    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @skokarl last edited by
      @skokarl
      hat sie im nächsten post dann als gelöst gemeldet
        Ritschy2000 @OliverIO last edited by Ritschy2000
        @oliverio wenn ich richtig gelesen habe, habt ihr jetzt einen Fehler gefunden?
        Habe auch das Problem, dass mit aktiviertem rssfeed Adapter der Iobroker jede 1-2 Tage abstürzt und neustartet.
        Durch einen Test ist mir auch aufgefallen, dass es nicht am rssfeed Adapter selbst, sondern an einem Rssfeed-Widget im Vis liegen muss.
        Ich hatte einen separate VM mit Iobroker installiert, dort den rssfeed-adapter installiert und die Datenpunkte ins "richtige" Iobroker per Mqtt gespiegelt.
        Selbst mit ausgeschaltetem rssfeed-Adapter auf der "richtigen" Iobroker Installation ist der "richtige" Iobroker nach 1-2 Tagen abgestürzt....
        • OliverIO
          OliverIO @Ritschy2000 last edited by
          @ritschy2000
          ja kommt heute im laufe des tages.
          Aktuell läuft noch ein dauertest
          • OliverIO
            Neue Version 2.0.1
            wie ja aus dem Verlauf entnommen werden konnte hier die Version,
            die Fehler im multifeed und marquee widget beheben
            Um die Bereinigung wirksam werden zu lassen, müssen neue widgets angelegt werden
            die neuen widgets sind
            RSS Feed Multi Widget 2 und
            RSS Feed Title marquee 4
            daher bitte die bisherigen Widgets nicht mehr weiterverwenden, bzw auf die neuen umstellen
            DoNotUse RSS Feed Multi Widget
            DoNotUse RSS Feed Title marquee 3
            Diese werden in einem der folgenden Releases aus dem adapter entfernt.
            S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              skokarl @OliverIO last edited by
              @oliverio
              Mini Bug
              beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
              delete oder backspace funktioniert nicht richtig
                skokarl @OliverIO last edited by skokarl
                @oliverio
                Mini Bug
                Änderungen bei der Gruppe werden nicht übernommen
                ( Update : zweimal den gleichen Namen geht nicht ! )
                Objekte gelöscht, Adapter Neustart, kein Erfolg
                weil zweimal der gleiche Name ?? ( NTV )
                  @oliverio
                  Widget geht fast ...
                  ändere ich die Schriftfarbe auf weiß...ist das Widget komplett weg ....
                  jetzt gehts doch....beim dritten Versuch, warum auch immer
                  • OliverIO
                    OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
                    @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                    @oliverio
                    Mini Bug
                    ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
                    Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
                    ich mach mal einen Issue auf
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
                    oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                    closed jsonConfig: Editing of a text field has a bug #1603
                      skokarl last edited by skokarl
                      so, Test läuft
                      • OliverIO
                        @oliverio
                        Mini Bug
                        ja genau.
                        der admin dialog legt dir ja im hintergrund die datenpunkte an.
                        du kannst keine 2 datenpunkte mit dem gleichen namen anlegen.
                        wenn dann musst du sie in unterschiedliche kategorien legen
                        oder einfach ntv1 und ntv2 nennen. oder ntvstandard und ntvpolitik
                        es müsste auch um die fehlerhaften felder ein roter rahmen angezeigt werden.
                        obwohl ich konnte speichern, aber sein sollte das so nicht. da muss ich den validator noch anpassen
                          @oliverio
                          Wäre es irgendwie möglich, dass man auf Wunsch noch den Namen vor dem RSS Feed in den angezeigten String bekommt ?
                          Bild: RSS-Feed, NTV: RSS-Feed
                          rss_name
                            @oliverio
                            Mikro-Bug 😬
                            beim ersten Start oder Reload kommt der erste Feed zweimal ( aus der gleichen Quelle )
                            • OliverIO
                              @oliverio
                              rss_name
                              Beim Multifeed ist das drin
                              Beim maquee habe ich es gelassen, da ja alle Artikel nach Uhrzeit sortiert werden und dann über alle feeds der Reihe nach abgespielt werden
                              Da würde das vor jedem Artikel stehen
                              Aber könnte ich optional einbauen
                              • OliverIO
                                @oliverio
                                Mikro-Bug 😬
                                Bist du sicher?
                                Du hast ntv normal und ntv Politik?
                                Da gibt es Überschneidungen der Artikel.
                                Wenn ein Artikel in beiden feeds mit gleicher ähnlicher Uhrzeit enthalten ist dann kommen die auch hintereinander
                                  @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                                  würde mich sehr freuen, Uhrzeit ist super, , aber ich würde auch gerne wissen von welchen Feed das kommt.
                                    Bist du sicher?
                                    Ja, hatte extra rss_link dazu eingeschaltet und geguckt wo es her kommt.
                                    Kann ich aber gerade nicht mehr nachvollziehen, nachdem ich den Adapter neu gestartet habe und die Anzahl der
                                    Artikel verändert hatte. Blöd. Aber egal.
                                    Bei der Gelegenheit ist mir auch eingefallen dass der rss_name hilfreich wäre.
                                    Aber egal, sagte ja ( vielleicht ) Micro Bug, NICHT WICHTIG
                                      @oliverio
                                      Morgen, nur wegen der Statistik .... 😬
                                      kein Bug
                                      scheint als zieht der NTV Normal den selben RSS und nennt den RSS Namen NTV Politik...😬
                                      also, alles gut.....aber wollt Dir nur nochmal zeigen das ich nicht doppelt gesehen habe .... 😁
                                      ntvpolitik.txt
                                      ntv.txt
                                      Speicherproblem ist nicht mehr aufgetaucht. !!
                                        @oliverio
                                        Du möchtest doch das getestet wird, oder ?
                                        Also nicht böse sein ....
                                        Scheint als würden nicht alle Änderungen im Adapter in den Objekten nachgezogen
                                        Irgendwie kam mir die Anzahl der Artikel komisch vor, also hab ich mal angefangen zu testen
                                        Im Adapter alles gelöscht bis auf NTV...und davon hätte ich gerne 2 Artikel.
                                        2 Artikel passt, aber die anderen drei URL Einträge wurden nicht gelöscht, somit werden die Artikel weiterhin
                                        angezeigt.
                                        Neustart hat nichts gebracht, Objekte bleiben
                                        • OliverIO
                                          @skokarl
                                          ja
                                          habe ich nicht eingebaut, das durch löschen in der liste auch die datenpunkte gelöscht werden.
                                          durch löschen in der liste wird dann lediglich nicht mehr abgerufen.
                                          aber ja, hier kann ich das machen.
                                          bei openligadb bspw lösch ich nicht, weil jemand uU am Saisonende die Daten aufheben möchte
                                            @skokarl
                                            ja
                                            kannste hier auch drin lassen, muss man eben nur wissen
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            153968
