    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    • Steff
      Steff @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun,
      hmm, im Verzeichnis
      /opt/iobroker/node_modules/fsevents/
      gibt es keine package.json Datei, da ist nur ein leeres node_modules Verzeichnis drin.
      Gruß Steffen
      • Bostil
        Bostil last edited by Bostil
        vielleicht habt ihr oder @thomas-braun eine Idee zur Problemlösung.
        Bei vielen Adapterupdates im "Beta"-Respository (z. B. Scriptengine, RSS-Feed und andere) erhalte ich diese oder ähnliche Fehlercodes. Das kam als ich meinen Raspberry/iobroker vor einiger Zeit auf einen anderen USB umziehen musste.
        $ ./iobroker upgrade javascript
        Update javascript from @5.8.5 to @6.0.0
        NPM version: 8.15.0
        Installing iobroker.javascript@6.0.0... (System call)
        ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@6.0.0: 217
        ERROR: process exited with code 25
        Habe auch nach Anweisung mal die Installation des Node geprüft und der Log sieht nicht ganz vollständig aus:
        bostil@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node        -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update        && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.15.0
        bostil
        /home/bostil
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        Hat jemand einen Tipp? DANKE euch! 🙂
        Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Bostil last edited by Thomas Braun
          @bostil sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          Den Tipp...
          iobroker upgrade javascript --debug
          Die höchstwahrscheinlich dann gemeldeten Verzeichnisse mit den kryptischen Endungen löschen. Können ggf. viele sein.
          sudo apt update
          sagt?
          Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Glasfaser
            Glasfaser @Bostil last edited by
            8.15.0
            NPM passt nicht !
            • Bostil
              Bostil @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              Den Tipp...
              sudo apt update
              sagt?
              Danke für deine / eure Hilfe erstmal!! Leider kommt da nicht sehr viel:
              bostil@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade javascript --debug
              Adapter "javascript"     is up to date.
                @bostil
                Erstmal nodejs wieder ordentlich installieren. npm ist nicht die richtige Version.
                • Glasfaser
                  8.15.0
                  Wie kommst du an diese Version , denn
                  v16.16.0
                  v16.16.0
                  8.11.0
                  • Bostil
                    Gute Frage ... hatte das Problem aber auch schon vorher mit Version 8.11 😞
                    Habe nun folgendes erledigt:
                    iobroker stop
                    sudo apt-get --purge remove nodejs
                    sudo apt-get autoremove
                    sudo reboot
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                    sudo apt install nodejs
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    iobroker fix
                    sudo reboot
                    Und erhalte dann
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.16.0
                    v16.16.0
                    8.11.0
                    bostil
                    /home/bostil
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    Beim Updaten / installieren eines Adapters wieder Fehlermeldung ERROR: Process exited with code 25
                      @bostil
                      iobroker update -i
                      • Bostil
                        @thomas-braun Danke dir.
                        Bin mittlerweile auch wieder zurück im Stable. Anders als im Beta-Status habe ich hier keine Updates vorliegen, versuche aber Adapter "Energiefluss" über Katze (ja .. ich weiß...) zu installieren und erhalte weiterhin den Fehler:
                        $ iobroker url https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss --host raspberrypi --debug
                        install SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#c84758fb62c8f27236aba7ecd79d24622de1166a
                        NPM version: 8.11.0
                        Installing SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#c84758fb62c8f27236aba7ecd79d24622de1166a... (System call)
                        npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                        host.raspberrypi Cannot install SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#c84758fb62c8f27236aba7ecd79d24622de1166a: 217
                        iobroker update -i bringt dies:
                        bostil@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                        Used repository: Stable (default)
                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 6.2.3
                        Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.10
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.3
                        Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "history"      : 2.1.7    , installed 2.1.7
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.8.5
                        Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
                        Adapter    "pegelalarm"   : 1.2.5    , installed 1.2.8
                        Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.2
                        Adapter    "rssfeed"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 6.0.0
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.4.12  , installed 1.4.14
                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.8
                        Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.3    , installed 1.0.9
                        Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.3
                        Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.2.2
                        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.4
                        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                        Adapter    "worx"         : 1.6.6    , installed 1.6.6
                        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.3
                        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Lass die Katze in Ruhe!
                          Installier mal einen 'ordentlichen Adapter' aus dem Stable-Zweig, aber halt mit --debug Option.
                          • Bostil
                            Ok, dann jetzt mal probehalber "CoronaVirus-Statistics" ... man, was habe ich das Thema schon vermisst 😉 Aber leider noch selbiger Fehler:
                            $ iobroker add coronavirus-statistics auto --host raspberrypi --debug
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7... (System call)
                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7: 217
                              Für gewöhnlich kommt da auch ein Hinweis, welches Verzeichnis da NOTEMPTY ist.
                              • Glasfaser
                                Eigentlich so :
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename
                                sieht komisch aus !?
                                • Glasfaser
                                  @bostil
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                  Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bostil
                                    Wenn ihr Spezies schon rumrätselt ...
                                    Könnte eine Iobroker-Neuinstallation eine Lösung darstellen? Für gewöhnlich werden ja Nutzerdaten, Einstellungen beibehalten, deswegen würde ich dem entspannt gegenüber stehen.
                                    • Bostil
                                      Bostil @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser Viel passiert da leider nicht:
                                      bostil@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                      bostil@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                      [sudo] Passwort für bostil:
                                      • Glasfaser
                                        Das ( Problem ) kam mit Nodejs 16
                                        teste mal .. gehe auf 14 zurück
                                          @bostil
                                          cd /opt/iobroker/node_modules
                                          ls -a | grep '^\.'
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Bostil last edited by Glasfaser
                                            Du spielst auch mit der Repro ... du hast teilweise Beta Adapter
                                            Alter Betastand !!
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223332
