    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Netzwerk Aufbau
    • Hot-Air-Balloon
      Hot-Air-Balloon @arteck last edited by Hot-Air-Balloon
      @arteck Wenn ich noch was liefern soll, oder testen kann, gerne Melden.
      Frage in die Runde, soll ich zum Anlernen die Geräte näher an den Coordinator bringen und dann an den Zielort bringen, oder ist es besser die Geräte am Zielort anzulernen?
      Seit ich alle Geräte neu angelernt habe, den Kanal auf 25 gelegt und die GIT Version verwende, sieht die Netzwerkkarte stabiler aus (ja ich weiß Spielerei 😄 )
      Die neuen Empfangsanzeige finde ich übrigens super 🙂
      Das Arbeitszimmer lässt sich aber noch immer nicht anlernen. Einfach noch warten, oder Mal schauen, ob die Steckdosen bessere Repeater sind als die Repeater selber ?
        arteck Developer Most Active @Hot-Air-Balloon last edited by arteck
        @hot-air-balloon lerne die klamotten wo du willst.. das Netz baut sich ehh wieder neu auf
        zu dem Problem : hast du ei Gerät mit einem ? (fragezeichen)
        Hot-Air-Balloon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hot-Air-Balloon
          @arteck Aktuell nicht, ich hatte mal vor einigen Tagen, dass sich Geräte mit ? gemeldet hatten. Aktuell werden aber keine weiteren Geräte angelegt beim Anlernen.
          • Hot-Air-Balloon
            @arteck said in Zigbee Netzwerk Aufbau:
            das
            Conbee 2
            ist euer problem.. der funktioniert bestimmt gut mit dem deconz gedönz.. mit dem adapter gibt es immer wieder probleme
            Noch mal zurück zu dem Punkt, mal angenommen ich würde mir jetzt den "Slaesh's CC2652RB stick" bestellen, was könnte ich für Verbesserungen erwarten ?
            Ist der Stick "wirklich" empfohlen, oder ist das einer der "alles geht nichts muss" Sticks ?
            Aktuell ist es so, dass alles in Reichweite des (Conbee II) Coordinators funktioniert, aber die Geräte außerhalb der Reichweite nicht erreichbar sind. Am Ende könnte ich damit leben, wenn ich einfach den Raspberry 2 Etagen runter bringe, aber allein schon, dass das Zigbee Netzwerk nicht sauber aufgebaut wird, nervt mich gewaltig.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Hot-Air-Balloon last edited by BananaJoe
              @hot-air-balloon also, ich habe 2 ZigBee Koordinatoren:
              zigbee.0 mit einem Conbee II USB-Stick. Mit 3m USB Verlängerung durchgereicht an eine virtuelle Maschine auf einem ESXi-Server. Der bei mir gut funktioniert. Am Anfang hatte ich einige OSRAM-Steckdosen als Repeater - die waren mehr störend als förderlich und sind alle wieder rausgeflogen. Inzwischen nutze ich Innr Smart Plug ( https://www.amazon.de/gp/product/B084B1VX3T/ ), die ihre Arbeit gut machen.
              Weil ja immer rumgeheult wird von wegen "ist nur beta" (inzwischen nicht mehr) und immer wenn was ist heißt es "ja die Conbee .." habe ich mir vor einer Weile einen 2. Koordinator gekauft:
              zigbee.1 ist ein CC2652P mit LAN-Interface, gekauft hier im Forum: https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
              Der funktioniert auch wie doof. Als Repeater nutze ich hier Heimann Alarmsirenen ( https://de.aliexpress.com/item/4000185176198.html ) die ich damals noch für 30 Euro bekommen habe. Die sind - falls man es überwacht, 1 bis 2 mal am Tag getrennt (laut Skript was das überwacht hat), in der Praxis habe ich davon aber nie etwas bemerkt, wenn man dann geschaut hat waren die verbunden (mit den Innr habe ich das Problem nicht). Das rote Blinken funktioniert übrigens nicht bei mir
              Genommen habe ich diese Variante weil mit LAN-Anschluss. Und kann so frei im Haus platziert werden. Stromversorgung mache ich per PoE mit einem PoE auf USB Adapter.
              Die Erfahrung mit ZigBee lehrte mich mehrere Dinge:
              • Wenn ein ZigBee Gerät auch nur irgendwie schwach direkt den Koordinator erreichen kann, wird dieser Weg bevorzugt. Ich hab deshalb schon die Sendeleistung runtergefahren bzw. die Sticks absichtlich schlechter positioniert.
              • Manchmal hat man ein "Arschloch" Gerät. Ich habe einen Temperatur und zwei Türsensoren die lassen sich ums verrecken entweder nicht verbinden oder funktionieren nur noch mit 2m Abstand zum Koordinator. Die haben alle bis zum ersten Batteriewechseln funktioniert, danach wollten die einfach nicht mehr
              • Manche Geräte lassen sich wirklich nur anlernen wenn diese ganz dicht am Koordinator sind (2m ist auch ok). Die trage ich dann danach zum Bestimmungsort und drücke regelmäßig die Taste bis ioBroker wieder einen Empfang vermerkt.
              • Wassersensoren als Türkontakte einsetzen geht, diese reagieren aber merklich träger als echte Tür- und Fenstersensoren (merkt man nur wenn man einen Briefkasten und Kamera per Skript verbindet)
              • Und das wichtigste: Fuck for the Netzwerkkarte. Ja. cool zum zeigen. Aber egal was da angezeigt wird, wichtig ist nur ob es funktioniert.
