    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    • U
      Urknall @MCU last edited by Urknall
      @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
      @urknall Nein, den DP in jarvis
        MCU @Urknall last edited by
        @urknall Mit Daten.
        • U
          @urknall Mit Daten.
            @urknall Du hast jarvis nicht parallel in der Konfiguration offen, wenn du das Programm startest?
            • U
              Nein, aber kann jarvis nochmal komolett
              zu machen und dann das jarvis Programm starten.
                MCU @Urknall last edited by MCU
                @urknall Das Log müsste so aussehen:
                Jarvis-Device von Instanz 0 ... kommt bei Dir nicht.
                Das ist eigentlich nur der fall wenn parallel jarvis in der Konfig geöffnet ist und somit den devices DP sperrt.
                • U
                  Soll ich Jarvis als Insatnz auf "Pause" setzen?
                    @urknall Nein.
                    Nur in dieser Ansicht
                    Nicht in dieser Konfigansicht:
                    • U
                      @urknall Nein.
                      OK dann habe ich es Richtig nicht im Konfig-Modus....Aber diese Meldung kommt :
                        @urknall Ich bau im Programm mal mehr logging ein.
                        • U
                          An dem Javascript muss ich aber nix ändern? Nicht das dort der Fehler bei mir Liegt hinsichtlich Geräte ID?
                            @urknall Ich schick gleich ein neues javascript, das kopierst du dann einfach über das vorhandene und lässt wieder ganz normal laufen.
                            So jetzt mal mit v1.0.2 probieren, Doku aktualisieren.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./openligadb/javascript-openligadbjarvis
                            Dann bitte das Log, was dabei rausgekommen ist.
                            U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • U
                              @mcu So wie es aussieht keine Veränderung.
                              23.7.2022, 20:31:56.137	[info ]: javascript.0 (14922) Stop script script.js.common.Buli
                              23.7.2022, 20:31:56.181	[info ]: javascript.0 (14922) Start javascript script.js.common.Buli
                              23.7.2022, 20:31:56.215	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Create Ligen Script Start
                              23.7.2022, 20:31:56.216	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: registered 8 subscriptions and 0 schedules
                              23.7.2022, 20:31:59.220	[warn ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Eintrag für JARVIS (Anzeigevariante DP liga): {"openligadb.0.bl1.2022.allmatches":"1. Bundesliga 2022","openligadb.0.bl2.2022.allmatches":"2. Bundesliga 2022","openligadb.0.dfb2022.2022.allmatches":"DFB-Pokal 2022"}
                              23.7.2022, 20:31:59.221	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: DeviceID: 9da1658e-509c-4184-9ee5-5ae82dfa1e07 ligaDP: liga
                              23.7.2022, 20:31:59.221	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: setDeviceIDState wird gestartet! configStates: {"openligadb.0.bl1.2022.allmatches":"1. Bundesliga 2022","openligadb.0.bl2.2022.allmatches":"2. Bundesliga 2022","openligadb.0.dfb2022.2022.allmatches":"DFB-Pokal 2022"}
                              23.7.2022, 20:31:59.222	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Instanz: 0
                              23.7.2022, 20:31:59.223	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: setDeviceIDState ->9da1658e-509c-4184-9ee5-5ae82dfa1e07 devState: liga Element: display Instanz: 0
                              23.7.2022, 20:31:59.224	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: DevState: liga gefunden!
