    3. Entwicklung
    4. [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Garfonso last edited by
      @garfonso Hast es bestimmt probiert, aber kriegt man das nicht irgendwie hin, dass .dev-server\default\node_modules\iobroker.ADAPTER das working directory ist? Dann müsste doch automatisch im richtigen Verzeichnis gesucht werden.
      Oder ist das das gleiche weshalb wir ohne dev-server die Adapter-Entwicklung mit npm link direkt im ioBroker-Verzeichnis außerhalb node_modules gemacht haben? 🤔
      • Garfonso
        Garfonso Developer last edited by
        @alcalzone
        das habe ich probiert, das macht aber keinen Unterschied. Da kommt trotzdem beim start die Fehlermeldung, dass das js-controller Verzeichnis nicht gefunden wird... Keine Ahnung, warum genau.
        @alcalzone said in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
        Ja, soweit ich das sehe, ist das dasselbe Problem. Ich hatte dann mal in den "such code" geguckt und gesehen, dass er require nutzt und dann geguckt, ob ich require nicht noch nen zusätzlichen Pfad geben kann -> dabei kam dann das bei raus. 🙂 Also so kann man die npm link Methode (vermutlich) auch nutzen, wenn man den Adapter nicht im iobroker Root hat (was ich immer fürchterlich fand 😉 ).
        • AlCalzone
          @garfonso Ja das ist es vermutlich. Denke @UncleSam kann mit den Infos auch den direkten Weg einbauen? Wobei ich mich erinnere, dass da was mit den Sourcemaps war.
          • UncleSam
            UncleSam Developer @Garfonso last edited by
            @garfonso Besten Dank für deine Erklärungen.
            Ich habe Version 0.4.0 veröffentlicht, die unter anderem das neue Flag --noStart beinhaltet. Somit kannst du nun problemlos den Adapter aus deiner IDE starten ohne dass ein npm link nötig ist und du kriegst trotzdem immer den aktuellsten Code zum debuggen.
            Das ganze ist hier für VS Code dokumentiert: https://github.com/ioBroker/dev-server#visual-studio-code
            @garfonso, da ich selber WebStorm nicht verwende, wäre ich sehr dankbar, wenn du die vergleichbare Doku für WS als PR machen könntest.
            P.S.: Dass Debugging mit watch und Attach manchmal nicht funktionierte, war tatsächlich ein Bug.
            • ldittmar
              ldittmar Developer last edited by ldittmar
              Wie kann ich mit dem JS-Controller aus dem latest starten? Also aktuell 4.0.5... Ich denke der dev-server sollte grundsätzlich auf latest laufen. Gerade um Probleme frühzeitig erkennen zu können...
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @ldittmar last edited by AlCalzone
                @ldittmar sagte in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
                Tut er das nicht schon?
                https://github.com/ioBroker/dev-server/blob/e7334d40f1df7c14691db6570c7e750223f7e5a7/src/index.ts#L88
                ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ldittmar
                  ldittmar Developer @AlCalzone last edited by
                  @alcalzone sagte in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
                  Jepp... wenn dev-server schon installiert ist, muss man ein dev-server update ausführen. Ich dachte er wäre auf stable, weil ich noch die alte Version vom js-controller bekommen hatte.
                  • OliverIO
                    OliverIO last edited by OliverIO
                    ich habe den dev-server nun auch mal probiert.
                    habe aber ein problem mit dem setzten der breakpoints
                    ziel ist es einen adapter zu debuggen mit F5 aus visual code
                    das aufsetzen hat funktioniert.
                    auch der live-reload beim erstellen einer admin/jsonConfig.json
                    Wenn ich aber nun den Adapter direkt debuggen will,
                    bspw einen breakpoint direkt auf die erste Zeile des Adapters
                    werden nur die breakpoints erkannt, wenn ich die in der adapterdatei unterhalb des .dev-server/default/node_modules verzeichnis liegen.
                    das ist natürlich mit dem bearbeiten etwas blöd, da man switchen müsste zwischen workspaceFolder und dem Laufzeit Ort.
                    Auch in der Auflistung der breaktpoints wird nur der eine breakpoint als gebunden angezeigt
                    die debug-diganostics geben folgenden rat, bei dem ich nicht weiß wo ich am buildprozess was anpassen könnte, das macht doch der dev-server?
                    Habe mittlerweile mehrfach meine launch-config geprüft.
                        // Use IntelliSense to learn about possible attributes.
                        // Hover to view descriptions of existing attributes.
