    4. JavaScript
    5. Javaskript Datenpunkt mit Zeit für schedule() umformen
      GuybrushThreepwood 0 @OliverIO last edited by GuybrushThreepwood 0
      @oliverio Danke für die Erläuterung, ich habe nach deinem ersten Post die Hilfe die im javascript-Adapter verlinkt ist nach split durchsucht und nichts gefunden. Der Teil zum Thema await war mir bislang nicht bekannt.
      Um das ganze Thema noch zum Abschluss zu bringen, könnt ihr mir noch sagen wie ich die Konstanten für hour und minute noch ersetzen kann? Ich habe die Konstanten einfach durch zwei interne Variablen ersetzt, was irgendwie nicht klappt.
      var h = 0
      var m = 0
      async function convertTime()
          var time = (await getStateAsync('0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit')).val.split(":");
          h   = time[0];
          m = time[1];
          //console.log("Stunden: " + h);
          //console.log("Minuten: " + m);
      schedule({hour: h, minute: m}, function () {
          log("funktioniert");
      • OliverIO
        OliverIO @GuybrushThreepwood 0 last edited by OliverIO
        @guybrushthreepwood-0
        du wirst schedule erneut aufrufen müssen um den zeitrythmus zu ändern.
        den alten schedule musst du abmelden
        das könnte ungefähr so aussehen (ungetestet,blind geschrieben, da können noch fehler drin sein
        let mySchedule=null;
        on('0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit', function (obj) {
            let  time  = convertTime();
            if (mySchedule) clearSchedule(mySchedule);
            mySchedule = schedule({hour: time[0], minute:time[1]}, function () {
            return (await getStateAsync('0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit')).val.split(":");
        immer wenn sich die zeit im datenpunkt ändert wird der code nach on aufgerufen
        die zeit konvertiert
        geprüft ob es schon ein altes schedule gibt, wenn ja abgemeldet
        dann neues schedule gestartet und gemerkt
        dann bis zur nächsten änderung gewartet
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active last edited by
          Der Fall nach dem Neustart muss auch beachtet werden - also
                  log("Start nach Skriptstart");
          einmal nach dem
          • OliverIO
            OliverIO @BananaJoe last edited by OliverIO
            damit wir nix doppelt schreiben dann so
            bei dem async vor function newSchedule bin ich mir unsicher.
            let mySchedule = newSchedule();
                mySchedule=newSchedule();
            function newSchedule() {
                return schedule({hour: time[0], minute:time[1]}, function () {
              @oliverio
              Ich habe den Code übernommen und eine neue Logzeile eingefügt und das Skript wird ohne Fehlermeldung gespeichert. Die Änderung meiner Zeiteingabe wird erkannt und laut log funktioniert das Skript bis zur Zeile 9, hier erscheint die Fehlermeldung "javascript.0 (1535) script.js.common.gardenaVentilbox.ansteuerungVentilbox: schedule(cron=[object Object]): cannot create schedule"
                      log("neue Zeiteingabe erkannt");
                      log("Zeitfunktion abmelden")
                      mySchedule = schedule({hour: time[0], minute: time[1]}, function ()
                      log("neue Zeitfunktion anlegen");
                @oliverio
                23:07:24.887 error javascript.0 (1535) script.js.common.gardenaVentilbox.ansteuerungVentilbox: ReferenceError: Cannot access 'mySchedule' before initialization
                Für mich wird's langsam kompliziert....danke für die Nerven 😃
                  paul53 @GuybrushThreepwood 0 last edited by paul53
                  @guybrushthreepwood-0 sagte: Für mich wird's langsam kompliziert
                  Ich würde es so machen:
                  const idStartzeit = '0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit';
                  let mySchedule = null;
                  function startSchedule(time) {
                      time = time.split(':');
                  startSchedule(getState(idStartzeit).val); // Skriptstart
                  on(idStartzeit, function(dp) {
                      startSchedule(dp.state.val);
                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    GuybrushThreepwood 0 @paul53 last edited by
                    @paul53 Hat auf anhieb funktioniert...danke !
                      @paul53 Hallo nochmal, ich habe noch eine Frage zum Skript. Ich kann noch nicht nachvollziehen was in Zeile 13 mit dem "dp" gemeint ist. Hier wird einfach der Wert aus idStartzeit übergeben? Anschließend die bestehende schedule gelöscht und eine neue mit dem Aufruf der Funktion startSchedule angelegt.
                        @guybrushthreepwood-0 sagte: mit dem "dp" gemeint ist. Hier wird einfach der Wert aus idStartzeit übergeben?
                        dp enthält das komplette Datenpunkt-Objekt von "0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit". dp.state.val enthält den Wert, also die Startzeit.
                        1250
