    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    • haselchen
      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
      Dann müssen wir eure Gemeinsamkeiten finden.
      Ich habe das Problem nicht.
      Skript Version 0.2.23
      Javascript Version 5.7.0
      Da eigentlich nur der Javascript Adapter ein Update bekommen hat, dürfte da vermutlich eure Gemeinsamkeit liegen.
      Wenn ihr bei V6 seid, macht doch ein Downgrade und schreibt dann noch mal euer Ergebnis.
        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
        @haselchen
        Ich vermute eher, das liegt an nodejs>14.
        Wenn ich mich recht entsinne ist da bei fetch was geändert worden.
        Edit: Gegentest mit javascript 5.7.0 (stable): Läuft. Es muss sich also bei 6.0 was getan haben.
        • Mike77
          Mike77 @haselchen last edited by Mike77
          @haselchen said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
          @michael-mauer
          Welche Javascript Version hast Du ?
          Ihr seid ja schneller, als ich hier wieder reinschauen konnte 🙂
          Ich hatte eigentlich nur das Javascipt geupdated...
          Mir fällt das leider nicht auf, wenns nicht geht, weil das Script bei mir den Air Purifier hochdreht, sobald ich außer Haus bin....
          Javascrip 5.7.0
          Node.js v14.20.0 , okay sollte ich evtl updaten
          script: 0.2.29
          Edit: Keine Änderung mit Node.js v16.16.0
          • haselchen
            haselchen Most Active @Mike77 last edited by
            @michael-mauer
            Bis du das Update von Node gemacht hast, hatten wir die gleiche Konfig.
            Naja fast, ich habe 0.2.23 vom Skript.
            Ob das jetzt den Unterschied macht?!
            Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Mike77
              @michael-mauer
              Nein, leider nicht, weil ich in der Sekunde 0.2.23 ausprobiert habe....
              • haselchen
                @michael-mauer
                Und immer genau der gleiche Fehler im Log?
                Aus der App mal ausgeloggt und dann das Skript gestartet?
                • Mike77
                  @michael-mauer
                  javascript.0
                  2022-07-23 00:32:36.955 error FetchError: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1484:13) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                  javascript.0
                  2022-07-23 00:32:36.955 error Error: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                  javascript.0
                  2022-07-23 00:32:36.955 error An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                  javascript.0
                  2022-07-23 00:32:31.948 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                  javascript.0
                  2022-07-23 00:32:31.947 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: You are already logged in, login canceled
                  javascript.0
                  2022-07-23 00:32:31.947 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0
                  2022-07-23 00:32:31.944 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: Reaching init
                  javascript.0
                  2022-07-23 00:32:31.943 info script.js.Mi_Home_Note-Home_TEST: Starting AllMyMi V.0.2.23
                  das kann ich probieren.... aber bis es heute nicht ging, hatte ich die app nicht mal mehr auf dem smartphone...
                  EDIT: Ausloggen hat nichts gebracht. Pi auch nochmals neu gestartet.....
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Mike77 last edited by haselchen
                    @michael-mauer
                    Konstellationsmöglichkeiten gibt es natürlich wahnsinnig viele.
                    Ich kann nur von dem ausgehen, was bei mir funktioniert.
                    Node 14.20.
                    Skript 0.2.23
                    Javascript 5.7.0
                    In der App MiHome eingeloggt
                    • Mike77
                      @michael-mauer
                      Danke für deine Mühe.... auch wenns leider nichts gebracht hat....
                      Mal schauen, ob noch jemand drauf kommt.
                      für heute: Gute Nacht
                      • haselchen
                        @michael-mauer
                        auch wenn es schon ein Issue gibt, können wir versuchen den Entwickler hier mit ins Boot zu holen
                        @Pittini
                          Pittini Developer @haselchen last edited by
                          @haselchen Da mein Skript nix aufregendes nutzt, und aufgrund der fetch Fehlermeldung, geh ich davon aus, wenn tatsächlich ein allgemeines Problem vorliegt, liegts an der node-mihome. Um daran was zu ändern/fixen bin ich zu doof und der Dev. reagiert auf nix. Soll heissen....is wies is.
                            Thomas Braun Most Active @Pittini last edited by
                            @pittini @Michael-Mauer
                            Da kommt wohl nix mehr vom Developer:
                            https://github.com/maxinminax/node-mihome/issues/44
                            Gukerl created this issue in maxinminax/node-mihome
                            open Not working anymore #44
                              Wildbill @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun Das war für mich auch der Grund, die Xiaomi-Luftreiniger von iobroker per Script dann (wieder) in FHEM umzuziehen und darüber zu steuern und auszulesen. FHEM läuft hier bei mir eh für diverse Dinge, die iobroker einfach nicht kann und damit laufen die air purifier einfach problemlos und auch nach einem Neustart, während bei iobroker spätestens dann wieder eine Kopier-Orgie starten musste, um die Geräte, die der node-mihome trotz Pull-request von @Pittini einfach nicht vom Developer beigebracht bekam, wieder manuell in die devices zu kopieren.