                              23.7.2022, 20:31:59.224	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: devState: {"stateKey":"liga","showState":true,"state":"0_userdata.0.jarvis.bdl.liga","hide":true,"label":"Liga"}
                              23.7.2022, 20:31:59.224	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Element ->display<-wurde nicht gefunden
                              23.7.2022, 20:31:59.227	[error]: javascript.0 (14922)     at setDeviceIdState (script.js.common.Buli:696:57)
                              23.7.2022, 20:31:59.227	[error]: javascript.0 (14922)     at createLigen (script.js.common.Buli:366:13)
                              23.7.2022, 20:31:59.228	[error]: javascript.0 (14922)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Buli:62:13)
                              23.7.2022, 20:32:02.267	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
                              23.7.2022, 20:32:02.268	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Create Team Liga-Änderung
                              23.7.2022, 20:32:02.269	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Liga create Teams: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
                              23.7.2022, 20:32:02.293	[warn ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Eintrag für JARVIS (Anzeigevariante DP team): {"6":"Bayer Leverkusen","7":"Borussia Dortmund","9":"FC Schalke 04","16":"VfB Stuttgart","40":"FC Bayern München","54":"Hertha BSC","65":"1. FC Köln","80":"1. FC Union Berlin","81":"1. FSV Mainz 05","87":"Borussia Mönchengladbach","91":"Eintracht Frankfurt","95":"FC Augsburg","112":"SC Freiburg","129":"VfL Bochum","131":"VfL Wolfsburg","134":"Werder Bremen","175":"TSG 1899 Hoffenheim","1635":"RB Leipzig","":"Keine Auswahl"}
                              23.7.2022, 20:32:05.328	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: TeamDP -> Keine Auswahl ausgewählt
                              23.7.2022, 20:32:05.328	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
                              23.7.2022, 20:32:07.294	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP -> createTeams: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
                              23.7.2022, 20:32:07.314	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP -> configStates: {"6":"Bayer Leverkusen","7":"Borussia Dortmund","9":"FC Schalke 04","16":"VfB Stuttgart","40":"FC Bayern München","54":"Hertha BSC","65":"1. FC Köln","80":"1. FC Union Berlin","81":"1. FSV Mainz 05","87":"Borussia Mönchengladbach","91":"Eintracht Frankfurt","95":"FC Augsburg","112":"SC Freiburg","129":"VfL Bochum","131":"VfL Wolfsburg","134":"Werder Bremen","175":"TSG 1899 Hoffenheim","1635":"RB Leipzig","":"Keine Auswahl"}
                              23.7.2022, 20:32:07.315	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: onBdlLigaDP DeviceID: 9da1658e-509c-4184-9ee5-5ae82dfa1e07 teamDP: team
                              23.7.2022, 20:32:07.315	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: onBdlLigaDP setDeviceIDState wird gestartet! configStates: {"6":"Bayer Leverkusen","7":"Borussia Dortmund","9":"FC Schalke 04","16":"VfB Stuttgart","40":"FC Bayern München","54":"Hertha BSC","65":"1. FC Köln","80":"1. FC Union Berlin","81":"1. FSV Mainz 05","87":"Borussia Mönchengladbach","91":"Eintracht Frankfurt","95":"FC Augsburg","112":"SC Freiburg","129":"VfL Bochum","131":"VfL Wolfsburg","134":"Werder Bremen","175":"TSG 1899 Hoffenheim","1635":"RB Leipzig","":"Keine Auswahl"}
                              23.7.2022, 20:32:07.316	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: onBdlLigaDP Instanz: 0
                              23.7.2022, 20:32:07.316	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: setDeviceIDState ->9da1658e-509c-4184-9ee5-5ae82dfa1e07 devState: team Element: display Instanz: 0
                              23.7.2022, 20:32:07.317	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: DevState: team gefunden!
                              23.7.2022, 20:32:07.318	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: devState: {"stateKey":"team","showState":true,"state":"0_userdata.0.jarvis.bdl.team"}
                              23.7.2022, 20:32:07.318	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Element ->display<-wurde nicht gefunden
                              23.7.2022, 20:32:07.322	[error]: javascript.0 (14922)     at setDeviceIdState (script.js.common.Buli:696:57)
                              23.7.2022, 20:32:07.322	[error]: javascript.0 (14922)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Buli:205:21)
                              Das meldet das IO Protokoll:
                              Object 0_userdata.0.jarvis.bdl.team is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                @urknall Ja, aber jetzt sehe ich wo er hängen bleibt.
                                EDIT:
                                Ich hab es jetzt auch:
                                • U
                                  @mcu Wie du jetzt auch? Hast du den Fehler nachgestellt, oder wie meinst du?
                                    @urknall Ja nachgestellt.
                                    • U
                                      Und wo liegt der Hund begraben? 🙂
                                        @urknall Jetzt bitte die Version v1.0.3 versuchen (Bei mir hat es geklappt). Problem so weit ich es erkannt habe, object war zuviel geparsed.
