    4. Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar
      tilly @Thomas Braun last edited by
      der kommt vom zwave adapter. Den lösche ich dann mit: iobroker del zwave2?
      user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ npm ls openzwave-shared
      [sudo] password for user:
      iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
      └─┬ iobroker.zwave@2.0.1
        └── openzwave-shared@1.7.2
        tilly @mickym last edited by
        @mickym
        wie würde ich da vorgehen?
        mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @tilly last edited by mickym
          @tilly sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
          @mickym
          also in das /opt/iobroker Verzeichnis wechseln.
          IOB stoppen natürlich:
          iob stop
          cd /opt/iobroker
          komplettes node_modules Verzeichnis löschen oder das Verzeichnis umbenennen
          sudo rm -rf node_modules
          bzw.
          sudo mv node_modules node_modules.bak
          etwaige package-lock.json löschen
          sudo rm package-lock.json
          Den cache sicherheitshalber noch leeren:
          npm cache clean --force
          Dann das node_modules neu aufbauen lassen:
          npm install
          Die ganzen Informationen über die Adapter und deren Abhängigkeiten stehen in der package.json.
          Eine datensicherung oder ein Image würde ich aber in jedem Fall machen, falls was nicht geht. Ist aber noch schneller, als das ganze System neu aufzubauen.
          zum Schluss in dem Verzeichnis /opt/iobroker noch den Befehl
          npm list
          und schauen, ob Du einen sauberen Baum hast. npm cache hast ja soweit ich sehe schon gelöscht.
          1 Reply Last reply Reply Quote 4
            Thomas Braun Most Active @tilly last edited by
            @tilly
            iobroker del zwave
              zwave gelöscht und alexa2 erneut versucht zu installieren
              user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade alexa2 --debug
              This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
              -> 3.18.6:
              Fix deviceStop sequence command
              -> 3.18.5:
              Fix crash case reported by Sentry
              Add image for Fire Cube
              -> 3.18.3:
              Fix doNotDisturb and doNotDisturb for All devices
              Update do not disturb status after set for all devices
              preserve a changed name for a "This device" device object
              -> 3.18.2:
              Enable commands again for Apps with type A2TF17PFR55MTB - will only work sometimes as it seems
              Would you like to upgrade alexa2 from @3.18.1 to @3.18.6 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update alexa2 from @3.18.1 to @3.18.6
              NPM version: 8.11.0
              Installing iobroker.alexa2@3.18.6... (System call)
              npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
              npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
              npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
              npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
              npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
              npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
              npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
              npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
              npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
              npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm WARN deprecated appium-logger@2.1.0: Moved into appium-support
              npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
              npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
              npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
              npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T11_15_10_431Z-debug-0.log
              host.iobroker-ubuntu Cannot install iobroker.alexa2@3.18.6: 217
              mikeal created this issue in request/request
              open Request’s Past, Present and Future #3142
              Qix- created this issue in visionmedia/debug
              closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                Thomas Braun Most Active @tilly last edited by Thomas Braun
                ENOTEMPTY: directory not empty, rename /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                Das Spiel ist immer das gleiche...
                rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                  Habe ich gelöscht und wollte Alexa2 installieren, da sagt er mir ist up to date, komisch.
                  Als ich dann cloud aktualisieren wollte:
                  user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade cloud --debug
                  This upgrade of "cloud" will introduce the following changes:
                  -> 4.2.1:
                  Used new version of socket library.
                  Would you like to upgrade cloud from @4.2.0 to @4.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update cloud from @4.2.0 to @4.2.1
                  NPM version: 8.11.0
                  Installing iobroker.cloud@4.2.1... (System call)
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T11_25_03_406Z-debug-0.log
                  host.iobroker-ubuntu Cannot install iobroker.cloud@4.2.1: 217
                  und die ganzen Verzeichnisse mit.xyz sind auf einmal alle wieder da, obwohl iobroker die ganze zeit aus ist.
                  Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @tilly
                    Dann versuch die Roßkur, die @crunchip schon mal vorgestellt hat.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @tilly last edited by
                      @tilly
                      https://forum.iobroker.net/topic/56343/vorgehensweise-im-bezug-auf-update-node-js-16-probleme?_=1658397690595
                      schätze Du meinst den Thread ( @Thomas-Braun )
                      • mickym
                        mickym Most Active last edited by mickym
                        Na ja bevor ich ein Backup zurück sichern würde, würde ich eher meine Methode noch versuchen, das ist wesentlich weniger zeitaufwändig. Habs noch ergänzt bevor man das macht natürlich - Image oder komplettsicherung des Systems und IOB stop ( hab ich noch ergänzt).
