    4. Test Adapter fronius-solarweb
      tombox @nodoe last edited by
      @nodoe Ist es mit der Github version besser?
      nodoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nodoe
        nodoe @tombox last edited by
        @tombox Das kann ich urlaubsbedingt erstmal nicht testen, habe den Adapter deinstalliert und den Fronius-Adapter wieder laufen, der direkt die WR-Daten liest.
        • chrira2507
          chrira2507 last edited by
          @tombox erstmals Danke für den Adapter, ich hab einen Ohmpilot installiert und kann keine aktuellen Werte (Datenpunkte) über Temperatur (vom Sensor) und Leistung Ohmpilot finden. Alle anderen Infos über den Ohmpilot sind vorhanden.
            tombox @chrira2507 last edited by
            @chrira2507 In der App sind die Informationen sichtbar?
            chrira2507 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • chrira2507
              chrira2507 @tombox last edited by
              @tombox auf solarweb.com also im Browser sind sie sichtbar, in der Fronius App (Android) nicht.
                @chrira2507 Bräuchte ich mal Zugangsdaten per pn um zu sehen was da gemacht wird
                  @chrira2507 die GitHub version sollte jetzt ohm pilot Daten anzeigen
                  • chrira2507
                    @tombox die Datenpunkte sind da!!! Super vielen vielen Dank!
                    die Fehlermeldungen im Log sind nun auch weg, schätze du hast das gefixt.
                    nochmals Danke!
                      @chrira2507 jetzt sollte das 24h problem auch gefixt sein
                      • chrira2507
                        @tombox sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                        ja das passt. Danke
                        bekomme jetzt leider im 15min Takt nachstehende Fehler.
                          @chrira2507 Bist du pro und siehst die Daten in der app?
                          • chrira2507
                            @tombox ja bin Pro und sehe die Daten in der App
                              @chrira2507 Wo kann man den forecast in der app genau sehen
                              • chrira2507
                                @tombox sollte das sein oder?
                                  @chrira2507 Das ist leider auf der Webseite und nicht in der app müsste man erst noch sich auf der Webseite einloggen
                                  el-presidente 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • el-presidente
                                    el-presidente @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Ich verstehe leider nicht genau, was das für ein Wert sein soll unter Forecast..
                                    Zum einen passt es nicht zu Werten im SolarWeb, zum anderen ändert er sich (willkürlich?) - mal 58 Wh, mal 79 Wh (79Wh pro was eigentlich? Am Tag wäre es etwas mau...)
                                    Danke schonmal!! 🙂
                                    M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      mading @el-presidente last edited by
                                      @el-presidente wären 79kWh für deine Anlage an einem Tag realistisch? Müsste aber dann über/ ca. 12kwp mit Südausrichtung haben…
                                        Strobelix @el-presidente last edited by Strobelix
                                        @el-presidente said in Test Adapter fronius-solarweb:
                                        @tombox
                                        Solarweb wirft im Forecast für den aktuellen Tag immer eine Vorschau im 15min Takt aus.
                                        Das was du da also liest, ist der Forcast für die nächsten 15min.
                                        Der Wert hilft dir also nicht weiter.
                                        Ich hab hier im Forum ein Script gepostet, das die Solarwebdaten direkt abruft und aufbereitet. Da werden dann die 96 15min Werte des Tages zusammengerechnet und angezeigt
                                        • el-presidente
                                          el-presidente @mading last edited by
                                          @mading Ja ist realistisch, ich hab 17,6 kWp Ost West, allerdings waren es an diesem Tag 35kWh bei Prognose (wie man sehen kann) von 26,8 - also ganz ganz grob kommt es hin. 79 oder gar über 100 sind auch möglich, aber nicht an diesem 15.09. - Und es macht für mich auch keinen Sinn, dass sich dieser Wert ständig erhöht (kurz später war er auch 159) und die Einheit hier ist ja nicht kWh sonder Wh.
                                          @Strobelix Okay cool, wo finde ich das Script? Gibts da nen Namen?
                                          Mit den 15min verstehe ich das nciht ganz... Also dass es ein Forecast für den zu erwartenden Ertrag innerhalb der nächsten 15min ist, ist qutsch... Wenn ich 26,8 kWh pro 15min erzeuge (also gute 100kWh pro Stunde), dann würd' mir direkt mal einer abgehen - realistisch ist das aber der Forecast für den ganzen Tag (passt auch bisher zu meinen Beobachtungen - siehe auch oben den effektiven Ertrag an diesem Tag von 35kWh)
                                            Das Skript findest du hier: https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen
                                            Und nein.. das mit den 15min Angaben ist kein Quatsch, denn das sind Wh und nicht kWh welche da angegeben werden. Für den aktuellen Tag gibt es 96x 15min Werte, auf der Solarweb-Webseite werden die addiert angezeigt, über die API kommen die Werte in 15min Schritten, der Solarweb-Adapter zeigt nur den nächsten Eintrag an und addiert nicht alle Werte des Tages.
                                            Siehst du alles in den Datenpunkten Logduration 900s = 15min, Wh als Einheit.
                                            214
                                            40245