                              Wäre zwar schön, wenn alles in iobroker integriert wäre, aber andererseits ist es ja auch der große Vorteil von iobroker, dass man damit verschiedenste Smart-Home-Systeme unter einen Hut bekommt.
                              Gruss, Jürgen
                                Tableautin last edited by
                                Hi. Ich hänge mich hier auch einmal dran, da ich leider mit dem Script einen Fehler habe, den ich nicht gelöst bekomme.
                                Ausgangslage:
                                Ich möchte einen Mi Smart Standing Fan 2 ("dmaker.fan.p18") in mein System einbinden. Dieser funktioniert auch über die App.
                                Leider habe ich einen Fehler jedes Mal wenn ich das Basis-Script laufen lasse
                                11:19:49.859	error	javascript.0 (830) script.js.Web.MiFan_Steuerung: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                                11:19:49.860	error	javascript.0 (830) at CreateDevices (script.js.Web.MiFan_Steuerung:922:17)
                                11:19:49.860	error	javascript.0 (830) at main (script.js.Web.MiFan_Steuerung:840:5)
                                Die Datenpunkte werden korrekt angelegt (nur ein Device vorhanden), Anmeldung scheint zu funktionieren, nur die Steuereigenschaften haben den Wert "NULL".
                                Die entsprechende "Node-Mihome" Referenz in den Javascript Einstellungen habe ich auch gemacht
                                Bisher versuchte Lösungen
                                (nach jeder versuchten Lösung wurden alle Datenpunkte entfernt, das Script neu eingespielt, alle Referenzen entfernt und das "Node-MiHome" Verezichnis unter "/ioBroker/node_modules" gelöscht und der JavaScript Adapter bzw das System neu gestartet, um einen sauberen Ausgangspunkt zu haben)
                                • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart JavaScript Adapter - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Ausführen Script - Fehler
                                • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart System - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Ausführen Script - Fehler
                                • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart JavaScript Adapter - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Adapter Konfiguration für "dmaker.fan.p18" in das Geräte Verzeichnis kopiert - Ausführen Script - Fehler
                                • "Node-Mihome" Referenz eingefügt - Restart System - Script einfügen (mit Verbindungsdaten) - Adapter Konfiguration für "dmaker.fan.p18" in das Geräte Verzeichnis kopiert - Ausführen Script - Fehler
                                Beim Script handelt es sich auch jeweils um die letzte Version von Github.
                                Leider habe ich keine Idee mehr, woran es liegen kann. Da ich hier in der Diskussion gesehen habe, dass es vielleicht relevant sein kann: ds System hat einen normalen Internetzugang, der Login in den Account scheint zu funktionieren. Falls ich weitere Informationen liefern kann, gebt mir kurz Bescheid was benötigt wird.
                                  Pittini Developer @Tableautin last edited by
                                  @tableautin Schau mal da rein, ähnliches Problem, evtl. hilft die dortige Lösung auch Dir: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/59
                                  w-marco created this issue in Pittini/iobroker-nodemihome
                                  open Cannot read property 'forEach' of undefined #59
                                    Tableautin @Pittini last edited by
                                    @pittini Danke für den Hinweis. Klingt nach einem ähnlichen Problem (und das gleiche Gerät) wie bei mir. Ich werde es demnächst mal testen und ein Feedback geben. Feedback lieber hier oder bei Github?
                                      @tableautin sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                      Idealerweise sowohl als auch. Prio hat aber Git.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Pittini last edited by
                                        Hab noch die 23er Skript Version am Laufen.
                                        Funktioniert tadellos mit 3H Reinigern, Yeelight Pendelleuchte und Smart Fan Pro.
                                        Nur was @Wildbill geschrieben hat, nervt ein bisschen.
                                        Bei jedem Neustart die Definitionsdateien kopieren.
                                        Dafür habe ich aber eine smarte Bedienung dann.
                                          Beowolf last edited by
                                          ich habe mir den Xiaomi Mi Air Purifier Pro gekauft. Wird dieser Luftreiniger jetzt unterstützt, oder ist dieser Adapter "tot" weil er nicht weiter entwickelt wird?
                                          Eben wie Thomas Braun schon geschrieben hat: "Da kommt wohl nix mehr vom Developer:".
                                          Manfred
                                          haselchen W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Beowolf last edited by haselchen
                                            @beowolf
                                            Hol den Entwickler doch einfach hier mit ins Boot ,anstatt solche „wilden Theorien“ weiter zu verbreiten . Und es ist kein Adapter. Es ist ein Skript, welches Du auch weiter vervollständigen kannst.
                                            @Pittini
                                            458
                                            91977
