    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • stiwy18
      stiwy18 last edited by stiwy18
      Hi Arno,
      Ich hab die Logs geladen, sieht aber so aus, als wäre es eher ein Anzeigefehler, ihr die Berechnung von 4 Uhr, diese zeigt Einstellung 2
      Dann sieht man im Log um 7:12 schön meinen Automatik An/Aus Vorgang
      Eine Frage abseits davon :-), EBA hatte damals ja das Thema wenn man über HT Off / On die „Notstromreserve“ hält, dass der Wechselrichter nicht in den Standby ging, da der Akku ja nicht leer war, aufgrund der vielen Sonne, natürlich schwer zu testen im Moment, wollte aber nur mal fragen, ob das Charge-Control auch berücksichtigt wird.
      Finde leider im PV Forum nicht mehr den Beitrag von EBA, was er mit dem Standby gemacht hat.
      Viele Grüße und Danke
      Stefan
        ArnoD last edited by ArnoD
        @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Hier wurde sicher Einstellung 2 eingestellt vom Skript.
        Was mich etwas verwirrt ist das in der View bei Berechnungsgrundlage der 18.07.2022 als Aktualisierungsdatum steht.
        Dort müsste eigentlich auch der 19.07.2022 angezeigt werden.
        Da wurde anscheinend irgendwas nicht richtig aktualisiert in der View.
        Wenn das Problem wieder auftritt, könntest du mal prüfen was im State 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Einstellung eingetragen wurde.
        Kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Versuche mal den Beitrag zu finden.
        Nachtrag:
        Ok habe die Beiträge gefunden, anscheinend wird auch Minimum-Lade/Entladeleistung auf 0 gesetzt, um ein entladen zu verhindern.
        Müsste ich mal testen, wenn meine Batterie leer ist, ob das hier auch erforderlich ist.
        Das kann aber dauern, bei dem schönen Wetter. 🙂
          ChrisChros last edited by
          Hallo @ArnoD,
          aktuell nutze ich noch dein altes Skript, welches bisher auch wirklich gut funktioniert hat. Seit ein paar Tagen habe ich aber das Problem, dass mir der errechnete PV-Ertrag falsch ausgerechnet wird und somit die Regelung etwas durcheinander kommt.
          Wo wird die in dem Skript berechnet? Oder hattest du das Problem vlt. schon einmal in der Vergangenheit.
          Gruß Chris
            ArnoD @ChrisChros last edited by
            @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Was meinst du genau, die Berechnung der Prognose oder den Zähler PV-Leistung im Skript?
              ChrisChros @ArnoD last edited by ChrisChros
              @arnod den PV-Leistungszähler im Skript, es wird deutlich zu viel berechnet. Heute zum Beispiel wurden 182,92 kWh PV-Ertrag errechnet, das kann bei unserer 16 kWp Anlage nicht möglich sein.
              Im E3DC-Portal werden nur 91 kWh Solarproduktion angezeigt.
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ArnoD @ChrisChros last edited by ArnoD
                @chrischros
                Die Funktionen werden bei Start vom Skript in Zeile 311 und 312 aufgerufen
                Wh_Leistungsmesser0();
                Wh_Leistungsmesser1();
                Danach jede Minute über einen Timer in der Funktion.
                function Wh_Leistungsmesser0(){
                	if(DebugAusgabe)log('Funktion Schedulestart aktiv');
                	let AufDieMinute =  '* * * * *';
                	Timer0 = schedule(AufDieMinute, function(){
                		if(DebugAusgabe)log('minütlicher Schedule aktiv');
                		let PVErtrag = getState (sID_PVErtragLM0).val;
                		let Pmin = Summe0/count0;
                		if(count0>0 && Summe0 >0){
                			setState(sID_PVErtragLM0, PVErtrag + Pmin/60/1000,true);//kWh
                			if(DebugAusgabe)log(['Schedule Umrechnen W = P*t.  Minutenwert Leistung: '+ Pmin, ' Minutenwert Arbeit: ' + (Pmin/60/1000), ' Tageswert Ertrag: ' +PVErtrag ].join(''));
                			setTimeout(function(){
                				count0=0;
                				Summe0=0;
                				if(DebugAusgabe)log(['Reset: Count =  '+ count0, ' Summe = ' + Summe0 ].join(''));
                			},100);
                		}else{
                			if(count0===0 && Summe0 ===0){
                				clearSchedule(Timer0);
                				Timer0 = null;
                                if(DebugAusgabe)log('minütlicher Schedule gestoppt');
                Die PV Leistung wird hier aufsummiert:
                on(sID_PvLeistungLM0_W, function(obj) {
                    let Leistung = getState(obj.id).val;
                    if(Leistung > 0){
                		if(!Timer0)Wh_Leistungsmesser0();
                		count0 ++
                		Summe0 = Summe0 + Leistung;
                		//if(DebugAusgabe)log(['Summe: ' + Summe0, ' Zaehler: '+count0, ' Addition: + ' +Leistung ].join(''));
                Wenn das Skript stoppt, werden die Timer hier gelöscht:
                onStop(function () {
                        clearSchedule(Timer1);
                        clearSchedule(Timer2);
                }, 100);
                Wird zu viel oder zu wenig gezählt?