                                        • U
                                          Also hier ist nix mehr mit Fehler 🙂
                                          23.7.2022, 21:02:04.444	[info ]: javascript.0 (14922) Stop script script.js.common.Buli
                                          23.7.2022, 21:02:04.497	[info ]: javascript.0 (14922) Start javascript script.js.common.Buli
                                          23.7.2022, 21:02:04.530	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Create Ligen Script Start
                                          23.7.2022, 21:02:04.532	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: registered 8 subscriptions and 0 schedules
                                          23.7.2022, 21:02:07.534	[warn ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Eintrag für JARVIS (Anzeigevariante DP liga): {"openligadb.0.bl1.2022.allmatches":"1. Bundesliga 2022","openligadb.0.bl2.2022.allmatches":"2. Bundesliga 2022","openligadb.0.dfb2022.2022.allmatches":"DFB-Pokal 2022"}
                                          23.7.2022, 21:02:07.534	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: DeviceID: 9da1658e-509c-4184-9ee5-5ae82dfa1e07 ligaDP: liga
                                          23.7.2022, 21:02:07.535	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: setDeviceIDState wird gestartet! configStates: {"openligadb.0.bl1.2022.allmatches":"1. Bundesliga 2022","openligadb.0.bl2.2022.allmatches":"2. Bundesliga 2022","openligadb.0.dfb2022.2022.allmatches":"DFB-Pokal 2022"}
                                          23.7.2022, 21:02:07.535	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Instanz: 0
                                          23.7.2022, 21:02:07.536	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: setDeviceIDState ->9da1658e-509c-4184-9ee5-5ae82dfa1e07 devState: liga Element: display Instanz: 0
                                          23.7.2022, 21:02:07.537	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: DevState: liga gefunden!
                                          23.7.2022, 21:02:07.537	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: devState: {"stateKey":"liga","showState":true,"state":"0_userdata.0.jarvis.bdl.liga","hide":true,"label":"Liga"}
                                          23.7.2022, 21:02:07.538	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Element ->display<-wurde nicht gefunden
                                          23.7.2022, 21:02:07.538	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Elementwert: {"openligadb.0.bl1.2022.allmatches":"1. Bundesliga 2022","openligadb.0.bl2.2022.allmatches":"2. Bundesliga 2022","openligadb.0.dfb2022.2022.allmatches":"DFB-Pokal 2022"}
                                          23.7.2022, 21:02:07.538	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Objekt erkannt und nicht geparsed
                                          23.7.2022, 21:02:07.538	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: devState-Inhalt-stringify: {"stateKey":"liga","showState":true,"state":"0_userdata.0.jarvis.bdl.liga","hide":true,"label":"Liga","display":{"openligadb.0.bl1.2022.allmatches":"1. Bundesliga 2022","openligadb.0.bl2.2022.allmatches":"2. Bundesliga 2022","openligadb.0.dfb2022.2022.allmatches":"DFB-Pokal 2022"}}
                                          23.7.2022, 21:02:07.539	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Jarvis-Devices von Instanz 0 im angegebenen Device 9da1658e-509c-4184-9ee5-5ae82dfa1e07 geändert!
                                          23.7.2022, 21:02:10.565	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
                                          23.7.2022, 21:02:10.566	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Create Team Liga-Änderung
                                          23.7.2022, 21:02:10.567	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Liga create Teams: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
                                          23.7.2022, 21:02:10.583	[warn ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Eintrag für JARVIS (Anzeigevariante DP team): {"6":"Bayer Leverkusen","7":"Borussia Dortmund","9":"FC Schalke 04","16":"VfB Stuttgart","40":"FC Bayern München","54":"Hertha BSC","65":"1. FC Köln","80":"1. FC Union Berlin","81":"1. FSV Mainz 05","87":"Borussia Mönchengladbach","91":"Eintracht Frankfurt","95":"FC Augsburg","112":"SC Freiburg","129":"VfL Bochum","131":"VfL Wolfsburg","134":"Werder Bremen","175":"TSG 1899 Hoffenheim","1635":"RB Leipzig","":"Keine Auswahl"}
                                          23.7.2022, 21:02:13.622	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: TeamDP -> Keine Auswahl ausgewählt
                                          23.7.2022, 21:02:13.623	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
