    4. Kann keine Adapter aktualisieren
      Thomas Braun Most Active @grrfield last edited by
      @grrfield
      Schau wo der im tree liegt:
      cd /opt/iobroker
      npm ls iobroker.radar-trap
      grrfield 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • nbrgit
        nbrgit last edited by
        ich versuche gerade diverse Adapter zu aktualisieren, leider ohne Erfolg.
        Kurzer Ausschnitt was bei der "Update-Kachel" erscheint :
        Dependencies:
        js-controller (>=3.3.22): 4.0.23
        node (>=12.0.0): 16.16.0
        Der Button "Aktualisieren" ist ausgeblendet.
        Ich weiß nicht so richtig weiter, denn wenn ich das richtig lese, sind alle Voraussetzungen erfüllt aber ein Update ist nicht möglich.
        Kann mir jemand helfen?
        LG
        haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @nbrgit last edited by haselchen
          @nbrgit
          6 Zeilen unter Dir ist das gleiche Problem.
          Warum nutzt du nicht den Thread?
          @Negalein
          @Homoran
          Bitte zusammenführen
          https://forum.iobroker.net/topic/55518/kann-keine-adapter-aktualisieren
            Thomas Braun Most Active @nbrgit last edited by
            @nbrgit
            Was kommt vom System auf diese Befehle in der Kommandozeile zurück?
            iobroker update -i
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            cd /opt/iobroker
            npm ls | grep -E 'github|ERR'
            • grrfield
              grrfield @Thomas Braun last edited by
              Vielen Dank! Ich hatte in der Zwischenzeit weiter nach einem Eintrag mit "radar-trap" gesucht und habe dann in der Datei /opt/iobroker/package.json eine Zeile
               "iobroker.radar-trap": "github:Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5",
              gefunden und diese gelöscht (vorher eine Kopie der Datei erstellt).
              Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung nicht mehr, sondern bin einen Schritt weiter und bekomme die Meldungen, die auch frank_y hat. Ich bin nun dabei, die Verzeichnisse, die als Meldungen ausgegeben werden, zu löschen. Könnte man auch einfach alle versteckten Verzeichnisse unter /opt/iobroker/node_modules löschen, also
              rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.*
              Für mich das so aus, als ob das nur Sicherheitskopien sind, die vor einer Installation neu erstellt werden.
                @grrfield
                Vorsicht! Da liegt auch ein Verzeichnis .bin drin, das würde ich nicht unbedingt löschen.
                grrfield 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • grrfield
                  @thomas-braun Und der Rest?
                    @grrfield
                    Probier es aus...
                    Ich kann/konnte es bei mir nicht nachstellen, ich hab keine Meldungen zu solchen Verzeichnissen bekommen, in meinem Dateipfad sind auch keine zu finden.
                      Frank_y @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                      @frank_y sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                      /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                      Alle Verzeichnisse die so ausgespuckt werden löschen.
                      Beispiel:
                      rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                      Solange bis alle angemeckerten Verzeichnisse weg sind.
                      Ich musste ca. 20 Verzeichnisse händisch löschen!
                      Jetzt wird folgender Fehler ausgeworfen:
                      XXXXXXX@iobrokerVM:/opt$ iobroker upgrade history  --debug
                      node:internal/modules/cjs/loader:936
                        throw err;
                      Error: Cannot find module 'at-least-node'
                      Require stack:
                      - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/m        ake-dir.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/i        ndex.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-syn        c/copy-sync.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-syn        c/index.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/index.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/package-managers/npm/ind        ex.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/pak.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/index.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.j        s
                      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:        15)
                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modu        les/fs-extra/lib/mkdirs/make-dir.js:9:21)
                          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                          at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10        )
                          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: [
                          '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdir        s/make-dir.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdir        s/index.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-        sync/copy-sync.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-        sync/index.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/index        .js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/package-managers/npm/        index.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/pak.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/index.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tool        s.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      Sieht nicht gut aus, oder?
                        Thomas Braun Most Active @Frank_y last edited by
                        @frank_y
                        iobroker stop
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          jetzt werden wieder Verzeichnisse angemeckert:
                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                          npm ERR! syscall rename
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/aws4
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/aws4' -> '/opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T14_18_20_594Z-debug-0.log
                          ich lösche mal weiter: rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi
                            Frank_y @Frank_y last edited by
                            @frank_y
                            es sind wieder mehrere Verzeichnisse....bisher 6...sehr mühsam
                            Woran liegt das denn. Es lief ja alles?
                              Ich weiß es nicht. Wenn man sich im Netz umschaut passiert das überwiegend bei Aktionen im npm tree die mit root-Rechten und/oder global durchgeführt wurden. Kann auch geraume Zeit her sein, da schlummern dann halt immer Zeitbomben.
                              Als ich auf npm8 gewechselt bin hatte ich solche Probleme jedenfalls nicht.
                                wenn ich den iobroker neu/frisch aufsetzte und dann per Backitup wiederherstelle, sollten die Probleme auch weg sein, oder?
                                  @frank_y
                                  Ich weiß es nicht genau. Die package-lock wird soweit ich weiß mit gesichert.
                                  grrfield F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • grrfield
                                    Ich habe bei mir mit
                                    cd /opt/iobroker/node_modules
                                    mkdir bak
                                    mv ./.* bak
                                    mv bak/.bin .
                                    mv  @*/.??* bak
                                    alle beanstandeten Verzeichnisse entfernt. Danach lief das Update los, es kamen einige "normale" Updatemeldungen und dann eine Unmenge an Fehlermeldungen; größtenteils npm ERR! Ich habe mal das Logfile angehängt; es lohnt sich aber nicht, das weiter zu verfolgen: putty.log Da muß wohl noch etwas anderes kaputt sein 😞 Ich werde das System neu aufsetzen und dann den letzten Backup einspielen.
                                    Trotzdem herzlichen Dank für Deine Hilfe!!!
                                      Frank_y @Thomas Braun last edited by Frank_y
                                      das Löschen kann nicht der richtige Weg sein:
                                      Habe über
                                      find /opt/iobroker/node_modules/ -name .*-* -print
                                      alle Dateien mit kryptischen Endungen herausgesucht und gelöscht (bestimmt 100 Stück)
                                      lief dann auch durch. Es wurden aber sehr viele Warnungen zu veralteten Versionen angezeigt.
                                      Ich habe dann ein
                                       sudo apt update && sudo apt upgrade
                                      durchgeführt. Danach sind alle gerade gelöschten Dateien/Ordner wieder da!?
                                      Erneutes
                                      liefert die erste Fehlermeldung aus dem Versuch des Historie-Updates:
                                      @iobrokerVM:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T15_45_08_712Z-debug-0.log
                                      Ich bin etwas ratlos?
                                        @grrfield
                                        Bei dir scheitert der Versuch sharp bzw. die libvips zu bauen.
                                        Das ist bekanntermaßen etwas tricky.
                                        npm ERR! command sh -c (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                                        npm ERR! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                                          Bei anderen Fällen war es das.
                                          Dann mach die Roßkur à la @crunchip
                                          • grrfield
                                            @thomas-braun Geht das wieder, wenn ich nur ioBroker neu installiere?
                                            75
                                            8460
