    5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab
      paul53 @Spidermike last edited by
      @spidermike sagte: wie würde dann das ganze script aussehen?
      Etwa so:
        Spidermike @paul53 last edited by Spidermike
        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
        Etwa so:
        ist das so eventuell korrekt ?
        könntest du mir das script zum importieren senden ?
          paul53 @Spidermike last edited by paul53
          @spidermike sagte: ist das so eventuell korrekt ?
          Nein, als Trigger müssen Einspeisung und Bezug zugewiesen werden. Der Rest passt.
          @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
          Dann müssen alle IDs neu zugewiesen werden. Baue es besser nach, das übt.
            muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?1658510897857-bild_2022-07-22_192817348.jpg
              @spidermike sagte: muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?
              Ja, wobei die Reihenfolge egal ist.
                ok dann werde ich mal mein Glück versuchen
                danke Dir erstmal und melde mich wenn ich probleme hab,ok?
                  Spidermike @Spidermike last edited by Spidermike
                  @spidermike
                  wo finde ich diesen Baustein? In Mathematik finde ich nichts
                  oder ich bin wirklich zu doof dafür
                  Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by
                    doch! Aber in Reihe und nicht untereinander
                    dazu mit rechter Maustaste anklicken und auf externe Eingänge umstellen
                      Spidermike @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                      hääää, vertehe nicht was ist mit "in Reihe" gemeint?
                      such auch den Baustein "und"
                        frankieboys @Spidermike last edited by
                        @spidermike Hallo, Mathematik, zweite Funktion von oben, dann externe Ausgänge anklicken, 🙂
                          Spidermike @frankieboys last edited by
                          @frankieboys
                          danke Dir ich habe es mittlerweile gefunden, ich mache einfach zu wenig damit.
                          Wenn man sich damit öfters auseinandersetzen würde dann wäre sicher kein Problem
                            @spidermike geht mir ähnlich, kein Problem.
                              @spidermike
                              Die Auswertung der Heizstufe kann man vereinfachen:
                                @spidermike
                                ab welcher Zeile muss das dann geändert werden?
                                  @spidermike sagte: ab welcher Zeile muss das dann geändert werden?
                                  Der Block "der Fall ist heizstufe" entfällt.
                                    ist das dann so richtig?
                                      @spidermike sagte: ist das dann so richtig?
                                      Nicht ganz:
                                      • Blöcke "steuere" brauchen noch die Datenpunktzuweisung
                                      • oberer Vergleich muss heizstufe < 3 sein
                                        Nicht ganz:
                                        kannst du mir genau sagen wo ich das ändern muss?
                                        komme nicht klar
                                          @spidermike sagte: wo ich das ändern muss?
                                          heizstufe < 3:
                                          steuere Heizung Warmwasser mit heizstab1
                                          steuere 3kw Heizstab mit heizstab2
                                            heizstufe < 3:
                                            ok hatte es gefunden und kapiert was Du meinstest
                                            paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            144
                                            15901
