    4. Kann keine Adapter aktualisieren
    • nbrgit
      nbrgit last edited by
      ich versuche gerade diverse Adapter zu aktualisieren, leider ohne Erfolg.
      Kurzer Ausschnitt was bei der "Update-Kachel" erscheint :
      Dependencies:
      js-controller (>=3.3.22): 4.0.23
      node (>=12.0.0): 16.16.0
      Der Button "Aktualisieren" ist ausgeblendet.
      Ich weiß nicht so richtig weiter, denn wenn ich das richtig lese, sind alle Voraussetzungen erfüllt aber ein Update ist nicht möglich.
      Kann mir jemand helfen?
      LG
      haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @nbrgit last edited by haselchen
        @nbrgit
        6 Zeilen unter Dir ist das gleiche Problem.
        Warum nutzt du nicht den Thread?
        @Negalein
        @Homoran
        Bitte zusammenführen
        https://forum.iobroker.net/topic/55518/kann-keine-adapter-aktualisieren
          Thomas Braun Most Active @nbrgit last edited by
          @nbrgit
          Was kommt vom System auf diese Befehle in der Kommandozeile zurück?
          iobroker update -i
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          cd /opt/iobroker
          npm ls | grep -E 'github|ERR'
          • grrfield
            grrfield @Thomas Braun last edited by
            Vielen Dank! Ich hatte in der Zwischenzeit weiter nach einem Eintrag mit "radar-trap" gesucht und habe dann in der Datei /opt/iobroker/package.json eine Zeile
             "iobroker.radar-trap": "github:Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5",
            gefunden und diese gelöscht (vorher eine Kopie der Datei erstellt).
            Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung nicht mehr, sondern bin einen Schritt weiter und bekomme die Meldungen, die auch frank_y hat. Ich bin nun dabei, die Verzeichnisse, die als Meldungen ausgegeben werden, zu löschen. Könnte man auch einfach alle versteckten Verzeichnisse unter /opt/iobroker/node_modules löschen, also
            rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.*
            Für mich das so aus, als ob das nur Sicherheitskopien sind, die vor einer Installation neu erstellt werden.
              Thomas Braun Most Active @grrfield last edited by
              @grrfield
              Vorsicht! Da liegt auch ein Verzeichnis .bin drin, das würde ich nicht unbedingt löschen.
              grrfield 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • grrfield
                @thomas-braun Und der Rest?
                  @grrfield
                  Probier es aus...
                  Ich kann/konnte es bei mir nicht nachstellen, ich hab keine Meldungen zu solchen Verzeichnissen bekommen, in meinem Dateipfad sind auch keine zu finden.
                    Frank_y @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                    @frank_y sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                    /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                    Alle Verzeichnisse die so ausgespuckt werden löschen.
                    Beispiel:
                    rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                    Solange bis alle angemeckerten Verzeichnisse weg sind.
                    Ich musste ca. 20 Verzeichnisse händisch löschen!
                    Jetzt wird folgender Fehler ausgeworfen:
                    XXXXXXX@iobrokerVM:/opt$ iobroker upgrade history  --debug
                    node:internal/modules/cjs/loader:936
                      throw err;
                    Error: Cannot find module 'at-least-node'
                    Require stack:
                    - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/m        ake-dir.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/i        ndex.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-syn        c/copy-sync.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-syn        c/index.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/index.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/package-managers/npm/ind        ex.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/pak.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/index.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.j        s
                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:        15)
                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modu        les/fs-extra/lib/mkdirs/make-dir.js:9:21)
                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10        )
                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: [
                        '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdir        s/make-dir.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdir        s/index.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-        sync/copy-sync.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-        sync/index.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/index        .js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/package-managers/npm/        index.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/pak.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/index.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tool        s.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    Sieht nicht gut aus, oder?
                      Thomas Braun Most Active @Frank_y last edited by
                      @frank_y
                      iobroker stop
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        jetzt werden wieder Verzeichnisse angemeckert:
                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                        npm ERR! syscall rename
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/aws4
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/aws4' -> '/opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi'
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T14_18_20_594Z-debug-0.log
                        ich lösche mal weiter: rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi
                          Frank_y @Frank_y last edited by
                          @frank_y
                          es sind wieder mehrere Verzeichnisse....bisher 6...sehr mühsam
                          Woran liegt das denn. Es lief ja alles?
                            Ich weiß es nicht. Wenn man sich im Netz umschaut passiert das überwiegend bei Aktionen im npm tree die mit root-Rechten und/oder global durchgeführt wurden. Kann auch geraume Zeit her sein, da schlummern dann halt immer Zeitbomben.
                            Als ich auf npm8 gewechselt bin hatte ich solche Probleme jedenfalls nicht.
                              wenn ich den iobroker neu/frisch aufsetzte und dann per Backitup wiederherstelle, sollten die Probleme auch weg sein, oder?
                                @frank_y
                                Ich weiß es nicht genau. Die package-lock wird soweit ich weiß mit gesichert.
                                grrfield F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • grrfield
                                  Ich habe bei mir mit
                                  cd /opt/iobroker/node_modules
                                  mkdir bak
                                  mv ./.* bak
                                  mv bak/.bin .
                                  mv  @*/.??* bak
                                  alle beanstandeten Verzeichnisse entfernt. Danach lief das Update los, es kamen einige "normale" Updatemeldungen und dann eine Unmenge an Fehlermeldungen; größtenteils npm ERR! Ich habe mal das Logfile angehängt; es lohnt sich aber nicht, das weiter zu verfolgen: putty.log Da muß wohl noch etwas anderes kaputt sein 😞 Ich werde das System neu aufsetzen und dann den letzten Backup einspielen.
                                  Trotzdem herzlichen Dank für Deine Hilfe!!!
                                    Frank_y @Thomas Braun last edited by Frank_y
                                    das Löschen kann nicht der richtige Weg sein:
                                    Habe über
                                    find /opt/iobroker/node_modules/ -name .*-* -print
                                    alle Dateien mit kryptischen Endungen herausgesucht und gelöscht (bestimmt 100 Stück)
                                    lief dann auch durch. Es wurden aber sehr viele Warnungen zu veralteten Versionen angezeigt.
                                    Ich habe dann ein
                                     sudo apt update && sudo apt upgrade
                                    durchgeführt. Danach sind alle gerade gelöschten Dateien/Ordner wieder da!?
                                    Erneutes
                                    liefert die erste Fehlermeldung aus dem Versuch des Historie-Updates:
                                    @iobrokerVM:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T15_45_08_712Z-debug-0.log
                                    Ich bin etwas ratlos?
                                      @grrfield
                                      Bei dir scheitert der Versuch sharp bzw. die libvips zu bauen.
                                      Das ist bekanntermaßen etwas tricky.
                                      npm ERR! command sh -c (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                                      npm ERR! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                                        Bei anderen Fällen war es das.
                                        Dann mach die Roßkur à la @crunchip
                                        • grrfield
                                          @thomas-braun Geht das wieder, wenn ich nur ioBroker neu installiere?
                                          • grrfield
                                            Könnte ich das mit https://forum.iobroker.net/topic/32147/update-js-controller-und-node-js/74?_=1658508688254 beheben?
                                            75
                                            8460
