    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      skokarl @OliverIO last edited by skokarl
      @oliverio
      sorry....
      Hatte gar nicht mehr auf dem Schirm dass Du mehr als ein Widget hattest.....
      Habe von Anfang an das marquee widget genommen...
      weiß auch gar nicht was die anderen machen .... 😬
      DANKE DIR !!
      Wie hast Du das jetzt gefunden ?
      Seltsamerweise lief es aber auch jahrelang mit 3 Feeds
      • OliverIO
        @skokarl
        das es mit 3 gelaufen ist war wohl glück.
        damit das widget über Änderungen an den Datenpunkten informiert wird, muss es die Datenpunkte abonnieren. Sobald dann eine Änderung kommt, habe ich das html im widget komplett ersetzt.
        wahrscheinlich aus einem zeitverhalten heraus, hat sich das dann aufgeschaukelt, dass eponentiell dann öfters änderungen kommen und dafür wieder mehr datenpunkte abonniert werden.
        aus dem grund ist dann auch der web adapter abgeschmiert, der für das verwalten der abos auf dem server zuständig ist, da er immer mehr speicher gezogen hat.
        das problem entsteht nur dort, wo mehrere datenpunkte gleichzeitig abonniert werden. daher marquee und multifeed
          @oliverio
          Jo, macht Sinn. Danke für die Erklärung.
          Richtig übel angefangen hat es bei mir auch erst, als es in der Welt ein bisschen unruhiger wurde, und da gabs vermutlich mehr
          Meldungen in kürzeren Abständen, ist jetzt sogar plausibel. Das war auch der Zeitpunkt als ich mit der Anzahl der Feeds gespielt habe.
          Aber es gab auch schonmal einen Thread bei dem ein User Speicherprobleme hatte....ich versuch den mal zu finden.
          Wenn Du das nicht fixen kannst, muss ich ein anderes Widget probieren, aber ich finde das marquee eben klasse.
          guck mal....der hatte auch Speicherprobleme
          Link Text
          • OliverIO
            OliverIO @skokarl last edited by
            @skokarl
            hat sie im nächsten post dann als gelöst gemeldet
              Ritschy2000 @OliverIO last edited by Ritschy2000
              @oliverio wenn ich richtig gelesen habe, habt ihr jetzt einen Fehler gefunden?
              Habe auch das Problem, dass mit aktiviertem rssfeed Adapter der Iobroker jede 1-2 Tage abstürzt und neustartet.
              Durch einen Test ist mir auch aufgefallen, dass es nicht am rssfeed Adapter selbst, sondern an einem Rssfeed-Widget im Vis liegen muss.
              Ich hatte einen separate VM mit Iobroker installiert, dort den rssfeed-adapter installiert und die Datenpunkte ins "richtige" Iobroker per Mqtt gespiegelt.
              Selbst mit ausgeschaltetem rssfeed-Adapter auf der "richtigen" Iobroker Installation ist der "richtige" Iobroker nach 1-2 Tagen abgestürzt....
              • OliverIO
                OliverIO @Ritschy2000 last edited by
                @ritschy2000
                ja kommt heute im laufe des tages.
                Aktuell läuft noch ein dauertest
                • OliverIO
                  Neue Version 2.0.1
                  wie ja aus dem Verlauf entnommen werden konnte hier die Version,
                  die Fehler im multifeed und marquee widget beheben
                  Um die Bereinigung wirksam werden zu lassen, müssen neue widgets angelegt werden
                  die neuen widgets sind
                  RSS Feed Multi Widget 2 und
                  RSS Feed Title marquee 4
                  daher bitte die bisherigen Widgets nicht mehr weiterverwenden, bzw auf die neuen umstellen
                  DoNotUse RSS Feed Multi Widget
                  DoNotUse RSS Feed Title marquee 3
                  Diese werden in einem der folgenden Releases aus dem adapter entfernt.
