    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Ja.rod @Thomas Braun last edited by
      Du meinst unter Adapters im „Admin“ löschen? Muss ich nicht dann alle Geräte neu anlernen?
      Bin jetzt unterwegs, werde es später mal probieren. Danke schon mal.
        Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by
        @ja-rod sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        Ja.
        Möglich.
          Auch löschen und Neuinstallation hat nichts gebracht, Zigbee-Adapter bleibt rot und "npm install --production" bringt wieder dieselben Fehler:
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee$ npm install --production
          npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
          npm ERR! code ERESOLVE
          npm ERR! ERESOLVE unable to resolve dependency tree
          npm ERR!
          npm ERR! While resolving: iobroker.zigbee@1.7.5
          npm ERR! Found: eslint@7.32.0
          npm ERR! node_modules/eslint
          npm ERR!   dev eslint@"^7.18.0" from the root project
          npm ERR!
          npm ERR! Could not resolve dependency:
          npm ERR! peer eslint@"4.x" from lint-diff@1.2.1
          npm ERR! node_modules/lint-diff
          npm ERR!   dev lint-diff@"*" from the root project
          npm ERR!
          npm ERR! Fix the upstream dependency conflict, or retry
          npm ERR! this command with --force, or --legacy-peer-deps
          npm ERR! to accept an incorrect (and potentially broken) dependency resolution.
          npm ERR!
          npm ERR! See /home/iobroker/.npm/eresolve-report.txt for a full report.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-08T19_36_33_611Z-debug-0.log
          • Steff
            Steff last edited by
            @thomas-braun,
            bin gerade auch am prüfen bzgl. Upgrade auf Node 16. Zum Thema "sauberer npm tree" hast du ja in deinem HowTo das folgende Kommando angegeben:
            cd /opt/iobroker
            npm ls | grep -E 'github|ERR'
            Ich habe nun diesen Befehl ausgeführt und die folgende Ausgabe erhalten:
            steffen@Smarthome:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
            [sudo] Passwort für steffen:
            npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
            npm ERR! extraneous: fsevents /opt/iobroker/node_modules/fsevents
            npm ERR! error in /opt/iobroker/node_modules/fsevents: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/fsevents/package.json'
            npm ERR! extraneous: axios@0.18.0 /opt/iobroker/node_modules/axios
            npm ERR! extraneous: binrpc@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
            npm ERR! extraneous: child_process@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/child_process
            npm ERR! extraneous: chokidar@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
            npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
            npm ERR! extraneous: iobroker@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
            npm ERR! extraneous: opencollective-postinstall@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
            npm ERR! extraneous: path@0.12.7 /opt/iobroker/node_modules/path
            npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
            npm ERR! extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
            npm ERR! extraneous: soef@0.4.15 /opt/iobroker/node_modules/soef
            npm ERR! extraneous: suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
            npm ERR! extraneous: systeminformation@4.1.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
            npm ERR! extraneous: typescript@3.5.1 /opt/iobroker/node_modules/typescript
            npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.4.6 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
            npm ERR! extraneous: vm2@3.8.1 /opt/iobroker/node_modules/vm2
            npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.0
            npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
            Das ich die Fehlermeldungen mit extraneous "übergehen" soll ist mir klar. Sieht das soweit gut aus? Was ist mit dem Error in Zeile 6 (no such file or directory)? Bei den beiden peer dep missing (Zeile 24 und 25) bin ich mir auch unsicher.
            Gruß Steffen
              Thomas Braun Most Active @Steff last edited by
              @steff
              fsevents:
              echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/fs
              fs-constants/           fs-extra/               fs-minipass/            fs.realpath/            fs-write-stream-atomic/
              Hab ich nicht im System. Ich vermute das kann weg. Lösche die
              buffer:
              echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls buffer
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              └─┬ iobroker.backitup@2.4.10
                └─┬ tar-fs@2.1.1
                  └─┬ tar-stream@2.2.0
                    └─┬ bl@4.1.0
                      └── buffer@5.7.1
              Keine Ahnung wo es da bei dir klemmt. 'peer deps' sind aber soweit ich weiß für die Adapterentwicklung wichtig, nicht für produktiv Systeme.
              Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Steff
                Steff @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun,
                hmm, im Verzeichnis
                gibt es keine package.json Datei, da ist nur ein leeres node_modules Verzeichnis drin.
                Gruß Steffen
                • Bostil
                  Bostil last edited by Bostil
                  vielleicht habt ihr oder @thomas-braun eine Idee zur Problemlösung.