                        // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
                        "version": "0.2.0",
                        "configurations": [
                                "type": "node",
                                "request": "launch",
                                "name": "Launch Program",
                                "skipFiles": [
                                    "<node_internals>/**"
                                "args": ["--debug", "0"],
                                "program": "node_modules/iobroker.rssfeed/main.js",
                                "cwd":"${workspaceFolder}/.dev-server/default"
                    Gibts irgend noch ein Ort wo ich da eingreifen/konfigurieren muss?
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @OliverIO last edited by
                      @oliverio Kannst du mal versuchen, nicht in einem Ordner mit Leerzeichen im Pfad zu entwickeln?
                      • OliverIO
                        OliverIO @AlCalzone last edited by OliverIO
                        @alcalzone
                        ne leider nicht, mit der stopOnEntry Option stoppt er in der Startdatei des Adapters
                        workspace.dev-server\default\node_modules\iobroker.mytest\main.js
                        und nicht hier
                        workspace\main.js
                        irgendwas scheint dann an den sourcemaps nicht zu stimmen
                        hier auch mal das log vom setup und dann start des dev-servers mit debug
                        da sind mir ein paar errors aufgefallen und abbruch.
                        devserver-profil wurde frisch angelegt
                        installiert ist
                        node v16.15.1
                        npm 8.11.0
                        testadapter sind diese optionen
                        	"cli": true,
                        	"target": "directory",
                        	"adapterName": "mytest",
                        	"title": "mytest",
                        	"description": "mytest",
                        	"expert": "yes",
                        	"features": [
                        		"adapter",
                        		"vis"
                        	"adminFeatures": [],
                        	"type": "misc-data",
                        	"startMode": "daemon",
                        	"connectionType": "local",
                        	"dataSource": "poll",
                        	"connectionIndicator": "yes",
                        	"language": "JavaScript",
                        	"adminReact": "no",
                        	"tools": [
                        		"ESLint",
                        		"type checking"
                        	"i18n": "words.js",
                        	"releaseScript": "yes",
                        	"devServer": "yes",
                        	"devServerPort": 8081,
                        	"indentation": "Tab",
                        	"quotes": "double",
                        	"es6class": "yes",
                        	"authorName": "mytest",
                        	"authorGithub": "mytest",
                        	"authorEmail": "john@doe.com",
                        	"gitRemoteProtocol": "HTTPS",
                        	"gitCommit": "yes",
                        	"defaultBranch": "main",
                        	"license": "MIT License",
                        	"dependabot": "yes",
                        	"creatorVersion": "2.1.1"
                        hier das log
                        PS C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest> dev-server setup
                        Using default profile default
                        Using profile name "default"
                        Using adapter name "mytest"
                        Setting up in C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default
                        Verifying .npmignore and .gitignore
                        C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest> npm pack --dry-run
                        C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest> git status --short --untracked-files=all
                        Installing js-controller and admin...
                        C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> npm install --loglevel error --production
                        npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
                        added 395 packages, and audited 396 packages in 39s
                        22 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        4 vulnerabilities (3 moderate, 1 high)
                        To address all issues (including breaking changes), run:
                          npm audit fix --force
                        Run `npm audit` for details.
