    5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab
      paul53 @Spidermike last edited by paul53
      @spidermike sagte: ist das das was du möchtest
      Nicht ganz: Per Copy & Paste in Code tags, denn das ist besser lesbar.
      Aber ich sehe, dass bei "steuere Heizung Warmwasser mit" die Zuweisung der Variablen heizstab fehlt.
      Außerdem ist die Hysterese < 1500 W. Es schaltet so im Grenzbereich ständig hin und her. Die Hysterese muss > 1500 W sein (mind. 1700 W).
      S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Spidermike @paul53 last edited by
        var heizstab;
        heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
        on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
            if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1200) {
            heizstab = true;
          } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
            heizstab = false;
          if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
            setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
          console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
        ist das so besser?
        Ich kenne mich damit wirklich nicht so richtig aus
            wo muss ich jetzt noch etwas ändern?
              @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?
              Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
              Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
              Korrekter Javascript-Code:
              var heizstab;
                  if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
                  heizstab = true;
                  heizstab = false;
              EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:
                danke Dir vielmals, jetzt am Nachmittag hat alles sehr gut funktioniert.
                Ich habe noch ein Projekt, könntest Du mir dabei helfen?
                Gruß Maik
                  habe auch ein Problem mit meinen iobroker,
                  der hat sehr lange Ladezeiten,
                  manchmal muss ich ihn rebooten damit er schneller wird
                  habe eine SSD installiert
                    @spidermike sagte: Ich habe noch ein Projekt, könntest Du mir dabei helfen?
                    Vielleicht, wenn ich weiß, worum es geht?
                    Bitte neues Thema erstellen.
                      @spidermike sagte: sehr lange Ladezeiten,
                      Auf welcher Hardware läuft ioBroker?
                      Erstelle bitte ein neues Thema.
                        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                        var heizstab;
                            heizstab = true;
                            heizstab = false;
                        Hallo mein Freund,
                        habe hierzu nochmal ein Anliegen
                        1. das Script läuft sehr gut
                        jetzt meine frage
                        Habe jetzt mein 3 Kw heizstab auch umgebaut und mit einer Wlan Steckdose HT110 verbunden, jetzt möchte ich es so haben das der 3 Kw Heizstab mit integriert wird.
                        Geht das?
                        Möchte es so haben das wenn genug Enspeisung die beiden Heizstäbe optimal laufen..,
                        Bei 1500 W der kleine
                        bei 3000 W der große und wenn über
                        4500W beide zusammen,
                        bekommen wir das geregelt?
                          @spidermike sagte: Bei 1500 W der kleine
                          In dem Fall würde ich anstelle der booleschen Variablen heizstab eine Variable heizstufe mit den Werten 0 bis 3 verwenden: Bei Einspeisung > 1500 hochzählen bis 3 und bei Bezug < 200 W runterzählen bis 0.
                          Dann in Abhängigkeit von der Stufe die Heizstäbe schalten:
                            ok
                            wie würde dann das ganze script aussehen?
                            wo trag ich dann die Werte ein?
                              @spidermike sagte: wie würde dann das ganze script aussehen?
                              Etwa so:
                                Spidermike @paul53 last edited by Spidermike
                                Etwa so:
                                ist das so eventuell korrekt ?
                                könntest du mir das script zum importieren senden ?
                                  @spidermike sagte: ist das so eventuell korrekt ?
                                  Nein, als Trigger müssen Einspeisung und Bezug zugewiesen werden. Der Rest passt.
                                  @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                                  Dann müssen alle IDs neu zugewiesen werden. Baue es besser nach, das übt.
                                    muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?1658510897857-bild_2022-07-22_192817348.jpg
                                      @spidermike sagte: muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?
                                      Ja, wobei die Reihenfolge egal ist.
                                        ok dann werde ich mal mein Glück versuchen
                                        danke Dir erstmal und melde mich wenn ich probleme hab,ok?
                                          Spidermike @Spidermike last edited by Spidermike
                                          @spidermike
                                          wo finde ich diesen Baustein? In Mathematik finde ich nichts
                                          oder ich bin wirklich zu doof dafür
                                          Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by
                                            doch! Aber in Reihe und nicht untereinander
                                            dazu mit rechter Maustaste anklicken und auf externe Eingänge umstellen
                                            144
                                            14700
