    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Verbindung zu Deconz wird nicht aufgebaut
      Thomas Braun Most Active @Justus Jonas last edited by
      @justus-jonas
      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
        Justus Jonas @Thomas Braun last edited by
        Ok, das habe ich auch gefunden. Allerdings funktioniert es nicht. Weder am Pi noch auf Windows. In beiden Fällen kommt folgende Meldung.
        PS C:\Users\stoec\Downloads\GCFFlasher_Win_V3_17\GCFFlasher_V3_17> .\GCFFlasher -d COM4 -t 60 -f deCONZ_RaspBeeII_0x26690700.bin.GCF
        GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
        Reboot device COM4 (ConBee II)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
        flashing 164241 bytes: |=
        dev: ERROR: INVALID FIRMWARE TYPE
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (14 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
        , 08:48:53
         (97 ms)
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
        , 08:48:53
         (97 ms)
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (16 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (14 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (16 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
        could not sync with bootloader
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (14 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (124 ms)
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (14 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (15 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (16 ms)
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
         (16 ms)
        retry, failed
        Wie gesagt der Stick wird auch nur für max 5 Sek erkannt. Werde auch mal Dresden Elektronik anschreiben. Auch wenn ich mir da recht wenig erhoffe.
        Wünsche einen schönen Abend, ich mache für heute Schluss.
          Thomas Braun Most Active @Justus Jonas last edited by Thomas Braun
          @justus-jonas
          Von Systemen mit Verzeichnistrennern, die in die falsche Richtung zeigen hab ich keine Ahnung...
          Aber wenn der Stick da alle paar Sekunden wegknickt wird das mit dem flash schwierig, stimmt.
          Du scheinst aber auch mit Firmware für einen RaspbeeII deinem ConbeeII zu Leibe zu rücken. Das mag der ganz zurecht nicht haben.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
            Habe ich mir auch schon fast gedacht durch die Invalid Meldung.
            Das natürlich ganz großes Kino 😁
              Justus Jonas @haselchen last edited by
              Guten Morgen, na das war ja wirklich großes Kino. Falsche Firmware 😞. Zu meiner Ehrenrettung es war spät und das war der dritte versuch einer anderen Version. Die beiden anderen sind zum Glück die richtigen gewesen. 🙂 Werde es heute erneut versuchen, obwohl ich wenig Hoffnung habe.
                Justus Jonas @Justus Jonas last edited by
                Hallo, ich habe es tatsächlich hinbekommen den Stick zu downgraden und wieder zu upgraden. Der x. Versuch lief dann durch. Dafür ein dickes Dankeschön. Der Stick läuft nun auch stabil allerdings kann ich immer noch nicht verbinden. Hier noch mal der Auszug von Netstat:
                jan@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn | grep deCONZ
                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1296/deCONZ
                tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1296/deCONZ
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1296/deCONZ
                jan@raspberrypi:~ $
                Jemand eine Idee was/wo falsch eingestellt ist? Warum der Port 80 nicht hört?
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Justus Jonas last edited by haselchen
                  @justus-jonas
                  Wie wir schonmal geschrieben haben, nimm einfach einen anderen.
                  Und den trägst du dann auch im Adapter ein.
                  Ich hab z.B. 8078 genommen.
                  [Service]
                  User=1000
                  ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=8078
                  Restart=on-failure
                  RestartSec=30
                  AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
                    @haselchen
                    so mein Problem hat sich gelöst. Fragt mich nicht warum. Ich habe die Hue Essential App auf dem Smartphone, dort kann ich unter "Bridge" auch die dritt Anbieter Suche für den Conbee II aktivieren. Wenn ich es dort aktiviere läuft es sofort. Warum? Keine Ahnung aber es geht.
                    Vielen Dank
                    • haselchen
                      @justus-jonas
                      Zum Verständnis, es ging die ganze Zeit um die Steuerung einer Lampe mittels Drittanbieter App "Hue ......." ?
                        @haselchen
                        Nein, es ging darum das ich den Deconz Adapter in IOB nicht an den Stick anbinden konnte, über die App konnte ich lediglich den Stick triggern das er eine Verbindungsaufbau zulässt. Normal macht man es auf der Phoscon Seite unter Gateway -> Erweitert. Dort den Button für dritt Anbieter auswählen und man kann 60 Sek. eine Verbindung zu dem Adapter herstellen. Das ging leider nicht.
                        Allerdings konnte ich in der App diese Button auch starten. Und damit ging es.
                        Hoffe war nun verständlich.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active last edited by
                          @justus-jonas
                          Verständlich, nunja.
                          Das dieser Weg jetzt zum Ziel geführt hat, ist schon ungewöhnlich.
                          Vielleicht kann @Asgothian noch was dazu schreiben.
                          2848
