    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      skokarl @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Neustart, Jetzt, So
        skokarl @OliverIO last edited by skokarl
        @oliverio
        Absturz, nach 5 Minuten, ich werd irre !
        HILFE
        das blöde ist, dass ich den Adapter super finde, sonst würde ich einfach drauf verzichten.
        Meinst Du, dass es möglich ist, dass sich da zwei Adapter gegenseitig in die Quere kommen ?
        Muss ja irgendetwas sein was ich habe und Du nicht.
        In Proxmox konnte man verfolgen dass der Speicher langsam volläuft, also nicht schlagartig sondern Stück für Stück.
        • OliverIO
          OliverIO @skokarl last edited by
          @skokarl
          so fehler gefunden.
          hattest du einmal erwähnt, das du das marquee widget oder mutlifeed widget verwendest?
          oder das das log massenweise mit subscribe hinweisen geflutet wird?
          das wären hinweise gewesen, die mich eher darauf gebracht hätte.
          es war ein widget und nicht der adapter selbst.
          release kommt wahrscheinlich morgen
            @oliverio
            sorry....
            Hatte gar nicht mehr auf dem Schirm dass Du mehr als ein Widget hattest.....
            Habe von Anfang an das marquee widget genommen...
            weiß auch gar nicht was die anderen machen .... 😬
            DANKE DIR !!
            Wie hast Du das jetzt gefunden ?
            Seltsamerweise lief es aber auch jahrelang mit 3 Feeds
            • OliverIO
              @skokarl
              das es mit 3 gelaufen ist war wohl glück.
              damit das widget über Änderungen an den Datenpunkten informiert wird, muss es die Datenpunkte abonnieren. Sobald dann eine Änderung kommt, habe ich das html im widget komplett ersetzt.
              wahrscheinlich aus einem zeitverhalten heraus, hat sich das dann aufgeschaukelt, dass eponentiell dann öfters änderungen kommen und dafür wieder mehr datenpunkte abonniert werden.
              aus dem grund ist dann auch der web adapter abgeschmiert, der für das verwalten der abos auf dem server zuständig ist, da er immer mehr speicher gezogen hat.
              das problem entsteht nur dort, wo mehrere datenpunkte gleichzeitig abonniert werden. daher marquee und multifeed
                @oliverio
                Jo, macht Sinn. Danke für die Erklärung.
                Richtig übel angefangen hat es bei mir auch erst, als es in der Welt ein bisschen unruhiger wurde, und da gabs vermutlich mehr
                Meldungen in kürzeren Abständen, ist jetzt sogar plausibel. Das war auch der Zeitpunkt als ich mit der Anzahl der Feeds gespielt habe.
                Aber es gab auch schonmal einen Thread bei dem ein User Speicherprobleme hatte....ich versuch den mal zu finden.
                Wenn Du das nicht fixen kannst, muss ich ein anderes Widget probieren, aber ich finde das marquee eben klasse.
                guck mal....der hatte auch Speicherprobleme
                Link Text
                • OliverIO
                  @skokarl
                  hat sie im nächsten post dann als gelöst gemeldet
                    Ritschy2000 @OliverIO last edited by Ritschy2000
                    @oliverio wenn ich richtig gelesen habe, habt ihr jetzt einen Fehler gefunden?
                    Habe auch das Problem, dass mit aktiviertem rssfeed Adapter der Iobroker jede 1-2 Tage abstürzt und neustartet.
                    Durch einen Test ist mir auch aufgefallen, dass es nicht am rssfeed Adapter selbst, sondern an einem Rssfeed-Widget im Vis liegen muss.
                    Ich hatte einen separate VM mit Iobroker installiert, dort den rssfeed-adapter installiert und die Datenpunkte ins "richtige" Iobroker per Mqtt gespiegelt.
                    Selbst mit ausgeschaltetem rssfeed-Adapter auf der "richtigen" Iobroker Installation ist der "richtige" Iobroker nach 1-2 Tagen abgestürzt....
                    • OliverIO
                      OliverIO @Ritschy2000 last edited by
                      @ritschy2000
                      ja kommt heute im laufe des tages.
                      Aktuell läuft noch ein dauertest
                      • OliverIO
                        Neue Version 2.0.1
                        wie ja aus dem Verlauf entnommen werden konnte hier die Version,
                        die Fehler im multifeed und marquee widget beheben
                        Um die Bereinigung wirksam werden zu lassen, müssen neue widgets angelegt werden
                        die neuen widgets sind
                        RSS Feed Multi Widget 2 und
                        RSS Feed Title marquee 4
                        daher bitte die bisherigen Widgets nicht mehr weiterverwenden, bzw auf die neuen umstellen
                        DoNotUse RSS Feed Multi Widget
                        DoNotUse RSS Feed Title marquee 3
                        Diese werden in einem der folgenden Releases aus dem adapter entfernt.
                        S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @oliverio
                          Mini Bug
                          beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
                          delete oder backspace funktioniert nicht richtig
                            @oliverio
                            Mini Bug
                            Änderungen bei der Gruppe werden nicht übernommen
                            ( Update : zweimal den gleichen Namen geht nicht ! )
                            Objekte gelöscht, Adapter Neustart, kein Erfolg
                            weil zweimal der gleiche Name ?? ( NTV )
                              @oliverio
                              Widget geht fast ...
                              ändere ich die Schriftfarbe auf weiß...ist das Widget komplett weg ....
                              jetzt gehts doch....beim dritten Versuch, warum auch immer
                              • OliverIO
                                OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
                                @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                                @oliverio
                                Mini Bug
                                ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
                                Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
                                ich mach mal einen Issue auf
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
                                oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                closed jsonConfig: Editing of a text field has a bug #1603
                                  skokarl last edited by skokarl
                                  so, Test läuft
                                  • OliverIO
                                    @oliverio
                                    Mini Bug
                                    ja genau.
                                    der admin dialog legt dir ja im hintergrund die datenpunkte an.
                                    du kannst keine 2 datenpunkte mit dem gleichen namen anlegen.
                                    wenn dann musst du sie in unterschiedliche kategorien legen
                                    oder einfach ntv1 und ntv2 nennen. oder ntvstandard und ntvpolitik
                                    es müsste auch um die fehlerhaften felder ein roter rahmen angezeigt werden.
                                    obwohl ich konnte speichern, aber sein sollte das so nicht. da muss ich den validator noch anpassen
                                      @oliverio
                                      Wäre es irgendwie möglich, dass man auf Wunsch noch den Namen vor dem RSS Feed in den angezeigten String bekommt ?
                                      Bild: RSS-Feed, NTV: RSS-Feed
                                      rss_name
                                        @oliverio
                                        Mikro-Bug 😬
                                        beim ersten Start oder Reload kommt der erste Feed zweimal ( aus der gleichen Quelle )
                                        • OliverIO
                                          @oliverio
                                          rss_name
                                          Beim Multifeed ist das drin
                                          Beim maquee habe ich es gelassen, da ja alle Artikel nach Uhrzeit sortiert werden und dann über alle feeds der Reihe nach abgespielt werden
                                          Da würde das vor jedem Artikel stehen
                                          Aber könnte ich optional einbauen
                                          • OliverIO
                                            @oliverio
                                            Mikro-Bug 😬
                                            Bist du sicher?
                                            Du hast ntv normal und ntv Politik?
                                            Da gibt es Überschneidungen der Artikel.
                                            Wenn ein Artikel in beiden feeds mit gleicher ähnlicher Uhrzeit enthalten ist dann kommen die auch hintereinander
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            154043
