    4. Test Adapter Birthdays
    • Glasfaser
      Glasfaser @merlin1102 last edited by
      @merlin1102
      Zeige mal :
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      merlin1102 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • merlin1102
        merlin1102 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser said in Test Adapter Birthdays:
        Aufgrund der Nachrichten zu meinem Problem, habe ich Node auf 14 aktualisiert und siehe da, dass Programm lässt sich installieren. Also Danke für eure Hilfe!
        Aber auf Nummer sichergehen falls @Glasfaser noch was Entdeckt.
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.3
        v14.19.3
        6.14.17
        pi
        /opt/iobroker
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        35 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        nodejs:
          Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
          Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        • Glasfaser
          Glasfaser @merlin1102 last edited by Glasfaser
          @merlin1102 sagte in Test Adapter Birthdays:
          noch was Entdeckt.
          alles gut ...
          EDIT :
          nur dein System mußt du noch Updaten
          • merlin1102
            @glasfaser
            wunderbar. Dann noch mal vielen Dank für die Hilfe!
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing last edited by
              @haus-automatisierung
              Ich nutze in meiner Nextcloud mehrere Adressbücher, die alle Geburtstagsinformationen haben können. CardDAV kann ich somit bei deinem Adapter nicht nutzen um alle Geburtstage anzeigen zu lassen. Oder gibt es da einen Kniff?
              In Nextcloud Kalender kann ich mir Geburtstage der Kontakte zeigen lassen und diese sind dann aus allen Adressbüchern.
              Also müsste doch mit der ical Funktion deines Adapters möglich sein diese Geburtstage abzufragen, tut sie hier aber nicht.
              Der Link
              https://<url>/remote.php/dav/calendars/<user>/contact_birthdays/?export
              ausgeführt im Browser jedenfalls läd die Datei nach Benutzername und Passwort eingabe herunter.
              Im Debug Log werden die Geburtstage gezeigt (ich habe das auf einen gekürzt und den Namen geändert):
              2022-07-22 17:26:49.605 - info: birthdays.0 (12297) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
              2022-07-22 17:26:49.658 - debug: birthdays.0 (12297) [settings] done
              2022-07-22 17:26:49.658 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] url/path: https://<url>remote.php/dav/calendars/<user>/contact_birthdays/?export
              2022-07-22 17:26:49.659 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] addByCalendar - looks like an http url, performing get request
              2022-07-22 17:26:49.659 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] addByCalendar - performing https requests with rejectUnauthorized = false
              2022-07-22 17:26:49.685 - debug: birthdays.0 (12297) [carddav] done - url not configured - skipped
              2022-07-22 17:26:52.017 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] http(s) request finished with status: 200
              2022-07-22 17:26:52.030 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] found 151 events
              2022-07-22 17:26:52.032 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstamp",{},"date-time","2022-07-15T12:51:47Z"],["dtstart",{},"date","1972-05-20"],["dtend",{},"date","1972-05-21"],["uid",{},"text","176a74a9-0e17-4d8f-9e4a-99b41bad8c3e"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["summary",{},"text","🎂 Fritz Müller (1972)"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"],["x-nextcloud-bc-field-type",{},"unknown","BDAY"],["x-nextcloud-bc-unknown-year",{},"unknown","0"],["x-nextcloud-bc-year",{},"unknown","1972"]],[["valarm",[["trigger",{},"duration","-PT0M"],["action",{},"text","DISPLAY"],["description",{},"text","🎂 Fritz Müller (1972)"]],[]]]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
              2022-07-22 17:26:52.033 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] missing birth year in event: 🎂 Fritz Müller (1972)
              Die Geburtstage werden also erkannt, allerdings wird ein fehlendes Geburtsjahr angemeckert. Das steht aber in Klammern dabei.
              Ist es möglich deinen Adapter entsprechend zu erweitern?
              PS: Ich kann dann gerne noch einen Request auf Github stellen
              haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @FredF last edited by
                @fredf sagte in Test Adapter Birthdays:
                Also soll ich jetzt auch noch das Geburtsjahr aus dem Namen parsen? 🙂 Bitte trag das Geburtsdatum einfach in das richtige Feld ein und dann läuft es auch.
