    4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Tontechniker last edited by
      @tontechniker nein, nix an der Fritze doktorn.
      Wenn ein ESP eine Fallback AP öffnet dann verbindest du dich aktiv mit deinem Endgerät (sprich Mobilfunkdelefen, Laptop, Computer) per WLAN mit genau diesem ESP. Du hast dann kein Internet (weil du nicht mehr mit deiner Fritze verbunden bist), aber dafür die Möglichkeit eben die WLAN Daten des esp's zu ändern. 💡
      T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Tontechniker @OpenSourceNomad last edited by Tontechniker
        @opensourcenomad Habe das entspr. Video auf youtube mehrfach angesehen und alles so gemacht wie angegeben. Leider keinen Erfolg!
        EDIT:
        Ursache der Fehlfunktion war eine falsche WLAN-Einstellung.
        • draexler
          draexler @OpenSourceNomad last edited by draexler
          @opensourcenomad @Tontechniker: Das verstehe ich nicht… Ich habe das nicht in meinen Code. Ich habe den ESP OTA geupdatet und seitdem bekomme ich ich diesen nicht mehr in die esphome.0 Instanz. Es kommt immer die Meldung: „Bad format. Expected 0 at the begin“
          Was kann ich machen?
          EDIT: hat sich erledigt. Problem war das ich einen Button eingebaut habe. Das wird nicht unterstützt. Habe einen Switch reingepackt und schon geht es.
          • david83
            david83 last edited by
            wer kann einem esphome Neuling helfen?
            Ich habe den Adapter installiert und einen Wemos d1 mini geflasht. Dieser verbindet sich auch und wird als online im esphome Dashboard angezeigt.
            Ich habe einen PN532 Rfid Tag Leser an Gpio4 und 5 angelötet und dieser wird auch laut Log erkannt. Ich bekomme es aber einfach nicht hin das der auch Tags liest. Wenn ich einen Tag auflege passiert einfach nichts. Auch keine Log ausgabe. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
            Die Config:
            esphome:
            esp8266:
              board: esp01_1m
            # Enable logging
            logger:
            # Enable Home Assistant API
            api:
              password: "xxx"
            # OTA Update
            ota:
              password: "xxx"
            web_server:
              port: 80
            wifi:
              ssid: !secret wifi_ssid
              password: !secret wifi_password
              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
              ap:
                ssid: "Esphome-Web-6Eed9A"
                password: "xxx"
            captive_portal:
            i2c:
              scan: false
              frequency: 400kHz
            pn532_i2c:
              update_interval: 1s
              on_tag:
                then:
                  - text_sensor.template.publish:
                     state: !lambda 'return x;'
            text_sensor:
              - platform: template
            Das Log:
            INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esphome-web-6eed9a.yaml...
            INFO Starting log output from esphome-web-6eed9a.local using esphome API
            INFO Successfully connected to esphome-web-6eed9a.local
            [20:27:06][I][app:102]: ESPHome version 2022.2.6 compiled on Jul 20 2022, 20:11:31
            [20:27:06][C][wifi:491]: WiFi:
            [20:27:06][C][wifi:353]:   Local MAC: EC:FA:BC:6E:ED:9A
            [20:27:06][C][wifi:354]:   SSID: [redacted]
            [20:27:06][C][wifi:355]:   IP Address: 192.168.178.34
            [20:27:06][C][wifi:356]:   BSSID: [redacted]
            [20:27:06][C][wifi:358]:   Hostname: 'esphome-web-6eed9a'
            [20:27:06][C][wifi:360]:   Signal strength: -62 dB ▂▄▆█
            [20:27:06][C][wifi:364]:   Channel: 2
            [20:27:06][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.255.0
            [20:27:06][C][wifi:366]:   Gateway: 192.168.178.1
            [20:27:06][C][wifi:367]:   DNS1: 192.168.178.1
            [20:27:06][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
            [20:27:06][C][logger:233]: Logger:
            [20:27:06][C][logger:234]:   Level: DEBUG
            [20:27:06][C][logger:235]:   Log Baud Rate: 115200
            [20:27:06][C][logger:236]:   Hardware UART: UART0
            [20:27:06][C][i2c.arduino:038]: I2C Bus:
            [20:27:06][C][i2c.arduino:039]:   SDA Pin: GPIO4
            [20:27:06][C][i2c.arduino:040]:   SCL Pin: GPIO5
            [20:27:06][C][i2c.arduino:041]:   Frequency: 400000 Hz
            [20:27:06][C][i2c.arduino:044]:   Recovery: bus successfully recovered
            [20:27:06][C][template.text_sensor:021]: Template Sensor 'RFID Tag'
            [20:27:06][C][pn532:347]: PN532:
            [20:27:06][C][pn532:359]:   Update Interval: 1.0s
            [20:27:06][C][pn532_i2c:128]:   Address: 0x24
            [20:27:06][C][captive_portal:144]: Captive Portal:
            [20:27:06][C][web_server:179]: Web Server:
            [20:27:06][C][web_server:180]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:80
            [20:27:06][C][mdns:084]: mDNS:
            [20:27:06][C][mdns:085]:   Hostname: esphome-web-6eed9a
            [20:27:06][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
            [20:27:06][C][ota:086]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:8266
            [20:27:06][C][ota:089]:   Using Password.
