    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @ArnoD last edited by ArnoD
      Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
      Version: 1.0.7
      Änderungen:
      • Nach der Zeit Ladeende (Sommer Ladeende) wird die Regelung ausgeschaltet
      • Beim Skript Start werden jetzt auch die Prognosewerte Solcast abgerufen, mit folgender Einschränkung:
        Vor 4 Uhr werden die Prognosewerte für den aktuellen Tag + 6 Tage aktualisiert
        Nach 4 Uhr werden nur die Prognosewerte für den nächsten Tag + 5 Tage aktualisiert
      • Es werden 200 W vom Einspeiselimit und der maximalen Wechselrichterleistung abgezogen, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen,
      • Speichergröße berechnen geändert. Von der max. Kapazität der Batterie, werden 10 % abgezogen, die E3DC verwendet,
        um ein Entladen auf 0 % oder laden auf 100 % zu verhindern.
        Da das typabhängig ist, muss die Entladetiefe in % im Script unter Einstellungen E3DC eingetragen werden.
      • Fehler korrigiert, dass SET_POWER_MODE und SET_POWER_VALUE beim Skript Start zu einem Fehler führen, wenn diese beiden State
        nicht definiert sind.
      • stiwy18
        stiwy18 last edited by
        Hi Arno,
        Vielen Dank für das einbauen der Erkenntnisse :-), hab das natürlich gleich eingespielt am 17 Juli.
        Was mir aufgefallen ist, heute morgen hat er auf „Alles laden“ eingestellt, obwohl die Berechnungsgrundlage eigentlich „Sonne“ ergeben müsste:
        Ich hab dann einmal die Automatik rausgenommen und wieder aktiviert, dann hat er „Sonne“ ausgewählt.
        Das ist heute morgen das erste mal aufgetreten, daher weis ich noch nicht, ob es etwas mit Version 1.0.7 zu tun hat oder eine „Eintagsfliege“ war.
        Viele Grüße
        Stefan
          ArnoD @stiwy18 last edited by
          @stiwy18
          Kannst du mal die Berechnung aus dem LOG von heute Morgen zeigen.
          Sollte in etwa so aussehen:
          2022-07-19 02:10:00.245 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
          2022-07-19 02:10:01.021 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
          2022-07-19 02:10:01.209 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
          2022-07-19 02:10:01.268 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 95.41
          2022-07-19 02:10:01.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 95.41
          2022-07-19 02:10:01.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.49199999999999
          2022-07-19 02:10:01.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
          2022-07-19 02:10:01.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 95.41
          2022-07-19 02:10:01.270 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
          2022-07-19 02:10:01.331 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 95.41
          2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: BatterieProzent(wert)=63.79
          2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 27
          2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 86
          2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in kWh 63.79 = (Prognose kWh 95.41 - Berechneter Eigenverbrauch 27) - FreieKapBatterie_kWh 4.62
          2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
          2022-07-19 02:10:01.581 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
          2022-07-19 02:10:01.582 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 0
          2022-07-19 02:10:01.582 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=1
          2022-07-19 02:10:01.808 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: RB UTC = 8:13
          2022-07-19 02:10:01.808 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: RE UTC = 13:10
          2022-07-19 02:10:01.808 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: LE UTC = 15:52
          2022-07-19 02:10:01.808 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Trigger manuelle Programmvorwahl
          2022-07-19 02:10:04.811 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 95.41
          2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 95.41
          2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.49199999999999
          2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
          2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 95.41
          2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
          2022-07-19 02:10:05.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 95.41
          2022-07-19 02:10:06.048 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: BatterieProzent(wert)=63.79
          2022-07-19 02:10:06.048 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 27
          2022-07-19 02:10:06.048 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 86
          2022-07-19 02:10:06.048 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in kWh 63.79 = (Prognose kWh 95.41 - Berechneter Eigenverbrauch 27) - FreieKapBatterie_kWh 4.62
          2022-07-19 02:10:06.049 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
          2022-07-19 02:10:06.099 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
          2022-07-19 02:10:06.099 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 0
          2022-07-19 02:10:06.099 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
          • stiwy18
            stiwy18 last edited by stiwy18
            Hi Arno,
            Ich hab die Logs geladen, sieht aber so aus, als wäre es eher ein Anzeigefehler, ihr die Berechnung von 4 Uhr, diese zeigt Einstellung 2
            Dann sieht man im Log um 7:12 schön meinen Automatik An/Aus Vorgang
            Eine Frage abseits davon :-), EBA hatte damals ja das Thema wenn man über HT Off / On die „Notstromreserve“ hält, dass der Wechselrichter nicht in den Standby ging, da der Akku ja nicht leer war, aufgrund der vielen Sonne, natürlich schwer zu testen im Moment, wollte aber nur mal fragen, ob das Charge-Control auch berücksichtigt wird.
