    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    • haselchen
      haselchen Most Active @Guest last edited by haselchen
      @hannnes
      Also definitiv muss was an deinem Netzwerk haken.
      Wie Pittini schon schrieb, geht es ohne Verbindung mit dem INet nicht.
      Ich habs nachgestellt.
      Edit:
      @Hannnes ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
      @Pittini trotz INet Sperre kann ich per Eingabe in den Datenpunkte das Gewünschte einstellen.
      An / Aus , Natürliche Brise etc. , es wird alles ausgeführt.
        A Former User @haselchen last edited by
        @haselchen
        gut zu lesen! Ich dachte schon Du hältst mich für verrückt.
        Inzwischen habe ich das Gerät (im vom Internet abgeschnittenen Zustand) in HomeKit eingebunden. Klappt mega gut.
        • haselchen
          @hannnes
          Einerseits natürlich mysteriös.
          Aber wenns so auch klappt , umso besser.
          Aber das warum würde mich trotzdem interessieren.
          ? P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @haselchen last edited by A Former User
            @haselchen
            mich auch
            Fernbedienung via Home Widget gebastelt.
              Pittini Developer @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
              Tatsächlich mysterös. Das einzige was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass nach Authentifizierung das ganze lokal läuft. Dann sollte aber spätestens nach Neustart des JS Controller Feierabend sein, weil sich das Skript ja nimmer an der Cloud anmelden kann. @Hannnes probier das mal.
                A Former User @Pittini last edited by A Former User
                @pittini
                Ok, Test beendet:
                Dein Skript funktioniert nach SkriptAdaptet-Neustart nicht mehr.
                Die HomeBridge jedoch schon. Also theoretisch könnte man dem Skript bestimmt beibringen auch ohne Cloud zu leben, ohne das jetzt selbst zu können. Mir zeigt das aber, dass der Ventilator nach wie vor lauscht und das Skript ohne Nachfrage bei der Cloud senden kann.
                EDIT:
                Ein restart der HomeBridge hat nichts lahmgelegt. Der Fan 2S ist weiterhin über HomeKit steuerbar.
                  A Former User @Guest last edited by
                  @hannnes
                  seit unserem Chat hier habe ich den Ventilator vom Internet getrennt gelassen. Hatte jedoch in der Xiaomi-Cloud das Ding wieder eingehängt (dazu hatte ich den Ventilator natürlich kurz online).
                  Heute habe ich aus Neugier die Datenpunkte mal ausprobiert, und was soll ich sagen. Jetzt gehen sie plötzlich wieder. Auch wenn ich die Java-Engine neu starte und der Ventilator weiterhin keinen Zugriff aufs Internet hat.
                  Jetzt kommt mir eine Idee: Würde es Sinn machen, eine weitere boolsche Variable im Skript zu implementieren, die die Kontaktaufnahme zur Cloud zulässt/unterbindet? Dann könnte man, einmal alles eingerichtet, die Abfrage und die Erstellung der Datenpunkte abschalten, da ja bereits erledigt. Und nur, wenn man in die Cloud neue Geräte hängen möchte, oder die Xiaomi-App nutzen möchte (was bei mir nicht der Fall ist), man die Verbindung zulässt.
                  Was sagst Du @Pittini ?
                    Pittini Developer @Guest last edited by
                    @hannnes Solang nicht klar ist was da eigentlich passiert und vorallem warum, werd ich da nix ändern/einbaun.
                    Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Mike77
                      Mike77 @Pittini last edited by Mike77
                      Hi, sorry wenn ich mich an dieses Topic anhänge, aber scheint ja aktiv zu sein 🙂
                      Simple Frage: tut bei euch noch alles ? bei mir ist am 30.06. einfach alles stehen geblieben.
                      Hätte ich irgend ein Node oder Javascript update nicht machen dürfen ?
                      im Protokoll steht:
                      javascript.0
                      2022-07-22 18:11:41.921 error FetchError: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1484:13) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                      javascript.0
                      2022-07-22 18:11:41.921 error Error: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list
                      javascript.0
                      2022-07-22 18:11:41.921 error An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                      javascript.0
                      2022-07-22 18:11:36.881 info script.js.Mi_Home_Note-Home: Retrieving your in cn registered MiHome Devices
                      Mike
                      Lösung:
                      auf Github hat jemand eine Lösung für das Timeout gepostet!
                      George-Cara commented 8 days ago •
                      Hi . For this error with newer JSCRIPT Adapter (>6) the developer should modify the code. until then please go to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib and edit the file protocol-micloud.js . You will find
                      this.REQUEST_TIMEOUT = that you should set to 20000
                      This is the proper timeout for me. I think it will work for you also.
                      Hat bei mir funktioniert, ich kann den Luftreiniger wieder steuern.