                        Upload iobroker.admin
                        C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upload admin
                        upload [51] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                        upload [50] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                        upload [40] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                        upload [30] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
                        upload [20] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
                        upload [19] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                        upload [18] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                        upload [17] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                        upload [16] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                        upload [15] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                        upload [14] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                        upload [13] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                        upload [12] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                        upload [11] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                        upload [10] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [9] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [8] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [7] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [6] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [5] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [4] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [3] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [2] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [1] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [0] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                        Update "system.adapter.admin.0"
                        Server Data File: C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\iobroker-data\objects.jsonl
                        Server  Redis inMem-objects listening on port 9001
                         Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:19001
                         Objects client ready ... initialize now
                         Objects client initialize lua scripts
                         Objects connected to redis: 127.0.0.1:19001
                         Objects create System PubSub Client
                        Server Data File: C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\iobroker-data\states.jsonl
                        Server  Redis inMem-states listening on port 9000
                         Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:19000
                         States connected to redis: 127.0.0.1:19000
                         States create System PubSub Client
                        Instance admin.0 already exists, not adding it again
                        Configure admin.0
                        Install local iobroker.mytest
                        Packed to iobroker.mytest-0.0.1.tgz
                        C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> npm install "C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\iobroker.mytest-0.0.1.tgz"
                        added 1 package, and audited 397 packages in 1s
                        Upload iobroker.mytest
                        C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upload mytest
                        upload [3] mytest.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.mytest/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] mytest.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.mytest/admin/mytest.png mytest.png image/png
                        upload [1] mytest.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.mytest/admin/style.css
                        style.css text/css
                        upload [0] mytest.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.mytest/admin/words.js words.js application/javascript
                        Add mytest.0
                        C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js add mytest 0
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP create instance mytest
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.alive created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.connected created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.compactMode created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.cpu created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.cputime created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.memHeapUsed created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.memHeapTotal created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.memRss created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.uptime created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.inputCount created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.outputCount created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.eventLoopLag created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.sigKill created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.logLevel created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object mytest.0.info created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object mytest.0.info.connection created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Set default value of mytest.0.info.connection: false
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0 created
                        Found 1 adapter dependencies
                        Install iobroker.vis
                        C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js install vis
                        Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        NPM version: 8.11.0
                        Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                        added 2 packages, and audited 399 packages in 6s
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP install adapter vis
                        upload [3] vis.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                        upload [2] vis.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] vis.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png
                        image/png
                        upload [0] vis.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [322] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                        upload [300] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/icon/cancel.png icon/cancel.png image/png
                        upload [250] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/img/door-bell.mp3 img/door-bell.mp3 audio/mpeg
                        upload [200] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/misc.png js/fm/icon/mine/128/misc.png image/png
                        upload [150] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                        upload [100] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/signals/lowbattery.png signals/lowbattery.png image/png
                        upload [90] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/doc_example_hm_val_number.png widgets/basic/img/doc_example_hm_val_number.png image/png
                        upload [80] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png image/png
                        upload [70] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png image/png
                        upload [60] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
                        upload [50] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueList.png widgets/basic/img/Prev_ValueList.png image/png
                        upload [40] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/doc.html widgets/jqplot/doc.html text/html
                        upload [30] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialogExternal.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialogExternal.png image/png
                        upload [20] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
                        upload [19] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                        upload [18] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                        upload [17] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                        upload [16] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                        upload [15] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                        upload [14] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                        upload [13] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                        upload [12] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                        upload [11] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                        upload [10] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                        upload [9] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                        upload [8] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                        upload [7] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                        upload [6] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                        upload [5] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                        upload [4] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                        upload [3] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                        upload [2] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                        upload [1] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                        upload [0] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Required dependency "web" not found on this host.