              Eigentlich wollte ich den Conbee II ja ablösen - aber die Masse der Geräte hängt an diesem und es funktioniert sehr gut ... also halte ich mich an "never touch a running system". Zickte mal eines rum habe ich es dann an den anderen Koordinator umgelernt ... was jetzt aber auch schon über ein Jahr nicht mehr vorkam.
              arteck Hot-Air-Balloon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by arteck
                @bananajoe sagte in Zigbee Netzwerk Aufbau:
                ja nu ist aber so... ist halt ein geschlossenes System.. da kann keiner ne hand anlegen
                ich kann das gegenteil beweisen.. egal welches Coordinator.. ob er sonoff oder cc2652 oder das TI Board.. es lüppt
                lass die finger von Osram bzw ladvance .. achte auf das WLAN ok wenn der Nachbar stört dann kommst du nicht dran aber positioniere die Router taktisch gut und du wirst sehen es geht.. sogar outdoor (hue stripe) ..oder lass so laufen wie du es hast.. es läuft ja
                ja die KArte sagt nix aus.. aber für die Darstellung (92 Geräte) taugt die
                BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @arteck last edited by
                  @arteck das sollte auf keinen Fall als eine persönliche Spitze gegen dich gerichtet sein - ich weis deine Arbeit sehr zu schätzen.
                  Kein aber!
                  • Hot-Air-Balloon
                    Hot-Air-Balloon @BananaJoe last edited by Hot-Air-Balloon
                    @bananajoe Danke für dein Feedback
                    Beeindruckend ! Ich hadere gerade noch ob ich weiteres Geld in Zigbee investieren soll, wenn schon die ersten Schritte so holperig sind. Mich frustriert, dass sich das Mesh nicht sauber aufbaut und ich aktuell null Ahnung habe woran das liegt. Der Karte kann ich nicht trauen, den Werten der Verbindungsqualität laut Doku ja auch nicht (bei Conbee). Die 4 Osram hab ich direkt nach dem Kauf schon abgeschrieben und gar nicht erst integriert. Aktuell habe ich IKEA Steckdosen und Repeater mit 4 Bewegungsmelder (Aqara) und alles in Reichweite des Coordinators läuft, aber danach wohl nichts.
                    @BananaJoe deine Netzwerkkarte funktioniert auch nicht ?
                    Edit:
                    Spannenderweise, gibt es jetzt eine Karte, vor einigen Minuten war da keine...
                    • BananaJoe
                      @hot-air-balloon naja, das dauert eh einen weile die Karte aufzubauen.
                      Karte 1 am Conbee sieht so aus (aber es funzt alles:)
                      Und Karte 2 so (funktioniert auch alles):
                      Was günstigeres als ZigBee / besseres /kleineres habe ich nicht gefunden (außer man hat überall Strom, dann würde ich Tasmota + Wemos D1 Minis einsetzen - sieht aber echt blöd aus)
                      Das Problem mit ZigBee ist: je mehr du dran rumfummelst desto schlimmer wird es. Und jetzt hätte ich beinahe wieder fummeltricks beschrieben. Meine beiden Sticks liegen 2m, auseinander im Keller, den neuen hatte ich erst zentral - aber dann werden die Repeater übergangen. Also wieder im Keller im Datenschrank (von 3 Seiten von Blech umgeben)
                      • Hot-Air-Balloon
                        @bananajoe Spannend ist, wenn ich ein Firmware Update mache, nur dann sehe ich die Karte...
                        • Hot-Air-Balloon
                          Hot-Air-Balloon @Hot-Air-Balloon last edited by Hot-Air-Balloon
                          Mal eine Frage zu ZigBee Endgeräten, die Osram Steckdosen sind ja Murks, die bin ich zum Glück wieder losgeworden, aber gilt das für alle Osram Zigbee Produkte ? Auch für Ledvance ?
                          Ich bin gerade auf der Suche nach einem LED Streifen als Nachtlicht unter dem Bett. Empfehlungen ?
                          Edit: Habe gerade bei Ikea die Mittled LED Leisten gesehen, keine Ahnung, ob die am Bett befestigt werden können, aber kann man die auch ohne Zentrale und Dimmer taster Dimmen ? https://www.ikea.com/de/de/p/mittled-led-lichtleiste-fuer-arbeitsplatte-dimmbar-weiss-70528611
                          Zum Zigbee Netzwerk... Nachdem ich gestern den letzten Adapter upgedatet habe und ein Stecker der vergessen wurde zu installieren nun auch mit Strom versorgt wird, scheint das Netz seit gestern, nach knapp einer Woche soweit stabil zu stehen, ich behalte das mal weiter im Auge.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Hot-Air-Balloon last edited by
                            @hot-air-balloon sagte in Zigbee Netzwerk Aufbau:
                            Die Ikea lassen sich am Bett befestigen, sofern du in der Lage bist von unten eine Schraube in den Rahmen zu schrauben/die Halteplatten am Rahmen zu verkleben. Dafür wird eine Breite von ca. 2-3 cm benötigt. Zusätzlich kommt dann noch der dazu gehörende Trafo. Dieser ist problemlos im Zigbee Adapter zu integrieren.
                            A
                            • Hot-Air-Balloon
                              Hot-Air-Balloon @Asgothian last edited by
                              @asgothian Alles klar, ich dank dir, dann versuch ich es damit, für mich sind die Ikea Sachen in Preis/Leistung recht gut dabei.
                              Wer die mit Tesa PowerStrip befestigen. Das sollte passen.
                              • Hot-Air-Balloon
                                Nachdem ich mein Netzwerk erweitert habe, scheint das auch recht stabil zu laufen.
                                Bin recht zufrieden, soweit. Mal schauen.
                                7543
