    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
    • qqolli
      qqolli @dimaiv last edited by
      @dimaiv
      habe heute das Gateway bekommen, vielen Dank. Versand wie gewohnt schnell, Qualität super.
      Aber: Habe gerade versucht unter Proxmox das GW anzuschliessen. Habe Erweiterte Pan ID und Pan ID geändert, Transportschlüssel erstmal so gelassen. Als COM dann (in meinem Fall) tcp://192.168.178.90:6638 eingetragen und gestartet.
      Bestimmt 5 Minuten gewartet aber leider:
      Im Protokoll steht dann:
      zigbee.0
      2022-07-23 15:43:39.800	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2022-07-23 15:43:39.800	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2022-07-23 15:43:39.799	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      zigbee.0
      2022-07-23 13:43:20.795	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
      zigbee.0
      2022-07-23 13:43:20.793	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2022-07-23 13:43:20.793	info	Try to reconnect.
      zigbee.0
      2022-07-23 13:43:10.792	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2022-07-23 13:43:10.792	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2022-07-23 13:43:10.792	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      zigbee.0
      2022-07-23 13:42:51.787	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
      zigbee.0
      2022-07-23 13:42:51.784	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2022-07-23 13:42:51.784	info	Try to reconnect.
      was er endlos wiederholt.
      Über den Browser lässt sich das GW ohne Probleme ansprechen:
        dimaiv @qqolli last edited by
        @qqolli
        Bitte das Log Datei als txt hier anhängen oder mir zuschicken. Wichtig: aller erste Startversuch mit dem neuen Gateway muss dabei sein.
        Danke.
        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • qqolli
          @dimaiv
          Welches Log meinst Du? Ich habe das oben schon angehängt. Oder meinst du dieses aus dem GW nach Zigbee restart:
          -> fe 02 21 13 21 00 11
           fe 02 61 13 74 00 04[76576]-> fe 04 21 1c 21 00 00 00 18
           fe 76 61 1c 00 74 91 05 02 33 0f 33 00 1e 00 00 00[76592]<- 01 05[76592]<- 01 8f 00 07 00 02 0d 1e 00 00 00 0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 1a 08 00 00 08 00 00 0f 0f 04 00[76592]<- 01 00 00 00[76592]<- 01 00 00 00 00 df 10 79 25 00 4b 12 00[76592]<- 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0f 05 00[76599]<- 01 64 0a[76600]<- 01 00 00 00 00 00 00 00 bc[76616]-> fe 02 21 13 62 00 52
           fe 02 61 13 10 00 60[76644]-> fe 04 21 1c 62 00 00 00 5b
           fe 12 61 1c 00 10[76672]<- 01 03
           05 07 09 0b 0d 0f 00 02 04 06 08 0a 0c 0d 7c[76675]-> fe 02 21 13 3a 00 0a
           fe 02 61 13 11 00 61[76701]-> fe 04 21 1c 3a 00 00 00 03
           fe 13 61 1c 00 11 00[76721]<- 01 03
           05 07 09 0b 0d 0f 00 02 04 06 08 0a 0c 0d 7c[76725]-> fe 02 21 13 3b 00 0b
           fe 02 61 13 11 00 61[76749]-> fe 04 21 1c 3b 00 00 00 02
           fe 13 61 1c 00 11 00[76770]<- 01 03
            @qqolli
            Aus dem Zigbee Adapter.
            • qqolli
              qqolli @dimaiv last edited by qqolli
              @dimaiv
              Ok, sorry:
              zigbee.0
              2022-07-23 16:41:49.738	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2022-07-23 16:41:49.738	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2022-07-23 16:41:49.737	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
              zigbee.0
              2022-07-23 16:41:49.736	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
              zigbee.0
              2022-07-23 16:41:49.736	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
              zigbee.0
              2022-07-23 16:41:49.736	error	Please update configuration to prevent further issues.
              zigbee.0
              2022-07-23 16:41:49.736	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
              zigbee.0
              2022-07-23 16:41:49.736	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
              zigbee.0
              2022-07-23 16:41:49.736	error	- Extended PAN ID: configured=4d1517db8593869a, adapter=00124b00257910df
              zigbee.0
              2022-07-23 16:41:49.735	error	- PAN ID: configured=6745, adapter=6754
              zigbee.0
              2022-07-23 16:41:49.735	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
              zigbee.0
              2022-07-23 16:41:48.537	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
              zigbee.0
              2022-07-23 16:41:48.535	debug	Starting zigbee-herdsman...
              zigbee.0
              2022-07-23 16:41:48.535	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2022-07-23 16:41:48.534	info	Try to reconnect.
              Wie gesagt, Hatte die erweiterte Pan ID und Pan ID geändert, Transportschlüssel erstmal so gelassen. Jetzt meckert er deswegen 🙂
              Edit: Oder soll ich mal, wie weiter oben empfohlen die unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 die vorhandenen Dateien (shepherd.db, nvbackup.json) löschen und Adapter neu starten?
