    4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
    • draexler
      draexler @OpenSourceNomad last edited by draexler
      @opensourcenomad @Tontechniker: Das verstehe ich nicht… Ich habe das nicht in meinen Code. Ich habe den ESP OTA geupdatet und seitdem bekomme ich ich diesen nicht mehr in die esphome.0 Instanz. Es kommt immer die Meldung: „Bad format. Expected 0 at the begin“
      Was kann ich machen?
      EDIT: hat sich erledigt. Problem war das ich einen Button eingebaut habe. Das wird nicht unterstützt. Habe einen Switch reingepackt und schon geht es.
      • david83
        david83 last edited by
        wer kann einem esphome Neuling helfen?
        Ich habe den Adapter installiert und einen Wemos d1 mini geflasht. Dieser verbindet sich auch und wird als online im esphome Dashboard angezeigt.
        Ich habe einen PN532 Rfid Tag Leser an Gpio4 und 5 angelötet und dieser wird auch laut Log erkannt. Ich bekomme es aber einfach nicht hin das der auch Tags liest. Wenn ich einen Tag auflege passiert einfach nichts. Auch keine Log ausgabe. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
        Die Config:
        esphome:
        esp8266:
          board: esp01_1m
        # Enable logging
        logger:
        # Enable Home Assistant API
        api:
          password: "xxx"
        # OTA Update
        ota:
          password: "xxx"
        web_server:
          port: 80
        wifi:
          ssid: !secret wifi_ssid
          password: !secret wifi_password
          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
          ap:
            ssid: "Esphome-Web-6Eed9A"
            password: "xxx"
        captive_portal:
        i2c:
          scan: false
          frequency: 400kHz
        pn532_i2c:
          update_interval: 1s
          on_tag:
            then:
              - text_sensor.template.publish:
                 state: !lambda 'return x;'
        text_sensor:
          - platform: template
        Das Log:
        INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esphome-web-6eed9a.yaml...
        INFO Starting log output from esphome-web-6eed9a.local using esphome API
        INFO Successfully connected to esphome-web-6eed9a.local
        [20:27:06][I][app:102]: ESPHome version 2022.2.6 compiled on Jul 20 2022, 20:11:31
        [20:27:06][C][wifi:491]: WiFi:
        [20:27:06][C][wifi:353]:   Local MAC: EC:FA:BC:6E:ED:9A
        [20:27:06][C][wifi:354]:   SSID: [redacted]
        [20:27:06][C][wifi:355]:   IP Address: 192.168.178.34
        [20:27:06][C][wifi:356]:   BSSID: [redacted]
        [20:27:06][C][wifi:358]:   Hostname: 'esphome-web-6eed9a'
        [20:27:06][C][wifi:360]:   Signal strength: -62 dB ▂▄▆█
        [20:27:06][C][wifi:364]:   Channel: 2
        [20:27:06][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.255.0
        [20:27:06][C][wifi:366]:   Gateway: 192.168.178.1
        [20:27:06][C][wifi:367]:   DNS1: 192.168.178.1
        [20:27:06][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
        [20:27:06][C][logger:233]: Logger:
        [20:27:06][C][logger:234]:   Level: DEBUG
        [20:27:06][C][logger:235]:   Log Baud Rate: 115200
        [20:27:06][C][logger:236]:   Hardware UART: UART0
        [20:27:06][C][i2c.arduino:038]: I2C Bus:
        [20:27:06][C][i2c.arduino:039]:   SDA Pin: GPIO4
        [20:27:06][C][i2c.arduino:040]:   SCL Pin: GPIO5
        [20:27:06][C][i2c.arduino:041]:   Frequency: 400000 Hz
        [20:27:06][C][i2c.arduino:044]:   Recovery: bus successfully recovered
        [20:27:06][C][template.text_sensor:021]: Template Sensor 'RFID Tag'
        [20:27:06][C][pn532:347]: PN532:
        [20:27:06][C][pn532:359]:   Update Interval: 1.0s
        [20:27:06][C][pn532_i2c:128]:   Address: 0x24
        [20:27:06][C][captive_portal:144]: Captive Portal:
        [20:27:06][C][web_server:179]: Web Server:
        [20:27:06][C][web_server:180]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:80
        [20:27:06][C][mdns:084]: mDNS:
        [20:27:06][C][mdns:085]:   Hostname: esphome-web-6eed9a
        [20:27:06][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
        [20:27:06][C][ota:086]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:8266
        [20:27:06][C][ota:089]:   Using Password.
