    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @Urknall last edited by MCU
      @urknall Welche Version ist das? v3.0.11 mit PRO? Ohne PRO kein HTML. Also keine Umsetzung der Bilder.
      Sollte eigentlich auch als Hinweis erscheinen, komisch?
      • U
        Urknall @MCU last edited by Urknall
        @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
        v3.0.11 mit PRO?
        Ja 3.0.11....Ah jetzt wo du es schreibst....Kein Pro....Ich habe das mal Irgenwo gelesen im Forum hier.
          @urknall Wie gesagt, ohne PRO läuft es nicht.
          • U
            @mcu Jau jetzt pro 🙂
              @urknall Und Bilder da?
              Sonst hier mal schauen:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
              • U
                @mcu Nein noch nicht da aber ich schaue mir deinen Link mal an. Danke für deine Mühen und dein Anpassung im Script damit schaut das ganze schon recht hübsch aus 🙂
                  @urknall Wenn alles soweit läuft kannst du den Logging Schalter auch auf false stellen, sonst haut er dir das LOG voll.
                  • U
                    Also hat alles geklappt. Welchen loggin Schalter meinst du?
                      @urknall
                      auf false setzen
                      • U
                        @mcu Ahhh Ok 😉
                          EStegemann last edited by
                          Guten Abend Zusammen. Ich sitze gerade an der Spotify Playlist gemäß https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium
                          Jedoch habe ich das Problem, dass der html DP unter 0_userdata ohne eine Wert angelegt wird.
                          Habe mich eigentlich genau an die Anleitung gehalten. Hat irgendjemand eine Idee voran das liegen könnte, dass der DP ohne Wert angelegt wird?
                          Danke und Gruß,
                          Eric
                            EStegemann @EStegemann last edited by
                            @estegemann said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                            Danke und Gruß,
                            Eric
                            Der Punkt hat sich mittlerweile erledigt. Musste den Spotify Adapter nochmal neu installieren.
                            Jetzt wird mir die Tracklist auch in den Objekten angezeigt und auch in Jarvis.
                            Nur kann ich aus der Liste keine Track auswählen, um diesen abzuspielen.
                            Sprich, auf einen Track klicken funktioniert hier nicht.
                            Habe diese als StateHTML Widget ins Layout eingebunden.
                            Hat jemand dazu eine Idee?
                              MCU @EStegemann last edited by MCU
                              @estegemann Welche Version von jarvis installiert?
                              Für v3.0.11 würde es eine simpleApi-Änderung benötigen, die aber noch nicht vorhanden ist (https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/issues/153).
                              mcuiobroker created this issue in ioBroker/ioBroker.simple-api
                              closed add Option &noanswer #153
                              • CarstenDerGroße
                                CarstenDerGroße last edited by
                                Hallo @MCU,
                                ich bin gerade dabei die Spotify-Seite so umzubauen das ich die Tracks in jarvis auswählen kann etc. Nur hab ich keine ahnung wie du das mit der Playlistauswahl gemacht hat 🙂
                                Könntest du das vielleicht etwas erläutern?
                                beste grüße
                                Carsten
                                  MCU @CarstenDerGroße last edited by MCU
                                  @carstendergroße Auf welchen Post beziehst du Dich?
                                  (siehe auch 1 Post über Deinem, geht erst ab v3.1.x)
                                  • CarstenDerGroße
                                    @mcu
                                    es geht sich um folgenden post: https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/2621?_=1662578008726
                                    auf dem bild kann mein eine auswahl der playlist sehen (nicht tracklist) und genau das bekomme ich nicht hin 🙂
                                      @carstendergroße Ja, das ist ein etwas kompliziertes Programm, was ich mal geschrieben habe, aber noch nicht in die Doku mit aufgenommen habe. Bislang wollte man auch nur die TrackList haben, deswegen habe ich das nicht weiter verfolgt.
                                      CarstenDerGroße 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • CarstenDerGroße
                                        CarstenDerGroße @MCU last edited by
                                        @mcu ah ok 🙂 wäre es denn machbar das ganze zu veröffentlichen wenn du zeit hast?
                                        beste grüße
                                        Carsten
                                          @carstendergroße
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium/spotify-playlist
                                          • CarstenDerGroße
                                            @mcu
                                            Das ging ja schnell 🙂 danke dir.
                                            Habe es gerade eingebunden und es funktioniert auch fast alles auf anhieb. nur wenn ich das dropdown nutze sehe ich nur DefaultOn DefaultOff, und wenn ich auf hole playlist drücke kommt folgender scriptfehler:
                                            14:33:30.428	error	javascript.0 (462) at setDeviceIdState (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:500:57)
                                            14:33:30.428	error	javascript.0 (462) at jarvisSel (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:427:5)
                                            14:33:30.428	error	javascript.0 (462) at Object.<anonymous> (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:147:5)
                                            ich habe mal versucht ob ich den fehler finden kann mit meinem wenigen js kenntnissen aber das ist eindeutig zu hoch für mich ;D
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207205
