    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      skokarl @OliverIO last edited by skokarl
      @oliverio
      Mini Bug
      Änderungen bei der Gruppe werden nicht übernommen
      ( Update : zweimal den gleichen Namen geht nicht ! )
      Objekte gelöscht, Adapter Neustart, kein Erfolg
      weil zweimal der gleiche Name ?? ( NTV )
        @oliverio
        Widget geht fast ...
        ändere ich die Schriftfarbe auf weiß...ist das Widget komplett weg ....
        jetzt gehts doch....beim dritten Versuch, warum auch immer
        • OliverIO
          OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
          @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
          @oliverio
          Mini Bug
          beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
          delete oder backspace funktioniert nicht richtig
          ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
          Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
          ich mach mal einen Issue auf
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
          oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
          closed jsonConfig: Editing of a text field has a bug #1603
            skokarl last edited by skokarl
            so, Test läuft
            • OliverIO
              @oliverio
              Mini Bug
              ja genau.
              der admin dialog legt dir ja im hintergrund die datenpunkte an.
              du kannst keine 2 datenpunkte mit dem gleichen namen anlegen.
              wenn dann musst du sie in unterschiedliche kategorien legen
              oder einfach ntv1 und ntv2 nennen. oder ntvstandard und ntvpolitik
              es müsste auch um die fehlerhaften felder ein roter rahmen angezeigt werden.
              obwohl ich konnte speichern, aber sein sollte das so nicht. da muss ich den validator noch anpassen
                @oliverio
                Wäre es irgendwie möglich, dass man auf Wunsch noch den Namen vor dem RSS Feed in den angezeigten String bekommt ?
                Bild: RSS-Feed, NTV: RSS-Feed
                rss_name
                  @oliverio
                  Mikro-Bug 😬
                  beim ersten Start oder Reload kommt der erste Feed zweimal ( aus der gleichen Quelle )
                  • OliverIO
                    @oliverio
                    rss_name
                    Beim Multifeed ist das drin
                    Beim maquee habe ich es gelassen, da ja alle Artikel nach Uhrzeit sortiert werden und dann über alle feeds der Reihe nach abgespielt werden
                    Da würde das vor jedem Artikel stehen
                    Aber könnte ich optional einbauen
                    • OliverIO
                      @oliverio
                      Mikro-Bug 😬
                      Bist du sicher?
                      Du hast ntv normal und ntv Politik?
                      Da gibt es Überschneidungen der Artikel.
                      Wenn ein Artikel in beiden feeds mit gleicher ähnlicher Uhrzeit enthalten ist dann kommen die auch hintereinander
                      S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                        würde mich sehr freuen, Uhrzeit ist super, , aber ich würde auch gerne wissen von welchen Feed das kommt.
                          Bist du sicher?
                          Ja, hatte extra rss_link dazu eingeschaltet und geguckt wo es her kommt.
                          Kann ich aber gerade nicht mehr nachvollziehen, nachdem ich den Adapter neu gestartet habe und die Anzahl der
                          Artikel verändert hatte. Blöd. Aber egal.
                          Bei der Gelegenheit ist mir auch eingefallen dass der rss_name hilfreich wäre.
                          Aber egal, sagte ja ( vielleicht ) Micro Bug, NICHT WICHTIG
                            @oliverio
                            Morgen, nur wegen der Statistik .... 😬
                            kein Bug
                            scheint als zieht der NTV Normal den selben RSS und nennt den RSS Namen NTV Politik...😬
                            also, alles gut.....aber wollt Dir nur nochmal zeigen das ich nicht doppelt gesehen habe .... 😁
                            ntvpolitik.txt
                            ntv.txt
                            Speicherproblem ist nicht mehr aufgetaucht. !!
                              @oliverio
                              Du möchtest doch das getestet wird, oder ?
                              Also nicht böse sein ....
                              Scheint als würden nicht alle Änderungen im Adapter in den Objekten nachgezogen
                              Irgendwie kam mir die Anzahl der Artikel komisch vor, also hab ich mal angefangen zu testen
                              Im Adapter alles gelöscht bis auf NTV...und davon hätte ich gerne 2 Artikel.
                              2 Artikel passt, aber die anderen drei URL Einträge wurden nicht gelöscht, somit werden die Artikel weiterhin
                              angezeigt.
                              Neustart hat nichts gebracht, Objekte bleiben
                              • OliverIO
                                @skokarl
                                ja
                                habe ich nicht eingebaut, das durch löschen in der liste auch die datenpunkte gelöscht werden.
                                durch löschen in der liste wird dann lediglich nicht mehr abgerufen.
                                aber ja, hier kann ich das machen.
                                bei openligadb bspw lösch ich nicht, weil jemand uU am Saisonende die Daten aufheben möchte
                                  @skokarl
                                  ja
                                  kannste hier auch drin lassen, muss man eben nur wissen
                                  • OliverIO
                                    Neue Version: 2.4.0
                                    • Im widget marquee4 kann nun optional für die artikel aus einem stream ein namen vergeben werden.
                                      Neue Version: 2.4.0
                                      Danke, läuft.
                                      das die Versionsnummer nicht angezeigt wird ist richtig, oder ?
                                      • OliverIO
                                        @skokarl
                                        musst du wohl im browser mal einen kompletten reload durchführen
                                        oder auf der konsole mal
                                        iob upload rssfeed
                                        durchführen.
                                        und im adapter fenster auch den refreshknopf drücken.
                                        sollte aber nicht sein, ist aber admin adapter seine aufgabe
                                          @oliverio
                                          upload und refresh hatte ich schon probiert..... ändert sich nix.
                                          • OliverIO
                                            @skokarl
                                            ja hab ich hier auch.
                                            hab zum ersten mal ein release-skript genutzt
                                            hat aber nur die versionsnummer in einer date geändert
                                            muss aber in 2 dateien geändert werden.
                                            hab jetzt noch eine neue Version 2.5.0
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            154150
