    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @Bostil last edited by Thomas Braun
      @bostil sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      Hat jemand einen Tipp?
      Den Tipp...
      iobroker upgrade javascript --debug
      Die höchstwahrscheinlich dann gemeldeten Verzeichnisse mit den kryptischen Endungen löschen. Können ggf. viele sein.
      sudo apt update
      sagt?
      Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Glasfaser
        Glasfaser @Bostil last edited by
        8.15.0
        NPM passt nicht !
        • Bostil
          Bostil @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          Den Tipp...
          sudo apt update
          sagt?
          Danke für deine / eure Hilfe erstmal!! Leider kommt da nicht sehr viel:
          bostil@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade javascript --debug
          Adapter "javascript"     is up to date.
            @bostil
            Erstmal nodejs wieder ordentlich installieren. npm ist nicht die richtige Version.
            • Glasfaser
              8.15.0
              Wie kommst du an diese Version , denn
              v16.16.0
              v16.16.0
              8.11.0
              • Bostil
                Bostil last edited by Bostil
                Gute Frage ... hatte das Problem aber auch schon vorher mit Version 8.11 😞
                Habe nun folgendes erledigt:
                iobroker stop
                sudo apt-get --purge remove nodejs
                sudo apt-get autoremove
                sudo reboot
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                sudo apt install nodejs
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                iobroker fix
                sudo reboot
                Und erhalte dann
                bostil@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.16.0
                v16.16.0
                8.11.0
                bostil
                /home/bostil
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                Beim Updaten / installieren eines Adapters wieder Fehlermeldung ERROR: Process exited with code 25
                  @bostil
                  iobroker update -i
                  • Bostil
                    @thomas-braun Danke dir.
                    Bin mittlerweile auch wieder zurück im Stable. Anders als im Beta-Status habe ich hier keine Updates vorliegen, versuche aber Adapter "Energiefluss" über Katze (ja .. ich weiß...) zu installieren und erhalte weiterhin den Fehler:
                    $ iobroker url https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss --host raspberrypi --debug
                    install SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#c84758fb62c8f27236aba7ecd79d24622de1166a
                    NPM version: 8.11.0
                    Installing SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#c84758fb62c8f27236aba7ecd79d24622de1166a... (System call)
                    npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                    host.raspberrypi Cannot install SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#c84758fb62c8f27236aba7ecd79d24622de1166a: 217
                    iobroker update -i bringt dies:
                    bostil@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                    Used repository: Stable (default)
                    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 6.2.3
                    Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.10
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.3
                    Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "history"      : 2.1.7    , installed 2.1.7
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                    Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.8.5
                    Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
                    Adapter    "pegelalarm"   : 1.2.5    , installed 1.2.8
                    Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.2
                    Adapter    "rssfeed"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 6.0.0
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.4.12  , installed 1.4.14
                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.8
                    Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.3    , installed 1.0.9
                    Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.3
                    Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.2.2
                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.4
                    Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                    Adapter    "worx"         : 1.6.6    , installed 1.6.6
                    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.3
                    Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Lass die Katze in Ruhe!
                      Installier mal einen 'ordentlichen Adapter' aus dem Stable-Zweig, aber halt mit --debug Option.
                      • Bostil
                        Ok, dann jetzt mal probehalber "CoronaVirus-Statistics" ... man, was habe ich das Thema schon vermisst 😉 Aber leider noch selbiger Fehler:
                        $ iobroker add coronavirus-statistics auto --host raspberrypi --debug
                        NPM version: 8.11.0
                        Installing iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7... (System call)
                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7: 217
                        Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Für gewöhnlich kommt da auch ein Hinweis, welches Verzeichnis da NOTEMPTY ist.
                          • Glasfaser
                            Eigentlich so :
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename
                            sieht komisch aus !?
                            • Glasfaser
                              @bostil
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                              Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bostil
                                Wenn ihr Spezies schon rumrätselt ...
                                Könnte eine Iobroker-Neuinstallation eine Lösung darstellen? Für gewöhnlich werden ja Nutzerdaten, Einstellungen beibehalten, deswegen würde ich dem entspannt gegenüber stehen.
                                • Bostil
                                  Bostil @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser Viel passiert da leider nicht:
                                  bostil@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                  bostil@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                  [sudo] Passwort für bostil:
                                  • Glasfaser
                                    Das ( Problem ) kam mit Nodejs 16
                                    teste mal .. gehe auf 14 zurück
                                      @bostil
                                      cd /opt/iobroker/node_modules
                                      ls -a | grep '^\.'
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Bostil last edited by Glasfaser
                                        Du spielst auch mit der Repro ... du hast teilweise Beta Adapter
                                        Alter Betastand !!
                                        • Bostil
                                          Eigentlich wurde erfolgreich auf NodeJS 14 aktualisiert, war sogar auch im Admin. Nach einer Pause und Zurückgelanden an den Rechner, stelle ich fest, dass Iobroker abgeschmiert ist. Wenn ich "iob start admin" anwähle, dann erreicht mich nur folgende Meldung:
                                          bostil@raspberrypi:~ $ iob start admin
                                          internal/modules/cjs/loader.js:905
                                            throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                                              at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            requireStack: []
                                          Ach was solls ... werde Iobroker nochmal neu draufbügeln. Wünsche euch einen schönen Abend und Danke für eure Hilfe!! 🙂
                                            JavaMafia last edited by
                                            Guten Abend,
                                            bin seid gestern Abend dran ein Update, von 12 auf 16 oder höher, für denn NodeJS Adapter zu machen. Leider ohne Erfolg.
                                            Habe erst die Meldung bekommen (NO-PUBKEY),die ich immer noch bekomme. Mehrere Möglichkeiten aus dem Netz und hier versucht kein Erfolg.
                                            Jetzt bekomme ich noch weitere Meldungen
                                            • Sperrdatei ...... konnte nicht geöffnet werden
                                            • Das Verzeichnis ...... kann nicht gesperrt werden
                                            • Problem beim Entfernen (unlink) der Datei ...... - RemoverCaches (13: keine Berechtigung)
                                            kann mir dazu jemand weiter helfen.
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            224394
