    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
      Thomas Braun Most Active @1Topf last edited by Thomas Braun
      @1topf
      Dann müsste der Zigbee-Traffic aus dem Garten in ein TCP/IP-Protokoll gekapselt werden und dann im Haus wieder in das dortige Zigbee-Netz des Coordinators geroutet werden. Oder verstehe ich deine Idee falsch?
      Vielleicht geht sowas per MQTT?
        dimaiv @1Topf last edited by
        @1topf
        Einfach als 2. Coordinator (2. Instanz) einrichten, fertig.
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Asgothian
          Asgothian Developer @1Topf last edited by Asgothian
          @1topf sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
          @dimaiv
          ich muß jetzt auch mal was fragen. Kann man das Teil auch als Repeater betreiben, ohne das es Funkverbindung zum Coordinator hat?
          NEIN - das geht technisch schon nicht. Ein Zigbee Repeater leitet die Zigbee Befehle im Zigbee Netz weiter. Eine Umsetzung "nach aussen" findet nicht statt. Bei dem LAN/USB/LAN gateway ist der Aufbau:
          • CC2652P-Basierter Koordinator (kann auch als Repeater geflasht werden)
          • USB -> LAN Interface um das Ansprechen des Koordinators direkt per TCP/IP zu ermöglichen anstatt eine USB/Serial Verbindung dafür zu fordern.
          Oder muß man zwingend eine zweite Zigbee-Instanz anlegen? Geht um Betrieb im Garten.
          Andi
          JA.
          1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • 1Topf
            1Topf @Asgothian last edited by
            @asgothian
            @dimaiv
            @Thomas-Braun
            Danke für eure Antworten. Dann fahre ich im Garten erstmal weiter mit WLAN und hebe mir Zigbee für später auf. Wenn der LAN2Zigbee - Repeater erfunden wurde ... 😜
            • Dominik F.
              Dominik F. @dimaiv last edited by
              @dimaiv
              Hallo, ich habe dir eine Nachricht zwecks Kauf geschrieben 🙂
              • qqolli
                qqolli @dimaiv last edited by
                @dimaiv
                habe heute das Gateway bekommen, vielen Dank. Versand wie gewohnt schnell, Qualität super.
                Aber: Habe gerade versucht unter Proxmox das GW anzuschliessen. Habe Erweiterte Pan ID und Pan ID geändert, Transportschlüssel erstmal so gelassen. Als COM dann (in meinem Fall) tcp://192.168.178.90:6638 eingetragen und gestartet.
                Bestimmt 5 Minuten gewartet aber leider:
                Im Protokoll steht dann:
                zigbee.0
                2022-07-23 15:43:39.800	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2022-07-23 15:43:39.800	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2022-07-23 15:43:39.799	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                zigbee.0
                2022-07-23 13:43:20.795	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                zigbee.0
                2022-07-23 13:43:20.793	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2022-07-23 13:43:20.793	info	Try to reconnect.
                zigbee.0
                2022-07-23 13:43:10.792	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2022-07-23 13:43:10.792	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2022-07-23 13:43:10.792	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                zigbee.0
                2022-07-23 13:42:51.787	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                zigbee.0
                2022-07-23 13:42:51.784	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2022-07-23 13:42:51.784	info	Try to reconnect.
                was er endlos wiederholt.
                Über den Browser lässt sich das GW ohne Probleme ansprechen:
                  dimaiv @qqolli last edited by
                  @qqolli
                  Bitte das Log Datei als txt hier anhängen oder mir zuschicken. Wichtig: aller erste Startversuch mit dem neuen Gateway muss dabei sein.
                  Danke.
                  qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • qqolli
                    @dimaiv
                    Welches Log meinst Du? Ich habe das oben schon angehängt. Oder meinst du dieses aus dem GW nach Zigbee restart:
                    -> fe 02 21 13 21 00 11
                     fe 02 61 13 74 00 04[76576]-> fe 04 21 1c 21 00 00 00 18
                     fe 76 61 1c 00 74 91 05 02 33 0f 33 00 1e 00 00 00[76592]<- 01 05[76592]<- 01 8f 00 07 00 02 0d 1e 00 00 00 0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 1a 08 00 00 08 00 00 0f 0f 04 00[76592]<- 01 00 00 00[76592]<- 01 00 00 00 00 df 10 79 25 00 4b 12 00[76592]<- 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0f 05 00[76599]<- 01 64 0a[76600]<- 01 00 00 00 00 00 00 00 bc[76616]-> fe 02 21 13 62 00 52
                     fe 02 61 13 10 00 60[76644]-> fe 04 21 1c 62 00 00 00 5b
                     fe 12 61 1c 00 10[76672]<- 01 03
                     05 07 09 0b 0d 0f 00 02 04 06 08 0a 0c 0d 7c[76675]-> fe 02 21 13 3a 00 0a
                     fe 02 61 13 11 00 61[76701]-> fe 04 21 1c 3a 00 00 00 03
                     fe 13 61 1c 00 11 00[76721]<- 01 03
                     05 07 09 0b 0d 0f 00 02 04 06 08 0a 0c 0d 7c[76725]-> fe 02 21 13 3b 00 0b
                     fe 02 61 13 11 00 61[76749]-> fe 04 21 1c 3b 00 00 00 02
                     fe 13 61 1c 00 11 00[76770]<- 01 03
                      @qqolli
                      Aus dem Zigbee Adapter.
                      • qqolli
                        qqolli @dimaiv last edited by qqolli
                        @dimaiv
                        Ok, sorry:
                        zigbee.0
                        2022-07-23 16:41:49.738	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2022-07-23 16:41:49.738	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2022-07-23 16:41:49.737	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                        zigbee.0
                        2022-07-23 16:41:49.736	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                        zigbee.0
                        2022-07-23 16:41:49.736	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                        zigbee.0
                        2022-07-23 16:41:49.736	error	Please update configuration to prevent further issues.
