    4. Kann keine Adapter aktualisieren
      Thomas Braun Most Active @Frank_y last edited by
      @frank_y
      iobroker stop
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        Frank_y @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
        jetzt werden wieder Verzeichnisse angemeckert:
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/aws4
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/aws4' -> '/opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T14_18_20_594Z-debug-0.log
        ich lösche mal weiter: rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi
          Frank_y @Frank_y last edited by
          @frank_y
          es sind wieder mehrere Verzeichnisse....bisher 6...sehr mühsam
          Woran liegt das denn. Es lief ja alles?
            @frank_y sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
            Ich weiß es nicht. Wenn man sich im Netz umschaut passiert das überwiegend bei Aktionen im npm tree die mit root-Rechten und/oder global durchgeführt wurden. Kann auch geraume Zeit her sein, da schlummern dann halt immer Zeitbomben.
            Als ich auf npm8 gewechselt bin hatte ich solche Probleme jedenfalls nicht.
              wenn ich den iobroker neu/frisch aufsetzte und dann per Backitup wiederherstelle, sollten die Probleme auch weg sein, oder?
                @frank_y
                Ich weiß es nicht genau. Die package-lock wird soweit ich weiß mit gesichert.
                grrfield F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • grrfield
                  grrfield @Thomas Braun last edited by
                  Ich habe bei mir mit
                  cd /opt/iobroker/node_modules
                  mkdir bak
                  mv ./.* bak
                  mv bak/.bin .
                  mv  @*/.??* bak
                  alle beanstandeten Verzeichnisse entfernt. Danach lief das Update los, es kamen einige "normale" Updatemeldungen und dann eine Unmenge an Fehlermeldungen; größtenteils npm ERR! Ich habe mal das Logfile angehängt; es lohnt sich aber nicht, das weiter zu verfolgen: putty.log Da muß wohl noch etwas anderes kaputt sein 😞 Ich werde das System neu aufsetzen und dann den letzten Backup einspielen.
                  Trotzdem herzlichen Dank für Deine Hilfe!!!
                    Frank_y @Thomas Braun last edited by Frank_y
                    das Löschen kann nicht der richtige Weg sein:
                    Habe über
                    find /opt/iobroker/node_modules/ -name .*-* -print
                    alle Dateien mit kryptischen Endungen herausgesucht und gelöscht (bestimmt 100 Stück)
                    lief dann auch durch. Es wurden aber sehr viele Warnungen zu veralteten Versionen angezeigt.
                    Ich habe dann ein
                     sudo apt update && sudo apt upgrade
                    durchgeführt. Danach sind alle gerade gelöschten Dateien/Ordner wieder da!?
                    Erneutes
                    liefert die erste Fehlermeldung aus dem Versuch des Historie-Updates:
                    @iobrokerVM:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T15_45_08_712Z-debug-0.log
                    Ich bin etwas ratlos?
                      Thomas Braun Most Active @grrfield last edited by
                      @grrfield
                      Bei dir scheitert der Versuch sharp bzw. die libvips zu bauen.
                      Das ist bekanntermaßen etwas tricky.
                      npm ERR! command sh -c (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                      npm ERR! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                      grrfield 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Bei anderen Fällen war es das.
                        Dann mach die Roßkur à la @crunchip
                        • grrfield
                          @thomas-braun Geht das wieder, wenn ich nur ioBroker neu installiere?
                          • grrfield
                            Könnte ich das mit https://forum.iobroker.net/topic/32147/update-js-controller-und-node-js/74?_=1658508688254 beheben?
                              @grrfield sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                              sharp/libvips? Nee, das hat mit dem ioBroker nicht direkt zu tun. Da fehlen vielleicht devel-Pakete für die ganzen anderen libs die damit zusammenhängen. Ich meine aber, die würden mittlerweile alle 'auf Verdacht' schon vom
                              iobroker fix
                              auf das System gespült. Hatten in der Vergangenheit zu viel Ärger damit, aber ich hab da schon länger nicht mehr aus der Ecke gesehen. Bis du mit deinem log ankommst... 🙂
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @haselchen last edited by
                                @haselchen sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                                Bitte zusammenführen
                                erledigt 🙂
                                  Fatmax last edited by Fatmax
                                  Vielleicht ist das noch zur Lösungsfindung hilfreich:
                                  Bei mir zumindest funktionieren die Adapterupdates im Admin mit dem Button wo alle Adapter mit Updates auf einmal aktualisiert werden können.