        [20:27:06][C][api:138]: API Server:
        [20:27:06][C][api:139]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:6053
        [20:27:06][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
        T FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Tontechniker @david83 last edited by
          @david83 said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
          esp01_1m
          Hast Du das 532-Board im Set mit den RFID-Tags gekauft, oder separat? Ich frage, da es RFID-Tags mit unterschiedlichen Frequenzen gibt.
          david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • david83
            david83 @Tontechniker last edited by
            @tontechniker
            Ich habe das Board und die Tags getrennt gekauft. Allerdings habe ich das gleiche Setting schon im Einsatz mit EspEasy. Gleicher RFID Leser gleiche Tags und gleicher Ds Mini.
            Irgendwie hängt das aus meiner Sicht mit esphome zusammen. Vielleicht ist die config falsch?
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @david83 last edited by
              @david83 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
              PN532
              Hab den nicht in Benutzung, wenn ich aber hier nach gehe, fehlt dir der komplette Zweig binary sensor mit der eindeutigen ID des Tags.
              Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Y
                Yoshi @FredF last edited by Yoshi
                Hallo Leute,
                ich komme einfach nicht mehr weiter. Ich habe einen ESP und einen mmwave Radar Sensor verlötet.
                Wenn ich nun alles überspiele, dann baut der ESP zum ESPHome keine richtige Verbindung auf. Immer kommen diese Fehermeldungen.
                Was ich auch komisch finde ist. In der Anleitung oben soll ich ja das Passwort für OTA vergeben und dann bei zufügen des Devices eingeben, aber er sagt immer falsches Passwort und wenn ich keins eingebe, dann nimmt er es. Baut sich kurz auf und dann warst das.
                esphome.0
                2022-07-22 17:15:41.347	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                2022-07-22 17:15:36.384	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                esphome.0
                2022-07-22 17:15:36.370	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                esphome.0
                2022-07-22 17:15:06.315	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                2022-07-22 17:15:01.348	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                esphome.0
                2022-07-22 17:15:01.330	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                Wenn ich mich über Web draufwähle läuft es an sich. Ich sehe wie sich die Zustände ändern, aber auch hier bekomme ich das die Verbindung schliesst.
                [16:02:53][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                [16:02:54][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                [16:02:54][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                [16:02:58][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                [16:02:59][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                [16:03:03][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                [16:03:03][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                [16:03:19][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                [16:03:19][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                [16:03:21][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                mein Yaml
                esphome:
                  platform: ESP8266
                  board: esp01_1m
                substitutions:
                  device_name: tinypico-mmwave
                # Enable logging
                logger:
                api:
                ota:
                  password: "yadda"
                mdns:
                  disabled: false
                wifi:
                  power_save_mode: none
                web_server:
                  port: 80
                  ota: false
                switch:
                  - platform: safe_mode
                    internal: true
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - uart.write: "sensorStart"
                      - delay: 1s
                    turn_off_action:
                      - uart.write: "sensorStop"
                      - delay: 1s
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - switch.turn_off: mmwave_sensor
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setLedMode 1 0"
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "saveConfig"
                      - delay: 3s
                      - switch.turn_on: mmwave_sensor
                    turn_off_action:
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setLedMode 1 1"
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setUartOutput 1 1"
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    turn_off_action:
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setUartOutput 1 0"
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: false
                    turn_on_action:
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setUartOutput 2 1 1 1"
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    turn_off_action:
