    5. Lange Ladezeit vom iobroker
    • Glasfaser
      Glasfaser @Spidermike last edited by Glasfaser
      @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
      wie war der Befehl dafür nochmal?
      Da gibt es erstmal kein Befehl dafür ...
      .visuell selber in die aktuellen bzw. hinterlegen Logs´s schauen !
        Spidermike @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
        im iobroker sind keine Fehler im Protokoll
        nur extrem viele mitteilung für den Status mqtt shelly Garagentor Status
        • Glasfaser
          zeigen ...
            zeigen ...
            • Glasfaser
              @spidermike
              Brauchst du diese Info´s alle !?
              Wenn nicht , dann bei der Instanz mqtt die Logstufe von INFO auf ERROR stellen
                @glasfaser
                ich wollte doch meine Garage mit diesen Wled betreiben und dachte ich benötige dafür diese Infos
                • Glasfaser
                  Das sind doch nur Zustands Infos im Log .
                  Bei den Datenpunkten siehts du doch alles , das reicht doch .
                  Warte mal ... hast du schon vorher den Adapter gehabt ...
                  wegen
                  was ist wenn du Ihn mal Testweise ausstellst für ein paar Tage , natürlich danach auch eine Reboot durchführen !?
                    meinst Du hier was verstellen?
                    • Glasfaser
                      Nein ...
                      Das ist eine Gegenfrage ....
                      zu :
                      wegen
                        @glasfaser
                        ich hatte das schon lange so, ich werde den Mqtt Adapter mal stoppen und neustarten und dann chaue ich mal, ok?
                          Spidermike @Spidermike last edited by
                          @spidermike
                          jetzt hab ich auf einmal diese einträge im Protokoll
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Spidermike last edited by
                            @spidermike das sind Warnungen, keine Fehler !
                            Lies mal was Du da machen kannst ---> dem Developer melden !
                            Sollte aber die Funktion des Adapters nicht negativ beeinträchtigen 👍
                              Spidermike @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                              wie melde ich das ?
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Spidermike last edited by DJMarc75
                                wie melde ich das ?
                                Über die jeweilige Adapterseite auf Github ein Issue mit den Logs erstellen... natürlich darf eine ausführliche Beschreibung da nicht fehlen.
                                Hier z.B.: https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/
                                13490