                Siehe https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/ical.md
                amg_666 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ich habe NextCloud nicht laufen um das zu testen. Was ist denn jetzt der Wunsch? Dass man mehrere CardDAV Urls pflegen kann?
                  • amg_666
                    amg_666 @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                    Meine Güte, die kleinste sinnlose Anforderung und schon verweigerst du dich 🙂 🙂 🙂
                    @FredF : So ganz habe ich es nicht verstanden, aber wenn du die Info (aus ical ??) in der Form bekommst, dass das Geburtsjahr "irgendwo anders" steht, dann müsstest du das doch durch ein Skript parsen und richtig setzen können
                    haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      haus-automatisierung Developer Most Active @amg_666 last edited by
                      @amg_666 So wie ich das verstanden habe baut NextCloud den Kalender automatisch aus den Adressbüchern zusammen. Und die haben es wohl für eine gute gehalten, das Geburtsdatum in Klammern hinter den Namen zu schreiben…
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @haus-automatisierung last edited by FredF
                        Klappt nur nicht, da von Nextcloud vorgegeben.
                        Wenn das machbar ist, dann bitte ja.
                        @amg_666 sagte in Test Adapter Birthdays:
                        Keine Ahnung wie das geht... Könnte man versuchen, aber es gibt ja diesen Adapter 🤡
                          Machbar ist das alles. Nur ein Breaking Change und ne Menge Arbeit für Dich als einzigen Nutzer mit der Anforderung. Gibts keine URL welche alle Kontakte aus allen Adressbüchern zurückgibt?!
                          • FredF
                            Leider gibt es diese URL für alle Kontakte nicht. Ich hatte auch schon überlegt mal bei Nextcloud anzuklopfen um die Klammern rauszunehmen 😌 aber bei >500 auch recht alten open issues lasse ich das mal lieber 😜
                            Aber wie von @amg_666 vorgeschlagen, parse ich jetzt ical und bekomme somit das Geburtsjahr und kann das Alter selbst ohne diesen Adapter berechnen 😑
                              mom_fuzzi last edited by
                              ich pflege meine Kontakte über Synology Contacts mit CardDAV. Die Geburtstagsdaten sind im entsprechenden Feld bei den Kontakten natürlich eingetragen (z.B. 1969-12-9). Die CardDAV URL geht über https bzw. Port 5001 und funktioniert in allen anderen Anwendungen prima.
                              Allerdings bekomme ich die Objekte im iobroker nicht mit dieser URL gefüllt. Das sollte doch so funktionieren, oder übersehe ich was entscheidendes? Hat jemand einen Tip?
                                haus-automatisierung Developer Most Active @mom_fuzzi last edited by
                                @mom_fuzzi sagte in Test Adapter Birthdays:
                                Und wie lange ist die Response time in anderen Anwendungen?
                                  mom_fuzzi @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung im iobroker habe ich jetzt nichts weiter im CardDAV. Im Handy funktioniert die Synchronisation mit der Diskstation.
                                  code 401 deutet doch auf ein Berechtigungsproblem hin, oder? Den Haken bei "Zertifikatsfehlern ignorieren" habe ich gesetzt.
                                  Und die Geburtstage werden doch in das entsprechende Feld des Formulares eingetragen, oder?
                                    Was meinst Du damit? Was für ein Formular?
                                      Im Synology-Contacts, bei der Erstellung eines neuen Kontaktes...
                                        @mom_fuzzi Richtig, das Feld wird ausgewertet. bday heißt das in CardDAV. https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/2ba56d099abcd524648b0603d92be58a593c37df/main.js#L263
                                          alexmi last edited by
                                          Danke für den Adapter, kann ich sehr gut gebrauchen.
                                          Mir ist aber aufgefallen, dass ich bei "Name" kein Leerzeichen machen kann, so kann ich keinen Vor- und Nachnamen eintragen. Ich denke das ist ein Bug.
                                          Grüße Alex
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @alexmi last edited by
                                            @alexmi sagte in Test Adapter Birthdays:
                                            Korrekt, ist ein Bug vom Admin-Adapter. Einfach den kompletten Namen schreiben und dann das Leerzeichen danach erst einfügen... Siehe
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1768
                                            klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                            closed [jsonConfig] Unable to enter valid value for several input types #1768
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            53375