            [20:27:06][C][api:138]: API Server:
            [20:27:06][C][api:139]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:6053
            [20:27:06][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
            T FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Tontechniker @david83 last edited by
              @david83 said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
              esp01_1m
              Hast Du das 532-Board im Set mit den RFID-Tags gekauft, oder separat? Ich frage, da es RFID-Tags mit unterschiedlichen Frequenzen gibt.
              david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • david83
                david83 @Tontechniker last edited by
                @tontechniker
                Ich habe das Board und die Tags getrennt gekauft. Allerdings habe ich das gleiche Setting schon im Einsatz mit EspEasy. Gleicher RFID Leser gleiche Tags und gleicher Ds Mini.
                Irgendwie hängt das aus meiner Sicht mit esphome zusammen. Vielleicht ist die config falsch?
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @david83 last edited by
                  @david83 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                  PN532
                  Hab den nicht in Benutzung, wenn ich aber hier nach gehe, fehlt dir der komplette Zweig binary sensor mit der eindeutigen ID des Tags.
                  Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Y
                    Yoshi @FredF last edited by Yoshi
                    Hallo Leute,
                    ich komme einfach nicht mehr weiter. Ich habe einen ESP und einen mmwave Radar Sensor verlötet.
                    Wenn ich nun alles überspiele, dann baut der ESP zum ESPHome keine richtige Verbindung auf. Immer kommen diese Fehermeldungen.
                    Was ich auch komisch finde ist. In der Anleitung oben soll ich ja das Passwort für OTA vergeben und dann bei zufügen des Devices eingeben, aber er sagt immer falsches Passwort und wenn ich keins eingebe, dann nimmt er es. Baut sich kurz auf und dann warst das.
                    esphome.0
                    2022-07-22 17:15:41.347	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    esphome.0
                    2022-07-22 17:15:36.384	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                    esphome.0
                    2022-07-22 17:15:36.370	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                    esphome.0
                    2022-07-22 17:15:06.315	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    esphome.0
                    2022-07-22 17:15:01.348	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                    esphome.0
                    2022-07-22 17:15:01.330	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                    Wenn ich mich über Web draufwähle läuft es an sich. Ich sehe wie sich die Zustände ändern, aber auch hier bekomme ich das die Verbindung schliesst.
