    4. JavaScript
    5. Javaskript Datenpunkt mit Zeit für schedule() umformen
      fastfoot @GuybrushThreepwood 0 last edited by
      @guybrushthreepwood-0 sagte in Javaskript Datenpunkt mit Zeit für schedule() umformen:
      const time = (await getStateAsync('0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit')).val.split(":");
      OliverIO G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        ach ja das .val vergessen
          GuybrushThreepwood 0 @fastfoot last edited by GuybrushThreepwood 0
          @fastfoot vielen Dank, das war die Lösung. Es funktioniert, auch wenn ich keine Ahnung....
          • OliverIO
            OliverIO @GuybrushThreepwood 0 last edited by
            aber ist doch fast lesbar.
            getStateAync holt das Datenpunktobjekt von iobroker ab.
            Im Objekt sind noch andere werte wie bspw Zeitstempel, etc.
            im .val ist der eigentliche Dateninhalt gespeichert.
            also 17:30
            Dieser Wert wird in die javascript-Funktion split gesteckt
            https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/split
            diese funktion sucht in einem text nach einem Trennzeichen und macht daraus ein Array (also eine Liste, die durchnummeriert ist. Ein Array fängt immer mit 0 an
            Daher wandert die 17 in time[0] und 30 in time[1]
            Wen du spielen willst kannst ja mal schauen was passiert wenn du in den Datenpunk 17:30:15 einträgst, evtl kommst drauf, wie man den dritten Teil abruft
            javascript läuft asynchron. d.h. solange irgend ein teil wartet bis irgend etwas erledigt ist, kann das programm weiterlaufen. da du nicht weißt wie lange iobroker benötigt die daten zurück zu liefern, wird darauf mit await gewartet.
            es gibt noch eine ältere funktion (getStates) die ist ebenfalls asynchron, aber mit einer anderen logik, da müsste der code etwas anders aussehen. aber await ist moderner und der code ist lesbarer.
              fastfoot @OliverIO last edited by
              @oliverio nicht nur, auch die Klammern sind wichtig 😀 eine meiner ersten Begegnungen mit await, deshalb springt mir sowas sofort ins Auge
                GuybrushThreepwood 0 @OliverIO last edited by GuybrushThreepwood 0
                @oliverio Danke für die Erläuterung, ich habe nach deinem ersten Post die Hilfe die im javascript-Adapter verlinkt ist nach split durchsucht und nichts gefunden. Der Teil zum Thema await war mir bislang nicht bekannt.
                Um das ganze Thema noch zum Abschluss zu bringen, könnt ihr mir noch sagen wie ich die Konstanten für hour und minute noch ersetzen kann? Ich habe die Konstanten einfach durch zwei interne Variablen ersetzt, was irgendwie nicht klappt.
                var h = 0
                var m = 0
                async function convertTime()
                    var time = (await getStateAsync('0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit')).val.split(":");
                    h   = time[0];
                    m = time[1];
                    //console.log("Stunden: " + h);
                    //console.log("Minuten: " + m);
                schedule({hour: h, minute: m}, function () {
                    log("funktioniert");
                • OliverIO
                  OliverIO @GuybrushThreepwood 0 last edited by OliverIO
                  du wirst schedule erneut aufrufen müssen um den zeitrythmus zu ändern.
                  den alten schedule musst du abmelden
                  das könnte ungefähr so aussehen (ungetestet,blind geschrieben, da können noch fehler drin sein
                  let mySchedule=null;
                  on('0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit', function (obj) {
                      let  time  = convertTime();
                      if (mySchedule) clearSchedule(mySchedule);
                      mySchedule = schedule({hour: time[0], minute:time[1]}, function () {
                      return (await getStateAsync('0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit')).val.split(":");
                  immer wenn sich die zeit im datenpunkt ändert wird der code nach on aufgerufen
                  die zeit konvertiert
                  geprüft ob es schon ein altes schedule gibt, wenn ja abgemeldet
                  dann neues schedule gestartet und gemerkt
                  dann bis zur nächsten änderung gewartet
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active last edited by
                    Der Fall nach dem Neustart muss auch beachtet werden - also
                            log("Start nach Skriptstart");
                    einmal nach dem
                    • OliverIO
                      OliverIO @BananaJoe last edited by OliverIO
                      damit wir nix doppelt schreiben dann so
                      bei dem async vor function newSchedule bin ich mir unsicher.
                      let mySchedule = newSchedule();
                          mySchedule=newSchedule();
                      function newSchedule() {
                          return schedule({hour: time[0], minute:time[1]}, function () {
                        @oliverio
                        Ich habe den Code übernommen und eine neue Logzeile eingefügt und das Skript wird ohne Fehlermeldung gespeichert. Die Änderung meiner Zeiteingabe wird erkannt und laut log funktioniert das Skript bis zur Zeile 9, hier erscheint die Fehlermeldung "javascript.0 (1535) script.js.common.gardenaVentilbox.ansteuerungVentilbox: schedule(cron=[object Object]): cannot create schedule"
                                log("neue Zeiteingabe erkannt");
                                log("Zeitfunktion abmelden")
                                mySchedule = schedule({hour: time[0], minute: time[1]}, function ()
                                log("neue Zeitfunktion anlegen");
                          @oliverio
                          23:07:24.887 error javascript.0 (1535) script.js.common.gardenaVentilbox.ansteuerungVentilbox: ReferenceError: Cannot access 'mySchedule' before initialization
                          Für mich wird's langsam kompliziert....danke für die Nerven 😃
                            paul53 @GuybrushThreepwood 0 last edited by paul53
                            @guybrushthreepwood-0 sagte: Für mich wird's langsam kompliziert
                            Ich würde es so machen:
                            const idStartzeit = '0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit';
                            let mySchedule = null;
                            function startSchedule(time) {
                                time = time.split(':');
                            startSchedule(getState(idStartzeit).val); // Skriptstart
                            on(idStartzeit, function(dp) {
                                startSchedule(dp.state.val);
                              GuybrushThreepwood 0 @paul53 last edited by
                              @paul53 Hat auf anhieb funktioniert...danke !
                                @paul53 Hallo nochmal, ich habe noch eine Frage zum Skript. Ich kann noch nicht nachvollziehen was in Zeile 13 mit dem "dp" gemeint ist. Hier wird einfach der Wert aus idStartzeit übergeben? Anschließend die bestehende schedule gelöscht und eine neue mit dem Aufruf der Funktion startSchedule angelegt.
                                  @guybrushthreepwood-0 sagte: mit dem "dp" gemeint ist. Hier wird einfach der Wert aus idStartzeit übergeben?
                                  dp enthält das komplette Datenpunkt-Objekt von "0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit". dp.state.val enthält den Wert, also die Startzeit.
                                  1248