                  Bei vielen Adapterupdates im "Beta"-Respository (z. B. Scriptengine, RSS-Feed und andere) erhalte ich diese oder ähnliche Fehlercodes. Das kam als ich meinen Raspberry/iobroker vor einiger Zeit auf einen anderen USB umziehen musste.
                  $ ./iobroker upgrade javascript
                  Update javascript from @5.8.5 to @6.0.0
                  NPM version: 8.15.0
                  Installing iobroker.javascript@6.0.0... (System call)
                  ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@6.0.0: 217
                  ERROR: process exited with code 25
                  Habe auch nach Anweisung mal die Installation des Node geprüft und der Log sieht nicht ganz vollständig aus:
                  bostil@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node        -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update        && apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.16.0
                  v16.16.0
                  8.15.0
                  bostil
                  /home/bostil
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  Hat jemand einen Tipp? DANKE euch! 🙂
                  Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Bostil last edited by Thomas Braun
                    @bostil sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                    Den Tipp...
                    iobroker upgrade javascript --debug
                    Die höchstwahrscheinlich dann gemeldeten Verzeichnisse mit den kryptischen Endungen löschen. Können ggf. viele sein.
                    sudo apt update
                    sagt?
                    Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Bostil last edited by
                      8.15.0
                      NPM passt nicht !
                      • Bostil
                        Bostil @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        Den Tipp...
                        sudo apt update
                        sagt?
                        Danke für deine / eure Hilfe erstmal!! Leider kommt da nicht sehr viel:
                        bostil@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade javascript --debug
                        Adapter "javascript"     is up to date.
                          @bostil
                          Erstmal nodejs wieder ordentlich installieren. npm ist nicht die richtige Version.
                          • Glasfaser
                            8.15.0
                            Wie kommst du an diese Version , denn
                            v16.16.0
                            v16.16.0
                            8.11.0
                            • Bostil
                              Gute Frage ... hatte das Problem aber auch schon vorher mit Version 8.11 😞
                              Habe nun folgendes erledigt:
                              iobroker stop
                              sudo apt-get --purge remove nodejs
                              sudo apt-get autoremove
                              sudo reboot
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                              sudo apt install nodejs
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              iobroker fix
                              sudo reboot
                              Und erhalte dann
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.16.0
                              v16.16.0
                              8.11.0
                              bostil
                              /home/bostil
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              Beim Updaten / installieren eines Adapters wieder Fehlermeldung ERROR: Process exited with code 25
                                @bostil
                                iobroker update -i
                                • Bostil
                                  @thomas-braun Danke dir.
                                  Bin mittlerweile auch wieder zurück im Stable. Anders als im Beta-Status habe ich hier keine Updates vorliegen, versuche aber Adapter "Energiefluss" über Katze (ja .. ich weiß...) zu installieren und erhalte weiterhin den Fehler:
                                  $ iobroker url https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss --host raspberrypi --debug
                                  install SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#c84758fb62c8f27236aba7ecd79d24622de1166a
                                  NPM version: 8.11.0
                                  Installing SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#c84758fb62c8f27236aba7ecd79d24622de1166a... (System call)
                                  npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                  host.raspberrypi Cannot install SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#c84758fb62c8f27236aba7ecd79d24622de1166a: 217
                                  iobroker update -i bringt dies:
                                  bostil@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                  Used repository: Stable (default)
                                  Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 6.2.3
                                  Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.10
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.3
                                  Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "history"      : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                  Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.8.5
                                  Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                  Adapter    "pegelalarm"   : 1.2.5    , installed 1.2.8
                                  Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.2
                                  Adapter    "rssfeed"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 6.0.0
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.4.12  , installed 1.4.14
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                  Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.8
                                  Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.3    , installed 1.0.9
                                  Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.2.2
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.4
                                  Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                                  Adapter    "worx"         : 1.6.6    , installed 1.6.6
                                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.3
                                  Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Lass die Katze in Ruhe!
                                    Installier mal einen 'ordentlichen Adapter' aus dem Stable-Zweig, aber halt mit --debug Option.
                                    • Bostil
                                      Ok, dann jetzt mal probehalber "CoronaVirus-Statistics" ... man, was habe ich das Thema schon vermisst 😉 Aber leider noch selbiger Fehler:
                                      $ iobroker add coronavirus-statistics auto --host raspberrypi --debug
                                      NPM version: 8.11.0
                                      Installing iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7... (System call)
                                      host.raspberrypi Cannot install iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7: 217
                                        Für gewöhnlich kommt da auch ein Hinweis, welches Verzeichnis da NOTEMPTY ist.
                                        • Glasfaser
                                          Eigentlich so :
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename
                                          sieht komisch aus !?
                                          • Glasfaser
                                            @bostil
                                            cd /opt/iobroker
                                            Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223332