                    [16:02:53][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                    [16:02:54][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                    [16:02:54][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                    [16:02:58][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                    [16:02:59][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                    [16:03:03][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                    [16:03:03][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                    [16:03:19][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                    [16:03:19][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                    [16:03:21][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                    mein Yaml
                    esphome:
                      platform: ESP8266
                      board: esp01_1m
                    substitutions:
                      device_name: tinypico-mmwave
                    # Enable logging
                    logger:
                    api:
                    ota:
                      password: "yadda"
                    mdns:
                      disabled: false
                    wifi:
                      power_save_mode: none
                    web_server:
                      port: 80
                      ota: false
                    switch:
                      - platform: safe_mode
                        internal: true
                        optimistic: true
                        restore_state: true
                        assumed_state: true
                        turn_on_action:
                          - uart.write: "sensorStart"
                          - delay: 1s
                        turn_off_action:
                          - uart.write: "sensorStop"
                          - delay: 1s
                        optimistic: true
                        restore_state: true
                        assumed_state: true
                        turn_on_action:
                          - switch.turn_off: mmwave_sensor
                          - delay: 1s
                          - uart.write: "setLedMode 1 0"
                          - delay: 1s
                          - uart.write: "saveConfig"
                          - delay: 3s
                          - switch.turn_on: mmwave_sensor
                        turn_off_action:
                          - delay: 1s
                          - uart.write: "setLedMode 1 1"
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        optimistic: true
                        restore_state: true
                        assumed_state: true
                        turn_on_action:
                          - delay: 1s
                          - uart.write: "setUartOutput 1 1"
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        turn_off_action:
                          - delay: 1s
                          - uart.write: "setUartOutput 1 0"
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        optimistic: true
                        restore_state: true
                        assumed_state: false
                        turn_on_action:
                          - delay: 1s
                          - uart.write: "setUartOutput 2 1 1 1"
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        turn_off_action:
                          - delay: 1s
                          - uart.write: "setUartOutput 2 0"
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                    binary_sensor:
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: GPIO16
                        mode: INPUT_PULLDOWN
                    uart:
                      tx_pin: GPIO4
                      rx_pin: GPIO5
                      baud_rate: 115200
                      debug:
                        direction: BOTH
                        dummy_receiver: true
                        after:
                          delimiter: "\n"
                        sequence:
                          - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
                    number:
                        min_value: 0
                        max_value: 1350
                        initial_value: 315
                        optimistic: true
                        step: 15
                        restore_value: true
                        unit_of_measurement: cm
                        mode: box
                        set_action:
                          - delay: 1s
                          - uart.write: !lambda
                                          int cm = (int)ceil(x / 15.0);
                                          std::string cms = "detRangeCfg -1 0 " + to_string(cm);
                                          return std::vector<unsigned char>(cms.begin(), cms.end());
                          - delay: 1s
                          - uart.write: "saveCfg 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
                          - delay: 1s
                        min_value: 0
                        max_value: 65000
                        initial_value: 12500
                        optimistic: true
                        step: 25
                        restore_value: true
                        unit_of_measurement: ms
                        mode: box
                        set_action:
                          - delay: 1s
                                          int ms = (int)ceil(x / 25.0);
                                          std::string mss = "outputLatency -1 0 " + to_string(ms);
                                          return std::vector<unsigned char>(mss.begin(), mss.end());
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                        min_value: 0
                        max_value: 9
                        initial_value: 7
                        optimistic: true
                        step: 1
                        restore_value: true
                        set_action:
                          - delay: 1s
                                          std::string mss = "setSensitivity " + to_string((int)x);
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                    button:
                      - platform: restart
                        name: Restart $device_name
                        on_press:
                          - delay: 1s
                          - uart.write: "resetCfg"
                          - delay: 3s
                      @david83
                      pn532_i2c:
                        update_interval: 1s
                      binary_sensor:
                        - platform: pn532
                          uid: 74-10-37-94
                          name: "PN532 NFC Tag"
                      Dann müsste sich der TAG im Monitor Mode mit seiner ID melden. Diese ID dann unter "uid:" eintragen.
                      Bei mir sieht das dann z.B. mit 4 Tags und dem rc522 so aus (müsste bei Dir auf pn532 geändert werden):
                      binary_sensor:
                        - platform: rc522
                          uid: 0A-5A-C6-81
                          name: "RC522 RFID Tag01"
                        - platform: rc522
                          uid: F2-D3-EC-44
                          name: "RC522 RFID Tag02"
                        - platform: rc522
                          uid: B6-3D-17-19
                          name: "RC522 RFID Tag03"
                        - platform: rc522
                          uid: 06-E9-02-19
                          name: "RC522 RFID Tag04"
                      • Y
                        Yoshi @smarthome2020 last edited by
                        @smarthome2020 said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                        @e-s
                        Basierend auf die weiter oben gepostete yaml läuft der ESP nun . Seit einiger Zeit bekomme ich nun aber folgende Einträge im Log des ioBroker :
                        ESPHome client 192.168.178.37 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                        esphome.0
                        2022-02-07 21:13:54.165	warn	Client 192.168.178.37 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                        Scheinbar verliert der esp permanent die Verbindung , wird aber als online angezeigt . Des Rest verstehe ich nicht . Bei Github war ein Beitrag dazu, der aber ohne Lösung geschlossen wurde . Wisst ihr , was zu tun ist ?
