      Homoran Global Moderator Administrators @Schmakus last edited by
      @schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      wenn ich Möbel vor zu hoher UV Strahlung schützen möchte. Ist bei mir aber nicht der Fall.
      das ist natürlich ein weiterer Fall.
      Unser Wohnzimmer hat etwa 8qm Glasfläche nach SO.
      Da wird es auch im Winter gerade bei der dann viel tiefer stehenden Sonnebauch schon mal ungemütlich warm zumal die rein außentemperaturgeführte Fußbodenheizung zum einen viel zu träge reagiert, oder eben gar nicht, weil der Sensor im Norden immer noch 0°C angibt.
      Auch soll das Ledersofa und die TV Sessel nicht unbedingt spröde werden oder ausbleichen.
      • Vumer
        Vumer @Schmakus last edited by
        Im Winter kenne ich bei mir keinen Fall, indem ich beschatten möchte!
        Sind Rolläden Kälteschutz?
        Zwischen Lamellen und dem Fenster bildet sich nämlich eine Luftschicht, die isolierend als Kälteschutz wirkt. Der Wärmeaustausch nach außen wird so reduziert. Wie viel Heizkosten man durch Rollläden einspart, hängt auch von den Fenstern ab.
        Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Schmakus
          Schmakus Developer @Vumer last edited by
          @vumer Hab Dreifachverglasung. Dennoch, Nachts geschlossen, tagsüber offen. Macht keinen Sinn, die Rollläden zu schließen, um Wärme zu erhalten, dafür jedoch Licht anzuschalten und ggf. die Sonnenwärme nicht zu nutzen. 😜
          Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Vumer
            Du glücklicher, das ganze Winter Sonne 😝
            Die Sonne scheint nicht für alle gleich. 😄
            Spaß beiseite, geile sache mit dem Sonnensensor im Winter.
            Wir diskutieren darüber wenn es sowiet ist 😎
            • Bostil
              Bostil last edited by
              @schmakus Danke für den Hinweis - erscheint mir schlüssig und habe ich auch direkt mal so angepasst, Danke! 😉
              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              am Abend habe ich diese in den AUTO-Modus gesetzt (Auto_all), normalerweise fahren sie dann hoch und nach ein paar Minuten wieder in den Sonnenschutzmodus falls Bedingungen (Max. Außentemperarur + Himmelsrichtung + Aktuelle Außentemperatur) erfüllt. Eben tat sich aber einfach nichts ?!
              auto all stellt nur in den Auto Modus wenn sich die Rollläden in einer Position befinden, die auch von shuttercontrol angefahren wird. Also offen, geschlossen oder Beschattungshöhe.
              Puh okay .... und ich dachte immer "Auto_all" wäre sozusagen ein Reset und stellt alles was manuell bedient wurde zurück in den Autobetrieb. Ich blicke noch nicht durch, warum aktuell gewisse Rolladen einfach nicht mehr hochfahren.
                Homoran Global Moderator Administrators @Bostil last edited by
                hab ich auch gedacht, aber anscheinend nur dann, wenn man vorher manuell eine Position angefahren hat, die eine Auto-Position ist.
                ich glaube das hatte @simatec mal in einem anderen Thread erwähnt
                die erste Aktion bei unerklärlichen Manu_Mode Zuständen sollte sein zu überprüfen ob die Rollläden während der Fahrt ihren Zustand melden, was shuttercontrol denken lässt da spiele einer manuell rum.
                Wenn das der Fall ist, muss die Überprüfung der Endposition verzögert stattfinden
                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#extra-einstellungen
                  M.M. @Homoran last edited by
                  @homoran Ich bin mittlerweile auf admin 6.2.1 und seit admin 5 (?) - also der geänderten Oberfläche - haben die Buttons bei mir überhaupt keine Funktion mehr. Ich habe den Expertenmodus deaktiviert damit der Button (das ist Spalte Wert, oder nicht?) überhaupt angezeigt wird.
                  Der Rollladen (ist ein Dachfenster) soll abends nicht zufahren sondern nur auf Sonnenschutz regieren. In den Haupteinstellungen steht also für die Steuerung nur "Aus". Ich habe auch noch keinen Öffnungskontakt an dem Fenster. Nun ist der Rollladen eben bei offenen Fenster zugefahren, bis er aufgrund des Widerstands gestoppt ist. Ich habe ihn dann manuell geöffnet und nun steht er im autostate natürlich auf Manu_Mode.
