    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      Sushibomba last edited by
      Ok verstehe. Also brauche ich vermutlich für mein Vorhaben mit Sicherheit 2 dieser USB Dongles, da ich nicht glaube das das Signal der Antenne durch 3 Wände geht wovon 2 ein gefliestes Bad sind korrekt?
      Heißt einen habe ich dann als Coordinator und den anderen flashe ich mit der Router Firmwarwe und der muss dann einfach nur Strom über USB bekommen und verbindet sich dann automatisch mit dem Zigbee USB Dongle welcher mit der Coordinator Firmware geflasht ist?
        Thomas Braun Most Active @Sushibomba last edited by
        @sushibomba
        Richtig. Oder du platziert Zigbee-Geräte, die dauerhaft am Strom hängen dazwischen. Die fungieren auch als Router, im Idealfall.
          Sushibomba @Thomas Braun last edited by
          Alles klar verstehe.
          Kannst du mir ungefähr etwas zur Reichweite sagen des Dongles?
            @sushibomba
            Kann keiner seriös sagen. Dazu gibt es viel zu viele Einflussgrößen bei dir vor Ort. Nachbar-Funk, Betonwände, Aquarien, Heizkörper usw.
              Ok und was ist so deine Erfahrung?
                @sushibomba
                Meine Wohnung bekomme ich mit meinem Zigbee-Stick abgedeckt, hier stehen aber auch noch ein paar Leuchtmittel herum, die als Router werkeln.
                Die Aussage nutzt dir nur nichts für DEINE Situation.
                  Ok ich danke dir trotzdem. Bestelle mir einfach noch nen zweiten 😉
                    Kueppert @Sushibomba last edited by
                    @sushibomba genau...den einen als Coordinator, den anderen als Router flashen. Coordinator ann an den PI mit ioBroker und es kann losgehen 😉
                    Ich hab zB ne Fußbodenheizung hier in der Wohnung und daher auf beiden Etagen 2-3 Router (Lampen, Steckdosen und IKEA Tradfri Router). Von Osram-Steckdosen kann ich persönlich hier nur abraten...die aben be mir mehr gestört, als dass sie geholfen haben. Aber nur meine persönliche Erfahrung.
                    Ich hab übrigens auch den Sonoff als Coordinator in Nutzung. Find das Teil ganz gut.
                      Sushibomba @Kueppert last edited by
                      @kueppert
                      Klasse. Vielen Dank für deine Tipps.
                        Sushibomba last edited by Sushibomba
                        So der zweite Zigbee Stick ist heute gekommne. Gerade die Router Firmware geflasht aber wenn ich ihn in einen USB Steckplatz stecke und im Zigbee Adapter oben auf Suchen/Pairen drücke findet er nichts 😞
                        Muss ich noch auf einen der beiden Buttons drücken um das erste mal zu pairen?
                        Geflasht habe ich die: CC1352P2_CC2652P_launchpad_router_20220125
                        Hat sich erledigt. Auf nem anderen USB Stecker hat es dann funktioniert 🙂
                        Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Frank Zoellner
                          Frank Zoellner @Sushibomba last edited by
                          Hallo Leute,
                          hat von Euch jemand schon mal mit dem Sonoff-zigbee 3.0 usb dongle plus v2 und iobroker was zum laufen bekommen. Die Firma ITead hat zwei Versionen des usb dongles einmal P und ein E (letzteren habe ich wohl), siehe auch hier
                          Ich habe wir für den P adapter der hier im Forum m.E. beschreiben wurde alles soweit eingerichtet, also and den Host gesteckt, wird erkannt, dann ENV Variablen für docker image des Biobroker gestetzt, auch in der Konsole wird er erkannt.
                          Nur der Zigbee Adapter kann nicht mit dem Teil kommunizieren:
                          2022-08-26 12:49:12.296 - info: host.1ebc1d909e69 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2022-08-26 12:49:12.299 - info: host.1ebc1d909e69 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2022-08-26 12:49:12.299 - info: zigbee.0 (2306) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-08-26 12:49:12.301 - info: zigbee.0 (2306) cleaned everything up...
                          2022-08-26 12:49:12.305 - info: zigbee.0 (2306) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2022-08-26 12:49:12.336 - warn: zigbee.0 (2306) Failed to stop zigbee during startup
                          2022-08-26 12:49:12.337 - info: zigbee.0 (2306) terminating
                          2022-08-26 12:49:12.338 - info: zigbee.0 (2306) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-08-26 12:49:12.970 - info: host.1ebc1d909e69 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-08-26 12:49:15.388 - info: host.1ebc1d909e69 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5469
                          2022-08-26 12:49:17.578 - info: zigbee.0 (5469) starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-08-26 12:49:17.643 - info: zigbee.0 (5469) delete old Backup files. keep only last 10
                          2022-08-26 12:49:17.645 - info: zigbee.0 (5469) Starting Zigbee npm ...