              Dominik F. D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @qqolli last edited by Dominik F.
                @qqolli
                Trag mal das als erweiterte Pan-ID ein:00124b00257910df
                und das als Pan-ID: 6754
                  @qqolli
                  1. Stoppen Zigbee Adapter!!!
                  2. Mach das was im Log steht "If you wish to...."
                  3. Starte Zigbee Gateway neu.
                  4. Starte Zigbee Adapter.
                  qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Dominik F.
                    @qqolli
                    Ich hatte auch folgende Unterschiede gehabt und hab das die genommen, die der Adapter hatte und dann hat es funktioniert:
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    • qqolli
                      @dimaiv
                      Na super! Jetzt geht er. Und die Werte von @Dominik-F hatte ich auch noch eingetragen:
                      Vielen Dank!
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active last edited by
                        @qqolli eines von beiden hätte es getan 🙂 Aber so ist auch ok
                        • qqolli
                          qqolli @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe
                          Stimmt, aber du weißt ja: Viel hilft viel 😀
                          Jetzt graut es mir nur noch vor der Umstellung, da ich mein Produktivsystem immer noch auf Raspi mit ConBee 2 laufen habe. ioB auf Proxmox mit dem Gateway läuft super und die Umstellung wird interessant 🙂 Obwohl es eigentlich per BackitUp "einfach" gehen müsste; soweit die Theorie.
                            michihorn @dimaiv last edited by michihorn
                            @dimaiv Danke für die super schnelle Lieferung.
                            Installation war einfach, klappte auf Anhieb, dass Übertragen der Daten dauert zuerst ein paar Minuten.
                            Der Leistungsgewinn ist überragend.
                            Habe den Stick im übrigen im Ferienhaus installiert, das ist über VPN mit der Heimat verbunden ist. Ich habe eine zusätzliche Zigbee Instance aufgelegt. So entfällt die MQTT Übertragung. 👍
                              Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                              @dimaiv Danke für die schnelle Lieferung. Stick läuft. Danke auch für die Anleitung.
                              Das Ding hat ja sogar WiFi.
                                Tobias 0 last edited by Tobias 0
                                @dimaiv Danke für die schnelle Lieferung und die Erklärung vorab per telegram. Es war schon fast zu einfach. Anstecken, IP-Eintragen und warten bis der Adapter Grün wurde. Alle geräte blieben erhalten beim Wechsel und die angezeigte Leistung hat sich beim schwächsten Empfänger um 50 verbessert. Also was soll man sagen einfach perfekt! 👍
                                  liv-in-sky @dimaiv last edited by
                                  @dimaiv
                                  erstmal vielen dank für die schnelle lieferung 🙂
                                  ich wollte das ganze nun mit zigbee2mqtt installieren
                                  meine configuration.yaml sieht so aus:
                                  homeassistant: false
                                  permit_join: true
                                  frontend:
                                     port: 8080
                                     host: 0.0.0.0
                                  mqtt:
                                     base_topic: zigbee2mqtt
                                     server: mqtt://192.168.178.59:1890
                                  serial:
                                     port: 'tcp://192.168.178.141:6638'
                                  advanced:
                                     pan_id: 0x1A79
                                     ext_pan_id: [0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xAA, 0xAD, 0xDD, 0xDD]
                                     channel: 14
                                     network_key: [0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A>
                                     last_seen: ISO_8601_local
                                     homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                     legacy_api: false
                                     legacy_availability_payload: false
                                     output: json
                                     transmit_power: 20
                                     log_level: warn
                                  device_options:
                                     legacy: false
                                  availability: true
                                  beim aufruf des servers kommt aber:
                                  $ npm start
                                  > zigbee2mqtt@1.28.2 start
                                  > node index.js
                                  Zigbee2MQTT:info  2022-11-20 08:33:09: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-11-20.08-33-09' filename: log.txt
                                  Zigbee2MQTT:info  2022-11-20 08:33:09: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.2 (commit #e66fe85)
                                  Zigbee2MQTT:info  2022-11-20 08:33:09: Starting zigbee-herdsman (0.14.68)
                                  Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Error while starting zigbee-herdsman
                                  Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Failed to start zigbee
                                  Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                  Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Exiting...
                                  Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
                                      at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
                                      at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                      at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                  irgendwie will er /dev/ttyACM0 - ist aber anders konfiguriert - hättest du eine idee für mich
                                  crunchip D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky hast du z2m auch neu gestartet?
                                      liv-in-sky @crunchip last edited by
                                      @crunchip ja - habe ich
                                        @liv-in-sky sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                        bei mir ist das so eingetragen, vllt liegts daran
                                        serial:
                                          port: tcp://10.1.20.7:20108
                                          @crunchip habe es lt: https://forum.iobroker.net/post/693392 gemacht
                                          aber habe auch mal deines getestet - kommt leider die selbe fehlermeldung
                                            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                                            @liv-in-sky na ich meine ohne die ' '
                                            stick ist erreichbar?
                                            236
                                            52564