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setUartOutput 2 0"
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                binary_sensor:
                - platform: gpio
                  pin:
                    number: GPIO16
                    mode: INPUT_PULLDOWN
                uart:
                  tx_pin: GPIO4
                  rx_pin: GPIO5
                  baud_rate: 115200
                  debug:
                    direction: BOTH
                    dummy_receiver: true
                    after:
                      delimiter: "\n"
                    sequence:
                      - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
                number:
                    min_value: 0
                    max_value: 1350
                    initial_value: 315
                    optimistic: true
                    step: 15
                    restore_value: true
                    unit_of_measurement: cm
                    mode: box
                    set_action:
                      - delay: 1s
                      - uart.write: !lambda
                                      int cm = (int)ceil(x / 15.0);
                                      std::string cms = "detRangeCfg -1 0 " + to_string(cm);
                                      return std::vector<unsigned char>(cms.begin(), cms.end());
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "saveCfg 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
                      - delay: 1s
                    min_value: 0
                    max_value: 65000
                    initial_value: 12500
                    optimistic: true
                    step: 25
                    restore_value: true
                    unit_of_measurement: ms
                    mode: box
                    set_action:
                      - delay: 1s
                                      int ms = (int)ceil(x / 25.0);
                                      std::string mss = "outputLatency -1 0 " + to_string(ms);
                                      return std::vector<unsigned char>(mss.begin(), mss.end());
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                    min_value: 0
                    max_value: 9
                    initial_value: 7
                    optimistic: true
                    step: 1
                    restore_value: true
                    set_action:
                      - delay: 1s
                                      std::string mss = "setSensitivity " + to_string((int)x);
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                button:
                  - platform: restart
                    name: Restart $device_name
                    on_press:
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "resetCfg"
                      - delay: 3s
                  @david83
                  pn532_i2c:
                    update_interval: 1s
                  binary_sensor:
                    - platform: pn532
                      uid: 74-10-37-94
                      name: "PN532 NFC Tag"
                  Dann müsste sich der TAG im Monitor Mode mit seiner ID melden. Diese ID dann unter "uid:" eintragen.
                  Bei mir sieht das dann z.B. mit 4 Tags und dem rc522 so aus (müsste bei Dir auf pn532 geändert werden):
                  binary_sensor:
                    - platform: rc522
                      uid: 0A-5A-C6-81
                      name: "RC522 RFID Tag01"
                    - platform: rc522
                      uid: F2-D3-EC-44
                      name: "RC522 RFID Tag02"
                    - platform: rc522
                      uid: B6-3D-17-19
                      name: "RC522 RFID Tag03"
                    - platform: rc522
                      uid: 06-E9-02-19
                      name: "RC522 RFID Tag04"
                  • Y
                    Yoshi @smarthome2020 last edited by
                    @smarthome2020 said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                    @e-s
                    Basierend auf die weiter oben gepostete yaml läuft der ESP nun . Seit einiger Zeit bekomme ich nun aber folgende Einträge im Log des ioBroker :
                    ESPHome client 192.168.178.37 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                    esphome.0
                    2022-02-07 21:13:54.165	warn	Client 192.168.178.37 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    Scheinbar verliert der esp permanent die Verbindung , wird aber als online angezeigt . Des Rest verstehe ich nicht . Bei Github war ein Beitrag dazu, der aber ohne Lösung geschlossen wurde . Wisst ihr , was zu tun ist ?
                    Jemand dazu eine Lösung ? Hab nämlich das gleich Problem
                    • david83
                      @tontechniker
                      Also ich hab die config so abgeändert und übertragen. Leider ohne Erfolg. Keine Ausgabe beim Tag auflegen.
                      Verstehe das System nicht. Ich möchte das jeder gelesene Tag zum Datenpunkt im Iobroker geschickt wird. Nicht auserwählte die ich vorher einlesen und abspeichern muss.
                      Vielleicht ist das einfach nicht möglich.
                        Tontechniker @david83 last edited by Tontechniker
                        @david83
                        Hast Du in der api kein Passwort?