                          2022-08-26 12:49:17.906 - info: zigbee.0 (5469) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                          2022-08-26 12:49:38.086 - error: zigbee.0 (5469) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                          2022-08-26 12:49:38.087 - error: zigbee.0 (5469) Failed to start Zigbee
                          2022-08-26 12:49:38.087 - error: zigbee.0 (5469) Error herdsman start
                          2022-08-26 12:49:48.090 - info: zigbee.0 (5469) Try to reconnect. 1 attempts left
                          2022-08-26 12:49:48.093 - info: zigbee.0 (5469) Starting Zigbee npm ...
                          2022-08-26 12:49:48.124 - info: zigbee.0 (5469) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                          2022-08-26 12:49:48.389 - error: zigbee.0 (5469) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                          2022-08-26 12:49:48.390 - error: zigbee.0 (5469) Failed to start Zigbee
                          2022-08-26 12:49:48.390 - error: zigbee.0 (5469) Error herdsman start
                          code_text
                          Kann es sein das der Adapter den Stick nicht unterstützt ?
                            Thomas Braun Most Active @Frank Zoellner last edited by
                            @frank-zoellner
                            Welchen Port hast du in den Einstellungen angegeben?
                            • Frank Zoellner
                              Frank Zoellner @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Port ? Im Adapter oder ?
                                Thomas Braun Most Active @Frank Zoellner last edited by Thomas Braun
                                @frank-zoellner
                                Ja.
                                Da sollte der Link aus
                                ls -l /dev/serial/by-id
                                eingetragen sein.
                                • Frank Zoellner
                                  @thomas-braun Du meinst dem COM Port da steht /dev/ttyACM0
                                  Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    @frank-zoellner
                                    Ja, da sollte aber
                                    /dev/serial/by-id/ID_DES_BESAGTEN_STICKS
                                    drin stehen. Trag es richtig ein.
                                    • Frank Zoellner
                                      Frank Zoellner @Thomas Braun last edited by Frank Zoellner
                                      root@nas:~# ls -l /dev/serial/by-id/
                                      insgesamt 0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 26. Aug 11:22 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220707082531-if00 -> ../../ttyACM0
                                      root@nas:~#
                                      schreib ich dann nur ttyACM0 hin ?
                                      da ist die Ausgabe auf dem Host, im iobroker Docker image habe ich nur das dev Verzeichnis....
                                      • Frank Zoellner
                                        Frank Zoellner @Frank Zoellner last edited by
                                        @frank-zoellner sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                        Ich sepp, ich habe den falschen Chip ausgewählt, sorry Leute ....
                                          Jaaannis last edited by Jaaannis
                                          leider habe auch ich Probleme mit dem Sonoff 3,0 USB Dongle, der Adapter will nicht grün werden.
                                          zigbee.0
                                          	2022-10-08 08:13:16.923	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          	2022-10-08 08:13:16.923	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          	2022-10-08 08:13:16.921	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                          zigbee.0
                                          	2022-10-08 08:13:16.604	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                          zigbee.0
                                          	2022-10-08 08:13:16.550	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          	2022-10-08 08:13:16.549	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                          zigbee.0
                                          	2022-10-08 08:13:06.542	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          	2022-10-08 08:13:06.541	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          	2022-10-08 08:13:06.538	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                          zigbee.0
                                          	2022-10-08 08:11:59.506	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                          zigbee.0
                                          	2022-10-08 08:11:58.920	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          	2022-10-08 08:11:58.807	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                          pi@ioB-Bau:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                          insgesamt 0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Okt 08:08 usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DC_FT50B9RA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Okt 08:08 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                          pi@ioB-Bau:~ $ sudo -u iobroker groups
                                          iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                          kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Ich wechsle auch vom ConbeeII auf den Sonoff.
                                          Die Instanz, alle Objekte sowie den relevanten Ordner weiter oben beschrieben, habe ich gelöscht.
                                          Firmware ist die aktuellste drauf.
                                            arteck Developer Most Active @Jaaannis last edited by
                                            @jaaannis da funken dir die Router dazwischen..
                                            entweder wechselst du die panin im adater auf was anderes 6755 als beispeil
                                            oder du nimmst alle Router von Strom..
                                            1.0k
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            126929
