    5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab
      Spidermike @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
      @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?
      Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
      Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
      Korrekter Javascript-Code:
      var heizstab;
      heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
      on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
          if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
          heizstab = true;
        } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
          heizstab = false;
        if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
          setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
        console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
      EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:
      Hallo mein Freund,
      habe hierzu nochmal ein Anliegen
      1. das Script läuft sehr gut
      jetzt meine frage
      Habe jetzt mein 3 Kw heizstab auch umgebaut und mit einer Wlan Steckdose HT110 verbunden, jetzt möchte ich es so haben das der 3 Kw Heizstab mit integriert wird.
      Geht das?
      Möchte es so haben das wenn genug Enspeisung die beiden Heizstäbe optimal laufen..,
      Bei 1500 W der kleine
      bei 3000 W der große und wenn über
      4500W beide zusammen,
      bekommen wir das geregelt?
        paul53 @Spidermike last edited by paul53
        @spidermike sagte: Bei 1500 W der kleine
        In dem Fall würde ich anstelle der booleschen Variablen heizstab eine Variable heizstufe mit den Werten 0 bis 3 verwenden: Bei Einspeisung > 1500 hochzählen bis 3 und bei Bezug < 200 W runterzählen bis 0.
        Dann in Abhängigkeit von der Stufe die Heizstäbe schalten:
          ok
          wie würde dann das ganze script aussehen?
          wo trag ich dann die Werte ein?
            @spidermike sagte: wie würde dann das ganze script aussehen?
            Etwa so:
              Spidermike @paul53 last edited by Spidermike
              Etwa so:
              ist das so eventuell korrekt ?
              könntest du mir das script zum importieren senden ?
                @spidermike sagte: ist das so eventuell korrekt ?
                Nein, als Trigger müssen Einspeisung und Bezug zugewiesen werden. Der Rest passt.
                @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                Dann müssen alle IDs neu zugewiesen werden. Baue es besser nach, das übt.
                  muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?1658510897857-bild_2022-07-22_192817348.jpg
                    @spidermike sagte: muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?
                    Ja, wobei die Reihenfolge egal ist.
                      ok dann werde ich mal mein Glück versuchen
                      danke Dir erstmal und melde mich wenn ich probleme hab,ok?
                        Spidermike @Spidermike last edited by Spidermike
                        @spidermike
                        wo finde ich diesen Baustein? In Mathematik finde ich nichts
                        oder ich bin wirklich zu doof dafür
                        Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by
                          doch! Aber in Reihe und nicht untereinander
                          dazu mit rechter Maustaste anklicken und auf externe Eingänge umstellen
                            Spidermike @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                            hääää, vertehe nicht was ist mit "in Reihe" gemeint?
                            such auch den Baustein "und"
                              frankieboys @Spidermike last edited by
                              @spidermike Hallo, Mathematik, zweite Funktion von oben, dann externe Ausgänge anklicken, 🙂
                                Spidermike @frankieboys last edited by
                                @frankieboys
                                danke Dir ich habe es mittlerweile gefunden, ich mache einfach zu wenig damit.
                                Wenn man sich damit öfters auseinandersetzen würde dann wäre sicher kein Problem
                                  @spidermike geht mir ähnlich, kein Problem.
                                    @spidermike
                                    Die Auswertung der Heizstufe kann man vereinfachen:
                                      @spidermike
                                      ab welcher Zeile muss das dann geändert werden?
                                        @spidermike sagte: ab welcher Zeile muss das dann geändert werden?
                                        Der Block "der Fall ist heizstufe" entfällt.
                                          ist das dann so richtig?
                                            @spidermike sagte: ist das dann so richtig?
                                            Nicht ganz:
                                            • Blöcke "steuere" brauchen noch die Datenpunktzuweisung
                                            • oberer Vergleich muss heizstufe < 3 sein
                                            144
                                            14705