                  S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @oliverio
                    Mini Bug
                    beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
                    delete oder backspace funktioniert nicht richtig
                      @oliverio
                      Mini Bug
                      Änderungen bei der Gruppe werden nicht übernommen
                      ( Update : zweimal den gleichen Namen geht nicht ! )
                      Objekte gelöscht, Adapter Neustart, kein Erfolg
                      weil zweimal der gleiche Name ?? ( NTV )
                        @oliverio
                        Widget geht fast ...
                        ändere ich die Schriftfarbe auf weiß...ist das Widget komplett weg ....
                        jetzt gehts doch....beim dritten Versuch, warum auch immer
                        • OliverIO
                          OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
                          @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                          @oliverio
                          Mini Bug
                          ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
                          Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
                          ich mach mal einen Issue auf
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
                          oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                          closed jsonConfig: Editing of a text field has a bug #1603
                            skokarl last edited by skokarl
                            so, Test läuft
                            • OliverIO
                              @oliverio
                              Mini Bug
                              ja genau.
                              der admin dialog legt dir ja im hintergrund die datenpunkte an.
                              du kannst keine 2 datenpunkte mit dem gleichen namen anlegen.
                              wenn dann musst du sie in unterschiedliche kategorien legen
                              oder einfach ntv1 und ntv2 nennen. oder ntvstandard und ntvpolitik
                              es müsste auch um die fehlerhaften felder ein roter rahmen angezeigt werden.
                              obwohl ich konnte speichern, aber sein sollte das so nicht. da muss ich den validator noch anpassen
                                @oliverio
                                Wäre es irgendwie möglich, dass man auf Wunsch noch den Namen vor dem RSS Feed in den angezeigten String bekommt ?
                                Bild: RSS-Feed, NTV: RSS-Feed
                                rss_name
                                  @oliverio
                                  Mikro-Bug 😬
                                  beim ersten Start oder Reload kommt der erste Feed zweimal ( aus der gleichen Quelle )
                                  • OliverIO
                                    @oliverio
                                    rss_name
                                    Beim Multifeed ist das drin
                                    Beim maquee habe ich es gelassen, da ja alle Artikel nach Uhrzeit sortiert werden und dann über alle feeds der Reihe nach abgespielt werden
                                    Da würde das vor jedem Artikel stehen
                                    Aber könnte ich optional einbauen
                                    • OliverIO
                                      @oliverio
                                      Mikro-Bug 😬
                                      Bist du sicher?
                                      Du hast ntv normal und ntv Politik?
                                      Da gibt es Überschneidungen der Artikel.
                                      Wenn ein Artikel in beiden feeds mit gleicher ähnlicher Uhrzeit enthalten ist dann kommen die auch hintereinander
                                        @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                                        würde mich sehr freuen, Uhrzeit ist super, , aber ich würde auch gerne wissen von welchen Feed das kommt.
                                          Bist du sicher?
                                          Ja, hatte extra rss_link dazu eingeschaltet und geguckt wo es her kommt.
                                          Kann ich aber gerade nicht mehr nachvollziehen, nachdem ich den Adapter neu gestartet habe und die Anzahl der
                                          Artikel verändert hatte. Blöd. Aber egal.
                                          Bei der Gelegenheit ist mir auch eingefallen dass der rss_name hilfreich wäre.
                                          Aber egal, sagte ja ( vielleicht ) Micro Bug, NICHT WICHTIG
                                            @oliverio
                                            Morgen, nur wegen der Statistik .... 😬
                                            kein Bug
                                            scheint als zieht der NTV Normal den selben RSS und nennt den RSS Namen NTV Politik...😬
                                            also, alles gut.....aber wollt Dir nur nochmal zeigen das ich nicht doppelt gesehen habe .... 😁
                                            ntvpolitik.txt
                                            ntv.txt
                                            Speicherproblem ist nicht mehr aufgetaucht. !!
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            154150
