    4. Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
      Hallo ihr drei,
      hatte auch gerade Probleme mit der APP. Jetzt scheint es wieder zu funktionieren.
      @Fam3xCE Wahrscheinlich hatte HEKR ein Problem mit dem Server. Einchfach den Adapter neu starten.
      Der neu Datenpunkt raw_manually ist für euch zum testen, welcher RAW versendet werden muss. Genaue Anleitung poste ich hier zeitnah.
      Gruß//Lucky
        So, jetzt versuche ich mal mein Glück. Ihr gehört zu den glücklichen die die Strahler und das RGB Licht getrennt schalten könnt. Natürlich kenne ich meinen RAW aber ich kann leider nur alles zusammen einschalten. Folglich muss euer RAW ein anderer sein und nun müssen wir leider raten, wie dieser aussehen könnte (oder ihr sniffert).
        Zu der Nummerierung aller Schalter:
        sw: 2
        light_Sw: 3
        speed: 4
        tm_Minutes: 5
        cleaning: 6
        R: 7
        B: 7
        G: 7
        time: 8
        RGB_Sw: 9 -> Das könnte auch 1 oder 10 sein
        Nun zu meinen RAW für das ändern von Farben.
        480902000700c3ff00
        48 -> Vorgabe KKT Kolbe
        09 -> Hex Länge
        02 -> Einzelner Befehl könnte allerdings bei euch 03 sein
        6c -> Fortlaufender Counter kann 00 bleiben
        07 -> Schalter für RGB (siehe oben)
        00c3ff -> RGB Hex
        88 -> Fortlaufender Counter kann 00 bleiben
        Laut eurem Template wird das Einschalten in der APP so übergeben.
        cmdTag: "set_Rgbw",
        R: 255,
        G: 255,
        B: 255,
        RGB_Sw: 1
        Bei mir so:
        cmdTag: "set_Rgbw",
        R: 255,
        G: 255,
        B: 255
        Folglich gehe ich davon aus, dass das 01 für ON hinter dem RGB HEX kommt. Nun gilt es zu klären, ob auch die Nummerierung mitgesendet werden muss.
        Ihr könnt nun mal probieren.
        481002000700c3ff0100 ->Piepst es dann?
        Oder:
        48100200070100c3ff00
        Oder mit Nummer:
        481102000700c3ff090100 ->Piepst es dann?
        48110200070900c3ff0100 ->Piepst es dann?
        4811020007090100c3ff00 ->Piepst es dann?
        4811020009010700c3ff00 ->Piepst es dann?
        Oder statt der 09 eine 01 oder 0A...
        Da zwei Befehle gesendet werden kann es auch so anfangen.
        481003
        481103 -> Mit Nummerierung
        Versucht es mal...Viel Spaß beim testen:-)
        Gruß//Lucky
          Fam3xCE @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa Danke für deine Antwort,
          leider hat das aber nichts geändert und die Datenpunkte werden mir weiterhin nicht angezeigt.
          Christian
            Dann bitte bei dem Adapter den Debug Modus unter Instanzen aktivieren und das Resultat mir per Chat zusenden.
            Gruß//Lucky
              der_timo @Lucky_ESA last edited by
              der Adapter läuft bei mir bisher echt gut.
              Was passiert denn aber, wenn hekr / wisen den online Service abschaltet? Läuft der Adapter komplett lokal?
              Weil so eine Dunstabzugshaube kauft man ja auch nicht jeden Tag.
              Besten Dank für die tolle Arbeit!
              Timo
                Hallo der_timo,
                sollte der Service eingestellt werden kann man im Adapter die Abfragen deaktivieren. Aber dann kann man nur noch schalten und bekommt eine Infos mehr. Das der Service eingestellt wird kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt ja noch die KKT Kolbe APP...
                Gruß//Lucky
                  biker1602 @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa said in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
                  Leider wird unter der die Dunstabzugshaube nicht gefunden. Ich verstehe nicht das die mit der KKT Kolbe App nicht kompatibel ist.
                    Die APP hatte ich nie ausprobiert da ich Angst hatte nicht mehr zurück auf die Wisen APP zu kommen. Aber gut zu wissen das es mit der APP nicht funktioniert...
                    Gruß//Lucky
                      torroHome @Lucky_ESA last edited by torroHome
                      @lucky_esa
                      Ich habe inzwischen auch eine Kolbe Abzugshaube und habe alles ausprobiert.
                      Mein RAW sieht erst einmal so aus
                      4811020007090000ff010000FF2A01001E ->piepst und RGB ist #0000ff also blau
                      48110200070900ff00010000FF2A01001E ->piepst und RGB ist #00ff00 also grün
                      481102000709ff0000010000FF2A01001E ->piepst und RGB ist #ff0000 also rot
                      481102000709000000010000FF2A01001E ->piepst und RGB ist #000000 RGB aus
                      D.h., der raw sieht definitiv anders aus. Ich habe versucht nach Deiner Vorgabe das einzuordnen.
                      11 -> Hex Länge
                      02 -> ist bei mir immer 02
                      00 -> Fortlaufender Counter kann 00 bleiben
                      09-> keine Ahnung was das ist, wird aber benötigt
                      00c3ff -> RGB Hex
                      010000FF2A01001E->keine Ahnung was das ist, wird aber so benötigt
                      Jetzt muss ich den Templates das versuchen zu ändern, damit ich den Befehl ein/aus mit RGB Werten über den RGB_Sw steuern kann. Richtig?