            Finde leider im PV Forum nicht mehr den Beitrag von EBA, was er mit dem Standby gemacht hat.
            Viele Grüße und Danke
            Stefan
              @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Hier wurde sicher Einstellung 2 eingestellt vom Skript.
              Was mich etwas verwirrt ist das in der View bei Berechnungsgrundlage der 18.07.2022 als Aktualisierungsdatum steht.
              Dort müsste eigentlich auch der 19.07.2022 angezeigt werden.
              Da wurde anscheinend irgendwas nicht richtig aktualisiert in der View.
              Wenn das Problem wieder auftritt, könntest du mal prüfen was im State 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Einstellung eingetragen wurde.
              Kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Versuche mal den Beitrag zu finden.
              Nachtrag:
              Ok habe die Beiträge gefunden, anscheinend wird auch Minimum-Lade/Entladeleistung auf 0 gesetzt, um ein entladen zu verhindern.
              Müsste ich mal testen, wenn meine Batterie leer ist, ob das hier auch erforderlich ist.
              Das kann aber dauern, bei dem schönen Wetter. 🙂
                ChrisChros last edited by
                Hallo @ArnoD,
                aktuell nutze ich noch dein altes Skript, welches bisher auch wirklich gut funktioniert hat. Seit ein paar Tagen habe ich aber das Problem, dass mir der errechnete PV-Ertrag falsch ausgerechnet wird und somit die Regelung etwas durcheinander kommt.
                Wo wird die in dem Skript berechnet? Oder hattest du das Problem vlt. schon einmal in der Vergangenheit.
                Gruß Chris
                  ArnoD @ChrisChros last edited by
                  @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Was meinst du genau, die Berechnung der Prognose oder den Zähler PV-Leistung im Skript?
                    ChrisChros @ArnoD last edited by ChrisChros
                    @arnod den PV-Leistungszähler im Skript, es wird deutlich zu viel berechnet. Heute zum Beispiel wurden 182,92 kWh PV-Ertrag errechnet, das kann bei unserer 16 kWp Anlage nicht möglich sein.
                    Im E3DC-Portal werden nur 91 kWh Solarproduktion angezeigt.
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ArnoD @ChrisChros last edited by ArnoD
                      @chrischros
                      Die Funktionen werden bei Start vom Skript in Zeile 311 und 312 aufgerufen
                      Wh_Leistungsmesser0();
                      Wh_Leistungsmesser1();
                      Danach jede Minute über einen Timer in der Funktion.
                      function Wh_Leistungsmesser0(){
                      	if(DebugAusgabe)log('Funktion Schedulestart aktiv');
                      	let AufDieMinute =  '* * * * *';
                      	Timer0 = schedule(AufDieMinute, function(){
                      		if(DebugAusgabe)log('minütlicher Schedule aktiv');
                      		let PVErtrag = getState (sID_PVErtragLM0).val;
                      		let Pmin = Summe0/count0;
                      		if(count0>0 && Summe0 >0){
                      			setState(sID_PVErtragLM0, PVErtrag + Pmin/60/1000,true);//kWh
                      			if(DebugAusgabe)log(['Schedule Umrechnen W = P*t.  Minutenwert Leistung: '+ Pmin, ' Minutenwert Arbeit: ' + (Pmin/60/1000), ' Tageswert Ertrag: ' +PVErtrag ].join(''));
                      			setTimeout(function(){
                      				count0=0;
                      				Summe0=0;
                      				if(DebugAusgabe)log(['Reset: Count =  '+ count0, ' Summe = ' + Summe0 ].join(''));
                      			},100);
                      		}else{
                      			if(count0===0 && Summe0 ===0){
                      				clearSchedule(Timer0);
                      				Timer0 = null;
                                      if(DebugAusgabe)log('minütlicher Schedule gestoppt');
                      Die PV Leistung wird hier aufsummiert:
                      on(sID_PvLeistungLM0_W, function(obj) {
                          let Leistung = getState(obj.id).val;
                          if(Leistung > 0){
                      		if(!Timer0)Wh_Leistungsmesser0();
                      		count0 ++
                      		Summe0 = Summe0 + Leistung;
                      		//if(DebugAusgabe)log(['Summe: ' + Summe0, ' Zaehler: '+count0, ' Addition: + ' +Leistung ].join(''));
                      Wenn das Skript stoppt, werden die Timer hier gelöscht:
                      onStop(function () {
                              clearSchedule(Timer1);
                              clearSchedule(Timer2);
                      }, 100);
                      Wird zu viel oder zu wenig gezählt?
