    5. Pool Steuerung
    Pool Steuerung
      paul53 @firefighter166 last edited by paul53
      @firefighter166 sagte: Nicht wundern warum dort -66.66 und -33.33 im Skript als Wert stehen
      Weshalb verwendest Du keinen Alias? mit
      common.read = -30 * val
      Dann erledigt sich das Problem mit dem Vorzeichen.
        firefighter166 @paul53 last edited by
        @paul53 vielen Danke ich denke mal jetzt klappt. Das Problem ist ja so bald es mal einen kurzen Moment bewölkt dann hat die Pumpe als an und aus, an und aus wie kann man das man besten unterbinden ?
          @firefighter166 sagte: Pumpe als an und aus, an und aus
          Die Pumpe schaltet erst nach 5 Minuten wieder ein.
          @firefighter166 sagte in Pool Steuerung:
          Das sofortige Ausschalten kann man mit einem zweiten Timeout unterbinden.
            @paul53 Das ist eine gute Frage. Ich habe mal die Objektdaten kopiert, da ich nicht genau weiß wo es herein gehört.
              "_id": "sonoff.0.Wandlermessung.Strom_power",
              "common": {
                "role": "value",
                "read": true,
                "write": false,
                "type": "number",
                "name": "Wandlermessung Strom  power",
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": "",
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "1000",
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0"
                  "influxdb.1": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": "",
                    "debounce": 1000,
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1656068767701
              @firefighter166 sagte: nicht genau weiß wo es herein gehört.
              Ein Alias ist ein zusätzlicher Datenpunkt unter "alias.0", der den Datenpunkt "Wandlermessung Strom power" spiegelt und dabei auch gleich umrechnen kann.
                @paul53 Jeden Tag lernt man dazu habe jetzt den Alias Datenpunkt angelegt.
                  @firefighter166 sagte: habe jetzt den Alias Datenpunkt angelegt.
                  Dann kannst Du diesen als Trigger im Skript verwenden:
                  Es ist so verständlicher.
                  Du kannst auch zwei Alias-DP anlegen, deren Werte nur positiv sind: Einspeisung und Bezug
                  Einspeisung: val < 0 ? Math.round(-30 * val) : 0
                  Bezug: val > 0 ? Math.round(30 * val) : 0
                    @paul53 läuft alles echt super. Gibt es irgendwie die Möglichkeit die Pumpenlaufzeit zu speichern bzw. in das Skript einzubauen, damit ich sehe wie Lange die Pumpe gelaufen ist am Tag.
                    • da_Woody
                      da_Woody @firefighter166 last edited by da_Woody
                      @firefighter166 sorry, schön das ihr da an solchen sachen feilt. aber ein pool sollte, je nach größe, eine bestimmte zeit pro tag gefiltert werden. da muss der PV überschuss egal sein... sparen gut und schön.
                      und ja, du kannst mit influx die laufzeit speichern und dir dann mit grafana anzeigen lassen.
                        firefighter166 @da_Woody last edited by
                        @da_woody Ja ist mir schon klar das die Poolpumpe eine gewisse Zeit laufen muss. Laut einer Berechnung muss meine Pumpe max. 4 h pro Tag laufen.
                        Pool ca. 19m3
                        Pumpenleistung: 12 m3/h
                        • da_Woody
                          @firefighter166 alles ok! wollte halt darauf hinweisen. meine läuft über smartcontrol von 07:00-09:00 und von 23:00-02:00 automatisch. geht sich mit der PV meistens gut aus. vor allem in der nacht, wenn die BYD voll ist.
                            @da_woody Ist aber auch eine Gute Lösung, muss nur noch auf den Batteriespeicher warten.
                            777