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP install adapter web
                        NPM version: 8.11.0
                        Installing iobroker.web@4.3.0... (System call)
                        added 50 packages, and audited 449 packages in 6s
                        23 packages are looking for funding
                        8 vulnerabilities (7 moderate, 1 high)
                        To address issues that do not require attention, run:
                          npm audit fix
                        upload [16] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                        upload [15] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        upload [14] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [13] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                        upload [12] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                        upload [11] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                        upload [10] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                        upload [9] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                        upload [8] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
                        upload [7] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                        upload [6] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
                        upload [5] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
                        upload [4] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
                        upload [3] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
                        upload [2] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
                        upload [1] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                        upload [0] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png
                        image/png
                        upload [396] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                        upload [350] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                        upload [300] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                        upload [250] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                        upload [200] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                        upload [150] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                        upload [100] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                        upload [90] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                        upload [80] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                        upload [70] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                        upload [60] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                        upload [50] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                        upload [40] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                        upload [30] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                        upload [20] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                        upload [19] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                        upload [18] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                        upload [17] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                        upload [16] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                        upload [15] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                        upload [14] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                        upload [13] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                        upload [12] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                        upload [11] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                        upload [10] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                        upload [9] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                        upload [8] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                        upload [7] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                        upload [6] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                        upload [5] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                        upload [4] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                        upload [3] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                        upload [2] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                        upload [1] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        upload [0] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web created/updated
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP create instance web
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.alive created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.connected created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.compactMode created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.cpu created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.cputime created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.memRss created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.uptime created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.inputCount created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.outputCount created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.eventLoopLag created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.sigKill created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.logLevel created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.upload created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object web.0 created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object web.0.info created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object web.0.info.connected created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object web.0.info.connection created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Set default value of web.0.info.connected:
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Set default value of web.0.info.connection: false
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0 created
                        host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.vis created/updated
                        Stop mytest.0
                        Patching "system.config"
                        │   dev-server was sucessfully set up in                                                     │
                        │   C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default.   │
                        │   You may now execute one of the following commands                                        │
                        │   dev-server run default        │
                        │   dev-server watch default        │
                        │   dev-server debug default        │
                        │   to use dev-server.        │
                        PS C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest> dev-server debug
                        Using profile default
                        up to date, audited 449 packages in 1s
                          npm audit fix
                        Creating or patching sourcemaps in C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\node_modules\iobroker.mytest
                        Couldn't find any sourcemaps in C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest,
                        will try to reverse map .js files
                        Couldn't reverse map for C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\main.test.js: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\node_modules\iobroker.mytest\main.test.js'
                        Created C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\node_modules\iobroker.mytest\main.js.map from C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\main.js
                        Created C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\node_modules\iobroker.mytest\widgets\mytest\js\mytest.js.map
                        from C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\widgets\mytest\js\mytest.js
                        C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> node --inspect=127.0.0.1:9228 node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                        Running inside C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default
                        Starting browser-sync
                        Debugger listening on ws://127.0.0.1:9228/0252c116-e0aa-4cdd-b[HPM] Proxy created: /adapter/mytest/**,/browser-sync/**  -> http://localhost:22426
                        e5b-[HPM] Proxy rewrite rule created: "^/adapter/mytest/" ~> "/"
                        78355faa8718
                        For hel[HPM] Proxy created: !/adapter/mytest/**,!/browser-sync/**  -> http://localhost:20426
