    4. Licht mit BWM schalten Verz. löschen falls läuft
    SOLVED Licht mit BWM schalten Verz. löschen falls läuft
      RalfR72 last edited by Jey Cee
      ich will mit diesem Blockly meine 2 Hue-Birnen im Flur über einen HMIP-Bewegungsmelder schalten.
      Funktioniert soweit auch, außer das mit der Verzögerungszeit und löschen falls läuft!
      Wenn der BWM keine Bewegung mehr erkennt, geht die erste Birne direkt aus, die 2. 30sec verzögert. Das klappt.
      Wenn aber wieder Bewegung erkannt wird, bevor die verz. der 2. Birne abgelaufen ist, wird die eingestellte verz. trotzdem abgearbeitet, nicht gestoppt! Warum? 2.Birne geht dann aus, trotz Bewegung.
      Bei der CCU2 wird der Ablauf dann gestoppt, getriggert.
      Hacken sind gesetzt! Weiß jemand warum das so ist??
      • Dutchman
        @RalfR72:
        Hacken sind gesetzt! Weiß jemand warum das so ist?? `
        Es wuerde helfen wen du den code des blockly mit postest zun troubleshoot.
        da du zum ein und auschalten andere objecte nimmst tippe ich mal darauf das die verzoegerung nicht richtig geloescht wird, das kan man aber it timeout und clear timeout loesen.
        Beispiel:
          Hier mal der Code.
          • Dutchman
            @RalfR72:
            Hier mal der Code. `
            mach mal bitten einen export von deinem blockly dan kan ich dir nen fix vorstellen 😉
              Habe hier mal Timeouts eingefügt, hast du das so gemeint?
              Kann die aber auch noch den Blockly Export schicken.
              • Dutchman
                @RalfR72:
                Kann die aber auch noch den Blockly Export schicken. `
                genau so solle es gehen, du hast nur keine timeouts/stop fuers einschalten eingebaut aber mit den kurzen zeiten sollte das schon klappen so
                  gerade mal getestet, sieht super aus, scheint zu gehen. Kannte ich gar nicht mit den Timeouts.
                  Danke!
                  Hätte da noch ein Problem. 🙂
                  Hatte versucht zu verschiedenen Zeiten die Lampen verschieden hell leuchten zu lassen.
                  Also Tagsüber mit 100% und Nachts dann nur 50% zB.
                  Hat auch so halbwegs funktioniert, doch teilweise sind irgend welche Überschneidungen eingetreten. Sowohl beim aus wie auch beim einschalten.
                  Evtl. würde es jetzt aber mit den Timeouts ja klappen.
                  Wie würdest du das gleiche nur zu einer anderen Uhrzeit mit intergrieren?
                  Hatte es in einem "sonst falls" Zweig.
                  • Dutchman
                    @RalfR72:
                    Danke! `
                    Super !
                    @RalfR72:
                    Hatte es in einem "sonst falls" Zweig. `
                    genau wie du sagst mit einen sonst falls wert, pass aber auf mit zeiten die koennen sich ueberschneiden ich wuerde es so loesen
                    erste abfrage zeit zwiesch xx und xx (helligkeit wert tag) UND motion = true
                    sonst falls motion = true und dan wert fuer nacht
                    und dan sonst = auschalten wie du jetzt hast
                    da du keinen blockly export machst kan ich es nicht mal schnell fuer dich einbauen, hier mal ein kleines "fictieves" beispiel:
                      Helligkeit kann ich im Flur eigentlich nicht nutzen, da es dort immer dunkel ist, und eigentlich immer das Licht angehen soll.
                      Ich füge das mal schnell in mein Blockly ein und poste es.
                      Kann dir auch export machen, aber ich weiss wie du es meinst denk ich. 🙂
                        so alles eingefügt, mal testen!
                        Denke mal so hast du es gemeint!?
                        • Dutchman
                          @RalfR72:
                          Denke mal so hast du es gemeint!? `
                          so ungefaher, sollte klappen aber die 2te zeit abfrage ist ueberfluessig. Entweder es ist ist zwischen 5.31 und 21.30 oder nicht also wuerde der sonst falls sowieso triggeren auch ohne der zeit da drinne solange motion = true 🙂
                            @Dutchman:
                            @RalfR72:
                            so ungefaher, sollte klappen aber die 2te zeit abfrage ist ueberfluessig. Entweder es ist ist zwischen 5.31 und 21.30 oder nicht also wuerde der sonst falls sowieso triggeren auch ohne der zeit da drinne solange motion = true 🙂 `
                            Ok aber stört ja nicht.
                            Danke dir vielmals, denke das Hauptproblem war mit der Ausschaltverz. Nun mit Timeouts.
                            Super schöne Nacht noch.
                            • Dutchman
                              @RalfR72:
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                              Jup nur ich bin faul wenn ich Blöcke/Code sparen kann [emoji13]
                              Good night!
                              Send from mobile device
                              blockly
                              3969