                        • Y
                          Yoshi @Yoshi last edited by Yoshi
                          @yoshi said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                          Hallo Leute,
                          esphome.0
                          esphome.0
                          esphome.0
                          esphome.0
                          esphome.0
                          esphome.0
                          mein Yaml
                          esphome:
                            platform: ESP8266
                            board: esp01_1m
                          substitutions:
                          # Enable logging
                          logger:
                          api:
                          ota:
                            password: "yadda"
                          mdns:
                            disabled: false
                          wifi:
                          web_server:
                            port: 80
                            ota: false
                          switch:
                              internal: true
                              optimistic: true
                              restore_state: true
                              assumed_state: true
                              turn_on_action:
                                - delay: 1s
                              turn_off_action:
                                - delay: 1s
                              optimistic: true
                              restore_state: true
                              assumed_state: true
                              turn_on_action:
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                                - delay: 3s
                              turn_off_action:
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                                - delay: 3s
                              optimistic: true
                              restore_state: true
                              assumed_state: true
                              turn_on_action:
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                                - delay: 3s
                              turn_off_action:
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                                - delay: 3s
                              optimistic: true
                              restore_state: true
                              turn_on_action:
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                                - delay: 3s
                              turn_off_action:
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                                - delay: 3s
                          binary_sensor:
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: GPIO16
                          uart:
                            tx_pin: GPIO4
                            rx_pin: GPIO5
                            baud_rate: 115200
                            debug:
                              direction: BOTH
                              after:
                                delimiter: "\n"
                              sequence:
                          number:
                              min_value: 0
                              max_value: 1350
                              initial_value: 315
                              optimistic: true
                              step: 15
                              restore_value: true
                              mode: box
                              set_action:
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                              min_value: 0
                              max_value: 65000
                              optimistic: true
                              step: 25
                              restore_value: true
                              mode: box
                              set_action:
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                              min_value: 0
                              max_value: 9
                              initial_value: 7
                              optimistic: true
                              step: 1
                              restore_value: true
                              set_action:
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                          button:
                            - platform: restart
                              on_press:
                                - delay: 1s
                                - delay: 3s
                          Wenn ich mein Yaml reduziere auf folgenden code:
                          esphome:
                            platform: ESP8266
                            board: esp01_1m
                          substitutions:
                          # Enable logging
                          logger:
                          api:
                          ota:
                            password: "yadda"
                          mdns:
                            disabled: false
                          wifi:
                          web_server:
                            port: 80
                            ota: false
                          switch:
                              internal: true
                              optimistic: true
                              restore_state: true
                              assumed_state: true
                              turn_on_action:
                                - delay: 1s
                              turn_off_action:
                                - delay: 1s
                              optimistic: true
                              restore_state: true
                              assumed_state: true
                              turn_on_action:
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                                - delay: 3s
                              turn_off_action:
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                                - delay: 3s
                              optimistic: true
                              restore_state: true
                              assumed_state: true
                              turn_on_action:
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                                - delay: 3s
                              turn_off_action:
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                                - delay: 3s
                              optimistic: true
                              restore_state: true
                              turn_on_action:
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                                - delay: 3s
                              turn_off_action:
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                                - delay: 3s
                          binary_sensor:
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: GPIO16
                          uart:
                            tx_pin: GPIO4
                            rx_pin: GPIO5
                            baud_rate: 115200
                            debug:
                              direction: BOTH
                              after:
                                delimiter: "\n"
                              sequence:
                          Dann bleibt die Verbindung stabil. Ich weiss echt nicht weiter.
                          Ist es ein bug ? kann mir denn da niemand eine Auskunft geben?
                          S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Tontechniker @OpenSourceNomad last edited by Tontechniker
                            @opensourcenomad
                            ESP8266
                            Funksteckdosen "arendo Funkschalterset Mod.-Nr.: 300812" (baugl. mit Brennstuhl). Protokoll: transmit_rc_swich_type_a.
                            Hallo, kannst Du mir eventuell bei einem yaml-Problem weiterhelfen (oder ein "Mitleser")?
                            Ich steuere mit einem ESP8266 / 433Mhz-Transmitter, mit ESPHome Funksteckdosen an. Das funktioniert mit folgenden Listing (hier mal nur für eine Steckdose):
                            # 433Mhz Steckdose
                            remote_transmitter:
                              - id: Mhz
                                pin: GPIO10
                                # RF uses a 100% carrier signal
                                carrier_duty_percent: 100%
                            switch:
                                turn_on_action:
                                 - remote_transmitter.transmit_rc_switch_type_a:
                                    group: '10000'
                                    device: '10000'
                                    state: on
                                    protocol: 1
                                    repeat:
                                      times: 10
                                      wait_time: 0s
                                turn_off_action:
                                    group: '10000'
                                    device: '10000'
                                    state: off
                                    protocol: 1
                                    repeat:
                                      times: 10
                                      wait_time: 0s
                            Mein Problem, ich finde in den Objekten die entsprechenden Stati, kann trotz Vorgabe "write: true" aber beim Setzen auf true oder false keine Auswirkungen auf die Funksteckdose auslösen. Was mich weiter stutzig macht ist, dass ich in ESPHome über "visit" die Steckdose steuern kann. Ich muß dazu jeweils einen Doppelkick auf "on-off" zum Einschalten und Ausschalten machen.