                  Ich habe schon autoAll gedrückt, aber er wechselt nicht in den Status up. Was mache ich falsch?
                  Dank im Voraus.
                    Homoran Global Moderator Administrators @M.M. last edited by
                    @m-m sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    mögli herweise sind deine rolläden falsxh konfiguriert
                      @homoran Man sollte auch mal ins Log gucken. Der Button hat natürlich eine Funktion und alle Rollläden, die in der Hauptsteuerung erfasst sind, reagieren auch darauf.
                      Dann muss ich den Rollladen für das Dachfenster in der Hauptsteuerung erfassen und mir für den Bereich was ausdenken.
                      Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Vumer
                        Vumer @M.M. last edited by Vumer
                        eine zweite Instanz installieren
                        • rtwl
                          rtwl last edited by
                          Ich hab alle drei Bereiche (Wohn-, Schlaf- und Kinderbereich) in Verwendung, mit jeweils unterschiedlichen Öffnungszeiten.
                          Wenn sich jetzt aber die liebe Gattin einbildet, dass ein ausgewählter Rollladen morgens zu einer komplett anderen Uhrzeit als bei den drei Bereichen hochfahren soll, dann habe ich keine andere Möglichkeit als eine zweite Instanz zu installieren.
                          Sehe ich das richtig?
                            Android51 last edited by
                            Ich habe zwei Fenster auf der Westseite meines Hauses, welche im Sonnenschutz komplett identisch eingestellt sind. Ab und zu kommt es vor, dass eins der beiden Fenster keinen Befehl für den Sonnenschutz bekommt und somit nicht gefahren wird. Im Protokoll fehlt der Befehl "sunset" für das eine Fenster. Tag zuvor hat alles wunderbar geklappt. Morgen wird es vermutlich auch wieder funktionieren. Ist das ein Bug?
                              cb187 @Android51 last edited by
                              Gibt es einen Trigger womit ich sagen kann bitte das/die rollos zulassen?
                              Ich habe Nachtschicht und sobald mein Handy auf der Ladestation liegt wird auf einen vorhanden Datenpunkt getriggert, diesen würde ich gerne als sperre für das Schlafzimmer nehmen.
                              Ist dies nöglich mit shutter?
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @cb187 last edited by
                                @cb187 ja du kannst jeden einezelnen Rollladen unter shuttercontrol.0.shutters.autoUp für das hochfahren deaktivieren oder halt auch aktivieren
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  cb187 @simatec last edited by cb187
                                  OK danke.Jetzt hab ich seid gestern Shutter am laufen, im Adapter hab ich einige Einstellung gemacht und heute waren sie wieder komplett verstellt.Bei den Rollos hatte ich öffnen nach Sonnenaufgang und schliessen abgestellt. War wieder an.Woran liegt das?
                                  Dann was mir auffällt wenn ich für ein Fenster sagen wir Süden bei der Sonnenposition 147 verschatte und ziemlich lange die Sonne bis 240 auf das Fenster scheint will ich ja nicht das beim +/- 110 schon bei 30 runterfährt.Besser wäre von aszimut. bis aszimut.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @cb187 last edited by Homoran
                                    @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    das verstehe ich nicht,
                                    Sonnenposition ist doch Azimut
                                    Wenn du von 140 bis 240 beschatten willst, gibst du 190, was 10° von Süd gen West ist, +/_ 50 ein
                                      cb187 @Homoran last edited by
                                      @homoran für mich nen bisschen unverständlich.Einfacher besser wäre von bis.Versteht doch dann jeder.
                                        wieso meinst du das das einfacher sei?
                                        du gibst die Ausrichtung deines Fensters an.
                                        Süd ist 180
                                        und dann die Range in beide Richtungen, üblicherweise etwas weniger als 90°
                                        sind auch zwei Werte
                                          @homoran weil es auf anhieb keiner versteht.Sieht man ja an mir.von bis sind auch nur zwei werte:-)
                                            du bist zwar nicht der erste, aber ich glaube diejenigen die es nicht verstanden haben kann man fast an einer Hand abzählen.
                                            Und das bei knapp 4000 Nutzern.
                                            Das häufigste Verständnisproblem ist die Umrechnung der Himmelsrichtung in Grad.
                                            Das hast du auch bei von-bis
                                            332
                                            7408
                                            10581560