                        Jemand dazu eine Lösung ? Hab nämlich das gleich Problem
                        • david83
                          @tontechniker
                          Also ich hab die config so abgeändert und übertragen. Leider ohne Erfolg. Keine Ausgabe beim Tag auflegen.
                          Verstehe das System nicht. Ich möchte das jeder gelesene Tag zum Datenpunkt im Iobroker geschickt wird. Nicht auserwählte die ich vorher einlesen und abspeichern muss.
                          Vielleicht ist das einfach nicht möglich.
                            Tontechniker @david83 last edited by Tontechniker
                            @david83
                            Hast Du in der api kein Passwort?
                            • Y
                              Yoshi @Yoshi last edited by Yoshi
                              @yoshi said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                              Hallo Leute,
                              esphome.0
                              esphome.0
                              esphome.0
                              esphome.0
                              esphome.0
                              esphome.0
                              mein Yaml
                              esphome:
                                platform: ESP8266
                                board: esp01_1m
                              substitutions:
                              # Enable logging
                              logger:
                              api:
                              ota:
                                password: "yadda"
                              mdns:
                                disabled: false
                              wifi:
                              web_server:
                                port: 80
                                ota: false
                              switch:
                                  internal: true
                                  optimistic: true
                                  restore_state: true
                                  assumed_state: true
                                  turn_on_action:
                                    - delay: 1s
                                  turn_off_action:
                                    - delay: 1s
                                  optimistic: true
                                  restore_state: true
                                  assumed_state: true
                                  turn_on_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                                  turn_off_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                                  optimistic: true
                                  restore_state: true
                                  assumed_state: true
                                  turn_on_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                                  turn_off_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                                  optimistic: true
                                  restore_state: true
                                  turn_on_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                                  turn_off_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                              binary_sensor:
                              - platform: gpio
                                pin:
                                  number: GPIO16
                              uart:
                                tx_pin: GPIO4
                                rx_pin: GPIO5
                                baud_rate: 115200
                                debug:
                                  direction: BOTH
                                  after:
                                    delimiter: "\n"
                                  sequence:
                              number:
                                  min_value: 0
                                  max_value: 1350
                                  initial_value: 315
                                  optimistic: true
                                  step: 15
                                  restore_value: true
                                  mode: box
                                  set_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                  min_value: 0
                                  max_value: 65000
                                  optimistic: true
                                  step: 25
                                  restore_value: true
                                  mode: box
                                  set_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                  min_value: 0
                                  max_value: 9
                                  initial_value: 7
                                  optimistic: true
                                  step: 1
                                  restore_value: true
                                  set_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                              button:
                                - platform: restart
                                  on_press:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                              Wenn ich mein Yaml reduziere auf folgenden code:
                              esphome:
                                platform: ESP8266
                                board: esp01_1m
                              substitutions:
                              # Enable logging
                              logger:
                              api:
                              ota:
                                password: "yadda"
                              mdns:
                                disabled: false
                              wifi:
                              web_server:
                                port: 80
                                ota: false
                              switch:
                                  internal: true
                                  optimistic: true
                                  restore_state: true
                                  assumed_state: true
                                  turn_on_action:
                                    - delay: 1s
                                  turn_off_action:
                                    - delay: 1s
                                  optimistic: true
                                  restore_state: true
                                  assumed_state: true
                                  turn_on_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                                  turn_off_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                                  optimistic: true
                                  restore_state: true
                                  assumed_state: true
                                  turn_on_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                                  turn_off_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                                  optimistic: true
                                  restore_state: true
                                  turn_on_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                                  turn_off_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                              binary_sensor:
                              - platform: gpio
                                pin:
                                  number: GPIO16
                              uart:
                                tx_pin: GPIO4
                                rx_pin: GPIO5
                                baud_rate: 115200
                                debug:
                                  direction: BOTH
                                  after:
                                    delimiter: "\n"
                                  sequence:
                              Dann bleibt die Verbindung stabil. Ich weiss echt nicht weiter.
                              Ist es ein bug ? kann mir denn da niemand eine Auskunft geben?
                              S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @opensourcenomad
                                ESP8266
                                Funksteckdosen "arendo Funkschalterset Mod.-Nr.: 300812" (baugl. mit Brennstuhl). Protokoll: transmit_rc_swich_type_a.
                                Hallo, kannst Du mir eventuell bei einem yaml-Problem weiterhelfen (oder ein "Mitleser")?
