    4. Yet another HomeKit adapter
    • Dutchman
      @simatec:
      Bei mir leider immer noch.
      Hab das ganze auf einem PI3 laufen mit der aktuellen iobroker Version und node4.5.
      Gestern Nachmittag habe ich das Haus noch einmal komplett in Homekit eingerichtet.
      Am Abend kam "keine Antwort"
      Hab ein zweites Haus über Homebridge auf dem gleichen System eingerichtet.
      Da treten die von dir geschriebenen Wifi Probleme ab und an auf.
      Aber mit Homekit neu starten ist das Problem behoben.
      Bei dem Adapter hilft nur ein neuer Username und in Homekit alles neu einrichten
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      Ok, und du bist dir sicher das die pi weiter gut laeuft, richtige stromversorgung hat und nicht eventuell ein ressource problem routcause sein kan ?
      Dar nur neuer username einrichten hilft tippe ich auf ein caching problem.
      Und nur zur sicherheit, du benutst den YAHKA (YetAnotherHomekitAdapter) und nicht HOMEKIT ?! (das sinds 2 total verschiedene adapter):
      https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka ==> YAHKA !
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.homekit2 ==> Homekit !
      • simatec
        Ja da bin ich mir sicher. Habe den Iobroker ja laufen und das ohne Probleme.
        Lediglich yahka will nicht
          ple last edited by
          Jetzt hat es ich auch erwischt.
          Der Adapter lieft eigentlich super bis gestern Abend.
          Ich hatte noch 1, 2 Geräte hinzugefügt und nun lässt er sich nicht mehr starten.
          Das Log spuckt nur folgendes aus.
          host.iobroker_Pi3	2017-06-06 17:44:37.438	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
          Gibt es eine Möglichkeit die Einstelllungen zu exportieren oder gibt es eine File wo alles drinsteht?
          Möchte ungern die Geräte neu anlegen.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @ple:
            Möchte ungern die Geräte neu anlegen. `
            Bitte keine Panik.
            Bitte so was ausführen:
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop yahka
            node node_modules/iobroker.yahka/main.js –force --logs
            Da sollte mehr sichtbar sein.
              ple last edited by
              Wir sind die Ruhe selbst 🙂
              Warum auch immer startet der Adapter wieder durch ohne Änderung. Hatte nichts geändert.
              Nur findet Home die Bridge zwar, lässt sich aber nicht pairen. Passwort und User hatte ich bereits mehrmals geändert.
              Hier mal das ausführliche Log
              root@iobroker_Pi3:~# cd /opt/iobroker
              root@iobroker_Pi3:/opt/iobroker# iobroker stop yahka
              root@iobroker_Pi3:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.yahka/main.js --force --logs
              *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
              *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
              *** WARNING *** For more information see <http: 0pointer.de/avahi-compat?s="libdns_sd&e=node">
              *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
              *** WARNING *** For more information see <http: 0pointer.de/avahi-compat?s="libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister">
              socket.io-client:url parse http://127.0.0.1:9001 +0ms
              socket.io-client new io instance for http://127.0.0.1:9001 +15ms
              socket.io-client:manager readyState closed +11ms
              socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9001 +0ms
              engine.io-client:socket creating transport "polling" +5ms
              engine.io-client:polling polling +4ms
              engine.io-client:polling-xhr xhr poll +1ms
              engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=Ln_5MTP&b64=1 +5ms
              engine.io-client:polling-xhr xhr data null +2ms
              engine.io-client:socket setting transport polling +43ms
              socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000 +3ms
              socket.io-client:manager readyState opening +5ms
              engine.io-client:polling polling got data 97:0{"sid":"wk0EZVkofI6v3CiAAABA","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000} +46ms
              engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"wk0EZVkofI6v3CiAAABA","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000}" +5ms
              engine.io-client:socket socket open +2ms
              socket.io-client:manager open +2ms
              socket.io-client:manager cleanup +0ms
              socket.io-client:socket transport is open - connecting +3ms
              engine.io-client:socket starting upgrade probes +2ms
              engine.io-client:socket probing transport "websocket" +2ms
              engine.io-client:socket creating transport "websocket" +0ms
              engine.io-client:polling polling +31ms
              engine.io-client:polling-xhr xhr poll +0ms
              engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=Ln_5MVm&b64=1&sid=wk0EZVkofI6v3CiAAABA +3ms
              engine.io-client:polling-xhr xhr data null +3ms
              engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened +28ms
              engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong +20ms
