich das tun müssen?
              Thomas Braun Most Active @grrfield last edited by
              @grrfield
              Bei Updates wo es größere Versionssprünge bei npm gibt (zb Node.js 14->16 updated npm von 6.x auf 8.x) kann es sehr hilfreich sein wenn man schaut ob Adapter die von GitHub installiert wurden inzwischen in der gleichen version auf auf npm liegen und dann ggf von dort nochmals installieren oder updaten. Im Admin werden Adapter die per GitHub installiert wurden gesondert mit einem GitHub Symbol angezeigt. Das hilft auch im Vorfeld Probleme zu vermeiden.
              Das ist die Passage, die für dich relevant gewesen wäre.
              grrfield 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • grrfield
                Oh, das hatte ich nicht so aufgefaßt, da einige Adapter (radar-trap) noch nicht auf npm sind. Das nächste Mal bin ich dann klüger.
                Wie kann ich denn den Fehler, daß immer bei der Installation neuer Adapter immer noch nach den git-Adaptern gesucht wird, loswerden?
                  @grrfield
                  Schau wo der im tree liegt:
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls iobroker.radar-trap
                  • nbrgit
                    nbrgit last edited by
                    ich versuche gerade diverse Adapter zu aktualisieren, leider ohne Erfolg.
                    Kurzer Ausschnitt was bei der "Update-Kachel" erscheint :
                    Dependencies:
                    js-controller (>=3.3.22): 4.0.23
                    node (>=12.0.0): 16.16.0
                    Der Button "Aktualisieren" ist ausgeblendet.
                    Ich weiß nicht so richtig weiter, denn wenn ich das richtig lese, sind alle Voraussetzungen erfüllt aber ein Update ist nicht möglich.
                    Kann mir jemand helfen?
                    LG
                    haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @nbrgit last edited by haselchen
                      @nbrgit
                      6 Zeilen unter Dir ist das gleiche Problem.
                      Warum nutzt du nicht den Thread?
                      @Negalein
                      @Homoran
                      Bitte zusammenführen
                      https://forum.iobroker.net/topic/55518/kann-keine-adapter-aktualisieren
                        Thomas Braun Most Active @nbrgit last edited by
                        @nbrgit
                        Was kommt vom System auf diese Befehle in der Kommandozeile zurück?
                        iobroker update -i
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls | grep -E 'github|ERR'
                        • grrfield
                          Vielen Dank! Ich hatte in der Zwischenzeit weiter nach einem Eintrag mit "radar-trap" gesucht und habe dann in der Datei /opt/iobroker/package.json eine Zeile
                           "iobroker.radar-trap": "github:Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5",
                          gefunden und diese gelöscht (vorher eine Kopie der Datei erstellt).
                          Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung nicht mehr, sondern bin einen Schritt weiter und bekomme die Meldungen, die auch frank_y hat. Ich bin nun dabei, die Verzeichnisse, die als Meldungen ausgegeben werden, zu löschen. Könnte man auch einfach alle versteckten Verzeichnisse unter /opt/iobroker/node_modules löschen, also
                          rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.*
                          Für mich das so aus, als ob das nur Sicherheitskopien sind, die vor einer Installation neu erstellt werden.
                            @grrfield
                            Vorsicht! Da liegt auch ein Verzeichnis .bin drin, das würde ich nicht unbedingt löschen.
                            grrfield 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • grrfield
                              @thomas-braun Und der Rest?
                                @grrfield
                                Probier es aus...
                                Ich kann/konnte es bei mir nicht nachstellen, ich hab keine Meldungen zu solchen Verzeichnissen bekommen, in meinem Dateipfad sind auch keine zu finden.
                                  Beispiel:
                                  Ich musste ca. 20 Verzeichnisse händisch löschen!
                                  Jetzt wird folgender Fehler ausgeworfen:
                                  XXXXXXX@iobrokerVM:/opt$ iobroker upgrade history  --debug
                                  node:internal/modules/cjs/loader:936
                                    throw err;
                                  Error: Cannot find module 'at-least-node'
                                  Require stack:
                                  - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/m        ake-dir.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/i        ndex.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-syn        c/copy-sync.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-syn        c/index.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/index.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/package-managers/npm/ind        ex.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/pak.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/index.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.j        s
                                  - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                      at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:        15)
                                      at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                                      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                      at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modu        les/fs-extra/lib/mkdirs/make-dir.js:9:21)
                                      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                                      at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10        )
                                      at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                                      at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                                      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
                                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    requireStack: [
                                      '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdir        s/make-dir.js',
                                      '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdir        s/index.js',
                                      '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-        sync/copy-sync.js',
                                      '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-        sync/index.js',
                                      '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/index        .js',
                                      '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/package-managers/npm/        index.js',
                                      '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/pak.js',
                                      '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/index.js',
                                      '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tool        s.js',
                                      '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                                      '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                                      '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                  Sieht nicht gut aus, oder?
                                    @frank_y
                                    iobroker stop
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      jetzt werden wieder Verzeichnisse angemeckert:
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/aws4
                                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/aws4' -> '/opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi'
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T14_18_20_594Z-debug-0.log
                                      ich lösche mal weiter: rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi
                                        Frank_y @Frank_y last edited by
                                        @frank_y
                                        es sind wieder mehrere Verzeichnisse....bisher 6...sehr mühsam
                                        Woran liegt das denn. Es lief ja alles?
                                          Ich weiß es nicht. Wenn man sich im Netz umschaut passiert das überwiegend bei Aktionen im npm tree die mit root-Rechten und/oder global durchgeführt wurden. Kann auch geraume Zeit her sein, da schlummern dann halt immer Zeitbomben.
                                          Als ich auf npm8 gewechselt bin hatte ich solche Probleme jedenfalls nicht.
                                            wenn ich den iobroker neu/frisch aufsetzte und dann per Backitup wiederherstelle, sollten die Probleme auch weg sein, oder?
                                            75
                                            8460