                        @chrischros
                        Wenn ich so darüber nachdenke, ist das eigentlich ein Relikt aus Zeiten vor dem Adapter e3dc-rscp.
                        Eigentlich könnte man jetzt den Zähler vom Adapter verwenden und hätte kein Problem mehr, außer mit der Leistung aller zusätzlichen Einspeiser, da gibt es keinen Zähler.
                          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          ich nutze ja auch noch das alte Skript mit E3DC-Control.
                            Es wird deutlich zu viel gezählt.
                            Heute z.B. laut Skript bisher 184,13 kWh. Wohingegen laut E3DC nur 91,22 kWh erzeugt wurden.
                              @chrischros
                              Aktuell wird es in beiden Skripte so berechnet, aber nicht mehr lange 🙂
                              Prüf mal bitte, ob die PV-Leistung bei deinem Modbus Instanz modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung richtig aktualisiert wird und auch wieder auf 0 gesetzt wird, wenn keine PV-Leistung vorhanden ist.
                              Der zweite Fehler könnte sein, dass du in anderen Skripte Timer einsetzt, die gleich benannt sind, also Timer0, Timer1.
                                Die aktualisierung über Modbus scheint zu passen. Ob es auch 0 wird werde ich heute Abend noch mal überprüfen.
                                Ich habe nur dein Skript am laufen von daher sollte da sich nichts in die quere kommen.
                                Das ganze verhalte habe ich auch erst seit ein paar Tagen aber Änderungen am System wurden in jüngster Zeit nicht durchgeführt.
                                Aktuell driften die Werte noch nicht wirklich auseinander.
                                ioBroker = 39,04 kWh
                                E3DC-Portal: 36,8 kWh
                                  ChrisChros @ChrisChros last edited by
                                  Das Objekt wird korrekt aktualisiert und auch auf NULL gesetzt wenn keine PV-Leistung kommt.
                                  Heute scheint die Berechnung geklappt zu haben, zumindest ist heute keine große Diskrepanz zwischen den Werten.
                                  ioBroker: 72,65 kWh
                                  E3DC: 72,2 kWh
                                  Warum das die letzten Tage so gesponnen hat, kann ich dir leider nicht sagen, werde es aber weiter beobachten.
                                    @chrischros
                                    Hast du das Skript vorher eventuell öfter neu gestartet?
                                    Mir ist einmal aufgefallen, dass die Timer hier nicht zuverlässig gelöscht werden.
                                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @arnod nicht das ich wüsste.
                                      Was ich aber gemacht habe, als mit aufgefallen ist das die Werte nicht stimmen, ist das Objekt
                                      0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh
                                      händisch mit dem Wert aus dem E3DC-Portal zu überschreiben.
                                        @arnod So gestern war alles gut und heute schon wieder viel zu viel gezählt worden.
                                        Ich habe keine Änderungen zu gestern vorgenommen, der Raspberry oder das Skript wurden nicht neu gestartet.
                                        Ich lasse jetzt das Objekt "0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh" in die History schreiben, eventuell kann man das was erkennen.
                                        Skript: 127,50 kWh
                                        E3DC: 62,71 kWh
                                        Durch das zu viel zählen stellt das Skript automatisch auf Einstellung 1 um wodurch natürlich der Akku auf 100% SOC geladen wird, was er ja eigentlich nicht sollte.
                                        UPDATE:
                                        17:03 = 126,57 kWh
                                        17:33 = 132,16 kWh
                                        also irgendwie wird da falsch gezählt. Kann mir nicht vorstellen das ich mit meiner 16,16 kWp Anlage am späten Nachmittag innerhalb einer halben Stunde 5,5 kWh produziere.
                                          @chrischros
                                          Welche Version hast du bei dir am Laufen?
                                          Ist bei dir am Ende vom Skript bereits diese Funktion vorhanden?
                                          //Bei Scriptende alle Timer löschen
                                          }, 100);
                                          Prüf mal bitte ob der State 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh wirklich nur jede Minute aktualisiert wird.
                                          Wenn das häufiger passiert, stimmt bei dir was mit dem Timer nicht.
                                            @arnod habe das Skript in der version 4.2.0 am laufen und darin ist die oben genannte Funktion schon enthalten.
                                            Laut den History-Daten wir jede Minute 2 mal Werte geschrieben.
                                            Welche Admin Version hast du am laufen?
                                            81.1k
                                            3439
                                            1572757