                        p, seeStarting web server on port 8081
                        : https://nodejs.org/en/docs/inspector
                        │   Admin is now reachable under http://localhost:8081/   │
                        Starting ioBroker adapter debugger for mytest.0
                        C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js debug mytest.0
                        [HTML Injector] Running...
                        [Browsersync] Access URLs:
                            Local: http://localhost:22426
                         External: http://172.19.96.1:22426
                        [Browsersync] Serving files from: C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\admin
                        [Browsersync] Watching files...
                        2022-07-23 02:27:11.050  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                        2022-07-23 02:27:11.054  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-07-23 02:27:11.055  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP hostname: dev-mytest-DESKTOP-RE283FP, node: v16.15.1
                        2022-07-23 02:27:11.055  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP ip addresses: fe80::958f:2d66:3fc8:d4e3 172.19.96.1 2003:f3:f701:cd70:8d62:486b:2d29:9880
                        fd63:33eb:5ac2:0:8d62:486b:2d29:9880 fd77:e11e:3d73::dbc fd77:e11e:3d73:0:8d62:486b:2d29:9880 2003:f3:f701:cd70:c903:16f0:369a:7514 2003:f3:f701:cd72:8d62:486b:2d29:9880 2003:f3:f701:cd72:bd69:38ec:daa1:804b 2003:f3:f701:cd72:c903:16f0:369a:7514 fd63:33eb:5ac2:0:553:10be:2b33:8332 fd63:33eb:5ac2:0:3170:a43a:7ef3:e785 fd63:33eb:5ac2:0:a1ac:7b78:31df:2df2 fd63:33eb:5ac2:0:b03d:73fc:76e:a46 fd63:33eb:5ac2:0:c903:16f0:369a:7514 fd63:33eb:5ac2:0:d88a:4fb0:db21:517f
                        fd77:e11e:3d73:0:553:10be:2b33:8332 fd77:e11e:3d73:0:3170:a43a:7ef3:e785 fd77:e11e:3d73:0:a1ac:7b78:31df:2df2 fd77:e11e:3d73:0:b03d:73fc:76e:a46 fd77:e11e:3d73:0:c903:16f0:369a:7514 fd77:e11e:3d73:0:d88a:4fb0:db21:517f fe80::8d62:486b:2d29:9880 192.168.1.226 fe80::d094:f3c3:bff1:92c 192.168.56.1 fe80::ec61:cc4f:ad6f:5962 192.168.193.2 fe80::2030:f1bb:c4c2:41bb 192.168.87.2 fe80::815e:259c:b8f7:7862 192.168.225.2
                        2022-07-23 02:27:11.064  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP-Server Data File: C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\iobroker-data\objects.jsonl
                        2022-07-23 02:27:11.137  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP-Server  Redis inMem-objects listening on port 9001
                        2022-07-23 02:27:11.138  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                        2022-07-23 02:27:11.147  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Objects client ready ... initialize now
                        2022-07-23 02:27:11.149  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Objects create System PubSub Client
                        2022-07-23 02:27:11.158  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Objects client initialize lua scripts
                        2022-07-23 02:27:11.166  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                        2022-07-23 02:27:11.174  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP-Server Data File: C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\iobroker-data\states.jsonl
                        2022-07-23 02:27:11.181  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP-Server  Redis inMem-states listening on port 9000
                        2022-07-23 02:27:11.182  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                        2022-07-23 02:27:11.185  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP States create System PubSub Client
                        2022-07-23 02:27:11.190  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                        2022-07-23 02:27:11.212  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP connected to Objects and States
                        2022-07-23 02:27:11.222  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Could not read notifications.json: C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\iobroker-data\notifications.json: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\iobroker-data\notifications.json'
                        2022-07-23 02:27:11.232  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Node.js version has changed from unknown to 16.15.1
                        2022-07-23 02:27:11.250  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP added notifications configuration of host
                        2022-07-23 02:27:11.268  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2022-07-23 02:27:11.272  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-07-23 02:27:11.285  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP 3 instances found
                        2022-07-23 02:27:11.285  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP check instance "system.adapter.admin.0" for host "dev-mytest-DESKTOP-RE283FP"
                        2022-07-23 02:27:11.288  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP check instance "system.adapter.mytest.0" for host "dev-mytest-DESKTOP-RE283FP"
                        2022-07-23 02:27:11.290  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP check instance "system.adapter.web.0" for host "dev-mytest-DESKTOP-RE283FP"
                        2022-07-23 02:27:11.293  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP starting 2 instances
                        2022-07-23 02:27:11.326  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP added notifications configuration of system.adapter.admin.0
                        2022-07-23 02:27:11.327  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-07-23 02:27:11.340  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP instance system.adapter.admin.0 started with pid 14184
                        No node child process of 19692 found, assuming parent process was reused.
                        │   Debugger is now available on process id 19692   │
                        2022-07-23 02:27:15.314  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP added notifications configuration of system.adapter.web.0
                        2022-07-23 02:27:15.316  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-07-23 02:27:15.351  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP instance system.adapter.web.0 started with pid 12240
                        Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\iobroker-data\states.jsonl"!
                        2022-07-23 02:27:23.259  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP-Server Objects 127.0.0.1:60889 Redis Socket error: Error: read ECONNRESET
                        Adapter debugging exited with code 24
                        • AlCalzone
                          @oliverio Eine Idee hab ich noch, ich nutze in VSCode immer diese Erweiterung fürs Debugging, weil die source maps tatsächlich nicht zum neuen Debugger passen:
                          Wenns damit auch nicht geht, am besten mal deine Erkenntnisse in einem Issue sammeln.
                          Acgua 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Acgua
                            Acgua @AlCalzone last edited by
                            Vielen Dank für den dev-server!
                            Aufsetzen auf Proxmox-CT (Debian), hat funktioniert.
                            Ich verbinde mich von einem Windows-Rechner aus, über VSCode und Erweiterung Remote - SSH.
                            Auch hier funktioniert soweit alles, d.h. neuen Adapter mittels https://github.com/ioBroker/create-adapter erstellen, und bei jedem Speichern in VSCode wird auch aktualisiert.
                            Was leider auch bei mir nicht funktioniert ist debuggen, also wie schon von @OliverIO oben ausführlich beschrieben.
                            Ich habe ebenso auch die von @AlCalzone empfohlene Erweiterung [Deprecated] Node Debug (legacy) getestet, auch hiermit funktioniert es nicht.
                            Versions-Info VS Code:
                            Version: 1.70.0 (user setup)
                            Commit: da76f93349a72022ca4670c1b84860304616aaa2
                            Datum: 2022-08-04T04:38:16.462Z
                            Electron: 18.3.5
                            Chromium: 100.0.4896.160
                            Node.js: 16.13.2
                            V8: 10.0.139.17-electron.0
                            Betriebssystem: Windows_NT x64 10.0.22000
                            Versions-Info dev-Server:
                            PlatformBetriebssystem:linux
                            Architektur:x64
                            CPUs:1
                            Node.js:v16.16.0
                            NPM:v8.16.0
                            Aktive Instanzen:1
                            Pfad:/home/acgua/ioBroker.my-test/.dev-server/default/
                            aktiv:true
                            _nodeCurrent:16.16.0
                            _nodeNewest:16.16.0
                            _nodeNewestNext:16.16.0
                            _npmCurrent:8.16.0
                            _npmNewest:8.15.0
                            _npmNewestNext:8.15.0
                            • OliverIO
                              OliverIO @Acgua last edited by OliverIO
                              @acgua
                              mein beispiel oben betraf erst einmal das szenario
                              iobroker auf windows laufend und dann mit vs code auf dem gleichen rechner debuggen.
