    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @skokarl last edited by
      @skokarl
      so fehler gefunden.
      hattest du einmal erwähnt, das du das marquee widget oder mutlifeed widget verwendest?
      oder das das log massenweise mit subscribe hinweisen geflutet wird?
      das wären hinweise gewesen, die mich eher darauf gebracht hätte.
      es war ein widget und nicht der adapter selbst.
      release kommt wahrscheinlich morgen
        skokarl @OliverIO last edited by skokarl
        @oliverio
        sorry....
        Hatte gar nicht mehr auf dem Schirm dass Du mehr als ein Widget hattest.....
        Habe von Anfang an das marquee widget genommen...
        weiß auch gar nicht was die anderen machen .... 😬
        DANKE DIR !!
        Wie hast Du das jetzt gefunden ?
        Seltsamerweise lief es aber auch jahrelang mit 3 Feeds
        • OliverIO
          @skokarl
          das es mit 3 gelaufen ist war wohl glück.
          damit das widget über Änderungen an den Datenpunkten informiert wird, muss es die Datenpunkte abonnieren. Sobald dann eine Änderung kommt, habe ich das html im widget komplett ersetzt.
          wahrscheinlich aus einem zeitverhalten heraus, hat sich das dann aufgeschaukelt, dass eponentiell dann öfters änderungen kommen und dafür wieder mehr datenpunkte abonniert werden.
          aus dem grund ist dann auch der web adapter abgeschmiert, der für das verwalten der abos auf dem server zuständig ist, da er immer mehr speicher gezogen hat.
          das problem entsteht nur dort, wo mehrere datenpunkte gleichzeitig abonniert werden. daher marquee und multifeed
            @oliverio
            Jo, macht Sinn. Danke für die Erklärung.
            Richtig übel angefangen hat es bei mir auch erst, als es in der Welt ein bisschen unruhiger wurde, und da gabs vermutlich mehr
            Meldungen in kürzeren Abständen, ist jetzt sogar plausibel. Das war auch der Zeitpunkt als ich mit der Anzahl der Feeds gespielt habe.
            Aber es gab auch schonmal einen Thread bei dem ein User Speicherprobleme hatte....ich versuch den mal zu finden.
            Wenn Du das nicht fixen kannst, muss ich ein anderes Widget probieren, aber ich finde das marquee eben klasse.
            guck mal....der hatte auch Speicherprobleme
            Link Text
            • OliverIO
              @skokarl
              hat sie im nächsten post dann als gelöst gemeldet
                Ritschy2000 @OliverIO last edited by Ritschy2000
                @oliverio wenn ich richtig gelesen habe, habt ihr jetzt einen Fehler gefunden?
                Habe auch das Problem, dass mit aktiviertem rssfeed Adapter der Iobroker jede 1-2 Tage abstürzt und neustartet.
                Durch einen Test ist mir auch aufgefallen, dass es nicht am rssfeed Adapter selbst, sondern an einem Rssfeed-Widget im Vis liegen muss.
                Ich hatte einen separate VM mit Iobroker installiert, dort den rssfeed-adapter installiert und die Datenpunkte ins "richtige" Iobroker per Mqtt gespiegelt.
                Selbst mit ausgeschaltetem rssfeed-Adapter auf der "richtigen" Iobroker Installation ist der "richtige" Iobroker nach 1-2 Tagen abgestürzt....
                • OliverIO
                  OliverIO @Ritschy2000 last edited by
                  @ritschy2000
                  ja kommt heute im laufe des tages.
                  Aktuell läuft noch ein dauertest
                  • OliverIO
                    Neue Version 2.0.1
                    wie ja aus dem Verlauf entnommen werden konnte hier die Version,
                    die Fehler im multifeed und marquee widget beheben
                    Um die Bereinigung wirksam werden zu lassen, müssen neue widgets angelegt werden
                    die neuen widgets sind
                    RSS Feed Multi Widget 2 und
                    RSS Feed Title marquee 4
                    daher bitte die bisherigen Widgets nicht mehr weiterverwenden, bzw auf die neuen umstellen
                    DoNotUse RSS Feed Multi Widget
                    DoNotUse RSS Feed Title marquee 3
                    Diese werden in einem der folgenden Releases aus dem adapter entfernt.
                    S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @oliverio
                      Mini Bug
                      beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
                      delete oder backspace funktioniert nicht richtig
                        @oliverio
                        Mini Bug
                        Änderungen bei der Gruppe werden nicht übernommen
                        ( Update : zweimal den gleichen Namen geht nicht ! )
                        Objekte gelöscht, Adapter Neustart, kein Erfolg
                        weil zweimal der gleiche Name ?? ( NTV )
                          @oliverio
                          Widget geht fast ...
                          ändere ich die Schriftfarbe auf weiß...ist das Widget komplett weg ....
                          jetzt gehts doch....beim dritten Versuch, warum auch immer
                          • OliverIO
                            OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
                            @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                            @oliverio
                            Mini Bug
                            ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
                            Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
                            ich mach mal einen Issue auf
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
                            oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                            closed jsonConfig: Editing of a text field has a bug #1603
                              skokarl last edited by skokarl
                              so, Test läuft
                              • OliverIO
                                @oliverio
                                Mini Bug
                                ja genau.
                                der admin dialog legt dir ja im hintergrund die datenpunkte an.
                                du kannst keine 2 datenpunkte mit dem gleichen namen anlegen.
                                wenn dann musst du sie in unterschiedliche kategorien legen
                                oder einfach ntv1 und ntv2 nennen. oder ntvstandard und ntvpolitik
                                es müsste auch um die fehlerhaften felder ein roter rahmen angezeigt werden.
                                obwohl ich konnte speichern, aber sein sollte das so nicht. da muss ich den validator noch anpassen
                                  @oliverio
                                  Wäre es irgendwie möglich, dass man auf Wunsch noch den Namen vor dem RSS Feed in den angezeigten String bekommt ?
                                  Bild: RSS-Feed, NTV: RSS-Feed
                                  rss_name
                                    @oliverio
                                    Mikro-Bug 😬
                                    beim ersten Start oder Reload kommt der erste Feed zweimal ( aus der gleichen Quelle )
                                    • OliverIO
                                      @oliverio
                                      rss_name
                                      Beim Multifeed ist das drin
                                      Beim maquee habe ich es gelassen, da ja alle Artikel nach Uhrzeit sortiert werden und dann über alle feeds der Reihe nach abgespielt werden
                                      Da würde das vor jedem Artikel stehen
                                      Aber könnte ich optional einbauen
                                      • OliverIO
                                        @oliverio
                                        Mikro-Bug 😬
                                        Bist du sicher?
                                        Du hast ntv normal und ntv Politik?
                                        Da gibt es Überschneidungen der Artikel.
                                        Wenn ein Artikel in beiden feeds mit gleicher ähnlicher Uhrzeit enthalten ist dann kommen die auch hintereinander
                                          @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                                          würde mich sehr freuen, Uhrzeit ist super, , aber ich würde auch gerne wissen von welchen Feed das kommt.
                                            Bist du sicher?
                                            Ja, hatte extra rss_link dazu eingeschaltet und geguckt wo es her kommt.
                                            Kann ich aber gerade nicht mehr nachvollziehen, nachdem ich den Adapter neu gestartet habe und die Anzahl der
                                            Artikel verändert hatte. Blöd. Aber egal.
                                            Bei der Gelegenheit ist mir auch eingefallen dass der rss_name hilfreich wäre.
                                            Aber egal, sagte ja ( vielleicht ) Micro Bug, NICHT WICHTIG
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            154150
