    4. Kann keine Adapter aktualisieren
      Thomas Braun Most Active @grrfield last edited by
      @grrfield
      Vorsicht! Da liegt auch ein Verzeichnis .bin drin, das würde ich nicht unbedingt löschen.
      grrfield 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • grrfield
        grrfield @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Und der Rest?
          @grrfield
          Probier es aus...
          Ich kann/konnte es bei mir nicht nachstellen, ich hab keine Meldungen zu solchen Verzeichnissen bekommen, in meinem Dateipfad sind auch keine zu finden.
            Frank_y @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
            @frank_y sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
            /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
            Alle Verzeichnisse die so ausgespuckt werden löschen.
            Beispiel:
            rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
            Solange bis alle angemeckerten Verzeichnisse weg sind.
            Ich musste ca. 20 Verzeichnisse händisch löschen!
            Jetzt wird folgender Fehler ausgeworfen:
            XXXXXXX@iobrokerVM:/opt$ iobroker upgrade history  --debug
            node:internal/modules/cjs/loader:936
              throw err;
            Error: Cannot find module 'at-least-node'
            Require stack:
            - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/m        ake-dir.js
            - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/i        ndex.js
            - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-syn        c/copy-sync.js
            - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-syn        c/index.js
            - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/index.js
            - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/package-managers/npm/ind        ex.js
            - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/pak.js
            - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/index.js
            - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.j        s
            - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:        15)
                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modu        les/fs-extra/lib/mkdirs/make-dir.js:9:21)
                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10        )
                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: [
                '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdir        s/make-dir.js',
                '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdir        s/index.js',
                '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-        sync/copy-sync.js',
                '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-        sync/index.js',
                '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/index        .js',
                '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/package-managers/npm/        index.js',
                '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/pak.js',
                '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/index.js',
                '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tool        s.js',
                '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            Sieht nicht gut aus, oder?
              Thomas Braun Most Active @Frank_y last edited by
              @frank_y
              iobroker stop
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                jetzt werden wieder Verzeichnisse angemeckert:
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/aws4
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/aws4' -> '/opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T14_18_20_594Z-debug-0.log
                ich lösche mal weiter: rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi
                  Frank_y @Frank_y last edited by
                  @frank_y
                  es sind wieder mehrere Verzeichnisse....bisher 6...sehr mühsam
                  Woran liegt das denn. Es lief ja alles?
                    Ich weiß es nicht. Wenn man sich im Netz umschaut passiert das überwiegend bei Aktionen im npm tree die mit root-Rechten und/oder global durchgeführt wurden. Kann auch geraume Zeit her sein, da schlummern dann halt immer Zeitbomben.
                    Als ich auf npm8 gewechselt bin hatte ich solche Probleme jedenfalls nicht.
                      wenn ich den iobroker neu/frisch aufsetzte und dann per Backitup wiederherstelle, sollten die Probleme auch weg sein, oder?
                        @frank_y
                        Ich weiß es nicht genau. Die package-lock wird soweit ich weiß mit gesichert.
                        grrfield F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • grrfield
                          Ich habe bei mir mit
                          cd /opt/iobroker/node_modules
                          mkdir bak
                          mv ./.* bak
                          mv bak/.bin .
                          mv  @*/.??* bak
                          alle beanstandeten Verzeichnisse entfernt. Danach lief das Update los, es kamen einige "normale" Updatemeldungen und dann eine Unmenge an Fehlermeldungen; größtenteils npm ERR! Ich habe mal das Logfile angehängt; es lohnt sich aber nicht, das weiter zu verfolgen: putty.log Da muß wohl noch etwas anderes kaputt sein 😞 Ich werde das System neu aufsetzen und dann den letzten Backup einspielen.
                          Trotzdem herzlichen Dank für Deine Hilfe!!!
                            Frank_y @Thomas Braun last edited by Frank_y
                            das Löschen kann nicht der richtige Weg sein:
                            Habe über
                            find /opt/iobroker/node_modules/ -name .*-* -print
                            alle Dateien mit kryptischen Endungen herausgesucht und gelöscht (bestimmt 100 Stück)
                            lief dann auch durch. Es wurden aber sehr viele Warnungen zu veralteten Versionen angezeigt.
                            Ich habe dann ein
                             sudo apt update && sudo apt upgrade
                            durchgeführt. Danach sind alle gerade gelöschten Dateien/Ordner wieder da!?
                            Erneutes
                            liefert die erste Fehlermeldung aus dem Versuch des Historie-Updates:
                            @iobrokerVM:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T15_45_08_712Z-debug-0.log
                            Ich bin etwas ratlos?
                              @grrfield
                              Bei dir scheitert der Versuch sharp bzw. die libvips zu bauen.
                              Das ist bekanntermaßen etwas tricky.
                              npm ERR! command sh -c (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                              npm ERR! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                                Bei anderen Fällen war es das.
                                Dann mach die Roßkur à la @crunchip
                                • grrfield
                                  @thomas-braun Geht das wieder, wenn ich nur ioBroker neu installiere?
                                  • grrfield
                                    Könnte ich das mit https://forum.iobroker.net/topic/32147/update-js-controller-und-node-js/74?_=1658508688254 beheben?
                                      @grrfield sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                                      sharp/libvips? Nee, das hat mit dem ioBroker nicht direkt zu tun. Da fehlen vielleicht devel-Pakete für die ganzen anderen libs die damit zusammenhängen. Ich meine aber, die würden mittlerweile alle 'auf Verdacht' schon vom
                                      iobroker fix
                                      auf das System gespült. Hatten in der Vergangenheit zu viel Ärger damit, aber ich hab da schon länger nicht mehr aus der Ecke gesehen. Bis du mit deinem log ankommst... 🙂
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @haselchen last edited by
                                        @haselchen sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                                        Bitte zusammenführen
                                        erledigt 🙂
                                          Fatmax last edited by Fatmax
                                          Vielleicht ist das noch zur Lösungsfindung hilfreich:
                                          Bei mir zumindest funktionieren die Adapterupdates im Admin mit dem Button wo alle Adapter mit Updates auf einmal aktualisiert werden können.
                                          Nur bei den einzelnen Updates gibt es Probleme mit der Versionsüberprüfung.
                                          • grrfield
                                            Ich möchte nur nochmal Rückmeldung geben, falls andere das auch haben: Mein Problem war wohl ein defektes Dateisystem auf der eMMC in Folge eines von mir vor einiger Zeit verursachten Stromausfalls. Es gingen dann auch andre Standard-LINUX-Befehle nicht mehr. Nach Neuaufsetzen eines Linux-Images, Installation von ioBroker und Einspielen eines Backups läuft alles wieder.
                                            @thomas-braun Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
                                            75
                                            8460