                        zigbee.0
                        2022-07-23 16:41:49.736	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                        zigbee.0
                        2022-07-23 16:41:49.736	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                        zigbee.0
                        2022-07-23 16:41:49.736	error	- Extended PAN ID: configured=4d1517db8593869a, adapter=00124b00257910df
                        zigbee.0
                        2022-07-23 16:41:49.735	error	- PAN ID: configured=6745, adapter=6754
                        zigbee.0
                        2022-07-23 16:41:49.735	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                        zigbee.0
                        2022-07-23 16:41:48.537	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                        zigbee.0
                        2022-07-23 16:41:48.535	debug	Starting zigbee-herdsman...
                        zigbee.0
                        2022-07-23 16:41:48.535	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        2022-07-23 16:41:48.534	info	Try to reconnect.
                        Wie gesagt, Hatte die erweiterte Pan ID und Pan ID geändert, Transportschlüssel erstmal so gelassen. Jetzt meckert er deswegen 🙂
                        Edit: Oder soll ich mal, wie weiter oben empfohlen die unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 die vorhandenen Dateien (shepherd.db, nvbackup.json) löschen und Adapter neu starten?
                        Dominik F. D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @qqolli last edited by Dominik F.
                          @qqolli
                          Trag mal das als erweiterte Pan-ID ein:00124b00257910df
                          und das als Pan-ID: 6754
                            @qqolli
                            1. Stoppen Zigbee Adapter!!!
                            2. Mach das was im Log steht "If you wish to...."
                            3. Starte Zigbee Gateway neu.
                            4. Starte Zigbee Adapter.
                            qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Dominik F.
                              @qqolli
                              Ich hatte auch folgende Unterschiede gehabt und hab das die genommen, die der Adapter hatte und dann hat es funktioniert:
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              • qqolli
                                @dimaiv
                                Na super! Jetzt geht er. Und die Werte von @Dominik-F hatte ich auch noch eingetragen:
                                Vielen Dank!
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active last edited by
                                  @qqolli eines von beiden hätte es getan 🙂 Aber so ist auch ok
                                  • qqolli
                                    qqolli @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe
                                    Stimmt, aber du weißt ja: Viel hilft viel 😀
                                    Jetzt graut es mir nur noch vor der Umstellung, da ich mein Produktivsystem immer noch auf Raspi mit ConBee 2 laufen habe. ioB auf Proxmox mit dem Gateway läuft super und die Umstellung wird interessant 🙂 Obwohl es eigentlich per BackitUp "einfach" gehen müsste; soweit die Theorie.
                                      michihorn @dimaiv last edited by michihorn
                                      @dimaiv Danke für die super schnelle Lieferung.
                                      Installation war einfach, klappte auf Anhieb, dass Übertragen der Daten dauert zuerst ein paar Minuten.
                                      Der Leistungsgewinn ist überragend.
                                      Habe den Stick im übrigen im Ferienhaus installiert, das ist über VPN mit der Heimat verbunden ist. Ich habe eine zusätzliche Zigbee Instance aufgelegt. So entfällt die MQTT Übertragung. 👍
                                        Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                        @dimaiv Danke für die schnelle Lieferung. Stick läuft. Danke auch für die Anleitung.
                                        Das Ding hat ja sogar WiFi.
                                          Tobias 0 last edited by Tobias 0
                                          @dimaiv Danke für die schnelle Lieferung und die Erklärung vorab per telegram. Es war schon fast zu einfach. Anstecken, IP-Eintragen und warten bis der Adapter Grün wurde. Alle geräte blieben erhalten beim Wechsel und die angezeigte Leistung hat sich beim schwächsten Empfänger um 50 verbessert. Also was soll man sagen einfach perfekt! 👍
                                            liv-in-sky @dimaiv last edited by
                                            @dimaiv
                                            erstmal vielen dank für die schnelle lieferung 🙂
                                            ich wollte das ganze nun mit zigbee2mqtt installieren
                                            meine configuration.yaml sieht so aus:
                                            homeassistant: false
                                            permit_join: true
                                            frontend:
                                               port: 8080
                                               host: 0.0.0.0
                                            mqtt:
                                               base_topic: zigbee2mqtt
                                               server: mqtt://192.168.178.59:1890
                                            serial:
                                               port: 'tcp://192.168.178.141:6638'
                                            advanced:
                                               pan_id: 0x1A79
                                               ext_pan_id: [0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xAA, 0xAD, 0xDD, 0xDD]
                                               channel: 14
                                               network_key: [0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A>
                                               last_seen: ISO_8601_local
                                               homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                               legacy_api: false
                                               legacy_availability_payload: false
                                               output: json
                                               transmit_power: 20
                                               log_level: warn
                                            device_options:
                                               legacy: false
                                            availability: true
                                            beim aufruf des servers kommt aber:
                                            $ npm start
                                            > zigbee2mqtt@1.28.2 start
                                            > node index.js
                                            Zigbee2MQTT:info  2022-11-20 08:33:09: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-11-20.08-33-09' filename: log.txt
                                            Zigbee2MQTT:info  2022-11-20 08:33:09: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.2 (commit #e66fe85)
                                            Zigbee2MQTT:info  2022-11-20 08:33:09: Starting zigbee-herdsman (0.14.68)
                                            Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Error while starting zigbee-herdsman
                                            Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Failed to start zigbee
                                            Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                            Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Exiting...
                                            Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
                                                at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
                                                at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                                at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                            irgendwie will er /dev/ttyACM0 - ist aber anders konfiguriert - hättest du eine idee für mich
                                            crunchip D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            236
                                            52537