                              vs code reagiert zwar auf die breakpoints, aber leider nicht im richtigen ordner.
                              er reagiert tief unten im laufenden adapterverzeichnis und nicht auf die breaktpoints im projektverzeichnis. die im hintergrund gebildet sourcemap sollte das eigentlich dorthin mappen, den angaben nach sieht es eigentlich auch gut aus (soweit meine einsichten da reichen), aber er reagiert nicht.
                              @Acgua
                              Dein Szenario ist ja remote-debugging.
                              Da scheint vs code wohl aktuell (ich geh davon aus, das es schon mal gegangen ist) wohl noch ein anderes Problem zu haben, welches ich in diesem Issue beschrieben habe und aktuell von connor bei microsoft in Bearbeitung ist
                              https://github.com/microsoft/vscode-js-debug/issues/1333
                              Die Überschrift passt zwar nicht ganz, da der remote-code weder auf stoponentry noch auf einen breakpoint reagiert.
                              das szenario ist ein sehr simples mit nur 3 zeilen code.
                              testrepo ist im issue verlinkt
                              oweitman created this issue in microsoft/vscode-js-debug
                              closed stopOnEntry doesn't work #1333
                              • Acgua
                                Acgua @OliverIO last edited by
                                @oliverio
                                Vielen Dank. Das schaue ich mir näher an.
                                Wird wohl nicht einfach werden, das Debuggen mit dem dev-server aktuell....
                                • OliverIO
                                  @acgua
                                  für remote debugging des adaptercodes funktioniert diese methode immer noch einwandfrei
                                  als debugger verwende ich chrome
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22208/lösung-für-den-fehler-eisgit
                                  adapter in iobroker nicht starten, sondern über die shell aus dem verzeichnis /opt/iobroker
                                  node --inspect-brk=<ip-adresse von iobroker>:9229 node_modules/iobroker.<adaptername>/main.js --force --logs
                                  dann im chrome die folgende adresse
                                  chrome://inspect aufrufen
                                  und in configure die ip-adresse des iobrokers einpflegen
                                  nach einer weile erscheint in der liste den zu debuggenden prozess,
                                  auswählen und das debuggerfenster startet
                                  kein hot reload, sondern der adapter muss über die shell neu gestartet werden
                                  client-code (also widgets) auch über chrome, prozess muss nicht extra gestartet werden
                                  Acgua 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Acgua
                                    @oliverio said in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
                                    Bei mir selbes Problem (lokale Installation unter Windows), daher habe ich nun ein Issue aufgemacht und alles da gesammelt:
                                    Issue #286 - VSCode (Win10): Debugging/Breakpoints nur unterhalb .dev-server/
                                      dirkhe Developer @Acgua last edited by
                                      Ich habe das gleiche Problem unter Linux, Folgendermassen funktioniert es bei mir:
                                      Terminal 1
                                      dev-server run
                                      Terminal 2
                                      node --inspect=0.0.0.0:9229 .dev-server/default/node_modules/<Adapter-name>/ --logs --force
                                      In VS code launch.json
                                        "version": "0.2.0",
                                        "configurations": [
                                            "type": "node",
                                            "request": "attach",
                                            "name": "attach to ioBroker-Adapter",
                                            "address": "127.0.0.1",
                                            "port": 9229,
                                            "localRoot": "${workspaceFolder}",
                                            "remoteRoot": "${workspaceFolder}/.dev-server/default/node_modules/${workspaceFolderBasename}",
                                            "smartStep": true,
                                            "skipFiles": [
                                      Wichtig! Bei Verwendung von workspaceFolderBasename muß das Quellverzeichnis klein geschrieben werden, also nicht ioBroker.Xxx sondern iobroker.xxx
                                      Ich habe gerade festgestellt, dass auch dev-server watch funtioniert und dann ohne Terminal 2 direkt attach der o.g. config aufzurufen
                                      OliverIO AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @dirkhe last edited by
                                        @dirkhe
                                        ich probiere es mal aus
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @dirkhe last edited by
                                          @dirkhe sagte in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
                                          Gehen breakpoints im ursprünglichen Code (nicht in .dev-server) dann auch?
                                            dirkhe Developer @AlCalzone last edited by
                                            @alcalzone ja, bei mir zickt die anzeige der punkte ein bisschen rum, aber anhalten tut er und dann kann man auch ganz normal debuggen.
                                            1.0k
                                            adapter entwicklung tools
                                            12
                                            49
                                            8115