                                  Nur bei den einzelnen Updates gibt es Probleme mit der Versionsüberprüfung.
                                  • grrfield
                                    Ich möchte nur nochmal Rückmeldung geben, falls andere das auch haben: Mein Problem war wohl ein defektes Dateisystem auf der eMMC in Folge eines von mir vor einiger Zeit verursachten Stromausfalls. Es gingen dann auch andre Standard-LINUX-Befehle nicht mehr. Nach Neuaufsetzen eines Linux-Images, Installation von ioBroker und Einspielen eines Backups läuft alles wieder.
                                    @thomas-braun Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
                                      Bei mir hat sich das Thema von selbst erledigt.
                                      Nachdem ich einige male Updates mit der Variante aus meinem letzten Post eingespielt hatte, unter anderem auch mehrere Updates vom Admin-Adapter, ist der Fehler nun weg und die Versionsprüfung bei den einzelnen Adaptern funktioniert wieder einwandfrei.
                                      Auch ein Update einzelner Adapter ist nun wieder möglich.
                                      Danke jedenfalls bis dahin für die Hilfe.
                                      • K K 2
                                        K K 2 last edited by
                                        Meine Adapter lassen sich nicht mehr aktualisieren.
                                        pi@nas:~ $ iobroker update
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.3.5  [Updatable]
                                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.19 [Updatable]
                                        Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.0 [Updatable]
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.8  [Updatable]
                                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
                                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.19 [Updatable]
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 6.1.4  [Updatable]
                                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                        Adapter    "lgtv"         : 2.1.1    , installed 1.1.10 [Updatable]
                                        Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.1
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.0  [Updatable]
                                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.6 [Updatable]
                                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.17.0 [Updatable]
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                        Update/Upgrade:
                                        pi@nas:~ $ iobroker upgrade daswetter --debug
                                        This upgrade of "daswetter" will at least introduce the following changes:
                                        -> 3.1.10:
                                        dependencies updated
                                        Would you like to upgrade daswetter from @3.1.8 to @3.1.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update daswetter from @3.1.8 to @3.1.10
                                        host.nas Adapter "system.adapter.daswetter.0" is stopped.
                                        NPM version: 9.8.1
                                        Installing iobroker.daswetter@3.1.10... (System call)
                                        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                        npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                        npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        npm ERR! code 1
                                        npm ERR! git dep preparation failed
                                        npm ERR! command /usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
                                        npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                        npm ERR! npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                                        npm ERR! npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                                        npm ERR! npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                                        npm ERR! npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                                        npm ERR! npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
                                        npm ERR! npm ERR! code 1
                                        npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp
                                        npm ERR! npm ERR! command failed
                                        npm ERR! npm ERR! command sh -c (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                                        npm ERR! npm ERR! sharp: Using cached /home/iobroker/.npm/_libvips/libvips-8.14.5-linux-armv7.tar.br
                                        npm ERR! npm ERR! sharp: Integrity check passed for linux-armv7
                                        npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp/build� wird betreten
                                        npm ERR! npm ERR!   CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/nothing.o
                                        npm ERR! npm ERR! rm -f Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a`
                                        npm ERR! npm ERR! ar crs Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a @Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a.ar-file-list
                                        npm ERR! npm ERR!   COPY Release/nothing.a
                                        npm ERR! npm ERR!   TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                                        npm ERR! npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/sharp-linux-armv7/src/common.o
                                        npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp/build� wird verlassen
                                        npm ERR! npm ERR! prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=7 runtime=napi arch=arm libc= platform=linux)
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info using node-gyp@9.4.0
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | arm
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.7.3 found at "/usr/bin/python3"
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args [
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp/build/config.gypi',
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp',
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args ]
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn make
                                        npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                        npm ERR! npm ERR! g++: error: unrecognized command line option '-std=gnu++17'
                                        npm ERR! npm ERR! make: *** [sharp-linux-armv7.target.mk:142: Release/obj.target/sharp-linux-armv7/src/common.o] Fehler 1
                                        npm ERR! npm ERR! gyp ERR! build error
                                        npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                        npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
                                        npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                                        npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                                        npm ERR! npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
                                        npm ERR! npm ERR! gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        npm ERR! npm ERR! gyp ERR! cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneUOuQIc/node_modules/sharp
                                        npm ERR! npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
                                        npm ERR! npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.4.0
                                        npm ERR! npm ERR! gyp ERR! not ok
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T06_39_00_484Z-debug-0.log
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T06_36_08_244Z-debug-0.log
                                        Update "system.adapter.daswetter.0"
                                        Unabhängig vom Adapter sieht es eigentlich immer wie gezeigt aus. Hat jemand eine Idee wie ich das Ding retten kann?