                          @mickym
                          habe es wie du vorgeschlagen gemacht und es hat alles prima funktioniert.
                          wenn ich nun apt-get update mache erhalte ich folgendes:
                          user@iobroker-ubuntu:~$ apt-get update
                          E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Permission denied)
                          E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                          W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                          W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                          oder mache ich update und upgrade als root?
                            Nein, nie direkt als root hantieren.
                            Das wird per sudo angeleiert:
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                              hab einen ssh key für user hinterlegt, womit ich mich per ssh automatisch anmelden kann. Wenn ich nun per sudo Behle ausführe, wird ja wieder das Passwort verlangt. Kann man das anders lösen?
                              • mickym
                                @tilly man kann das Lösen, in dem man sudo so konfiguriert, dass man kein Passwort mehr braucht, aber ich bekomme glaube gleich Haue von Thomas.😉
                                Und wie Thomas beschrieben hat, kann man auf das get verzichten.
                                  Ja, kann man.
                                  Nein, tut man nicht.
                                  Die Verzeichnislöschorgie kann man übrigens mit dem Einzeiler automatisieren:
                                  cd /opt/iobroker/node_modules
                                  for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                                    @thomas-braun Muss aber jeder selbst wissen.
                                    Ich habe wie gesagt die sudo Passwortabfrage deaktiviert. Ansonsten muss man halt die beiden Befehle als root machen. Sonst kann man eben mit sudo und passwortlosem ssh arbeiten. Das ist im Übrigen auch wichtig, wenn man mit dem Linux Control Adapter arbeiten will. Der kann dann nämlich auch automatisch Upgraden wenn man will und sich nicht mit root Rechten anmelden will.
                                      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                                      @mickym sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
                                      Erfahrungsgemäß weiß aber nur die absolute Minderheit damit gescheit umzugehen.
                                      Deswegen mein allgemeiner Rat: Finger weg von der Userverwaltung und dem seitens der Distribution vorgesehenen Rechtemanagement. Das hat schon einen Sinn, das es so eingestellt wurde wie es 'ab Werk' eingestellt ist.
                                      Ich würde da vielleicht allenfalls die sog. 'grace time' etwas höher setzen. In dieser Zeitspanne wird dann nicht erneut nach dem PW gefragt.
                                      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • mickym
                                        @thomas-braun Na ja wenn Du mit ssh Dich ohne Passwort verbinden willst, dann macht es halt nicht wirklich Sinn. Aber ich hab ja in einem anderen Thread schon mal gepostet, wie es geht und im Netz findet man ja auch genug Input. Ich hantiere lieber mit meinem pi und passwortlosem Sudo, als mit root auf entfernten Systemen und kann damit eigentlich einiges machen. So gibts inzwischen bei mir gelben Alarm wenn Updates anstehen. 😉
                                          Thomas Braun Most Active last edited by
                                          @mickym
                                          Im Netz findet man alles. Auch wie man z.B. nodejs irgendwie an allem vorbei in die Keramik donnert.
                                          Da bin ich ja Leid gewohnt.
                                          • mickym
                                            @thomas-braun sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
                                            Ja gebe Dir da Recht. Mit der Zeit bekommt man aber bissi Übung - Gutes von Schlechtem zu unterscheiden. Insbesondere ein Filter, der Posts von anno dazumal rausfiltert, sollte man in der Regel nutzen.
                                            In diesem Fall, wenn man ohne PW über SSH auf ein entferntes System zugreifen will, dann macht es auch Sinn, das Passwort von sudo für diesen EINEN User zu disablen. - Ist halt meine Meinung - Du bist allerdings hier der Fachmann im Vergleich zu mir - und trotzdem müssen wir ja nicht immer gleicher Meinung sein 😉 - bzw. muss ich Deiner Meinung sein, weil Du auf diesem Gebiet die höhere Kompetenz hast. (Gibt ja noch so 1-2 Punkte, wo wir unterschiedliche Auffassungen haben. 😉 )
                                            nodejs update adaper update
                                            7984