                            Für mich richtig wäre, wenn ich auf "on" 1 mal klicke einschalte und wenn ich auf "off" klicke ausschalte. Was mache ich falsch?
                            In dem Beitrag, aus dem ich das oben stehende Listing kopiert habe, ist noch ein zweiter Teil des Listings:
                            cover:
                                # Steckdose
                                open_action:
                                  - switch.turn_on: A
                                close_action:
                                  - switch.turn_off: A
                                optimistic: true
                                assumed_state: true
                            Das macht mir in "visit" eine zusätzliche Bedienebene "Rolladen" (Pfeil hoch, Stop, Pfeil runter. Damit kann ich zwar die Funksteckdose ein/aus schalten, in den "Objekten" ist aber ein Schalten nicht möglich.
                            Was mache ich falsch??
                            EDIT:
                            Es funktioniert mit dem oberen Listing!
                            Ich hatte in der Instanz ESPHome das Feld "Konfiguration als Zustände anzeigen" angehakt. Nachdem ich den Haken entfernt hatte, funktionierte es.
                            Nachtrag zum oberen Listing: Der Eintrag "wait_time: 0s" ist für die Funktion unbedingt nötig (habe daran ca. 1 Tag gesucht)!
                              Sushibomba last edited by Sushibomba
                              Sorry Leute dumme Frage aber welche URL gebe ich bei der Adapter Installation jetzt an?
                              @FredF
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @Sushibomba last edited by
                                @sushibomba
                                Gar keine, stelle kurz das Repo auf Beta um, dann kannst du ganz normal über Admin installieren.
                                  Sushibomba @FredF last edited by
                                  @fredf
                                  Super ich danke dir 🙂
                                  Sag mal mein vorhaben ist folgendes. Wollte mehrere Temp/Humidity Sensoren von Xiaomi kaufrn da reletiv günstig und sie dann über einen ESP8266MOD in meinen ioBroker bringen.
                                  Verbinden sich dann die Geräte alle mit meinem Bluetooth ESP8266MOD und dann kann ich sie mir in ioBroker anzeigen lassen? Oder kann ich pro ESP nur einen Temp Sensor verbinden?
                                    @fredf
                                    Und leider schlägt die Installation fehl 😞
                                    NPM version: 8.11.0
                                    Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                    host.Pi4ioBroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                    • FredF
                                      @sushibomba
                                      Da die Sensoren per MAC Adresse angesprochen werden, können IMHO mehrere Sensoren im YAML abgefragt werden. Ich nutze in ESPhome aber nur einen.
                                      @sushibomba sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                      @fredf
                                      Kann ich dir nicht wirklich helfen. Bitte nach dieser Fehlermeldung im Forum suchen, bzw. neuen Beitrag.
                                        Stadtschloss @Yoshi last edited by
                                        @yoshi Hast du hierzu eine Lösung gefunden? Ich habe genau das gleiche Problem
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Stadtschloss last edited by
                                          @stadtschloss Da ist vermutlich mal bei einer der letzten Installationen was hängen geblieben. Kannst mal versuchen die Überbleibel zu löschen (vorher Backup anlegen 😉 ) :
                                          cd /opt/iobroker/node-modules
                                          for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                          Dann nochmals die Installation probieren.
                                            Stadtschloss @SBorg last edited by Stadtschloss
                                            @sborg sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                            for i in $(ls -d .[^.]-/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                            Bei mir erscheint folgendes:
                                            root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules
                                            root@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules# for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                            ls: cannot access '.[^.]*-*/': No such file or directory
                                            root@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules# sudo for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                            bash: syntax error near unexpected token `do'
                                            Wolltest du mir antworten?
                                            1.2k
                                            esphome
                                            41
                                            165
                                            48258