              engine.io-client:socket pausing current transport "polling" +1ms
              engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause +1ms
              engine.io-client:polling polling got data 2:40 +6ms
              engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0" +1ms
              socket.io-parser decoded 0 as {"type":0,"nsp":"/"} +0ms
              socket.io-client:url parse http://127.0.0.1:9000 +22ms
              socket.io-client new io instance for http://127.0.0.1:9000 +1ms
              socket.io-client:manager readyState closed +2ms
              socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9000 +0ms
              engine.io-client:socket creating transport "polling" +1ms
              engine.io-client:polling polling +2ms
              engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=Ln_5MXB&b64=1 +0ms
              engine.io-client:polling-xhr xhr data null +1ms
              engine.io-client:socket setting transport polling +2ms
              socket.io-client:manager readyState opening +1ms
              engine.io-client:polling pre-pause polling complete +3ms
              engine.io-client:polling paused +1ms
              engine.io-client:socket changing transport and sending upgrade packet +0ms
              engine.io-client:socket setting transport websocket +3ms
              engine.io-client:socket clearing existing transport polling +1ms
              engine.io-client:polling ignoring poll - transport state "paused" +2ms
              engine.io-client:polling polling got data 97:0{"sid":"Zn5hE8j85ponVlnIAABB","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000} +6ms
              engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"Zn5hE8j85ponVlnIAABB","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000}" +1ms
              engine.io-client:socket socket open +1ms
              socket.io-client:manager open +1ms
              socket.io-client:socket transport is open - connecting +1ms
              engine.io-client:socket starting upgrade probes +0ms
              engine.io-client:socket probing transport "websocket" +1ms
              engine.io-client:polling polling +6ms
              engine.io-client:polling-xhr xhr poll +2ms
              engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=Ln_5MXl&b64=1&sid=Zn5hE8j85ponVlnIAABB +0ms
              engine.io-client:polling-xhr xhr data null +0ms
              engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened +40ms
              engine.io-client:polling polling got data 2:40 +3ms
              engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0" +0ms
              socket.io-parser decoded 0 as {"type":0,"nsp":"/"} +106ms
              socket.io-client:socket emitting packet with ack id 0 +7ms
              socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"} +1ms
              socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"} +7ms
              socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"} as 20["getState","system.adapter.yahka.0.alive"] +1ms
              engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +3ms
              engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=Ln_5MYg&b64=1&sid=Zn5hE8j85ponVlnIAABB +5ms
              engine.io-client:polling-xhr xhr data 46:420["getState","system.adapter.yahka.0.alive"] +1ms
              engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=Ln_5MYm&b64=1&sid=Zn5hE8j85ponVlnIAABB +1ms
              engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong +6ms
              engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause +0ms
              engine.io-client:polling we are currently writing - waiting to pause +0ms
              engine.io-client:polling pre-pause writing complete +6ms
              engine.io-client:polling polling got data 124:430[null,{"val":true,"ack":true,"ts":1496780716298,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1496780513691,"expire":18473}] +2ms
              engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "30[null,{"val":true,"ack":true,"ts":1496780716298,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1496780513691,"expire":18473}]" +1ms
              socket.io-parser decoded 30[null,{"val":true,"ack":true,"ts":1496780716298,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1496780513691,"expire":18473}] as {"type":3,"nsp":"/","id":0,"data":[null,{"val":true,"ack":true,"ts":1496780716298,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1496780513691,"expire":18473}]} +30ms
              socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"val":true,"ack":true,"ts":1496780716298,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1496780513691,"expire":18473}] +2ms
              socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1 +23ms
              socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"} +0ms
              socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"} +25ms
              socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"} as 21["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}] +0ms
              root@iobroker_Pi3:/opt/iobroker# sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
              libavahi-compat-libdnssd-dev ist schon die neueste Version.