                        Hi torroHome,
                        bin momentan im Urlaub und kann nur sporalisch antworten. Woher hast du den RAW? Vom Datenpunkt raw?
                        Gruß//Lucky
                          @lucky_esa Ich habe geschaut welche Teile sich im Datenpunkt RAW nicht ändern und welche Du angegeben hast und durch probieren, habe ich funktionsfähige "RAWs" erzeugen können.
                          Damit kann ich nun alle Farben einstellen und auch ausschalten indem ich die Farbe "Schwarz" (#FFFFFF) sende.
                          Der Teil "000FF2A01001E" ist bei mir immer gleich. Alles andere vorher habe ich aus Deinen Hinweisen und durch probieren rausgetestet.
                          Reicht Dir die Antwort?
                          Nebenbei habe ich noch ne Frage. Weiß jemand wie man die Haube wieder auf Werkseinstellung resettet. Ich habe im WEB bisher nichts gefunden. Ich schau mal was der Kolbe Service dazu sagt.
                            @torrohome Kannst du bitte nun mal folgendes probieren.
                            Das mal senden: Was passiert?
                            Danach mal das: Geht RGB dann aus?
                            4811020007090000ff0000
                            Wie man die Haube zurücksetzen kann weiß ich leider auch nicht. Vermutlich Haube vom Strom trennen und danach wieder die WLAN Taste drücken.
                            Gruß//Lucky
                              @lucky_esa
                              Tut mir leid, dass ich so spät erst wieder melde. Also ich habe Deine Code getestet.
                              Es passiert nichts!
                              Ich baue aktuell das Dashboard für die Haube und werde weiter testen.
                              Ich habe gesehen der Wert in hekr.0.<meinehaube>.status.raw ändert sich manchmal. Ich werde einfach das Dashboard mit allen verfügbaren Werten aus dem Adapter füllen und dann werden wir sehen, welche sich wann ändern.
                              Gibt es einen Wunsch von Deiner Seite einen anderen Wert gleichzeitig mit anzuschauen.
                              Gruß/torroHome
                                Probiere mal bitte das hier:
                                480902000900ff0000
                                  @lucky_esa Es passiert nichts, leider. Ich denke wir sollten etwas strukturierter drangehen.
                                  Ich hatte ja geschrieben, wie sich meine Codes zusammensetzen. Das ist ja von Deiner sehr guten Recherche abgeleitet. Aber man kann da nicht einfach etwas weglassen.
                                  D.h., das ist der komplette Befehlscodelange: 4811020007090000ff010000FF2A01001E
                                  11 -> Hex Länge
                                  00c3ff -> RGB Hex
                                  Einfach check mal das oder das, bringt "mir" nichts. Mir würde es helfen, wenn ich weiss, was Du erreichen willst. Ist das ok für Dich?
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @torroHome last edited by
                                    @torrohome
                                    Mein Gerät (hekr.0.xxx.general.model) M001 und bei euch M002. Ihr könnt die Strahler und RGB getrennt schalten und ich nur beide zusammen.
                                    Bei dir sollten die Datenpunkte hekr.0.xxx.status.light_Sw und hekr.0.xxx.status.rgb nicht funktionieren. Damit ihr diese verwenden könnt muss ich wissen, welcher Raw versendet werden muss. Der Raw der versendet wir hat nichts mit dem Datenpunkt hekr.0.xxx.status.raw zu tun bzw. nur indirekt.
                                    Der Raw für das schalten vom Lüfter hat eine Länge von 7 und der für RGB von 09.
                                    Licht an:
                                    48070300020100
                                    Licht aus:
                                    48070300020000
                                    Es gibt nun 5 Möglichkeiten:
                                    1. Jemand gibt tombox seine Zugangsdaten und er schaut was versendet wird
                                    2. Jemand gibt mir seine Zugangsdaten und ich versuche es
                                    3. Jemand liest es selber aus. Er muss ein Android Handy haben
                                    4. Wir versuchen es weiter
                                    5. Ihr lebt damit das diese beiden Datenpunkte nicht funktionieren.
                                    Zu 4:
                                    480902000700c3ff00
                                    Gruß//Lucky
                                      @Lucky_ESA
                                      Sag mal ist bei euch auch die Wisen App aus dem Playstore verschwunden. Seit gestern ist das Gerät offline. Ich habe wie sonst auch versucht die App deinstalliert und wollte sie neu installieren aber sie ist nicht mehr im Playstore. Muss man jetzt die KKT kolbe App nehmen?
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @biker1602 last edited by
                                        @biker1602 Ja die APP ist weg aber der Asapter funktioniert trotzdem. Die APP kann man mit Sicherheit auch woanders downloaden.
                                        Gruß//Lucky
                                          @lucky_esa
                                          Ja aber reagiert nicht denn im Adapter ist der Punkt online auf false. Ich bin ja deswegen drauf gekommen weil Alexa zwar mit Ok geantwortet hat aber nichts passiert ist.
                                            @biker1602 Meine ist Online. Dann lade dir die APP von einer anderen Seite runter.
                                            Gruß//Lucky
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            106
                                            7538
