    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      smoker_vvo last edited by
      Модули реле чистый Китай….. Ну это как у всех 🙂
        Вот и сейчас, управление 0, порт в 1, а вытяжка запустилась :lol:
          Тестером Клянусь!!!
          • I
            instalator last edited by
            @smoker_vvo:
            Ну как то так….... соответственно управление либо 0 либо 1 `
            А реле рядом с ардуиной?
              ну ….... кабель сат 5е метров 5
                самое интересное в другом… Вытяжка сама включилась - выдергиваем кабель и потом втыкаем его обратно - выключилась, а через минуту или две - опять включилась.... Портом да же не рулю.... Это все под Мажордомом..... Хотя он ни причем, скорее вссего
                  и еще, почитал твой блог по выключателям, хорошо и приятно, но у меня задача управлять с планшета или пелефона, а вааще шик - голосом - как понимаю логика управления - та же….. просто всем рулит VIS - я прав?
                    ну вообщем все проблемы решены чисто техническим путем.проблемный блок реле заменен на новый с оптопарой развязки и все проблемы остались в прошлом 😄
                      Pooh last edited by
                      Подскажите, плз, как сделать из ардуины запрос какого-либо значения айоБрокеру?
                      Логика такая:
                      Ардуина обсчитывает показания счетчиков (импульсных) и периодически отсылает Брокеру (по MQTT). Брокер их сохраняет (решено), строит графики (решено) и раз в месяц отсылает отчет мылом в домоуправление (решено)
                      При пропадании питания и рестарте Ардуина должна запросить у Брокера последнее сохраненное значение счетчиков (как это организовать?) и, возможно, текущее время сервера (связанный вопрос) и продолжить считать импульсы, прибавляя к этому значению, а не с нуля; высчитывать общее и мгновенное потребление (решено) ну и периодически отсылать Брокеру (тоже решено)…
                      • I
                        @Pooh:
                        Логика такая:
                        При пропадании питания и рестарте Ардуина должна запросить у Брокера последнее сохраненное значение счетчиков (как это организовать?) и, возможно, текущее время сервера (связанный вопрос) и продолжить считать импульсы, прибавляя к этому значению, а не с нуля; высчитывать общее и мгновенное потребление (решено) ну и периодически отсылать Брокеру (тоже решено)… ` правильно хранить в eeprom
                          Pooh last edited by
                          @instalator:
                          правильно хранить в eeprom `
                          Не согласен. Хочу на сервере хранить.
                          • I
                            @Pooh:
                            @instalator:
                            правильно хранить в eeprom Не согласен. Хочу на сервере хранить.
                            Сеть после подачи питания не поднимется - считать перестанет?
                              Pooh last edited by
                              Сейчас счетчики сделаны на гейте mysensors по UDP. именно с такой логикой как я и написал. меня это устраивает.
                              Есть надобность переехать на MQTT и сохранить логику
                              @instalator:
                              …считать перестанет? `
                              ну почему, пусть считает… потом приплюсует прежнее сохраненное (на сервере!) значение
                              вопрос остается открытым: как сделать запрос и получить значение
                              • I
                                @Pooh:
                                @instalator:
                                вопрос остается открытым: как сделать запрос и получить значение ` в настройках драйвера mqtt есть крыж отправлять свои значения при подписке. Но возможны косяки. Я бы сделал скриптом который следит за клиентом и как только он подписывается то записывать нужное значение
                                  Pooh last edited by
                                  @instalator:
                                  ..Я бы сделал скриптом который следит за клиентом и как только он подписывается то записывать нужное значение `
                                  Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста…
                                  • I
                                    @Pooh:
                                    @instalator:
                                    ..Я бы сделал скриптом который следит за клиентом и как только он подписывается то записывать нужное значение Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста…
                                    Ну что то подобное
                                    var flag = false;
                                    on({id: "mqtt.0.info.connection", change: "any"}, function (obj) {
                                    log('obj.newState.val = '+ obj.newState.val);
                                    if (~obj.newState.val.indexOf('LG_TV') && !flag){
                                    flag = true;
                                    log('Пишем предыдущее значение');
                                    setState('mqtt.0.ARDUINO.COUNTER', '100500');
                                    } else {
                                    flag = false;
                                      Plaha last edited by
                                      Всем доброго дня!
                                      Подскажите новичку, установил iobroker и драйвер mqtt, но не могу понять принцип работы. Каким образом необходимо прописывать логику работы. Мне необходимо, что бы клиент отправлял к примеру, сообщение 1 на topic id1, а сервер давал ответ 0 на topic id1. Где и каким образом прописывать эту логику.
                                      Заранее спасибо.
                                      • I
                                        @Plaha:
                                        Всем доброго дня!
                                        Заранее спасибо. `
                                        В качестве клиента ардуина?
                                          @instalator:
                                          В качестве клиента ардуина? `
                                          Да, ардуина, но в планах еще и ESP. Но с клиентом мне вроде все понятно. А вот как iobroker настроить, я не понимаю.
                                          • I
                                            @Plaha:
                                            @instalator:
                                            В качестве клиента ардуина? Да, ардуина, но в планах еще и ESP. Но с клиентом мне вроде все понятно. А вот как iobroker настроить, я не понимаю.
                                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4643&lang=ru
                                            244
                                            71570
