    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
      loverz last edited by loverz
      MI-600 in der App:
      2x MI-300 in der App:
      Es sieht so aus, dass die Werte im Station Date Objekt passen, aber Device-State ist jeweils nur 1 Gerät angelegt, bei 2x MI-300 fehlt hier noch das zweite Gerät.
      Generell kann man mehrere der Geräte in Reihe schalten, also könnten da auch 4 Geräte etc. sein.
      • Rene55
        Rene55 @loverz last edited by
        @loverz Da müsste ich noch mal in die Tiefe gehen.
        Könntest/würdest du mir deine Daten (per Mail) zur Verfügung stellen?
          solarmanpv.0
          2022-07-22 09:18:10.617	error	[onReady] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
          solarmanpv.0
          2022-07-22 09:18:10.614	warn	[getDeviceData] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
          solarmanpv.0
          2022-07-22 09:12:11.198	error	[onReady] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
          solarmanpv.0
          2022-07-22 09:12:11.192	warn	[getDeviceData] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
          solarmanpv.0
          2022-07-22 08:30:15.860	error	[onReady] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
          solarmanpv.0
          2022-07-22 08:30:15.857	warn	[getDeviceData] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
          solarmanpv.0
          2022-07-22 07:48:09.290	error	[onReady] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
          solarmanpv.0
          2022-07-22 07:48:09.260	warn	[initializeStation] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
          Jemand eine Idee was das ist?
          Kommt in Error und in Warn, also doppelt.
          • Rene55
            @loverz Dieser Fehler tritt auf, wenn der Server in CN nicht schnell genug antwortet. Das Timeout höher setzen bringt nichts/nicht viel. Ich versuche mich bei der nächsten Version für eine Fehlerart zu entscheiden.
              loverz @Rene55 last edited by loverz
              @rene55 warn, wenn er 30 Minuten keinen Kontakt zum Server hatte error 🙂
              Danke!
                Tigger66 last edited by
                erstmal vielen Dank für die super Arbeit. Auf so einen Adapter hab ich schon lange gehofft. Installation lief sauber durch und die Daten werden auch angezeigt. Ich habe einen MI600 und einen Mi300. Leider zeigt er mir aber nur die Daten vom MI600. Wenn ich eine zweite Instanz starte bekomme ich die gleichen Daten. Habt Ihr eine Idee?
                Danke...
                • Rene55
                  Rene55 @Tigger66 last edited by
                  @tigger66 Freut mich, dass es bei dir soweit klappt. Eine Konstellation mit MI600&MI300 hat @loverz ja auch, da kommen ja mehrere Daten (wenn auch nicht alle) an. Auch hier kann ich das ohne die entsprechenden Daten nicht nachstellen. Eine zweite Instanz bringt dich hier nicht weiter, da die auch mit den gleichen Daten arbeitet.
                  T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Tigger66 @Rene55 last edited by
                    @rene55
                    Hallo Rene55,
                    wenn Du irgend welche Daten von mir brauchst, gib mir einfach Bescheid, was Du benötigst. Bei @loverz werden aber wenigsten 2 von 3 angezeigt wenn ich es richtig verstanden habe.
                    • Rene55
                      @tigger66 Ja,wenn ich deine Daten bekommen könnte, die du in der Config-Seite eingetragen hast, kann ich mal versuchen, die Antworten die du bekommst zu analysieren. Wenn du mags an: raschy@gmx.de
                        @rene55
                        ...Du hast Post...
                          @rene55 sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
                          @tigger66 sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
                          @rene55
                          Hallo Rene55,
                          Bei mir sieht die Konstellation so aus:
                          Habe 2 BKWs:
                          1. BKW:
                            1x MI-600
                          2. BKW
                            2x MI-300
                          Problem ist, dass beim 2. BKW nur der erste Logger seine Daten im Adapter anzeigt, der zweite jedoch nicht.
                          Die Gesamtwattzahl ist jedoch von beiden und stimmt.
                          1. BKW:
                          2. BKW:
                            (rot fehlt, grün OK; wobei es genau genommen ein weiteres device sein sollte, da es ja 2 Wechselrichter sind. Es könnten nämlich auch 3 oder 5 Stück sein 😉 )
                          Uhrzeit stimmt auch nicht sehe ich gerade:
                          • Rene55
                            @loverz Danke für die Zugangsdaten, jetzt kann ich am WE mal da rein gucken.
                            Das mit dem Datum hab ich auch schon gesehen, suche aber noch nach einer sauberen Lösung.
                            • Rene55
                              @tigger66 Jupp, angekommen. Große Aufgabe fürs WE.
                                @rene55 Du schaffst dass. Ich drück die Daumen....👍
                                • Rene55
                                  @loverz @Tigger66 Danke eurer tatkräftigen Unterstützung ist der Adapter erweitert worden und liegt nun in der Version 0.1.0 auf Github bereit. Den bitte auch ausgiebig testen und mit der APP vergleichen.
                                  Auch an die anderen Tester: Die Struktur im Admin hat sich (zwangsläufig) etwas geändert. Wenn der alte Adapter gelöscht wird und die neue Version eingesetzt wird, sollte alles sauber sein.
                                  PS: Auch die Uhrzeit des letzten Datentransfers vom BKW ist jetzt richtig.
                                    @rene55 Perfekt!
                                    Danke dir!
                                    Gleich mal schauen 🙂
                                    Also Daten sichern, Adapter löschen, neue Version installieren, Zugangsdaten wieder eintragen.
                                    • Rene55
                                      @loverz ja so etwa - wobei "Daten sichern" ist wohl nicht so nötig. Deine Zugangsdaten hast du ja wohl sicher aufgehoben.
                                        @rene55 WOW! Sieht sehr gut aus!
                                        Die einzelnen Logger (Inverter) sind nun in eigenen Bäumen der Station untergeordnet. Auch der Stationsname ist nun drin.
                                        Wenn sich nun noch die Instanz automatisch installiert, ist der Adapter für meine Ansichten perfekt!
                                        • Rene55
                                          @loverz Das hört sich schonmal gut an. Das mit 'automatisch instanziieren' kommt automatisch, wenn der Adapter im offiziellen Repo ist und nicht mehr über Github installiert werden muss.
                                            @rene55 alles klar. Perfekt!
                                            Hat es einen Grund, wieso die Inverter nun nicht mehr im Ordner "Device-Data" sind?
                                            Die zeigen sich nun direkt im Stationsordner. Könnte bei vielen Loggern bisschen unübersichtlich sein
                                            hmmmm
                                            solarmanpv.0
                                            2022-07-26 17:42:13.171	error	DB closed
                                            solarmanpv.0
                                            2022-07-26 17:42:13.169	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:642:26) at Socket.emit (node:events:527:28) at TCP.<anonymous> (node:net:709:12)
                                            solarmanpv.0
                                            2022-07-26 17:42:13.164	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                            solarmanpv.0
                                            2022-07-26 17:42:13.159	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            solarmanpv.0
                                            2022-07-26 17:36:12.037	error	solarmanpv.0 already running
                                            solarmanpv.0
                                            2022-07-26 17:30:20.048	error	DB closed
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            126582