                                        mikeal created this issue in request/request
                                        open Request’s Past, Present and Future #3142
                                        Qix- created this issue in visionmedia/debug
                                        closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                                          Thomas Braun Most Active @K K 2 last edited by Thomas Braun
                                          @k-k-2 sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                                          usr/local/bin/node
                                          Nodejs falsch installiert. Mit
                                          iob nodejs-update
                                          gerade biegen.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
                                          K K 2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K K 2
                                            K K 2 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun danke für die schnelle Antwort. ich habe es ausgeführt, aber leider ohne Erfolg
                                            iob diag
        v.2023-10-10
                                               Static hostname: nas
                                                     Icon name: computer
                                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                                  Architecture: arm
                                            Installation:           native
                                            Kernel:                 armv7l
                                            Userland:               armhf
                                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                            User-ID:                1000
                                            X-Server:               true
                                            Boot Target:            graphical.target
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            Pending iob updates:    15
                                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                            Recommended versions are nodejs  and npm 8.19.4
                                            MEMORY:
                                            Mem:           3.8G        897M        1.7G         31M        1.3G        2.7G
                                            Swap:           99M        9.0M         90M
                                            Total:         3.9G        906M        1.8G
                                            Active iob-Instances:   14
                                            Active repo(s): stable
                                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.3.5
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : nas                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : nas                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects:                5484
                                            States:                 4978
                                            Size of iob-Database:
                                            7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                            5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                            7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                            1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                            pi@nas:~ $ iobroker upgrade ble --debug
                                            This upgrade of "ble" will introduce the following changes:
                                            -> 0.13.4:
                                            Very experimental support for scanning on a remote host (#793)
                                            Another attempt at updating `noble`. Hopefully this version works now...
                                            -> 0.13.3:
                                            Updated `noble` again. This should fix the automatic rebuild after Node.js upgrades and the previous performance issues.
                                            -> 0.13.2:
                                            Downgraded the `noble` dependency again because of performance issues
                                            -> 0.13.1:
                                            Updated the `noble` dependency. This should fix the automatic rebuild after Node.js upgrades.
                                            Would you like to upgrade ble from @0.13.0 to @0.13.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                                            Update ble from @0.13.0 to @0.13.4
                                            NPM version: 9.8.1
                                            Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                                            npm ERR! code 1
                                            npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
                                            npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp
                                            npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp/build� wird betreten
                                            npm ERR! npm ERR! make: Verzeichnis �/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp/build� wird verlassen
                                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp/build/config.gypi',
                                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                                            npm ERR! npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp',
                                            npm ERR! npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
                                            npm ERR! npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                            npm ERR! npm ERR! gyp ERR! cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloner8Vyuj/node_modules/sharp
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T08_50_52_112Z-debug-0.log
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-19T08_48_23_921Z-debug-0.log
                                            upload [5] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/.eslintrc.js .eslintrc.js application/javascript
                                            upload [4] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                                            upload [3] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                            upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                            upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/style.css style.css text/css
                                            75
                                            8460
