    5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab
      Spidermike @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
      @spidermike sagte: ab welcher Zeile muss das dann geändert werden?
      Der Block "der Fall ist heizstufe" entfällt.
      ist das dann so richtig?
        paul53 @Spidermike last edited by
        @spidermike sagte: ist das dann so richtig?
        Nicht ganz:
        • Blöcke "steuere" brauchen noch die Datenpunktzuweisung
        • oberer Vergleich muss heizstufe < 3 sein
          Nicht ganz:
          kannst du mir genau sagen wo ich das ändern muss?
          komme nicht klar
            paul53 @Spidermike last edited by paul53
            @spidermike sagte: wo ich das ändern muss?
            heizstufe < 3:
            steuere Heizung Warmwasser mit heizstab1
            steuere 3kw Heizstab mit heizstab2
              heizstufe < 3:
              ok hatte es gefunden und kapiert was Du meinstest
              paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @spidermike sagte: jetzt korrekt?
                Sieht gut aus.
                  Spidermike @Spidermike last edited by
                  @spidermike
                  wenn es keine Umstände macht würde ich gerne mal wissen
                  was du für eine herangehensweise an so ein script hast.
                  Wie läuft dieses Script jetzt genau ab?
                  Ein paar sachen sind plausibel
                    @spidermike sagte: Ein paar sachen sind plausibel
                    Welche sind es nicht?
                      Spidermike @paul53 last edited by Spidermike
                      der Anfang vom Script
                      und vorallem wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert die logik wenn man es so nennt
                      habe jetzt das script mal gestartet
                      wie kann ich jetzt wieder sehen ob das alles funktioniert
                      also sehe gerade er schaltet bei zu geringer Erzeugung den 1,5 nicht ab
                      paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @spidermike sagte: wie kann ich jetzt wieder sehen ob das alles funktioniert
                        Mittels Debug-Block wie weiter oben: Ersetze heizstab durch heizstufe.
                        oder besser so, um nicht zu viele Log-Einträge zu erhalten:
                          @spidermike sagte: der Anfang vom Script
                          Bei Skriptstart wird die Variable heizstufe mit dem tatsächlichen Zustand der Heizung initialisiert: 2 * Heizstab2 + 1* Heizstab1
                            ok
                              @spidermike sagte: wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert
                              • Stufe 0 = 0 kW
                              • Stufe 1 = 1,5 kW (Heizstab 1)
                              • Stufe 2 = 3 kW (Heizstab 2)
                              • Stufe 3 = 4,5 kW (beide Heizstäbe)
                              Zum Glück ist die Leistungsdifferenz zwischen den Stufen immer 1,5 kW, d.h. bei Hochschalten um eine Stufe verringert sich die Einspeisung um 1,5 kW. In dem Moment werden Einspeisung und Bezug ca. 0.
                                • Stufe 0 = 0 kW
                                ja verstehe
                                  @spidermike
                                  Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden. In dem Moment ändert sich der Bezug auf 0 und die Einspeisung auf ca. 1300 W.
                                    habe es jetzt mal beobachtet
                                    der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet
                                    habe ich manuell selber gemacht
                                    und dann wie die Einspeisung bei wieder ca. 4000w war hat sich nichts mehr getan
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by Homoran
                                      @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                                      was ist zu wenig?
                                      was werfen denn die debugs aus?
                                        Spidermike @Homoran last edited by Spidermike
                                        @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                                        was ist zu wenig?
                                        bekomme momentan keine debugs anzeigen
                                        aber die einspeisung ist auf 0
                                        bezug auf 3500W gesprungen
                                        momentan ist es sehr wechselhaft hier
                                        die Werte springen wie Sau das Sonne immer wieder durch Wolken verdenkt werden dadurch bekomme ich keine schaltvorgänge
                                          warum nicht?
                                          steht das log auf debug?
                                          unter dem Skriptfenster steht auch nicht?
                                          edit: pauls vorschlag ssteht auch auf info. wie sieht dein debug block aus?
                                          wo hast du ihn eingefügt?
                                            hier schaue mal
                                            144
                                            14767