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 41 nicht aktualisiert.</http:></http:>
              • Bluefox
                Ist yahka nach dieser Zeile dann ausgestiegen??
                <code>socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.aliv...[/code]</code>
                  Matze1708 last edited by
                  Was sind für Adapter aktiv? Schwirt da der verquere HarmonyHub Adapter rum?
                    ple last edited by
                    Ausgestiegen ist der nicht mehr. Irgendwann hat er sich wieder gefangen.
                    Ich war mal mit Termius auf den pi, da kommt dann sowas bei rum und rödel fein weiter
                    ! rue},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                    ! engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +1ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.17,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.17,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.17,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.17,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":44.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":44.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":44.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":44.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.43,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.43,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.43,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.43,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":107,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":107,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":107,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":107,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                    ! engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket +1ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +15s
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +15s
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.17,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":44.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":44.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.5,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.5,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.5,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.5,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":122,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":122,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":122,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":122,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                    ! engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms +5s
                    ! engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +0ms
                    ! engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms +1ms
                    ! engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined" +2ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +10s
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +2ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.23,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.23,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.23,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.23,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":44.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":44.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.6,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.6,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.6,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.6,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":137,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":137,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":137,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":137,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                    ! engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms +15s
                    ! engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined" +3ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +208ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.21,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.21,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.21,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.21,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":44.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +2ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.71,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.71,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.71,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.71,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":152,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +2ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":152,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":152,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":152,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                    ! engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +2ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +2ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +3ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +2ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.17,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +4ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.17,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +3ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":44.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +3ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":167,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":167,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":167,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":167,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                    ! engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket +3ms
                    ! engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","hm-rpc.0.LEQ0868610.1.HUMIDITY","hm-rpc.0.LEQ0868610.1.HUMIDITY",{"val":51,"ack":true,"ts":1496785376054,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1496785376054}]" +8s
                    ! socket.io-parser decoded 2["message","hm-rpc.0.LEQ0868610.1.HUMIDITY","hm-rpc.0.LEQ0868610.1.HUMIDITY",{"val":51,"ack":true,"ts":1496785376054,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1496785376054}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","hm-rpc.0.LEQ0868610.1.HUMIDITY","hm-rpc.0.LEQ0868610.1.HUMIDITY",{"val":51,"ack":true,"ts":1496785376054,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1496785376054}]} +8s
                    ! socket.io-client:socket emitting event ["message","hm-rpc.0.LEQ0868610.1.HUMIDITY","hm-rpc.0.LEQ0868610.1.HUMIDITY",{"val":51,"ack":true,"ts":1496785376054,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1496785376054}] +1ms
                    ! got a stateChange for [hm-rpc.0.LEQ0868610.1.HUMIDITY]
                    ! change event from ioBroker via [hm-rpc.0.LEQ0868610.1.HUMIDITY]{"val":51,"ack":true,"ts":1496785376054,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1496785376054}
                    ! [CurrentRelativeHumidity] got a change notify event, ioValue: 51
                    ! [CurrentRelativeHumidity] forwarding value from ioBroker (51) to homekit as (51)
                    ! [CurrentRelativeHumidity] got a set event, hkValue: 51
                    ! [CurrentRelativeHumidity] set was initiated from ioBroker - exiting here
                    ! engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms +2s
                    ! engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms +4ms
                    ! engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined" +6ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +5s
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +7s
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.16,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.16,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.16,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":69.16,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.95,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.95,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.95,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":26.95,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":182,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":182,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":182,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":182,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +0ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                    ! socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null] +1ms
                    ! socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +2ms
                    Der harmony ist nicht installiert. In den Logs hatte ich aber mal was von den Radar Adapter was gelesen. Weiß leider nicht was der mit yahka zutun hat.
                    Update:
                    Ich werde da nicht schlau raus. Ich habe jetzt mal den Adapter deaktiviert aber trotzdem wird der mit in Home angezeigt. Dann habe ich den Namen geändert, taucht aber nicht auf. Irgendwie läuft da noch was.
                    Würde den ja mal deinstallieren und wieder installieren, aber dann sind die configs weg. Ich wühle mich gerade durch den Ordner von ioBroker, finde aber die configdatei leider nicht. Wollte die gerne dann wieder zurückspielen nach einer Reinstallation.
