    4. [gelöst] Jarvis Instanz startet nicht mehr (restart loop)
    • Mojo1985
      Mojo1985 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Das ging ja fix. Ich denke schon dass 2 Instanzen möglich sind. Lief zumindest bislang ohne Probleme. Ich werde die Ein/ und Ausgabe gleich hier posten.
      Mir ist noch etwas eingefallen als ich das Protokoll gelesen hatte.
      Ich hatte vorher versucht im iot-Adapter diverse Datenpunkte einzubinden. Das funktionierte nicht - nach etwas Recherche habe ich die Lösung gefunden. Den Datenpunkten sollte die Zeile "native": {}, hinzugefügt werden. Damit hat es dann auch geklappt.
      Dieses Wort "native" taucht ja auch im Protokoll auf. Bringt uns das der Lösung ein Stück näher?
      Habe schon versucht die Datenpunkte wieder abzuändern. Auch mit dieser Änderung - gleiches Fehlerbild
      • Glasfaser
        Glasfaser @Mojo1985 last edited by
        @mojo1985 sagte in Jarvis Instanz startet nicht mehr (restart loop):
        Bei dem Adapter kann ich dir nicht helfen ...
        Also zeige mal die angeforderten Ausgaben !
        Mojo1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mojo1985
          @glasfaser Sorry, war noch dabei das ganze auszuführen. Hier das Resultat:
          pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker update -i
          Used repository: stable
          Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
          Adapter    "airconwithme" : 0.0.4    , installed 0.0.4
          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
          Adapter    "bmw"          : 2.5.4    , installed 2.5.4
          Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "history"      : 2.1.7    , installed 1.11.1 [Updatable]
          Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.12.1 [Updatable]
          Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.4 [Updatable]
          Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
          Adapter    "meross"       : 1.12.0   , installed 1.12.0
          Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
          Adapter    "ring"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
          Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
          Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
          Adapter    "worx"         : 1.6.6    , installed 1.6.6
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.16.0
          v16.16.0
          8.11.0
          pi
          /opt/iobroker
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          69 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          nodejs:
            Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          • Glasfaser
            Glasfaser @Mojo1985 last edited by Glasfaser
            @mojo1985
            iobroker list instances
            • Mojo1985
              Mojo1985 @Glasfaser last edited by Mojo1985
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.airconwithme.1           : airconwithme          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.airconwithme.2           : airconwithme          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.airconwithme.3           : airconwithme          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.history.1                : history               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.5                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              • Glasfaser
                ist Instanz 0
                aber dein Log zeigt Instanz 1
                • Mojo1985
                  @glasfaser Ich hatte Anfangs 2 Instanzen. Wovon ich die eine eh nicht genutzt habe. Ich habe daraufhin beide deinstalliert. Jetzt gibt es nur noch die Instanz 0
                  • Glasfaser
                    und warum zeigt dein Log ganz oben Instanz 1 ... kann ich mir gerade nicht erklären !?
                    • Mojo1985
                      @glasfaser Weil die zu diesem Zeitpunkt noch installiert war. Mittlerweile aber nicht mehr.
                      • Glasfaser
                        Und wie ist jetzt das Log .. ... bitte immer Aktuelle Logs hier einstellen !!
                        • Mojo1985
                          @glasfaser Das Log war zum geforderten Zeitpunkt brandaktuell.
                          Log kommt gleich
                          EDIT:
                          host.iobroker
                          2022-07-22 19:56:55.467	warn	Do not restart adapter system.adapter.jarvis.0 because restart loop detected
                          host.iobroker
                          2022-07-22 19:56:55.467	info	Restart adapter system.adapter.jarvis.0 because enabled
                          host.iobroker
                          2022-07-22 19:56:55.467	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:54.896	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:54.894	info	terminating
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:54.892	info	Adapter stopped und unloaded.
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:54.853	info	Found Backups for settings.
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:54.852	info	Found Backups for devices.
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:54.850	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:54.849	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:136:66) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:54.847	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'native')
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:54.821	info	No Backup found for styles, thus backing up initially.
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:54.819	info	No Backup found for widgets, thus backing up initially.
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:54.817	info	No Backup found for layout, thus backing up initially.
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:54.775	info	starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                          host.iobroker
                          2022-07-22 19:56:52.723	info	instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 13355
                          cloud.0
                          2022-07-22 19:56:36.542	info	Connection changed: connect
                          cloud.0
                          2022-07-22 19:56:36.421	info	Trying to connect as system.user.admin
                          host.iobroker
                          2022-07-22 19:56:22.584	info	Restart adapter system.adapter.jarvis.0 because enabled
                          host.iobroker
                          2022-07-22 19:56:22.583	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:21.959	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:21.957	info	terminating
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:21.955	info	Adapter stopped und unloaded.
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:21.906	info	Found Backups for settings.
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:21.906	info	Found Backups for devices.
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:21.903	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:21.902	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:136:66) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:21.901	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'native')
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:21.874	info	No Backup found for styles, thus backing up initially.
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:21.872	info	No Backup found for widgets, thus backing up initially.
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:21.870	info	No Backup found for layout, thus backing up initially.
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:56:21.828	info	starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                          host.iobroker
                          2022-07-22 19:56:19.661	info	instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 13340
                          alexa2.0
                          2022-07-22 19:56:16.834	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 40s
                          alexa2.0
                          2022-07-22 19:56:16.833	info	Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                          host.iobroker
                          2022-07-22 19:55:54.038	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          daswetter.0
                          2022-07-22 19:55:53.470	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          daswetter.0
                          2022-07-22 19:55:49.669	info	still wrong data structure from server received! repaired...
                          host.iobroker
                          2022-07-22 19:55:49.571	info	Restart adapter system.adapter.jarvis.0 because enabled
                          host.iobroker
                          2022-07-22 19:55:49.570	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:55:48.698	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:55:48.696	info	terminating
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:55:48.695	info	Adapter stopped und unloaded.
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:55:48.647	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:55:48.646	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:136:66) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:55:48.645	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'native')
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:55:48.642	info	Found Backups for settings.
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:55:48.641	info	Found Backups for devices.
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:55:48.606	info	No Backup found for styles, thus backing up initially.
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:55:48.604	info	No Backup found for widgets, thus backing up initially.
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:55:48.602	info	No Backup found for layout, thus backing up initially.
                          jarvis.0
                          2022-07-22 19:55:48.547	info	starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                          host.iobroker
                          2022-07-22 19:55:45.018	info	instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 13323
                            Thomas Braun Most Active @Mojo1985 last edited by
                            @mojo1985
                            Du könntest aber bevor du da weiter wurschtelst das System zunächst mal auf eine stabile Basis setzen. Die 69 OS-relevanten Updates einspielen und die Adapter auch auf Vordermann bringen.
                            • Mojo1985
                              Mojo1985 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun OK, jetzt sind alle Updates eingespielt.
                                MCU @Mojo1985 last edited by
                                @mojo1985 Jarvis benötigt zwingend die Web.0 Instanz. Die scheint bei dir nicht definiert zu sein?
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#cannot-read-property-native-of-null
                                Mojo1985 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Mojo1985
                                  Mojo1985 @MCU last edited by
                                  @mcu Perfekt! Vielen Dank! Das hat geholfen 😄
                                  727