                      Mike
                      haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Mike77 last edited by
                        @michael-mauer
                        Welche Javascript Version hast Du ?
                        Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Mike77 last edited by
                          @michael-mauer
                          Ja, hab ich auch:
                          2022-07-22 19:05:42.199  - info: javascript.0 (155217) Start javascript script.js.common.nodemihome
                          2022-07-22 19:05:42.394  - info: javascript.0 (155217) script.js.common.nodemihome: Starting AllMyMi V.0.2.29
                          2022-07-22 19:05:42.500  - info: javascript.0 (155217) script.js.common.nodemihome: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2022-07-22 19:05:43.259  - info: javascript.0 (155217) script.js.common.nodemihome: Retrieving your in cn registered MiHome Devices
                          2022-07-22 19:05:48.288  - error: javascript.0 (155217) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                          2022-07-22 19:05:48.290  - error: javascript.0 (155217) Error: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list
                          2022-07-22 19:05:48.291  - error: javascript.0 (155217) FetchError: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list
                              at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17)
                              at processTimers (node:internal/timers:507:7)
                          Issue angelegt:
                          https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/61
                          Grothesk242 created this issue in Pittini/iobroker-nodemihome
                          open Error: network timeout at: https://api.io.mi.com/app/home/device_list #61
                          haselchen Mike77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                            Dann müssen wir eure Gemeinsamkeiten finden.
                            Ich habe das Problem nicht.
                            Skript Version 0.2.23
                            Javascript Version 5.7.0
                            Da eigentlich nur der Javascript Adapter ein Update bekommen hat, dürfte da vermutlich eure Gemeinsamkeit liegen.
                            Wenn ihr bei V6 seid, macht doch ein Downgrade und schreibt dann noch mal euer Ergebnis.
                              Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                              @haselchen
                              Ich vermute eher, das liegt an nodejs>14.
                              Wenn ich mich recht entsinne ist da bei fetch was geändert worden.
                              Edit: Gegentest mit javascript 5.7.0 (stable): Läuft. Es muss sich also bei 6.0 was getan haben.
                              • Mike77
                                Mike77 @haselchen last edited by Mike77
                                @haselchen said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                @michael-mauer
                                Ihr seid ja schneller, als ich hier wieder reinschauen konnte 🙂
                                Ich hatte eigentlich nur das Javascipt geupdated...
                                Mir fällt das leider nicht auf, wenns nicht geht, weil das Script bei mir den Air Purifier hochdreht, sobald ich außer Haus bin....
                                Javascrip 5.7.0
                                Node.js v14.20.0 , okay sollte ich evtl updaten
                                script: 0.2.29
                                Edit: Keine Änderung mit Node.js v16.16.0
                                • haselchen
                                  @michael-mauer
                                  Bis du das Update von Node gemacht hast, hatten wir die gleiche Konfig.
                                  Naja fast, ich habe 0.2.23 vom Skript.
                                  Ob das jetzt den Unterschied macht?!
                                  • Mike77
                                    @michael-mauer
                                    Nein, leider nicht, weil ich in der Sekunde 0.2.23 ausprobiert habe....
                                    • haselchen
                                      @michael-mauer
                                      Und immer genau der gleiche Fehler im Log?
                                      Aus der App mal ausgeloggt und dann das Skript gestartet?
                                      • Mike77
                                        @michael-mauer
                                        javascript.0
                                        2022-07-23 00:32:36.955 error FetchError: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1484:13) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                        javascript.0
                                        2022-07-23 00:32:36.955 error Error: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                                        javascript.0
                                        2022-07-23 00:32:36.955 error An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                        javascript.0
                                        2022-07-23 00:32:31.948 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                                        javascript.0
                                        2022-07-23 00:32:31.947 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: You are already logged in, login canceled
                                        javascript.0
                                        2022-07-23 00:32:31.947 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0
                                        2022-07-23 00:32:31.944 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: Reaching init
                                        javascript.0
                                        2022-07-23 00:32:31.943 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: Starting AllMyMi V.0.2.23
                                        das kann ich probieren.... aber bis es heute nicht ging, hatte ich die app nicht mal mehr auf dem smartphone...
                                        EDIT: Ausloggen hat nichts gebracht. Pi auch nochmals neu gestartet.....
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Mike77 last edited by haselchen
                                          @michael-mauer
                                          Konstellationsmöglichkeiten gibt es natürlich wahnsinnig viele.
                                          Ich kann nur von dem ausgehen, was bei mir funktioniert.
                                          Node 14.20.
                                          Skript 0.2.23
                                          Javascript 5.7.0
                                          In der App MiHome eingeloggt
                                          • Mike77
                                            @michael-mauer
                                            Danke für deine Mühe.... auch wenns leider nichts gebracht hat....
                                            Mal schauen, ob noch jemand drauf kommt.
                                            für heute: Gute Nacht
                                            458
                                            92023