                  @chrischros
                  Wenn ich so darüber nachdenke, ist das eigentlich ein Relikt aus Zeiten vor dem Adapter e3dc-rscp.
                  Eigentlich könnte man jetzt den Zähler vom Adapter verwenden und hätte kein Problem mehr, außer mit der Leistung aller zusätzlichen Einspeiser, da gibt es keinen Zähler.
                    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    ich nutze ja auch noch das alte Skript mit E3DC-Control.
                      Es wird deutlich zu viel gezählt.
                      Heute z.B. laut Skript bisher 184,13 kWh. Wohingegen laut E3DC nur 91,22 kWh erzeugt wurden.
                        @chrischros
                        Aktuell wird es in beiden Skripte so berechnet, aber nicht mehr lange 🙂
                        Prüf mal bitte, ob die PV-Leistung bei deinem Modbus Instanz modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung richtig aktualisiert wird und auch wieder auf 0 gesetzt wird, wenn keine PV-Leistung vorhanden ist.
                        Der zweite Fehler könnte sein, dass du in anderen Skripte Timer einsetzt, die gleich benannt sind, also Timer0, Timer1.
                          Die aktualisierung über Modbus scheint zu passen. Ob es auch 0 wird werde ich heute Abend noch mal überprüfen.
                          Ich habe nur dein Skript am laufen von daher sollte da sich nichts in die quere kommen.
                          Das ganze verhalte habe ich auch erst seit ein paar Tagen aber Änderungen am System wurden in jüngster Zeit nicht durchgeführt.
                          Aktuell driften die Werte noch nicht wirklich auseinander.
                          ioBroker = 39,04 kWh
                          E3DC-Portal: 36,8 kWh
                            ChrisChros @ChrisChros last edited by
                            Das Objekt wird korrekt aktualisiert und auch auf NULL gesetzt wenn keine PV-Leistung kommt.
                            Heute scheint die Berechnung geklappt zu haben, zumindest ist heute keine große Diskrepanz zwischen den Werten.
                            ioBroker: 72,65 kWh
                            E3DC: 72,2 kWh
                            Warum das die letzten Tage so gesponnen hat, kann ich dir leider nicht sagen, werde es aber weiter beobachten.
                              @chrischros
                              Hast du das Skript vorher eventuell öfter neu gestartet?
                              Mir ist einmal aufgefallen, dass die Timer hier nicht zuverlässig gelöscht werden.
                              C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @arnod nicht das ich wüsste.
                                Was ich aber gemacht habe, als mit aufgefallen ist das die Werte nicht stimmen, ist das Objekt
                                0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh
                                händisch mit dem Wert aus dem E3DC-Portal zu überschreiben.
                                  @arnod So gestern war alles gut und heute schon wieder viel zu viel gezählt worden.
                                  Ich habe keine Änderungen zu gestern vorgenommen, der Raspberry oder das Skript wurden nicht neu gestartet.
                                  Ich lasse jetzt das Objekt "0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh" in die History schreiben, eventuell kann man das was erkennen.
                                  Skript: 127,50 kWh
                                  E3DC: 62,71 kWh
                                  Durch das zu viel zählen stellt das Skript automatisch auf Einstellung 1 um wodurch natürlich der Akku auf 100% SOC geladen wird, was er ja eigentlich nicht sollte.
                                  UPDATE:
                                  17:03 = 126,57 kWh
                                  17:33 = 132,16 kWh
                                  also irgendwie wird da falsch gezählt. Kann mir nicht vorstellen das ich mit meiner 16,16 kWp Anlage am späten Nachmittag innerhalb einer halben Stunde 5,5 kWh produziere.
                                    @chrischros
                                    Welche Version hast du bei dir am Laufen?
                                    Ist bei dir am Ende vom Skript bereits diese Funktion vorhanden?
                                    //Bei Scriptende alle Timer löschen
                                    }, 100);
                                    Prüf mal bitte ob der State 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh wirklich nur jede Minute aktualisiert wird.
                                    Wenn das häufiger passiert, stimmt bei dir was mit dem Timer nicht.
                                      @arnod habe das Skript in der version 4.2.0 am laufen und darin ist die oben genannte Funktion schon enthalten.
                                      Laut den History-Daten wir jede Minute 2 mal Werte geschrieben.
                                      Welche Admin Version hast du am laufen?
                                        @chrischros
                                        Dann wurde der Timer0 zweimal gestartet.
                                        Stoppe mal das Skript und warte eine Minute, bevor du es wieder startest.
                                        Dann prüfe wieder, ob der State jede Minute aktualisiert wird.
                                        A C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ArnoD @ArnoD last edited by
                                          @ChrisChros
                                          Admin 6.2.4
                                            @arnod nach dem Neustart des Skripts wird nur noch einmal pro Minute ein Wert geschrieben.
                                            Von der Admin-Version sind wir schon mal identisch, daran sollte es nicht liegen.
                                            81.1k
                                            3439
                                            1572757