                                Ich steuere mit einem ESP8266 / 433Mhz-Transmitter, mit ESPHome Funksteckdosen an. Das funktioniert mit folgenden Listing (hier mal nur für eine Steckdose):
                                # 433Mhz Steckdose
                                remote_transmitter:
                                  - id: Mhz
                                    pin: GPIO10
                                    # RF uses a 100% carrier signal
                                    carrier_duty_percent: 100%
                                switch:
                                    turn_on_action:
                                     - remote_transmitter.transmit_rc_switch_type_a:
                                        group: '10000'
                                        device: '10000'
                                        state: on
                                        protocol: 1
                                        repeat:
                                          times: 10
                                          wait_time: 0s
                                    turn_off_action:
                                        group: '10000'
                                        device: '10000'
                                        state: off
                                        protocol: 1
                                        repeat:
                                          times: 10
                                          wait_time: 0s
                                Mein Problem, ich finde in den Objekten die entsprechenden Stati, kann trotz Vorgabe "write: true" aber beim Setzen auf true oder false keine Auswirkungen auf die Funksteckdose auslösen. Was mich weiter stutzig macht ist, dass ich in ESPHome über "visit" die Steckdose steuern kann. Ich muß dazu jeweils einen Doppelkick auf "on-off" zum Einschalten und Ausschalten machen.
                                Für mich richtig wäre, wenn ich auf "on" 1 mal klicke einschalte und wenn ich auf "off" klicke ausschalte. Was mache ich falsch?
                                In dem Beitrag, aus dem ich das oben stehende Listing kopiert habe, ist noch ein zweiter Teil des Listings:
                                cover:
                                    # Steckdose
                                    open_action:
                                      - switch.turn_on: A
                                    close_action:
                                      - switch.turn_off: A
                                    optimistic: true
                                    assumed_state: true
                                Das macht mir in "visit" eine zusätzliche Bedienebene "Rolladen" (Pfeil hoch, Stop, Pfeil runter. Damit kann ich zwar die Funksteckdose ein/aus schalten, in den "Objekten" ist aber ein Schalten nicht möglich.
                                Was mache ich falsch??
                                EDIT:
                                Es funktioniert mit dem oberen Listing!
                                Ich hatte in der Instanz ESPHome das Feld "Konfiguration als Zustände anzeigen" angehakt. Nachdem ich den Haken entfernt hatte, funktionierte es.
                                Nachtrag zum oberen Listing: Der Eintrag "wait_time: 0s" ist für die Funktion unbedingt nötig (habe daran ca. 1 Tag gesucht)!
                                  Sushibomba last edited by Sushibomba
                                  Sorry Leute dumme Frage aber welche URL gebe ich bei der Adapter Installation jetzt an?
                                  @FredF
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @Sushibomba last edited by
                                    @sushibomba
                                    Gar keine, stelle kurz das Repo auf Beta um, dann kannst du ganz normal über Admin installieren.
                                      Sushibomba @FredF last edited by
                                      @fredf
                                      Super ich danke dir 🙂
                                      Sag mal mein vorhaben ist folgendes. Wollte mehrere Temp/Humidity Sensoren von Xiaomi kaufrn da reletiv günstig und sie dann über einen ESP8266MOD in meinen ioBroker bringen.
                                      Verbinden sich dann die Geräte alle mit meinem Bluetooth ESP8266MOD und dann kann ich sie mir in ioBroker anzeigen lassen? Oder kann ich pro ESP nur einen Temp Sensor verbinden?
                                        @fredf
                                        Und leider schlägt die Installation fehl 😞
                                        NPM version: 8.11.0
                                        Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                        host.Pi4ioBroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        • FredF
                                          @sushibomba
                                          Da die Sensoren per MAC Adresse angesprochen werden, können IMHO mehrere Sensoren im YAML abgefragt werden. Ich nutze in ESPhome aber nur einen.
                                          @sushibomba sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                          @fredf
                                          Kann ich dir nicht wirklich helfen. Bitte nach dieser Fehlermeldung im Forum suchen, bzw. neuen Beitrag.
                                            Stadtschloss @Yoshi last edited by
                                            @yoshi Hast du hierzu eine Lösung gefunden? Ich habe genau das gleiche Problem
                                            esphome
                                            41
                                            165
                                            48226