                      Monox last edited by
                      Hi, HomeKit wird geöffnet von Apple.
                      https://www.ifun.de/homekit-ohne-lizenz … ei-108443/
                      Grüße Monox
                        Jetzt gehts rund!
                        Hoffentlich nimmt sich dem ganzen jemand Tiefgründig an.
                          ple last edited by
                          weiß denn nun einer, wo die configs abgelegt werden? ich wollte den Adapter neuinstallieren aber nicht gleich alles neu einrichten müssen.
                          Gruß und Danke
                            Hallo, gibt es ein HowTo wie ich dem yahka mit dem Harmony Hub verbinde
                            Beides ist installiert ich kann auch Aktivitäten vom IoBroker manuell steuern.
                            Aber im yahka bekomme wenn ich diese Aktivität als Switch konfiguriere "keine Antwort "
                            • Dutchman
                              @Matze1708:
                              Habe ich noch nicht gemacht muss aber in der Theorie gehen.
                              Was ist dein scenario/use case Dan nehme ich das als Ausgangspunkt
                              ~Dutch
                              Send from mobile device
                                Habe eine Harmony Hub
                                Der IoBroker läuft auf dem Rasperry 3
                                Möchte die Aktivität Fernsehen als Beispiel im Yahka einbinden.
                                Habe dazu ein Gerät im yahka angelegt und als Switch konfiguriert.
                                Bei on habe ich iobroker.state und die ID von der Aktivität eingetragen.
                                Erkennen kann ich es in der HomeApp aber es wird angezeigt, keine Antwort.
                                Zum Test habe ich mal über den RPi monitor einen GPIO eingebunden, bei dem geht es richtig.
                                Merkwürdig ist, das bei dem Harmony Hub eine 2 als State steht wenn diese aktiv ist und eine 0 bei aus.
                                Ich kann aber, das steht auch in der Beschreibung, zum aktivieren der Aktivität alles über 0 eingeben.
                                Das geht auch vom iobroker aus.
                                • Dutchman
                                  Stimmt genau, bei harmony ist:
                                  0 = aus
                                  1 = startet
                                  2 = actief
                                  3 = schaltet aus
                                  Also wen wir Aktivität auf 1 (on) setzen muss das gehen.
                                  Ansonsten machen wir das über eine Variable und script.
                                  Also yahka schaltet Variable und script harmony.
                                  Ich muss jetzt auch erstmal Fleisch braten aber schaue heut abend kriegen wir schon hin ! 🙂
                                  ~Dutch
                                    Genau, an Skript dachte ich aus.
                                    Da bin ich aber noch nicht Handfest drin.
                                    • Dutchman
                                      @Matze1708:
                                      Dan bastle ich heut abend, jetzt erst brutzeln ;).
                                      Ich möchte erst probieren ob es ohne Script geht, wen nein dan mit.
                                      Baue Script dann in blockly, du lernst und nästes Mal kannst selber [emoji6]
                                      ~Dutch
                                      • Espace0401
                                        Espace0401 last edited by
                                        Bei mir sind mit einem Schlag alle Geräte im Iphone und den anderen Geräten nicht mehr erreichbar, ohne dass ich irgendetwas gemacht habe. Der Adapter läuft und zeigt auch keine Fehler an. Neustart des Adapter oder auch des kompletten System iobroker brachte leider keine Besserung. Muss ich nun wieder alle Geräte löschen und wieder von vorne anfangen. oder hat jemand eine andere Lösung parat, Danke.
                                        Gruss Joachim
                                          ple last edited by
                                          User und Passwort mal verändert?
                                          Kannst du mal die Bridge umbenennen, würde mich interessieren ob es der gleiche Fehler ist wie bei mir.
                                          Ich wühle auch schon im System herum um die configdatei zu finden, bisher ohne Erfolg.
                                            Merkwürdig!
                                            Bist du im gleichen Netzwerk?
                                            Wenn ja.
                                            Bitte mal den Namen und die Macadresse der Beidge ändern.
                                            Dann neu im IPhone einlesen
                                            80.8k
                                            1761
                                            795310
