    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      skokarl @OliverIO last edited by skokarl
      @oliverio
      Widget geht fast ...
      ändere ich die Schriftfarbe auf weiß...ist das Widget komplett weg ....
      jetzt gehts doch....beim dritten Versuch, warum auch immer
      • OliverIO
        OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
        @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
        @oliverio
        Mini Bug
        beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
        delete oder backspace funktioniert nicht richtig
        ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
        Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
        ich mach mal einen Issue auf
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
          skokarl last edited by skokarl
          so, Test läuft
          • OliverIO
            @oliverio
            Mini Bug
            Änderungen bei der Gruppe werden nicht übernommen
            ( Update : zweimal den gleichen Namen geht nicht ! )
            Objekte gelöscht, Adapter Neustart, kein Erfolg
            weil zweimal der gleiche Name ?? ( NTV )
            ja genau.
            der admin dialog legt dir ja im hintergrund die datenpunkte an.
            du kannst keine 2 datenpunkte mit dem gleichen namen anlegen.
            wenn dann musst du sie in unterschiedliche kategorien legen
            oder einfach ntv1 und ntv2 nennen. oder ntvstandard und ntvpolitik
            es müsste auch um die fehlerhaften felder ein roter rahmen angezeigt werden.
            obwohl ich konnte speichern, aber sein sollte das so nicht. da muss ich den validator noch anpassen
              @oliverio
              Wäre es irgendwie möglich, dass man auf Wunsch noch den Namen vor dem RSS Feed in den angezeigten String bekommt ?
              Bild: RSS-Feed, NTV: RSS-Feed
              rss_name
                @oliverio
                Mikro-Bug 😬
                beim ersten Start oder Reload kommt der erste Feed zweimal ( aus der gleichen Quelle )
                • OliverIO
                  @oliverio
                  rss_name
                  Beim Multifeed ist das drin
                  Beim maquee habe ich es gelassen, da ja alle Artikel nach Uhrzeit sortiert werden und dann über alle feeds der Reihe nach abgespielt werden
                  Da würde das vor jedem Artikel stehen
                  Aber könnte ich optional einbauen
                  • OliverIO
                    @oliverio
                    Mikro-Bug 😬
                    Bist du sicher?
                    Du hast ntv normal und ntv Politik?
                    Da gibt es Überschneidungen der Artikel.
                    Wenn ein Artikel in beiden feeds mit gleicher ähnlicher Uhrzeit enthalten ist dann kommen die auch hintereinander
                    S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                      würde mich sehr freuen, Uhrzeit ist super, , aber ich würde auch gerne wissen von welchen Feed das kommt.
                        Bist du sicher?
                        Ja, hatte extra rss_link dazu eingeschaltet und geguckt wo es her kommt.
                        Kann ich aber gerade nicht mehr nachvollziehen, nachdem ich den Adapter neu gestartet habe und die Anzahl der
                        Artikel verändert hatte. Blöd. Aber egal.
                        Bei der Gelegenheit ist mir auch eingefallen dass der rss_name hilfreich wäre.
                        Aber egal, sagte ja ( vielleicht ) Micro Bug, NICHT WICHTIG
                          @oliverio
                          Morgen, nur wegen der Statistik .... 😬
                          kein Bug
                          scheint als zieht der NTV Normal den selben RSS und nennt den RSS Namen NTV Politik...😬
                          also, alles gut.....aber wollt Dir nur nochmal zeigen das ich nicht doppelt gesehen habe .... 😁
                          ntvpolitik.txt
                          ntv.txt
                          Speicherproblem ist nicht mehr aufgetaucht. !!
                            @oliverio
                            Du möchtest doch das getestet wird, oder ?
                            Also nicht böse sein ....
                            Scheint als würden nicht alle Änderungen im Adapter in den Objekten nachgezogen
                            Irgendwie kam mir die Anzahl der Artikel komisch vor, also hab ich mal angefangen zu testen
                            Im Adapter alles gelöscht bis auf NTV...und davon hätte ich gerne 2 Artikel.
                            2 Artikel passt, aber die anderen drei URL Einträge wurden nicht gelöscht, somit werden die Artikel weiterhin
                            angezeigt.
                            Neustart hat nichts gebracht, Objekte bleiben
                            • OliverIO
                              @skokarl
                              ja
                              habe ich nicht eingebaut, das durch löschen in der liste auch die datenpunkte gelöscht werden.
                              durch löschen in der liste wird dann lediglich nicht mehr abgerufen.
                              aber ja, hier kann ich das machen.
                              bei openligadb bspw lösch ich nicht, weil jemand uU am Saisonende die Daten aufheben möchte
                                @skokarl
                                ja
                                kannste hier auch drin lassen, muss man eben nur wissen
                                • OliverIO
                                  Neue Version: 2.4.0
                                  • Im widget marquee4 kann nun optional für die artikel aus einem stream ein namen vergeben werden.
                                    Neue Version: 2.4.0
                                    Danke, läuft.
                                    das die Versionsnummer nicht angezeigt wird ist richtig, oder ?
                                    • OliverIO
                                      @skokarl
                                      musst du wohl im browser mal einen kompletten reload durchführen
                                      oder auf der konsole mal
                                      iob upload rssfeed
                                      durchführen.
                                      und im adapter fenster auch den refreshknopf drücken.
                                      sollte aber nicht sein, ist aber admin adapter seine aufgabe
                                        @oliverio
                                        upload und refresh hatte ich schon probiert..... ändert sich nix.
                                        • OliverIO
                                          @skokarl
                                          ja hab ich hier auch.
                                          hab zum ersten mal ein release-skript genutzt
                                          hat aber nur die versionsnummer in einer date geändert
                                          muss aber in 2 dateien geändert werden.
                                          hab jetzt noch eine neue Version 2.5.0
                                            @oliverio
                                            mach Dir nicht soviel Stress.... sind alles Kleinigkeiten.
                                            Speicherproblem ist weg, das war ja das Ursprungsproblem, Danke nochmal.
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            154004