                                          23.7.2022, 21:02:15.584	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP -> createTeams: openligadb.0.bl1.2022.allmatches
                                          23.7.2022, 21:02:15.591	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlLigaDP -> configStates: {"6":"Bayer Leverkusen","7":"Borussia Dortmund","9":"FC Schalke 04","16":"VfB Stuttgart","40":"FC Bayern München","54":"Hertha BSC","65":"1. FC Köln","80":"1. FC Union Berlin","81":"1. FSV Mainz 05","87":"Borussia Mönchengladbach","91":"Eintracht Frankfurt","95":"FC Augsburg","112":"SC Freiburg","129":"VfL Bochum","131":"VfL Wolfsburg","134":"Werder Bremen","175":"TSG 1899 Hoffenheim","1635":"RB Leipzig","":"Keine Auswahl"}
                                          23.7.2022, 21:02:15.591	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: onBdlLigaDP DeviceID: 9da1658e-509c-4184-9ee5-5ae82dfa1e07 teamDP: team
                                          23.7.2022, 21:02:15.591	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: onBdlLigaDP setDeviceIDState wird gestartet! configStates: {"6":"Bayer Leverkusen","7":"Borussia Dortmund","9":"FC Schalke 04","16":"VfB Stuttgart","40":"FC Bayern München","54":"Hertha BSC","65":"1. FC Köln","80":"1. FC Union Berlin","81":"1. FSV Mainz 05","87":"Borussia Mönchengladbach","91":"Eintracht Frankfurt","95":"FC Augsburg","112":"SC Freiburg","129":"VfL Bochum","131":"VfL Wolfsburg","134":"Werder Bremen","175":"TSG 1899 Hoffenheim","1635":"RB Leipzig","":"Keine Auswahl"}
                                          23.7.2022, 21:02:15.591	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: onBdlLigaDP Instanz: 0
                                          23.7.2022, 21:02:15.592	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: setDeviceIDState ->9da1658e-509c-4184-9ee5-5ae82dfa1e07 devState: team Element: display Instanz: 0
                                          23.7.2022, 21:02:15.592	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: DevState: team gefunden!
                                          23.7.2022, 21:02:15.592	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: devState: {"stateKey":"team","showState":true,"state":"0_userdata.0.jarvis.bdl.team"}
                                          23.7.2022, 21:02:15.593	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Element ->display<-wurde nicht gefunden
                                          23.7.2022, 21:02:15.593	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Elementwert: {"6":"Bayer Leverkusen","7":"Borussia Dortmund","9":"FC Schalke 04","16":"VfB Stuttgart","40":"FC Bayern München","54":"Hertha BSC","65":"1. FC Köln","80":"1. FC Union Berlin","81":"1. FSV Mainz 05","87":"Borussia Mönchengladbach","91":"Eintracht Frankfurt","95":"FC Augsburg","112":"SC Freiburg","129":"VfL Bochum","131":"VfL Wolfsburg","134":"Werder Bremen","175":"TSG 1899 Hoffenheim","1635":"RB Leipzig","":"Keine Auswahl"}
                                          23.7.2022, 21:02:15.593	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Objekt erkannt und nicht geparsed
                                          23.7.2022, 21:02:15.593	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: devState-Inhalt-stringify: {"stateKey":"team","showState":true,"state":"0_userdata.0.jarvis.bdl.team","display":{"6":"Bayer Leverkusen","7":"Borussia Dortmund","9":"FC Schalke 04","16":"VfB Stuttgart","40":"FC Bayern München","54":"Hertha BSC","65":"1. FC Köln","80":"1. FC Union Berlin","81":"1. FSV Mainz 05","87":"Borussia Mönchengladbach","91":"Eintracht Frankfurt","95":"FC Augsburg","112":"SC Freiburg","129":"VfL Bochum","131":"VfL Wolfsburg","134":"Werder Bremen","175":"TSG 1899 Hoffenheim","1635":"RB Leipzig","":"Keine Auswahl"}}
                                          23.7.2022, 21:02:15.594	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: Jarvis-Devices von Instanz 0 im angegebenen Device 9da1658e-509c-4184-9ee5-5ae82dfa1e07 geändert!
                                          23.7.2022, 21:02:15.594	[info ]: javascript.0 (14922) script.js.common.Buli: bdlTeamDP: -><-
                                          EDIT: GEIL es geht. Danke!!!!!
                                          Nur die Logos der Vereine werden noch nicht angezeigt
                                            @urknall Gibt es für den ioBroker Einschränkungen?
                                            Kann er die http-Adresse auslösen ?
                                            https://i.imgur.com/jJEsJrj.png
                                            javascript
                                            32
                                            871
                                            188413
